zorg
Atat indica ceasul de pe bord. Era foarte aproape de 100
Sa aibe termocupla legatura cu faptul ca nu imi baga racoare in masina atunci cand sunt in oras sau stau pe loc?
Vezi daca ventilatorul mare merge cand stai pe loc cu Ac pornit.
O sa ma uit maine la masina sa vad.
Oricum cand stau pe loc cu clima pornita se aude un tzacanit.
Deci trebuie sa verific ventilatorul si ar mai putea fi compresorul de clima ?
din topicul "ce secrete ascunde climatronicul" dau quote aici la ce a zis Al Bundy
[...........] este senzorul de presiune a refrigerantului din instalatia de AC. Daca este defect nu porneste compresorul. Schimba-l. Cod 1J0959126 (f129)
Scuze daca scriu ceva aiurea. Azi am facut prima mea scanare. Am avut niste dificultati la inceput. nu mi-a mers autoscan-ul s-a oprit la Brakes. Dupa am scanat pe bucati, fara sa mai incerc iar autoscan (probabil ca maine am sa o fac)
Ma opresc la 2 scanari:
Prima:
Control Module Part Number: 7M3 815 071
Component and/or Version: HEIZG. B/D5W 0001
Software Coding:
Work Shop Code:
5 Faults Found:
01492 - Function Lock-Out
06-00 - Signal too High
01410 - Shareware Version. To Decode all DTCs
06-00 - Please Register/Activate
01410 - Heater Over-Temp
A doua:
Control Module Part Number: 7M3 907 040 B
Component and/or Version: CLIMATRONIC MPV GP 0003
Software Coding: 00010
Work Shop Code: WSC 00020
00792 - A/C Pressure Switch (F129)
35-00 - -
la prima habar nu am ce e acolo...
La a doua is mai ingrijorat... ca de ceva timp (vreo luna si un pic) nu imi mai merge AC-ul... e o chestie sigura ca imi trebuie alt senzor ? Sau este posibil sa fie doar descarcat freonul?
Nu as vrea sa ma duc in service si sa ma abureasca astia....
Va multumesc,
Mihai
Possible Causes
* A/C System Malfunctions
o Over or insufficiently charged
o Refrigerant System blockage
o Insufficient Air Flow to Condensor and/or Engine Radiator
* Wiring to/from A/C Pressure Switch (F129) faulty
* A/C Pressure Switch (F129) faulty
multumesc cuiuda.
Cred ca ajung in service si vad ce imi zic/fac ei... la 30+ grade ... devine urgenta :D
Salut tuturor,
La ultima scanare am gasit urmatoarele erori, am gasit rezolvari pt majoritatea ,dar pentru ce am scris cu rosu NU si nici nu stiu ce inseamna...Ma poate ajuta cineva?
VCDS Version: Release 805.0
Data version: 20080625
Thursday,11,June,2009,19:24:55:26365
Chassis Type: 3B - VW Passat B5
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
Mileage: 114550km/71178miles
Address 01: Engine Labels: 058-907-55x-AEB2.lbl
Part No: 8D0 907 558 S
Component: 1,8L R4/5V MOTR HS D01
Coding: 04001
Shop #: WSC 00028
17916 - Idle Control Sys: Upper Regulation Limit Reached
P1508 - 35-00 - -
Readiness: N/A
17916/P1508/005384 - Idle Control Sys: Upper Regulation Limit Reached
Possible Symptoms
Power Loss
Possible Causes
Air Intake System blocked (Air Filter OR Air Intake)
Possible Solutions
Check Air Intake System
A MAI AVUT CINEVA ACEASTA PROBLEMA? CE REZOLVARE A AVUT?-------------------------------------------------------------------------------
Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-111-ABS.lbl
Part No: 8E0 614 111 AB
Component: ABS 5.3 FRONT D00
Shop #: BB 24548
No fault code found.
