zorg
Ti-a umblat cineva de curand la coloana de volan? G85 este parte integranta a spiralei de airbag (sunt in acelasi corp). Verifica mufa de la spirala de airbag sa fie corect bagata. Pentru asta trebuie sa demontezi airbagul sofer si volanul. Grija mare la efectuarea lucrarii!!
Cheers!
Daca ajungi sa demotezi cele scrise de BLITZ si scoti mufa din airbag verifica si continuitatea spiralei cu ap.de masura.
Salut, m-a rugat un prieten sa ii scanez Passatu din 2002 motor ASV, am gasit urmatoarele erori si as vrea sa stiu si parerea voastra daca mai are rost sa repare la ea sau nu. (masina a fost avariata fata, reparata, a mers cu ea o luna si de cand a dat gerul nu mai porneste). Am atasat un fisier cu erorile aparute deoarece sunt 7 pagini de erori :icon_thumright: :flower:
Log.doc
Stergele toate si vezi care mai apar din nou, bafta
Mai de graba verifica sa nu ai vreo siguranta arsa. Si verifica si becurile de la stopul pe frana
Salut, m-a rugat un prieten sa ii scanez Passatu din 2002 motor ASV...
OMG ce-i acolo nenica. Masina a suferit o dauna mare.... ca altfel nu-mi explic droaia de senzori care sunt ori cu scurt la +, ori scurt la masa, ori semnal implausibil etc etc. Parerea mea: sterge-le si daca reapar e cazul de efectuat sapaturi si luat la mana fiecare cablaj in parte ca sigur sunt fire intrerupte, contacte imperfecte, mufe sparte...
Senzorul de pedala acceleratie e boala grea la passaturi, cred ca n-are leac. Cum nu e defect intermitent, cred ca necesita inlocuire pedala.
Mai citesc defecte si mai scriu...
P.S. la cati kilometri are masina....
Nu cred ca e de la sigurante.
Masina asta zici ca a cazut in apa sau fost supusa unui soc electric. Pur si simplu s-au dat peste cap o gramada de senzori.
Desfa mai intai capacul de la ECU si vezi ce e pe acolo . S-ar putea sa ai surprize pe la conectica de acolo.
Daca nu ai surprize pe acolo inseamna ca $$urprizele sunt mai mari decat te asteptai (material vorbind).
Ai facut ceva la masina?
Presiunea e bunicica, dar mai sunt probleme la debitmetru, nu se apropie de specificat. Fa un alt log dar cu un alt debitmetru bun, daca ai posibilitatea.
Salutare
am scanat passatul SH (B6)unui coleg si am ramas cu erorile astea (ce s-a sters s-a sters...):
Mileage: 134080km/83313miles
Address 01: Engine Labels: None
Part No SW: 03G 906 018 HW:
Component: R4 2.0l PPD1.1 G 9722
Coding: 0050072
Shop #: WSC 10179
3 Faults Found:
17669 - PD Unit Injector: Cylinder 1 (N240): Regulation Range Exceeded
17675 - PD Unit Injector: Cylinder 3 (N242): Regulation Range Exceeded stiu rezolvarea
P1267 - 006 - Short to Plus - Intermittent
16618 - Boost Pressure Regulation: Limit Exceeded (Overboost Condition)
P0234 - 006 - Short to Plus - Intermittent verific N75 si tubulatura
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049.LBL
Part No SW: 3C0 937 049 E HW: 3C0 937 049 E
Component: Bordnetz-SG H37 1002
Coding: E5888F0700041000000A00000F00000000095D435C
Shop #: WSC 10134
Part No: 3C1 955 119
Component: Wischer VW461 012 0503
Coding: 00065493
Shop #: WSC 10134
Component: Fehler Lin-Slave 02
3 Faults Found:
02394 - Parking Light Left Front (M1) bec ars
012 - Electrical Fault in Circuit
02071 - Local Databus nu am habar ce si cum
004 - No Signal/Communication
01520 - Rain and Light Recognition Sensor (G397) caut siguranta arsa, el nu stie daca are senzorul asta
Address 18: Aux. Heat Labels: None nu stie daca are asa ceva pe masina, si nu stiu cind am timp sa ma uit si pe sub ea;
Part No: 1K0 815 071 H sper sa nu aiba o codare gresita din cauza unei interventii aiurea
Component: Zuheizer 031 1312
Coding: 0000012
Shop #: WSC 00028
5 Faults Found:
01408 - Under-Voltage Shut-Off (fixed Value)
000 - - - Intermittent
00664 - Fuel gauge
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
01406 - No Flame
01409 - Repeated Flame-Out
02251 - Heater Unit Locked
alte completari pe linga ce am scris eu bolduit???
A, turbina scoate un sunet/pufait aproximativ identic cu cel de blowoff; motorul e 2.0 TDI
Se pare ca auto are incalzire auxiliara care nu a pornit de cateva ori si a fost blocata.Unul din motive poate fi fuel gauge.
Verifica furtunul de la turbo, cel de presiune de intra si iese din intercooler, sau chiar intercoolerul, dar vezi ca eroarea de la N75 e scurt pe plus, posibil valva arsa, sau fir rupt/ros....verifica mai intai cablajul si apoi contactele de la mufa. De curiozitate, masina trage de 140cp in conditiile astea?
