zorg
....Eu azi am incarcat instalatia cu freon(150ron m-a costat) si a venit omu cu un aparat modern special,care verifica instalatia daca are pierderi,cantitatea de freon etc,foarte destept aparatu.....
In Bucuresti stie cineva unde se poate incarca instalatia cu freon si sa aiba si aparatul de verificare a pierderilor ?
Trebuie sa fac acesta operatiune si la VW si la Fiat, ca nu prea au randament cand e canicula
Modificat de remier
salutare baieti, am rezolvat cu turbo: N239 era cazuta de la locul ei, iar un furtun de vacuum era iesit; le-am inlocuit pe toate (cele panzate) si acum masina merge bine. mai am de rezolvat celelalte erori (abs, asr). multumesc pentru sfaturi
02433 - Supply Voltage for Right Parking Brake Motor (V283)
012 - Electrical Fault in Circuit - MIL ON
Idee este ca nu merge frana de parcare. Am dat jos etrierul si l-am pus pe direct...cupleaza fara nicio problema. Are cineva vreo idee la aceasta problema?? Mi-a zis cineva ca ar fi din buton. Se poate asa ceva?
Salut tuturor...
nu de mult timp mi-am cumparat o interfata VAG-COM 311.2, am scanat masina (VW Passat 1999 1.8) si am gasit cateva erori peste unele am trecut, pe altele le-am inteles, dar am una cu care nu ma descurc si anume:
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 8D0 907 558 S
Component and/or Version: 1,8L R4/5V MOTR HS D01
Software Coding: 04001
Work Shop Code: WSC 00028
2 Faults Found:
18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
P1602 - 35-10 - - - Intermittent
17916 - Idle Control Sys: Upper Regulation Limit Reached
P1508 - 35-00 - -
Ma poate ajuta cineva? va rog!
si inca ceva, sper sa nu gresesc ''sectiunea'', exista o lista cu modificarile ce se pot face cu VAG-COM? daca DA, UNDE se poate gasi? Eu am gasit ceva pe net, dar pe ''forum audi'' si nu se potrivesc sub nici o forma...
buna
azi am scanat masina unui coleg care are ceva probleme cu pornirea
am gasit urmatoarele erori care ma gandesc ca ar fi cauza
imi poate explica cineva ce se poate face in cazul acestor erori?
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 1J0 920 822 C
Component: A4-KOMBIINSTR. VDO V22
Coding: 05144
Shop #: WSC 00921
IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0X2117301
01314 - Engine Control Module
Address 19 -------------------------------------------------------
Controller: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 01317
multumesc
az198zc
pentru prima eroare :
verifica cablurile de la baterie, verifica bateria daca e buna, verifica si alternatorul daca baga cat trebuie in baterie.
pentru a doua :
verifica filtru de aer sa nu fie murdar rau, verifica conductele, furtunele ce duc si pleaca de la filtrul de aer.
@Beshcu pe ce masina? in principiu verifica sigurantele(ai pt fiecare motor siguranta).
Salutari....
Am si eu o intrebare......am scanat masina si am gasit urmatoarea eroare:
Address 44: Steering Assist
Part No: 1K1 909 144 H
Component: EPS_ZFLS Kl.12 1502
00573 - Steering Torque Sensor (G269)
008 - Implausible Signal
mai exact, ce am vazut eu si apoi ce am mai intrebat am inteles ca este o eroare a senzorului de la servodirectie, am un VW Passat din 2007 B6 si nu am rezervor pentru lichid de servo....nu simt nimic in volan gengreutate la virare pe loc sau in mers sau sa aud zgomot etc este totul normal doar ca in bord la turometru apare aprins martorul (un volan mic de culoare galbena, care cand pun contactul apare rosu, se transforma in galben si teoretic trebuie sa dispara dar el ramane aprins)foarte bizar este faptul ca la scanare eroarea de mai sus a fost stearsa apoi a fost totul ok dar la nici 100m cand am facut un viraj a reaparut.
Va rog sa ma ajutati....cu pareri, impresii sau altceva.