Address 15: Airbags Labels: 1J0-909-60x-VW3.lbl
Part No: 1J0 909 607 A
Component: AIRBAG VW3 S V04
Coding: 00065
Shop #: WSC 00028
Address 17: Instruments Labels: 3B0-919-xxx-17.lbl
Part No: 3B1 919 860
Component: B5-KOMBIINSTR. VDO V01
Coding: 04142
Shop #: WSC 00000
Part No: IMMO
Component: IDENTNR: VWZ7Z0W0826654
IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0W0826654
Address 46: Central Conv. Labels: 1J0-959-799.lbl
Part No: 1J0 959 799 Q
Component: 38 Zentral-SG Komf. 0001
Coding: 04097
Shop #: WSC 00028
Part No: 1J1959801D
Component: 38 T
Part No: 1J1959801D
Component: 38 T
Daca puteti ajutati-ma si pe mine cu asta:
2 Faults Found:
012295 - Camshaft Position Sensor (G40): No Signal
P3007 - 006 - Short to Plus - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100001
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 45
Reset counter: 40
Mileage: 30262 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 17:35:27
Freeze Frame:
RPM: 928 /min
Torque: 32.0 Nm
Speed: 48.0 km/h
Bin. Bits: 11111111
(no units): 6.0
(no units): 118.0
Time: 0.00 s
000833 - Camshaft Position Sensor (G40): Implausible Signal
P0341 - 006 - Short to Plus - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 48
Reset counter: 40
Mileage: 30287 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 08:24:26
Freeze Frame:
RPM: 384 /min
Torque: 96.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
(no units): 0.0
Steering Angle: 0.00
m-am lovit de problema asta.... cred ca e vb de niste fire care se freaca intre ele.... dar mai intai ca sa fii sigur ca nu e senzorul schimba-l... si daca face la fell contacteaza-ma
Puteti sa-mi spuneti si mie care e senzorul? In mod normal m-as fi uitat in etka dar nu sunt in bucuresti si nu am acces la program.
Este cumva ccel de langa distributie? Nu de alta dar azi aseara am dat la cheie de vreo 10 oori si nu a vrut sa porneasca. Am miscat senzorul despre care vorbesc si cel de langa baterie si dupa a pornit imediat. Nu stiu daca a ajutat cu ceva sau a fost o simpla coincidenta.
Uite-l aici g40camshaftpositionsenskh3.th.jpg si aicig40camshaftpositionsensto1.th.jpg
Modificat de vicius_the_one
care e ala de langa baterie????
incearca sa dai >5s la demaror si vezi daca porneste din "prima cheie"
Salutari
Am nevoie de ajutor cu un VW Beetle din '99 cu motor ALH
Masina porneste foarte greu si nu are deloc turbo
Am scanat cu VAG-COM si eroarea a fost urmatoarea
Modul 1 -Engine
17-9-58 Charge pressure control deviation P1550-3570 intermitent
:angry:
Possible Causes
* Hoses/Pipes incorrect connected, disconnected, blocked or leaking
* Charger Pressure Control defective
o Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75) defective
* Turbocharger defective
Possible Solutions
* Check Hoses/Pipes to/between Components
* Check Charge Pressure Control
o Check Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75)
* Check turbocharger
posibil sa fie geometria gripata... cati km are?
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 1J0 959 799 AH
Component: 76 Zentral-SG Komf. 0001
Coding: 04097
Shop #: WSC 06441
00953 - Interior Light Time limit
25-10 - Unknown Switch Condition - Intermittent
asta ce mai vrea sa fie ? toate becurile par a merge bine.
ai leduri in plafoniera?
incearca sa vezi cand iti apare eroarea......... sau poate era una veche cand ai scos becu
Beetle-ul are vreo 200.000... mai multe nu stiu, nu e a mea... atata ca porneste infernal de greu si nu are turbo deloc; in week-end voi incerca sa verfic traseul turbinei si actuatorul.
Modificat de adi_golfV
Sunt nou pe'aici > E cineva din apropiere de Craiova care ar putea sa ma ajute si sa-mi puna un Vac-com pe un vw-polo 1.4 tdi din 2002 ? am probleme cu instalatia de AC .
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 1C0 907 379 E
Component and/or Version: ESP FRONT MK60 0103
Software Coding: 0019458
Work Shop Code: WSC 01317
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
014 - Defective
Control Module Part Number: 038 906 012 K
Component and/or Version: 1,9l R4 EDC 0000SG 2811
Software Coding: 00002
17965 - Charge Pressure Control: Positive Deviation
P1557 - 35-00 - -
Control Module Part Number: 1J0 959 799 Q
Component and/or Version: 2H Zentral-SG Komf. 0001
Software Coding: 04097
Additional Info: 1J1959801C 2H T
Va rog frumos daca puteti sa ma ajutati cu niste erori. Mersi frumos
014 - Defective
senzor ESP defect
P1557 - 35-00 - -
turbina de curatat
00944 - Heated Exterior Mirror: Passenger Side (Z5)
35-00 - -
oglinda exterioara din dreapta rezistenta arsa
  • Aerofan pinned this topic
