zorg
@osama
00778 - Steering Angle Sensor (G85) - este vorba de senzorul situat pe coloana volanului (pozitionat incorect sau trebuie un Basic Settings)
17965 - Charge Pressure Control: Positive Deviation - presiune in turbo prea mare (actuator, furtune, N75, geometrie, etc)
00944 - Heated Exterior Mirror: Passenger Side (Z5) - oglinda din dreapta nu se incalzeste
L.E. Vlad cred ca ai postat in timp ce eu scriam raspunsul... ;)
Modificat de cuiuda
Mersi frumos cuiuda si vicius_the_one
Modificat de osama
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 038 906 012 BT
Component and/or Version: 1,9l R4 EDC 0000SG 2805
Software Coding: 00002
Work Shop Code: WSC 00046
2 Faults Found:
P1557 - 35-10 - - - Intermittent
17552 - Mass Air Flow Sensor (G70): Open or Short to Ground
P1144 - 35-10 - - - Intermittent
Clasica problema, presiune prea mare, stiu, DAR, ce ziceti de logul in mers?
test_seat.xls
Adica e normal ca MAF (specified) sa ajunga la 850 in turatii? limitele pe care le zice VAG-COM-ul sunt totusi intre 230-370 mg/H..
A 2-a eroare era din cauza ca a uitat omul sa puna mufa la debitmetru, dupa ce am sters erorile si am mers cu masina iar, a ramas doar Positive Deviation.
Mentionez ca masina merge ok pana la 120 cand intra in limp.. iar daca merg cu mufa scoasa la debitmetru la fel, limp si maxim 120-130.
Voi ce ati concluziona? Trebuie curatata turbina sau este debitmetrul de vina?
turbina garantat... debimetru arata aiurea de la presiunea prea mare
curata geometria sau mai bine schimba geoetria variabila. Ia legatura cu cipos
Pentru un Passat din '99
17571 Fuel temperature sensor G81 open or short to plus P1163-35-10 intemittent
Sper ca am notat bine :lol:
:D
da schimba-l si nu o sa mai ai probleme... in caz ca stergi eroarea si apare dupa cateva zile... de la senzorul asta poate sa consume mult
Uite-te la valorle de 850 ale debitmetrului. Cand valoarea este 850, ecu sesizeaza ca ai short to plus sau orice alceva pe debitmetru si trece pe valoarea sa de baza, adica 850....este cumva AXR?30512066.jpg
850 pe coloana cu specificat inseamna ca pedala e la blana si ca atare EGR e 4.8 adica inchis. Problema e ca turbina ramane pe deschis, deci geometrie blocata sau actuator.
Si valoarea substituita este de 550 in cazul in care e ceva in neregula cu debitmetrul sau atunci cand ii scoti mufa.
Uite-te ca egr-ul este inchis si cand valoarea debitmetrului este de 200
3 Faults Found:
17970 - Quantity Adjuster (N146): Upper Limit Reached
P1562 - 35-00 - -
17971 - Quantity Adjuster (N146): Lower Limit Reached
P1563 - 35-00 - -
17762 - Modulating Piston Movement Sensor (G149): Electrical Malfunction
P1354 - 35-10 - - - Intermittent
Aveti idee ce reprezinta?
BORA ASV nu mai porneste si pe VAGCOM astea sunt erorile.
S-a intamplat asa: am dat sa pornesc masina, motorul nu mergea rotund, avea tremuraturi ciudate si l-am oprit. Am dat sa il repornesc, invartea dar nu pornea motorul. In bord s-a aprins martorul ala galben (arculetul) si palpaia. Care este problema?
G149 este in pompa de injectie. Curata acea mufa cu 10 pini care iese din pompa. N 146 e tot in pompa, deci cauza e acea mufa cu 10 pini, contactele nu mai sunt ferme..
EGR inchis la ralanti inseamna ca este pierdere de vacuum si vacumul ramas nu mai are forta sa deschida egr. Accelereaza un pic si o sa vezi ca iar sta deschis egr ceva timp la ralanti.
EGR-ul nu sta tot timpul deschis in relanti, ci doar o scurta perioada, dupa care ECU comanda inchiderea lui si il redeschide la revenire in relanti dupa o accelerare si difera acesti timpi la diferite motoare.
Pentru a vedea daca EGR lucreaza bine se urmareste, in relanti, valoarea D-cicle a EGR in paralel cu MAF-actual astfel: --==cand d-cicle are valoarea de 60-70% ce corespunde egr-deschis, MAF trebuie sa fie undeva pe la 200 si ceva
==cand d-cicle are valoarea de 4,8% ce corespunde egr-inchis, MAF trebuie sa fie pe la 400 si ceva.
Nu trebuie urmarit daca MAF-specif =MAF-actual, adica 200=400 si gata, inseamna ca ceva e in neregula.
Ar putea fi scapare de vacuum daca D-cicle arata 60-70% si maf-actual sta la 400, adica sta egr-ul inchis cu toate ca ecu a dat comanda sa stea deschis.
Aceste valori de D-cicle EGR sunt valabile la EGR vacumatic, la cele comandate electric D-cicle poate arata valorile invers.