'J.R'
00573 - Steering Torque Sensor (G269): Implausible Signal
Possible Symptoms
* Steering Assist not working
Possible Causes
* Steering Assist Power Supply (Terminal 15) faulty
* Wiring/Connectors from/to Steering Torque Sensor (G269) faulty
* Steering Torque Sensor (G269) faulty
Possible Solutions
* Check Steering Assist Power Supply (Terminal 15)
o Check Fuse(s)
* Check Wiring/Connectors from/to Steering Torque Sensor (G269)
* Check Steering Torque Sensor (G269)
Special Notes
* When found in VW Golf (1K) Steering Assist (and similar), check Steering Torque Sensor (G269)
@viktor-re
01314 - Engine Control Module: No Communications
Possible Causes
* CAN-Databus Wiring/Connectors from/to Engine Control Module faulty
* Fault(s) stored in Engine Control Module
Possible Solutions
* Check CAN-Databus Wiring/Connectors from/to Engine Control Module
* Check Measuring Value Blocks (MVB)
o Usually Measuring Value Blocks (MVB) 125+ show the current Communication Status
01314 - Engine Control Module: Check DTC Memory
Possible Causes
Possible Solutions
* Check Engine Control Module for Fault Codes
Special Notes
* Engine Control Module stored a Code which influences other Control Modules Functionality
multumesc, dar unde gasesc astea :)
Passat B6 2.0TDI
Am schimbat si eu distributia si dupa ce am pornit mi--a aparut urmatoarele erori pe care nu pot sa le sterg ai nici temperatura exterioara in bord sai pe climatronic nu mi-o arata, ce sa fie oare ????
Chassis Type: 3B - VW Passat B5
Scan: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,55,56,58
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 3B1 907 044 H
Component: CLIMATRONIC B5GP 0003
Coding: 17000
Shop #: WSC 00028
01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)
79-00 - Please Check Fault Codes
Skipping Address 15-Airbags
Controller: 3B0 920 825 A
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V13
Coding: 05125
Shop #: WSC 10171
WVWZZZ3BZ1P192974 VWZ7Z0Y3314637
00779 - Outside Air Temp Sensor (G17)
30-00 - Open or Short to B+
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 1C0 959 799 A
Component: 05 Komfortger
Cand ti-a dat bara jos ori ti-a rupt firul de la senzor ori au uitat sa bage mufa la senzor
Intra pe vag com in grupul CAN si vezi ce erori sunt
Celelalte doua nu au nicio legatura cu distributia. Cred ca este swichul din usa
Merci Beshcu am gasit era o mufa care venea pe linga radiator si se cupla undeva linga rezervourl de lichid de directie.
problema rezolvata
az198zc
pentru a doua :
Merci S I M A,
Prima eroare nu mi-o mai da, dar am ramas cu a 2a.
Am ''scuturat'' filtrul de aer si.... acelasi lucru. Sa incerc sa il schimb? Sa fie de la conducte? Exista vreo piesa pe acolo care sa se fi stricat?
Merci pt raspuns.
salutare, puteti sa ma ajutati si pe mine cu eroarea asta:
Controller: 1J0 920 826 C
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V20
Coding: 05112
Shop #: WSC 00000
01336 - Data Bus for Comfort System
80-10 - Single-Wire Operation - Intermittent
Coding: 00006
Shop #: WSC 01266
inseaman ca eroarea (contact imperfect/problema pe un cablu) ii datorata circuitul de confort, sau la controller? si cum as putea afla mai exact unde este buba (cu vag-comul sau alta modalitate)?
multumesc.
Eroarea aia mi-a aparut si mie cand am schimbat "Conding"-ul la cluster cu vagcomul. Voiam sa vad daca am avertizare de centura nepusa. Dupa ce am revenit la coding anterior a disparut. Poate ai umblat pe acolo si esti in aceeasi situatie ?
mersi vicius, dar nu am schimbat coding-ul pe cluster.
E un fir intrerupt, e greu de spus unde, dar nu e switchul de la usa.
verificat conexiunea CAN intre modul de confort si ceasuri......
Modificat de Swat Cat
Am si eu o problema, poate imi da si mie cineva un sfat cum pot scapa de ea....ca ma streseaza mereu cand bag vag-u..
Address 18: Aux. Heat Labels: None
Part No: 1K0 815 007 T
Component: Standheizer 011 1706
Coding: 0001112
Shop #: WSC 10184
02245 - Connection; RF Remote Control
004 - No Signal/Communication
Dar ai pe masina WEBASTO?
DA!, Am webasto, functioneaza...cred ca si din telecomanda... adica daca il pornesc din telecomanda, porneste dar nu stiu daca incalzeste pt ca nu porneste decat cand temperatura exterioara este sub 4 grade.
  • Aerofan pinned this topic
