zorg
Dupa cum se poate observa, cantitatea de motorina injectata este cam mare (7.7). La PD-ul meu aceasta valoare oscileaza intre 4,7 si 5,2.
Ai schimbat de curand distributia? Ai computer de bord? La ralanti cat iti consuma (l/h)?
Modificat de cuiuda
Mai ce sa zic am scanat cu vagcom si mi-a dat o singura eroare pe g62 senzorul temperatura lichid racire pe care l-am inlocuit dupa care nu mai am nici o eroare.Asta a fost singura eroare
La relanti cum am mai scris ia 0,9 si 1,5 cu clima pornita
Nu am schimbat de curand distributia urmeaza sa o schimb ca ii vine timpul
Despre maf ce poti sa imi spui mi se pare ca e dus, dar la scanare nu mi-a dat eroare la maf
A si inca ceva check enginul in bord nu se aprinde cand pun contactul nu s-a aprins niciodata de cand am luat masina iar la scanarea cu vagcom pe mudulul instrumente la test nu se aprinde se aprind toti ceilalti martori dar check engine abs esp si alternatorul nu
E normal?
Modificat de sixthsense_7
Vezi cu vagcom ce valori are pe engine in grup 003 parca.Fa si un log in mers (gr 003 010 011). Mergi putin fara MAF si vezi ce se intampla... :P
Modificat de cuiuda
mai am postat poza 3 pe grupul engine (003) vezi mai sus
dar problema cu check engine abs esp e normala, nu trebuie sa apara la test instruments?
am folosit vagcom 409.1
Modificat de aryes13
ma ajuta si pe mine cineva in legatura cu problemele enuntate de mai sus :)
Dar cand intri pe modulul ABS se aprinde martorul din bord?
daca te referi la test abs se aprinde si nu da nici o eroare
QUOTE inutil
QUOTE / REPLAY (citatul) ajuta cand se doreste citarea unui pasaj din alt post. Acest lucru are sens doar daca acel post nu este chiar ultimul, in caz contrar este inutil si interzis de regulament.
Foloseste te rog butoanele ADDREPLY sau FASTREPLY.
aryes13
Address 46: Central Conv. Labels: 1C0-959-799.LBL
Part No: 1C0 959 799 B
Component: 0Z Komfortger
Modificat de AaronNel
Verifica pe grupul 04 valoarea syncro angle, cu motorul cald ideal ar trebui sa fie 0, daca e cu minus consumul de carburant creste, iar reglajul se face din distributie.
"AaronNel" s-ar putea sa ai zbirul rupt de la mecanismul geamului, cel mai bine ar fi daca ai da fata de usa jos si verifica. ar trebui dsa coboare ajutat cu mana.
dar totusi incearaca sa vezi daca nu e rupt zbirul
Coboara ajutat cu mana. Ma voi duce mai incolo si voi incerca sa dau fata de usa jos. Daca e rupt acel zbir, se poate inlocui sau trebuie sa cumpar toata macaraua?
da m-am convins.
in speranta ca voi afla un raspuns pe aici am postat si eu o problema, dar se confirma parerea mai multor membri ca aici nu te ajuta nimeni
Am vazut si alte golfuri la care sa nu se aprinda martorul motor. Martorii de care spui nu se aprind la test. Se aprind daca intri pe modulul ABS.
Si abtine-te de la asemenea comentarii, pana nu iei un warn.
scuze... si merci de raspuns...m-am mai linistit putin
cu stima
ps: al bundy te rog zii si mie ce parere ai de logurile mele de mai sus, e ceva in neregula?
QUOTE inutil
aryes13
"AaronNel" da se poate cumpara si separat, el pe original vine cu tot capacul din tabla pe care e prins .
Am avut si eu aceiasi problema sa rupt zbirul iarna asta si a trebuit sa il schimb. am gasit dar nu pe original ceva facut la noi in romania si foarte bun si ca pret si calitate in jur de 160lei acum am intrat acolo de unde l-am luat si vad ca e in jur de 220lei dar mai cauta ca sigur o sa gasesti.
va salut
va rog sa ma ajutati in identificarea acestor coduri de erori:
fault found:
00511-selector lever (e313)
49-10-no communications-intermittent
01135-interior monitoring sensors
36-00-open circuit
este vorba de un lupo 1,2 tdi 3L, cutie automata
Modificat de BOASKA
prima eroare se refera la modulul din selectoru de viteze al cutieie automate.... este o eroare intermitenta care putea sa fie mai veche de cand s-o fi umblat pe acolo si a ramas memorata....... zic sa o stergi si sa mai verifici daca mai apare
a 2-a eroare.. se refera la sensol de miscare din interior de la alarma masinii.... este o eroare permanenta.... nu functioneaza sau este un fir rupt...
Address 03: ABS Brakes
Part No SW: 1K0 907 379 Q HW: 1K0 907 379 Q
Component: ESP FRONT MK60 0102
Coding: 0021121
Shop #: WSC 00028
00668 - Supply Voltage Terminal 30
008 - Implausible Signal - Intermittent
Masina franeaza perfect si nu am becuri aprinse in bord;
Se poate sa fi ramas de cand am schimbat placutele pe spate?
...din pacate nu mai era baterie la laptop si nu am apucat sa sterg eroarea si sa mai fac alta scanare
am sters erorile dar apar imediat
ma intereseaza cea de la cutie, ptr. ca numai invarte electromotorul si nu mai cupleaza decat dupa ce scot borna
unde se afla modulul de comanda a cutiei de viteze?
multumesc
andrei.toledo
Poate sa imi dea cineva mai multe detalii legate de urmatorul cod ?
Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MIN.lbl
01034 - Electric Window Thermal Protection Active; Driver
35-00 - -
Este vorba de un Audi A4 B7.Propietarul , care este si coleg de forum a incercat sa inchida geamul de la sofer dar acesta nu a reactionat decat dupa 1 minut.Daca il lasa din nou jos , trebuie sa astepte iar pt ca acesta sa se ridice.
Are vreo legatura cu faptul ca in ultimele zile au fost frecvent peste 35 de grade C ?
Va salut pe toti.
Am scanat Passatul meu si am urmatorile erori:
Address 15: Airbags Labels: None
Part No: 6Q0 909 601 A
Component: 0J AIRBAG VW5 0004
Coding: 12362
Shop #: WSC 00028
1 Fault Found
00532 - Supply Voltage B+
07-10 - Signal too Low - Intermittent
Address 46: Central Conv. Labels: 1C0-959-799.lbl
Part No: 1C0 959 799 A
Component: 0X Komfortger
Ai putea sa mergi la orice service unde monteaza alarme auto...
Pentru eroarea de la airbag, ai ramas vreaodata fara baterie (sau era slaba).
Vad ca J393 nu lucreaza cum trebuie. Vezi daca nu ai apa in modulul de confort.
Multumesc de raspunsuri. Ma voi duce sa demontez modulul confort si va voi tine la curent.
Numai bine.
  • Aerofan pinned this topic