Am si eu un cod de eroare...
Address 56: Radio Labels: 1T0-035-095.LBL
Part No: 1T0 035 095
Component: Radio 0309
Coding: 0004445
Shop #: WSC 73430
00858 - Connection; Radio ZF Output to Antenna Amplifier
011 - Open Circuit
Banuiesc ca trebuie verificata vreo mufa pe undeva. Aveti idee unde gasesc mufa/mufele respective? Ultima oara cand am scanat masina (aproximativ 2-3 saptamani) nu era eroarea, apoi cablul a "murit".
De cand am luat masina switch-ul de inchidere centralizata de langa frana de mana nu a mers. Am descoperit ca erau 2 fire rupte in tubul acela de cauciuc de la usa soferului. (Cei de la autogrup constanta... baieti destepti, au pus alt swich, au vazut ca nu merge si mi-au propus sa schimb computerul de la inchidere din usa soferului - pret propus undeva la 300 de euro) Cele 2 fire de la usa le-am refacut eu, acum merge si inchiderea. Cand am facut lipirea a trebuit sa scot 3 mufe care intrau in stalpul masinii.
De cand am luat cablu vagcom, imi spune ca exista fault in circuitul de incalzire a oglinzilor (amandoua). Ieri am reusit sa imi rescriu cablul si am dat un scan. Mi-a aparut eroare de mai sus, erorile ca au fost deconectate cablurile de la usa, dar a disparut eroarea de la oglinzi.
Mai nou, am descoperit in Central Electronics ca oglinzile incalzite erau debifate. :D Le-am bifat dar nu am apucat sa le testez inca. Astept temperaturi sub 20 de grade celsius.
Are cineva vreo explicatie? Sa fi avut legatura firele de la inchidere centralizata cu incalzirea la oglinzi?
Oglinzile sunt comandate de calc de usi, si daca ai scos firele se poate sa fi ramas eroarea.
Am reusit sa pornesc masina. Problema se pare ca era valva unisens de la filtru de motorina. Se stricase (devenise dublusens) si se dezamorsase pompa de motorina. Am schimbat si e totul ok acum.
Modificat de aryes13
Mihai.Nechifor
Am si eu o intrebare pentru cunoscatori. Un prieten a trebuit sa demonteze airbagul de la sofer si nu a scos borna fiind nevoit sa mearga cu masina pe distante foarte scurte si acum are eroare de airbag. Eu stiu ca nu pe toate airbagurile se poate intra cu vag-comul existand posibilitatea de a strica calculatorul de airbag. Acum intrebarea pentru cunoscatori ar fi ce cod sa caut si care merge umblat cu vag-comul si care nu? Merci
Merge pe toate cu interfata originala. Nici cu 3.11 nu mi0-a fost frica de airbag, asa ca da-i inainte si sterge eroarea.
Mihai.Nechifor
K. Merci merg pe mana ta domun Al Bundy
azi in timp ce mergeam cu masina din semnatura deodata mi sa aprins martorul de bujii si mi a aparut pe BC workshop engine dupa care s a oprit....am scanat o cu vag com si nimic pe partea de engine sau alta eroare decat cele pe care le stiam un switch la geam dreapta...ce ziceati ca ar putea avea...masina merge in continuare....dar m a speriat mesajul cu workshop engine
Modificat de napster
pune pe cineva sa apese pe frina si tu vezi ce se intimpla in spate :offtopic:
pune de-o parte 30-40 lei pt switchul de frina :icon_thumright:
Salutare tuturor de curand am facut o scanare la passatul meu si am un cod despre care nu am habar.. orice ajutor din partea dvs e bun venit... multumesc
Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AJM.lbl
Part No: 038 906 019 CE
Component: 1,9l R4 EDC G000SG 1041
Coding: 00002
Shop #: WSC 05311
1 Fault Found
19456 - Glow Plug Indictor Light (K29): Malfunction Message from Instrument Cluster
P3000 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 0 0 X X X
:icon_thumright:
tin sa precizez ca atunci knd intru in engine.. la output test si fac testul la glow plug indicator.. si`apoi sterg eroarea aceasta dispare.. fara acel test nu dispare cand o sterg..
:D
Modificat de Torque
Am gasit si eu de doua ori eroarea asta la mine...insa nu o-am dat atentie..probabil nu a aparut pe bord indicatorul de bujii..parerea mea
Coding: 00002
Shop #: WSC 05311
1 Fault Found
:biggrin:
:biggrin:
cand ai dat output test s-a aprins martorul (becul) in bord ?
incearca schimba becul, sau curata-i contactele
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 038 906 012 F
Component: 1,9l R4 EDC G000SG 3313
Coding: 00003
Shop #: WSC 31480
16485 - Mass Air Flow Sensor (G70): Implausible Signal
P0101 - 35-00 - -
Readiness: N/A .
Asta am gasit eu acum o saptamana cand nu mai tragea motorul deloc. Inlocuit debitmetru si gata, merge ca unsa. :Driver:
  • Aerofan pinned this topic
    • alinbum
