zorg
1. contacte oxidate la mufa N239 sau N239 defect(langa filtrul de aer)
2. alta sonda de apa
3. fir intrerupt in stalp (sau in mansonul care duce firele in portiera sofer)
ok si si atunci cand bag cheia in usa sa o inchui.. nu se inchuie decat usa soferului iar din telecomanda se inchuie toata masina.. si cum fac sa gasesc acel
Multam amticipat
Dragos IS, fa un log in mers ca lumea, adica in treapta a 3-a de la 1500 rpm talpa pana la 4000 rpm. Eu personal (nu sunt un mare expert) in acest log in afara ca iti topaie relantiul alta problema nu vad. Dar este relevant ce masoara debitmetrul pana in 2300 rpm nu de acolo in sus si la Full Throttle trebuie vazut totul.
Modificat de msanyix
Valve for Intake Manifold Flap (N239): Short to Plus : la motor pt corpul egr este o clapeta cu un actuator din actuator iese un furtun de vacum... intra intr-o electrovalva.. din electrovalva iese un cablu care se prinde de tubulatura de admisie si acolo el se freaca pana se intrerupe.
Locking Module for Central Locking: Front Driver Side (F220): de obicei apar probleme cand nu functioneaza switch-ul din use.... se poate schimba
S-a aprins la Octavia in bord indicatorul de la bujiile incandescente si palpaia.
Am facut un scan cu vag-comul si rezultatul:
Chassis Type: 1U - Skoda Octavia
Scan: 01,02,03,08,15,17,19,35,46,56
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 038 906 012 CL
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 3359
Coding: 00002
Shop #: WSC 31480
TMBBP41U222622474 SKZ7Z0A1316409
16955 - Brake Switch (F): Implausible Signal
P0571 - 35-00 - -
Readiness: N/A
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 1C0 907 379 K
Component: ASR FRONT MK60 0103
Coding: 0021505
Shop #: WSC 31480
No fault code found.
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 1U1 907 044 A
Component: CLIMATRONIC C 2.0.0
Coding: 11000
Shop #: WSC 31480
Address 19 -------------------------------------------------------
Controller: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 31480
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 1C0 959 799 B
Component: 3X Komfortger
salut, la masina din semnatura mi-a aparut urmatoarea eroare
Address 03: ABS Brakes Labels: 1C0-907-37x-ESP-F.lbl
Part No: 1C0 907 379 M
Component: ESP FRONT MK60 0102
Coding: 0019458
Shop #: WSC 01266 785 00200
00668 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
008 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! - Intermittent
in timpul mersului mi s-au aprins artorii abs si esp care s-au stins imediat si masina s-a franat pentru o secunda (bine ca nu aveam viteza mare). am sters eroarea, am dat o tura prin parcare si nu a mai aparut. stie cineva ce ar putea fi?
@djpedros:
00668 - Supply Voltage Terminal 30
00668 - Supply Voltage Terminal 30: Signal Outside Specifications
00668 - Supply Voltage Terminal 30: Implausible Signal
Possible Causes
Fuse(s) faulty
Wiring/Connectors from/to Control Module faulty
Power Supply (Battery/Generator) faulty
Possible Solutions
Check Fuse(s)
Check/Repair Wiring/Connectors from/to Control Module
Check Power Supply (Battery/Generator)
Special Notes
When found in an individual control module, it's most likely a local source (e.g. wiring/connectors).
When found in multiple control modules at the same time, it's most likely a common source (e.g. ground spot, battery, generator).
Intermittent codes are often stored during low outside temperature when the battery capacity goes down and may be ignored.
deci ce sa inteleg: ca e din cauza temperaturii si eroarea poate fi ignorata sau ca trebuie sa verific cablurile sau ceva de genul asta. corect?
Verifica sigurantele, in special cea/ cele corespondente modului unde ai gasit stocata eroarea (modulul de ABS in cazul tau). "When found in an individual control module, it's most likely a local source (e.g. wiring/connectors).
When found in multiple control modules at the same time, it's most likely a common source (e.g. ground spot, battery, generator)."
S-ar fi putut la fel de bine, sa fie si de la temperatura scazuta "ntermittent codes are often stored during low outside temperature when the battery capacity goes down and may be ignored". Vezi daca mai apare eroarea dupa ce ai sters-o.
Legat de prima - De ce palpaia becul pentru bujii, daca era eroare la "Brake Switch" ? au legatura, sau au pus avertizarea pe acelasi bec din bord ? Dar trecand peste care ar putea fi bubele care dau acea eroare ?
Legat de a doua eroare - stiu de la ce e, este urmare a folosirii asta iarna la "-" multe grade a unui spray de dezghetat. Problema e ca incerc sa intru pe modulul inchiderii centralizate din vag-com, dar intra in el, incarca ce inarca el pe-acolo dupa care iese si revine la meniul anterior. Stricarea senzorilor de la usa ar putea bloca cumva accesul la acel modul?
Si vroiai sa nu te avertizeze deloc? Schimba switchul de frana.
