zorg
@bbb
Din cele 1580 de posturi reiese ca cea mai intalnita cauza a acestui fenomen (mai ales la Golf / Bora) este blocarea tijei actuatorului de la geometria turbinei. Un log in mers ar fi indicat...
Modificat de cuiuda
Stiu ca e limp, la 3600 rpm a dat in nas. Dar tocmai asta voiam sa zic, ca valori mari inregistrezi si daca ai furtun scos, spart sau intercooler spart. Nu neaparat de la comanda vacumatica
cand presiune pe tubulatura este mica si valoarea masurata a debitmetrului este mare inseamna ca ai scapari pe de traseu (tubulatura,intercooler)
cand presiune pe tubulatura este mare si valoare masurata a debitmetrului este mare inseamna ca turbina nu`s face treaba bine (adica gemetria nu lucreaza bine)
canc toate sunt mici inseamna ca ai furtun de vacum spart / actuator sau electrovalva
Nu intelegi ca "era un furtun de admisie iesit". Dupa montare nu am mai facut log iarasi. Insa uita-te la maf actual e > pierdere de aer. Asta vreau sa zic. Ca maf mare poti avea si daca pierzi aer pe furtunele de la admisie. Logic e ca daca ar fi lucrat geometria bine, s-ar fi retras sa taie din presiunea bagata. Ce ma contrariaza e ca timp de 4 secunde presiunea actual e constanta 2300mb. Cand il prind pe baiat o sa mai fac un log sa vad cum sta.
am rezolvat. era reglajul de pe tija ciupercii care e prinsa pe turbina. nu era reglata cum trebuie. acum rupe asfaltul. multumesc tuturor pentru idei.
la eroarea mea de la postul 1577 nu isi da nimeni cu parerea? azi am pus mana pe o interfata si am facut un log in mers, sunt ok valorile? precizez ca masina merge foarte bine doar ca "miauna" turbina pana in ~2000 rpm de imi vine sa ma dau jos din ea in mers :biggrin: (stergeti xls din extensie ca sa deschideti fisierul, .csv nu pot sa uploadez)
log.CSV.xls
Presiunea si debitul sunt bune, parerea mea.
Am facut si eu un log. ca am condus o octaiva tot de 110hp dar era asv si urca mult mai repede un turatii pana in 3000 de ture, in schimb dupa 3000rpm a mea tragea mai bine. Astept pareri.
LOG_01_003_0140_011.CSV.xls
cred ca ai pierdere de presiune....nu se auda un fasait? cauta pe la intercooler pete de ulei
Da fasaie.... da se aude fasaitu de la turbina de pe acolo... adica o turez pe loc si fluiera ... da in mers daca o turez si iau picioru de pe accceleratie brusc se aude parca as avea blow-off ..... poate sa fie chiar de la turbina ?
Intrebare pt Vag Com 704:
Care este grupul pt a vizualiza injectoarele cand se face un log? Mai este si alt test pt injectoare cu vag com?
Am 2 coduri de eroare la un Passat B5.5 la care as dori sugestii pt remediere:
19466 - Relay for Fuel Cooling Pump (J445): Open or Short to Ground
P3010 - 35-10 - - - Intermittent
17569 - Manifold Temp Sensor (G72): Open or Short to Plus (unde se afla pozitionat?)
P1161 - 35-00 - -
PASSAT B6, 2.0 TDI
16618 - Boost Pressure Regulation: Limit Exceeded (Overboost Condition)
P0234 - 006 - Short to Plus - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 10
Reset counter: 252
Mileage: 136146 km
Time Indication: 0
Date: 2009.03.06
Time: 18:38:53
Freeze Frame:
RPM: 2720 /min
Text: 288
Text: Nm
Text:
Voltage: 14.35 V
Text: 1974
Text: hPa
Readiness: N/A
am facut si un log in mers, de la locul unde am dat 1,2,3 blana pina la destinatie si am mai putut sa accelerez la maxim :icon_thumright:
LOG_01_003_010_011passat.zip
e primu 2.0 tdi care il prind cu suprapresiune..... cred ca e din electrovalva (blocul)....eroarea cu short to plus nu inteleg unde apare
Aceasi eroare am avut-o si eu. Am curatat si actuatorul de la turbina (era un pic murdar) dar si contactele de la blocul de valve. Short to Plus - Intermittent poate sa-ti dea si de la un contact imperfect.
