zorg
Am si eu o problema , masina unui prieten un sharan de 66kw , cand merge si o calca .. deocamdata a facut in treapta a 3-a 4-a 5-a si a 6-a, cand o calca parca da in nas asa pe o fractiune de secunda si dupa numai... merge brici. Nu face tot timpul da e ceva ciudat , parca ii taie alimentarea sa zic . Pe engine avea decat o singura eroare de ,,speed senzor" si dupa ce am sters-o nu a mai aparut deloc . Am facut un test la turbina , doar sa vad daca turbina este in regula. Am o rugaminte daca se poate sa imi spuneti la ce grupe sa fac log si in ce treapta, ca sa prind in momentul cand da in nas.
LOG_01_011_010_003.CSV.xls
Masina e chipuita? Cam mare MAF specificat.
ca sa raspund eu in locul lui sharanel, care e la work, masina e fostul A3 a lui VLAD, mehaselu. stiam ca initial avea ceva suspensie bengoasa pe masina, da nu stiu daca adaptativa. m-as mira.
cat despre cheie, e o eroare aparuta chiar recent. am mai scanat de cateva ori masina lui Sharanel, dar n-am observat-o pana acum.
sen-q oasptele, nu are si nu a avut niciodata suspensie reglabila in vreun fel, eroarea numai de la autoleveling poate fi, am tradus cu gugal si LEUCHTWEITEREGLER = WIDE LIGHT CONTROL (in romana nu stie sa traduca).
Iar eroarea cu zentralpump a aparut la toate scanarile, eu intelesesem ca e ceva de la inchiderea centralizata, dar nu mi-am batut capul, inchiderea functionand.
Mai am o smecherie, temperatura agentului de racire sta constant la 48,x oC, chiar daca in bord imi arata 90, pe vag-com imi arata constant 48 de grade. Din cate stiu eu nu am power-box, iar resoftarea s-a facut la TCM turbo la stage1 safe.
Mai am o eroare la senzorul G62, de regula cand pun contactul "bujiile" stau aprinse 8 sec, la fel ca iarna, indiferent cate grade sunt afara sau cate grade are motorul. Daca dau cheie imediat, fara sa astept sa se stinga martorul, motorul porneste turat la 1300 rpm. Cateodata, fff rar, mi se intampla prin traficul urban sa imi urce turatie de relantiu la 1100, apoi dupa cateva minute sa coboare din nou la 900. Toate astea le-am pus pe seama senzorului G62, dar nu m-a deranjat pana acum si nu m-am grabit sa-l schimb. Poate face rau la motor?
Nu face rau la motor, doar creste consumul si apar probleme la pornire si la ralanti.
si din proprie experienta pot spune ca e maricica diferenta de consum....
Sharanel, probabil ca trebuie sa refaci adaptarile si recodarile in conformitate cu ce ai pe masina; De ex. nu stiu (dar banuiesc) prin ce minuni polo-ul sotiei era dsg/tiptronic si 4x4 dupa codari.
procedura de readaptare:
http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/xenonalignment.html
Nu este chipuita....din cate stim noi.. eu si prietenu meu
Modificat de osama
Acest topic are drept titlu "Scanarea cu Vag-Com - erori aparute" asa ca va rog sa NU mai postati log-uri aici!
Pentru discutii despre log-uri exista acest topic.
Va multumesc pentru intelegere! :)
Din curiozitate azi am scat modulul de la clima si am urmatoarele erori...
Are careva idee de la ce pot fi si cum le pot remedia?
Stie cineva coding-ul pt clima?
Component and/or Version: CLIMATRONIC B5GP 0006
Software Coding: 17000
Work Shop Code: WSC 00028
2 Faults Found
01273 - Fresh Air Blower (V2)
35-10 - - - Intermittent
00705 - Relay for Coolant Fan; Stage 1 (J279)
31-10 - Open or Short to Ground - Intermitt
Modificat de psycho_mishu
Ce module sa scanez pentru a afla starea turbinei si tot ce e legat de ea?
