zorg
Porneste-l din telecomanda, opreste-l, tine telecomanda in masina si sterge eroarea, vezi daca mai apare.
S-au rezolvat erorile mele (esp + abs aprins, frana mana intermitent) prin inlocuirea unui cablu de magistrala can-bus (care conecta senzorul de rotatie a volanului G85 la restul electronicii).
Multumesc celor de la service Enduro Rm. Valcea!
Va rog sa ma ajutati cu cateva explicatii:
Address 17: Instruments Labels: 1J0-920-xxx-17.LBL
Part No: 1J5 920 826 C
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V20
Coding: 01112
Shop #: WSC 46779
WVWZZZ1JZ4W148182 VWZ7Z0C8827468
01336 - Data Bus for Comfort System
80-10 - Single-Wire Operation - Intermittent
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901.LBL
Part No: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 01266
Contacte imperfecte pe magistrala CAN, intre modulul de confort ,CAN si instruments.
scuze de off topic...cum se activeaza webasto?sau cum se porneste....este un prieten care are webasto pe masina si nu stiu daca trebuie actyivat cu vag com sau cum se porneste din telecomanda
Spre nenorocul meu pe drum spre Craiova masina a inceput sa nu se mai tureze in timpul acceleratiei iar dupa ce am oprit-o nici nu a mai vrut sa porneasca. Este vorba despre un Audi A4 B7 2.5tdi 2005 163cp.
Am fost cu ea la service Porsche Romania si mi-au zis ca ar fi vorba despre un defect la modulul de control al pompei de injectie, exact ce ma rugam sa nu fie. Tot ei mi-au dat si niste preturi de povesti la o pompa noua si anume 9300lei cu pompa mea la schimb. Acum intrebarea mea este daca a mai avut cineva aceasta problema cu acest tip de motor si a reusit sa-i dea de cap si in alt fel decat cu schimbarea pompei. Pe VAG Com mi-au rezultat urmatoarele erori daca stie cineva sa le interpreteze:
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 907 401 AF
Component: 2.5l V6 TDI G000SG 0050
Coding: 02002
Shop #: WSC 06314
00008059 130 106KC318_1.V14906739583
5 Faults Found:
00542 - Needle lift Sensor (G80)
30-00 - Open or Short to B+
01318 - Control Module for Injection Pump (J399)
00550 - Start of Injection Regulation
17-10 - Control Difference - Intermittent
00777 - Accelerator Position Sensor (G79)
28-00 - Short to B+
Readiness: N/A
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 820 043 AL
Component: A4 Klimaautomat 2831
Coding: 00000
Shop #: WSC 00000
3 Faults Found:
00532 - Supply Voltage B+
53-10 - Supply Voltage Too Low - Intermittent
01206 - Signal for Duration of Ignition: OFF
27-00 - Implausible Signal
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
79-00 - Please Check Fault Codes
Address 09 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 907 279 J
Component: int. Lastmodul ECE 0503
Coding: 01001
Shop #: WSC 00000
01320 - Control Module for Climatronic (J255)
79-10 - Please Check Fault Codes - Intermittent
pai se pare ca da... sunt probleme cu pompa.... exista unii care repara calculatore de 2.5...
Incearca la www.ecu.ro .
Bafta !
PS: Sa ne spui si noua cum ai rezolvat ...
Mario_DUB
SALUT
Cam multe coduri de eroare... imi pare rau, uite cu ce pot sa te ajut eu:
1. intra pe http://wiki.ross-tech.com/index.php/Category:Fault_Codes aici gasesti: codul de eroare si detalii despre el
2. daca ai posibilitatea sa descarci '' AUTODATA 3.18 '' cam acelasi lucru, dar ca nu este online
aici gasesti simptome,cauze si posibile rezolvari ale codurilor de eroare.