Valva N75 nu se poate verifica independent - este in acel bloc de valve (cel putin asa mi-au spus mie de la PBV).
mersi de raspunsuri; azi e programat la autopsie si vedem ce mai apare de acolo ca am mai vazut niste urme de ulei undeva pe jos la un furtun (nu mi-am dat seama daca e cel ce vine la egr, dar dupa diametru cam ala pare a fi)
pronet, la actuator ce ai curatat? tija?
Am mai intalnit eu la 2 BKD. Facea 2.6bari in full load, in loc de 2.2. Aparent parghia de comanda geometrie functiona normal dar n-a fost asa, ramanea putin intepenita la pozitia de fullload. Insa si la ALH-uri am gasit multe cu "boost pressure regulation, control limit EXCEEDED".
va rog frumos sa ma ajutati sa inteleg erorile citite pe un passat
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 3B - VW Passat B5
Scan: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,55,56,58
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 038 906 019 GS
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 1525
Coding: 00005
Shop #: WSC 05314
WVWZZZ3BZ3E008928 VWZ7Z0B5310262
18057 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ABS Controller
P1649 - 35-00 - -
Readiness: N/A
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 4B0 614 517 G
Component: ABS/ESP front 1728
Coding: 04255
Shop #: WSC 05311
No fault code found.
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 3B1 907 044 H
Component: CLIMATRONIC B5GP 0008
Coding: 17000
Shop #: WSC 05311
3 Faults Found:
00603 - Footwell/defroster Flap Positioning Motor (V85)
01272 - Positioning Motor for Central Flap (V70)
Skipping Address 15-Airbags
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 3B0 920 827 A
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V08
Coding: 05115
Shop #: WSC 00000
01316 - ABS Control Module
Address 19 -------------------------------------------------------
Controller: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 05314
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 1C0 959 799 B
Component: 0J Komfortger
unele erori pot fi sterse si nu vor apare din nou. sterge-le si fa o diagnoza iar.
sa sterg si erorile de la modulul de abs?
ultimele doua de la adresa 46 le-am sters, dar astea de la abs as vrea sa stiu ce inseamna inainte de al le sterge.
va multumesc!
pai deja le ai ca sa poti cauta raspunsuri despre ele. sterge absolut toate erorile pe care le gasesti si apoi repeta scanarea sa vezi ce persista.
De ce dati sfaturi aiurea? Inainte sa le stearga poate sa le salveze intr-un fiseier TXT.
De exemplu, la erorile de la climatronic, intri in Auto HVAC> apoi output test> si iei fiecare motor in parte pentru a se calibra. Este singura metoda prin care eu am reusit sa scap de acele erori.
00928 - Locking Module for Central Locking: Front Driver Side (F220) > daca nu ma insel este swich-ul sau motorul de inchis/deschis. Se inchide usa din telecomanda? Se arpinde plafoniera cand deschizi usa de la sofer?
La ABS, verifica mufa de pe pompa de abs. Cand ridici capota in dreapta, langa bidonul de servo, vezi ca trebuie date cateva plastice jos. De cele mai multe ori, am gasit mufa oxidata acolo. Verifica.
Asta as vreau si eu, sa scap de 2 erori la clima. Am dat Output test ,dar nu inteleg ce vrei sa zici cu "iei fiecare motor in parte pentru a se calibra"! Te referi la faptul ca la Output test fiecare test recalibreaza motoarele pe rand sau se face manual ?
Modificat de vicius_the_one
  • Aerofan pinned this topic
    • Tavis