Multumuesc
Te duci pe controllerul Engine, Measuring blocks (ala cu 3 linii) unde setezi la primul canal 003, la al doilea 010 si la al treilea 011, si dai click pe LOG. START. In continuare pleci cu masina si cand ajungi cu treapta a 3-a la 1500 rotatii apesi pedala de acceleratie pana se opreste la podea, pe romaneste ii dai la blana, deci cu pedala la Kickdown si mergi asa pana ajungi cu motorul in 4000 rotatii. Daca aia clima pornita se va putea vedea mai bine daca sunt probleme la turbina. Logul rezultat sa il postezi unde zice aryes13 mai sus.
am scanat si eu alh din 2001 si au aparut urmatoarele erori:
Chassis Type: 1J - VW G/J/B Mk4
Scan: 01,02,03,08,15,17,19,22,35,46,56
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 038 906 012 M
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 2528
Coding: 00002
Shop #: WSC 00046
2 Faults Found:
17656 - Injection Start Regulation: Control Deviation
P1248 - 35-10 - - - Intermittent
17965 - Charge Pressure Control: Positive Deviation
P1557 - 35-00 - -
Readiness: N/A
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 1J0 907 379 P
Component: ABS 20 IE CAN 0001
Coding: 03304
Shop #: WSC 00046
4 Faults Found:
18256 - Please check DTC Memory of Engine Controller
P1848 - 35-00 - -
00283 - Front Left ABS Wheel Speed Sensor (G47)
16-10 - Signal Outside Specifications - Intermittent
04-10 - Mechanical Malfunction - Intermittent
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 1J0 959 799 AH
Component: 4E Zentral-SG Komf. 0001
Coding: 04097
Shop #: WSC 00046
5 Faults Found:
00953 - Interior Light Time limit
25-10 - Unknown Switch Condition - Intermittent
00943 - Heated Exterior Mirror: Driver Side (Z4)
00929 - Locking Module for Central Locking: Front Passenger Side (F221)
27-00 - Implausible Signal
00944 - Heated Exterior Mirror: Passenger Side (Z5)
35-00 - -
00930 - Locking Module for Central Locking: Rear Left (F222)
Va multumesc si astept opiniile voastre.
GEometria variabila sau actuator blocat.
Momentul injectiei este defazat
Senzor ABS stanga fata defect
Oglinzile incalzite nu functioneaza
Modulul confort nu comunica cu modulele de inchidere din usa dreapta fata si stanga spate
Al Bundy, valva egr este electrica, nu are legatura cu nici un furtun de vacuum (in log este surprins momentul in care egr se inchide dupa 2 minute de mers la relanti)
La 2.o TDI BKD nu e electrica comanda de deschidere a clapetei EGR.
Salut ! ma ajuta cineva va rog cu interpretarea acestor erori ?
Address 01: Engine Labels: 038-906-019-130.LBL
Part No: 038 906 019 EP
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 1442
Coding: 00002
Shop #: WSC 00028
ata Bus: Missing Message from A/C Controller
P1635 - 35-00 - -
Readiness: 0 0 X X X
Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.LBL
Part No: 1C0 909 601 A
Component: 0J AIRBAG VW51 02
Coding: 12362
Shop #: WSC 00028
00532 - Supply Voltage B+
07-10 - Signal too Low - Intermittent
Address 46: Central Conv. Labels: 1C0-959-799.LBL
Part No: 1C0 959 799 B
Component: 03 Komfortger
buna seara tuturor, am si eu oarece probleme: am facut un test cu Vag-Com 3.11-2N si mi-a afisat urmatoarele erori:
- 17964 - Charge pressure control: Negative deviation
P1556 - 35 - 10 intermittent
- 16955 - Brake switch (F): Implausible Signal
P0571 - 35 - 10
- 19561 - Valve for Intake Manifold Flap (N239): Open or Short to Ground
P3105 - 35 - 10 - Intermittent
- 18057 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ABS Controller
P1649 - 35 - 10 - Intermittent
Acestea ar fi erorile, ma puteti ajuta cu un sfat? (masina merge ca vai de ea - nu sare de 120 km/h-limp?) sa nu uit, masina are 290.000 Km, turbina schimbata anul trecut, chiulasa anul asta... :unsure:
multumesc, bafta tuturor!
@edyg
19561-Probabil, ca din aceasta cauza, in momentul opririi motorului, masina se scutura. Este posibil ca intr-adevar sa fie valva N239. Totusi verifica cu mare atentie furtunasele de vacuum din aceasta zona si conexiunile electrice.
16955-verifica mai intai becurile de la lampile de frana si apoi contactul de la pedala de frana
17964-presiune prea mica in turbo...verifica tubulatura, actuatorul, furtunele de vacuum sau chiar N75...ar fi indicat un log in mers
@Danys
Daca vrei sa primesti raspuns ar fi bine sa postezi aici: http://vwforum.ro/index.php?showto...0&start=720
@cuiuda
multumesc pentru raspuns, ma apuc de verificari si va anunt exact ce am gasit. :icon_redface:
Am, pe undeva, aceeasi problema.