Verifica firele din mansonul dintre usa stanga si stalp sau chiar switchul din usa.
va salut. Am si eu o problema la masina din semnatura. De anul trecut de cand am cumparato a inceput sa imi apara pe bord eroarea " check brake pads" Am inlocuit placutele dar eroarea persista. Am considerat ca porobabil e vreun senzor defect asa ca am facut punte la toae mufele intre fire.. dar fara succes. In sperata ca e vreun cablu flexibil distrus am scos urmatoarele mufe de la cabluri am facut si acolo punte intre fire la toate 4 rotile dar fara succes. Am fost deja la 2 electricieni auto dar nu vor niciunu sa se apuce de ea ca" e multa munca si nu pot sa iti cer bani daca nu sunt sigur ca ti-o fac"
Am citit pe internet in 2 sau 3 posturi si se spunea ca se poate scoate cu vag-com aceasta eroare tocmai prin anularea avertizarii respective dar nu se spunea cum. Imi poate spune si mie daca e posibil acest lucru si pasii care trebuie facuti? Mecanicul la care merg eu mi-a spus sincer ca el nu stie de o asemenea optiune in vag-com
Multumesc Adi
Se poate scoate avertizarea de placute uzate dar nu o recomand. In caz ca vei scoate avertizarea respectiva nu iti va mai semnala in bord ca placutele sunt uzate.
Select 17 (Instrument Cluster)
Coding -> Function 07
??x0x: Extra-Options
+01 - Brake pad wear warning active
Daca vrei sa nu te mai avertizeze scazi (1) din codul respectiv.
Modificat de pronet
Incearca sa recodezi bordul...scazi 01 din grupul de 2 cifre de la inceputul codingului (de exemplu daca ai codarea bordului de forma 04142 noua valoare trebuie sa fie 03142)
L.E. vad ca m-am miscat cam greu cu tastele... :lol:
Modificat de cuiuda
Dar nu am zis ca nu vroiam sa ma avertizeze de loc...
pur si simplu intrebasem de ce s-a aprins acel indicator si nu altul...
Multumesc tuturor
@pronet deci voi avea coding 06 ? nu ma pricep si nu am inteles exact din ce trebuie scazut 1
@vicius_the_one maine am sa imi cumpar un multimetru digital si am sa pot verifica cablurile.
E foarte frustrant deoarece am bord full si in loc sa imi scrie postul radio sau informati de la navi MFD imi apare simbolul de frana de care imi e de-a dreptul scarba.
@noobsound
exemplu concret ti l-a oferit colegul cuiuda in post #2240. Scazi 1 din primele 2 cifre ale codului respectiv (ce ti-am descris eu acolo sunt pasii care trebuie facuti de cel care va utiliza vag com-ul pentru a face adaptarea respectiva).
Cum dracu la toate rotile? Ca nu are senzor decat la roata stanga fata. Aia or fi facut scurt la senzorii de ABS, LA roata din stanga fata cablul care vine din caroserie se bifurca pe amortizor si ai 2 mufe acolo? Placutele de frana au mufa de senzor si e bagata undeva?
CA asa a considerat VW, sau nu a putut altfel la masinile care nu au martor de bec ars.
Multumesc tuturor
DEci codingul e din cifre. 21xxx de exemplu sau 16xxx. Pe tine te intereseaza ca din numarul format din primele 2 sa scazi o unitate. Deci v-a fi 20xxx sau 15 xxx referitor la exemplele date. Care e acum codingul bordului tau.
da Al bundy. sunt senzori pe toate placutele de la toate rotile. Cablu de la placute are o mufa dupa aprox 15-20 cm de la placuta. Apoi mai vine o parte de cablu flexibil inca 30 cm si apoi inca o mufa care se conecteaza la un cablu normal rigid. In spate aceasta a 2-a bucata de cablu flexibil incepe din 2 parti cu 2 mufe abs/frana apoi se uneste si spre cablurile rigide se bifurca iar. Una dintre mufe la a 2-a bifurcare este rotunda cu garnitura si cealalta este asemanatoare precum cea de la senzorul de frana.
din pacate eroarea a reaparut, nu stiu ce sa zic de temperatura scazuta, iarna trecuta a fost mult mai frig si nu mi-a aparut nimic. am sa verific sigurantele, poate e de acolo.
inca o intrebare: mesajul Can't Decode, CODE File Not Loaded e din cauza softului piratat? multumesc!
@Al Bundy
Esti un meserias! Mersi mult de tot. O sa incerc sa respect figurile si sper sa nu imi mai faca probleme.
Ps: Cred ca ii dau si cu o solutie pentru contacte!
Multam fain inca o data!
Sal.
Codari pentru erorile din document stie careva care sunt ?
Scuze ca este pus de 2 ori .
passat.doc
passat.doc
Modificat de @DRI@N
sal;la masina din semnatura pe la 3200 ture/min.nu a vrut sa mai traga,decat dupa ce am oprito si pornito iar;am ajuns acasa si pusa pe testar a dat bo eroare;17965;p 1557 eror code;posibile cauze si remedieri va rog
mai fa un log ca acum ai probleme cu turbina... a depasit presiune specificata cu mult..
Address 17: Instruments Labels: 3B0-920-xx5-17.LBL
Part No: 3B0 920 845 A
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V13
Coding: 21125
Shop #: WSC 48780
WVWZZZ3BZ1P132903 VWZ7Z0Y3203663
00779 - Outside Air Temp Sensor (G17)
30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
@ AaronNel:
00779 - Outside Air Temperature Sensor (G17): Open or Short to Plus
Possible Symptoms
In the Instrument Cluster you see dashes (---) instead of a temperature
Possible Causes
Wiring between Outside Air Temperature Sensor (G17) and Instrument Cluster: Open or Short Circuit
Possible Solutions
Check wiring between Outside Air Temperature Sensor (G17) and Instrument Cluster
Check Measuring Block Value
  • Aerofan pinned this topic
    • apostu.mihai