P.S. sper ca am fost de ajutor.... macar putin
Modificat de aryes13
Tinand cont ce toate codurile sunt INTERMITENT e posibil sa fie doar o problema de contacte electrice.
pai daca a zis ca nu a mai pornit nu mai conteaza ca era intermintent
am uitat sa precizez ca dupa ceva timp am dat o cheie de curiozitate la masina sa vad ce mai zice si a pornit imediat de parca nu avea nimic, dar dupa circa 3 minute s-a oprit iar in spate era fum negru la greu si de atunci nici nu a mai vrut sa porneasca. am sunat la bosch service si mi-au zis ca ma costa demontat/montat 750lei, bancul de test 250lei, iar la ecu.ro am vorbit si daca este vorba de modulul de control al pompei ma costa 800lei reparatia cu 6 luni garantie dar sa-i duc pompa gata data jos. cu vag com am reusit sa sterg erorile dar cea cu pompa tot apare din pacate, in schimb daca pun contactul la masina si scot mufa pompei dupa care o bag la loc se aude cum bazaie. poate stie cineva un service bun in bucuresti dar care sa nu aibe chiar preturile de la bosch care i-mi par totusi cam piperate
te duci la orice service si zici sa dea jos pompa... si o sa te costa manopera de distribuitie + ceva.... adica cam 5-6mil
nu ai ce face cu pompa pe stand de teste...
Address 08: Auto HVAC Labels: 3Bx-907-044.LBL
Part No: 3B1 907 044 H
Component: CLIMATRONIC B5GP 0003
Coding: 17000
Shop #: WSC 00028
00792 - A/C Pressure Switch (F129)
35-10 - - - Intermittent
Mentionez ca atunci cand stau pe loc, masina nu prea mai baga aer rece si am impresia ca nici termocupla cand opresc masina nu mai merge.
posibil sa nu mai ai freon.... sau daca ai sa fie switch-ul de presiune
Sal baieti. Am facut o scanare si a aparut o problema. Fault Found:
17965 - Charge Pressure Control: Positive Deviation
P1557 - 35-10 - - - Intermittent
De la ce poate fi si cum anume se rezolva.
Si mai e inca una : 1 Fault Found:
18265 - Load Signal: Error Message from ECU
P1857 - 35-10 - - - Intermittent
Modificat de g30vany_88
freon are
sa fie problema switch-ului si din cauza asta sa nu se mai actioneze si termocupla?
Daca dau drumu la clima si merg ceva cu ea, si apoi opresc motoru se aude un zdranganit in instalatie.
Face racoare bine doar cand mergi la drum lung cu ea, in oras nu prea.
Nu switchul porneste ventilatoarele, aceste da comanda catre releu care porneste compresorul, tot releul de ventilatoare porneste ventilatoarekle la cuplarea AC. tremocupla cupleaza ventilatoarele doar daca temp lichid racire depaseste 92 resp 98 grade pentru tr 2.
Am patit-o weeekendul asta dupa ce am mers cu clima pornita in oras si un pic cam tare si avea 98 de grade masina si nu a pornit nicio termocupla. Am oprit masina si n-a pornit niciun ventilator. De obicei termocupla se aude
LE: Am pus un film cum se manifesta climatronicul si ce sunete se aud cand il pornesc pe loc.
Este exact aceeasi problema cu cea de aici:
Scuzati calitatea, este filmat cu telefonul, dar in mare se intelege
Video003.3gp
Modificat de AaronNel
Deci ti-ai dat singur raspunsul, termocupla defecta sau ventilatoarele defecte pe una din trepte. De unde stii ca aveai 98 grade?
Atat indica ceasul de pe bord. Era foarte aproape de 100
Sa aibe termocupla legatura cu faptul ca nu imi baga racoare in masina atunci cand sunt in oras sau stau pe loc?
Acelasi lucru pateam si eu , nu imi baga aer daca stateam pe loc sau mergeam prin oras , cauza ? Ventilatorul mare nu mai functiona . l-am desfacut , i-am schimbat carbunii si l-am pus la loc , merge ca nou. Si daca mergeam cu aeru prin oras imi trecea apa de 90 de grade , urca rau....cum inchideam aeru cum isi revenea la 90 grade.
Daca nu functioneaza termocupla, compresorul e oprit din cauza ca e prea mare presiunea in instalatie de clima si porneste din nou cand scade presiunea sub limita de sus . Termocupla prin racirea radiatorului de clima din fata scade presiunea sub limita de sus. 00792 - A/C Pressure Switch (F129) 35-10 - - - Intermittent iti semnalizeaza si presiune prea mare :(
Salut, v-as fi si eu recunoscator daca ati putea spune despre ce este vorba in eroarea aparuta. Multumesc.:
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 038 906 012 M
Component and/or Version: 1,9l R4 EDC 0000SG 2813
Software Coding: 00002
Work Shop Code: WSC 31414
  • Aerofan pinned this topic