Nu tot timpul dar destul de des se aprinde, in mers, martorul ESP. La repornirea motorului ramane stins.
La o scanare cu VAG-COM 409.1 am luat codul asta de eroare:
Control Module Part Number: 1C0 907 379 E
Component and/or Version: ESP FRONT MK60 0103
Software Coding: 0019458
01435 - Brake Pressure Sensor 1 (G201)
008 - Implausible Signal - Intermittent
Daca tot am postat as mai avea 2 coduri la care as avea nevoie de unul doua sfaturi cu toate ca sunt off-topic.
Control Module Part Number: 3B1 907 044 C
Component and/or Version: CLIMATRONIC C 1.0.0
Software Coding: 01000
37-00 - Faulty
si
Control Module Part Number: 1J0 959 799 AH
Component and/or Version: 4E Zentral-SG Komf. 0001
Software Coding: 04097
Additional Info: 1J1959801C 4E T
Modificat de Posacu
La Octavia II, model 2005 TDI 105HP, dupa ce se incalzeste moare motorul la relanti si nu mai vrea sa porneasca, decat dupa ce se raceste motorul. Masina sta de 3 zile la service skoda, cei de acolo se tot invart in jurul ei si nu stiu ce sa faca.
Dupa scanare cu Vag-COM am gasit urmatoarea eroare:
Address 01: Engine
Control Module Part Number: 03G 906 016 DJ
Component and/or Version: R4 1,9L EDC 0000SG 6250
Software Coding: 0050071
Work Shop Code: WSC 73430
18072 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
P1664 - 000 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
Freeze Frame:
RPM: 252 /min
Torque: 108.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 10.94 V
Bin. Bits: 00000100
Temperature: 63.9
si cand e rece mai da eroare aia? oricum cred ca e ceva electric... posibil sa fie chiar din ecu
Cand este rece nu da eroare. Daca am sters eroarea si incearca sa porneasca, motorul "se zgaltaie", si nu porneste. Am facut azi o proba si am stat 1-1,5 ore pana temp engine a ajuns pe la 50 gr. Chiar daca nu porneste, eroarea nu apare. Motorul are 124950 km, la 123.000 a crapat turbina, a fost schimbata + intercooler + EGR + catalizator + demontare verificare supape + chiulasa si distributie. Eroarea pare a fi de la Control of valves pump/nozzle of electrical errors in the electric circuit, dupa cum am gasit pe un site.
S-ar putea ca azi sa se fi rezolvat. Problema a fost ca erau inversate turul cu returul la iesirea din pompa / rezervor.
Si cine le-a inversat? Cand ? Asta au spus cei din service?
La masinuta din semnatura am dat peste urmatoarea eroare care nu vrea sa ma lase in pace
Address 03: ABS Brakes
Part No SW: 3C0 614 095 P HW: 3C0 614 095 P
Component: ESP 440 C2 H015 0003
Coding: 0013569
Shop #: WSC 00028
00650 - Clutch Pedal Switch (F36)
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 2
Reset counter: 25
Mileage: 57067 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 21:13:16
...de cate ori o sterg, de atatea ori imi apare dupa urmatoare frana mai zdravana :)
Care stie unde-i problema ?!
Vreun senzor ceva care s-a dereglat sau defectat ?!
Multumesc anticipat
Riddler
P.S.: Sper ca am postat unde trebuie, nu de alta dar la o Cautare prin forum pe criteriul "erori*vag*com" mi-a gasit 2 topic-uri pe aceiasi tema, in 2 forumuri diferite :) (acesta si Vag Com - coduri de eroare)
Modificat de Riddler
ori e switch-ul ori e un bec nebun..... schimba mai intai becurile de pe stop chit ca merg
Patania cu schimbatul TURBO+intercooler+catalizator+demontat chiulasa+restul s-a intamplat in alta localitate (la un alt service Skoda). Tot acolo a fost demontata si pompa de motorina din rezervor (s-a constat o calitate execrabila a motorinei). Probabil ca atunci nu l-au montat corect. Apoi a fost facut plinul si masina a functionat pana acum. Nu am inteles de ce acum, in conditiile date cam la ~ o treime din rezervor si cu motorul rece pornea apoi in 4-5 km, dupa ce se incalzea motorul, murea si nu mai pornea.
Ieri si azi a functionat, s-ar putea ca asta sa fi fost pana.
  • Aerofan pinned this topic