Modificat de Beşcu
trage chiar bine agregatul chiar cu trepidatiile alea timpite date de contactul imperfect la cablajul injectoarelor
mai zicea ca isi mai lua limpmode pe la 3000 de ture si daca o incingea bine in afara nu mai facea ....ramine de vazut ce e sub capota ;)
Clar...verifica mufa de la N75...exact cand numai facea contact, masina intra in LIMP...de acolo este buba. De curiozitate, tu zici ca rezolvi injectoarele daca umblii la mufa lor??
am schimbat maf bosch cu unul pierbirg nou nout. am facut alt log
mai am o eroare tampita pe modulul engine:
16955 - Brake Switch (F): Implausible Signal
P0571 - 35-00 - -
switch-ul e nou, becurile ard toate la franare si sunt de watt-ajul din etka. nu mai stiu ce sa-i fac. un meseriash de la service zicea ca s-ar putea sa fi avut masina tempomat si i-a fost schimbata maneta de semnalizare cu una simpla. unde ar trebui sa vad cu vag-com daca masina a avut asa ceva? (Leonul din semnatura)
asv2.xls
pai ele nu au nimic
cablajul e de vina :P
P0571 - 35-00 - -
DA, cu asta depaseste valorile dar se stie ca un Pieburg arata putin mai mult.
La engine vezi daca apare un G (parca)la coada sau in blocurile de masura daca la cruise este 0,sau 1. Daca e 255 sau nu e acel G nu a avut cruise.
Dar, switchul are 2 contacte in el, unul la stopuri si unul catre ECU, poate e dus cel catre ECU. La cat costa eu zic sa schimbi switchul de la pedala.
Modificat de al bundy
salut,
am si eu aces log pe abs la un a3 (2004).
VAG-COM Version: Release 704.1
Address 03: ABS Brakes
Control Module Part Number: 1K0 907 379 D
Component and/or Version: ESP FRONT MK60 0102
Software Coding: 0055942
Work Shop Code: WSC 06435
3 Faults Found:
00810 - Sensor 1/2 for Brake Pressure
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
01423 - Lateral Acceleration Sensor (G200)
er. nu le pot sterge. aveti idee care este problema?
masina a suferit un accident si acum a iesit din service (doar ca a iesit cu log-urile "pline").
multumesc
Dupa cum se observa trebuie anumite adaptari:
Sensor for Steering Angle (G85)
Prerequisites:
* Start the vehicle.
* Turn the steering wheel one turn to the right and one turn to the left.
* Drive in a short distance straight line on a level surface at a speed not higher than 20 km/h.
* If the steering wheel is straight during the test drive then stop the vehicle with the wheels pointed straight.
* Ensure that the steering wheel is not moved again.
* Keep the engine running and do not switch off the ignition.
* System voltage at least 12.0 V.
[select]
[03 - Brake Electronics]
[Coding-II - 11]
OR (if Coding-II is not available)
[security Access - 16]
Enter 40168, to enable the basic setting.
[Do it!]
[basic Settings - 04]
Group 060
[Go!]
Activate the Basic Setting.
[ON/OFF/Next]
After a successful basic setting, field 2 should say "OK".
[Done, Go Back]
To make sure the basic setting was succesful, check the sensor again.
[Measuring Blocks - 08]
Group 004
[Go!]
Check field 1, the value has to be between -1.5 and +1.5
Daca erorile nu pot fi sterse inainte de a trece la adaptari, este posibil ca adaptarile sa nu se poata realiza pana cand nu sunt remediate defectele.
er. nu pot fi sterse.
ce tre sa fac sa pot face ace adaptari (merg facute si cu er. inca in log?)
sa inteleg ca acei senzori pot fi defecti?
Conform codurilor, este nevoie de "setarile de baza". Poti incerca sa le faci chiar si in aceste conditii, adica , fara posibilitatea de a sterge erorile.
Daca, setarile nu se realizeaza, atunci, trebuie sa vezi care ar fi problemele si sa le rezolvi...pana la o noua incercare a setarilor.
OT Acela nu e un log e rezultatul unei scanari. Logul e altceva End OT
Salutare!
Revin dupa o perioada in care am tot incercat sa fac o scanare masinii mele, din pacate doar cu o versiune shareware, oricum am reusit si am obtinut doua coduri de eroare:VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 03G 906 016 CJ
Component and/or Version: R4 1,9L EDC G000SG 6413
Software Coding: 0000071
2 Faults Found:
16502 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Signal too High
P0118 - 000 - -
16567 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P0183 - 000 - Please Register/Activate
Am inteles din discutiile anterioare ca primul ar fi legat de o sonda care ar trebui schimbata (G62), daca am inteles aiurea corectati-ma, va rog. De al doilea cod nu am idee. Ma puteti ajuta cu o parere? De asemeni, are cineva o schema a motorului BKE cu localizarea senzorilor astora? Cum spuneam in mesajul meu anterior, problema e ca am niste trepidatii la relanti si am impresia ca am consum mai mare decat ar trebui ( in jur de 7% media), in rest absolut nimic, in mers e superb, martorul de temperatura din bord e ok, sta nemiscat la 90 grade dupa scurt timp (am vazut ca poate arata eronat la acelasi tip de eroare). Cam asta e, astept raspunsurile voastre, multumesc!
  • Aerofan pinned this topic
