zorg
ESte montat langa plafoniera.
ok..si poate fi el de vina sau bcm ul?..legat de a 2 eroare?
Posteaza eroarea/erorile complet.Asa cum apar in Vcds. Tot textul.
Ce problema ai, in afara de eroarea stocata?
On 9/27/2025 at 11:42 AM, cyti said:
Vă salut. Va atasez si eu un cod de eroare.
Actuator blocat. La prima vedere ar trebui sa ma pregatesc de o reconditionare a turbinei sau să verific din aproape in aproape vacum, N75, etc? Nu da fum, nu papa ulei, doar spira galbena in bord si limp mode - no power.
Skoda superb 2, Tdi, 4x4, Aprox 400.000 km. Mulțumesc.
Verifica actuator turbina si vacuum daca ai
Nu am nici o pr..doar erorile astea stocate care pana acum nu erau!
Voi pune erorile complete..multam.
Va salut !Nu stiu daca am nimerit bine...
Vreau sa mi instalez VAG DPF pe  masina din semnatura .
As vrea sa stiu ce dispozitiv OBD ar fi recomandat (Carista Elm etc ),  am un OBD eleven dar  ofera informatii putine despre DPF si, nu pot sa l asociez cu softul VAG DPF.
Salutare
La un Touran 2.0 CFHC din 2014 întâmpin o problemă de ceva timp , problema a apărut în urmă cu aproximativ 4 ani și s-a manifestat de 2-3 ori pe an sporadic fără cod de eroare , este vorba de pornirea la cald , după ce pornește se oprește , uneori o ia din a doua alte ori la a treia cheie , fără nici un cod de eroare pe vcds sau alți martori aprinși în bord . Chestia asta o poate face de 2-3 ori într-o zi și după nu se mai manifestă cu zilele , doar apare așa random o dată . Precizez ca face cu ambele chei ale mașinii , am fost și la service și in lipsa unui cod n-au ce face.
Ma gândesc ca problema apărând doar când este cald motorul și random sa nu fie dintr-un senzor care nu lucrează cum trebuie.
Ce date live aș putea verifica cu vcds ul care ar putea coincide cu problema mea ?
Ma puteti ajuta cu un sfat.?
Am intstalat softul VAG DPF  si am achizitionat  un obd ELM327 care , din pacate , nu se conecteaza cu  softul
Probabil este o clona mai ipotenta.
De unde as putea achiziona un obd ELM 327 corect si cum pot sa mi dau seama daca este ce trebuie ?
Trebuie sa ai si Android pentru a beneficia de interfetele ELM si Vag DPF la potentialul maxim.
Binenteles, ElM ul care l am cumparat,  ma lasa sa vad doar cativa parametri live si mi zice ca doar atat da voie varianta  achizitionata.
Poate ma puteti ajuta. Am achizitionat un Konnwei 902 care merge bine insa, VAG DPF nu se poate conecta cu el. Ce pot sa fac ? Zice ca aplicatia VAG DPF nu se poate conecta prin bluetooth.
Konnwei se conecteaza prin bluetooth si merge bine.
Posibil sa nu fie compabil cu aplicația
Pe aria de discutii de pe DPF sunt colegi care merg pe varianta asta, KW 902 cu VAG DPF,. Dar n am vrut sa deschid discutie de diagnoza  pe cea de DPF.
Salut, nu am mai fost pe aici de ceva vreme. De aproape doi ani, avem in "dotare" si un Golf 7 cu 1,6 diesel CXXB, manuala. Toate bune si frumoase. De curand am o problema cu un senzor de temperatura DPF:  IDE07718 - Particle filter outlet temp. sens. 1 bank 1 : raw value    -40 C. Va rog, daca poate cineva sa ma ajute sa-l identific mai precis unde este, si un cod pe original, daca se poate. WVWZZZAUZGW182698.  Multumesc anticipat.
Buna ziua!
Vă rog să mă ajutați și pe mine cu un sfat la o problemă!
Mașina: Skoda Octavia 2, an 2005, motor 2.0 TDI BKD.
Din când în când, motorul se turează la 1000 - 1200 rot/min la ralanti și pornesc ventilatoarele de pe radiator, deși motorul este rece. Am avut azi nevoie să pornesc dezaburirea pe spate atunci când a apărut simptomul (era la 2 minute de când am pornit motorul) și ledul indicator din butonul dezaburirii clipea intermitent. La fiecare oprire la semafor, turația creștea de la 850 rot/min la 100-1200 rot/min. Nu mi se întâmplă în fiecare zi, sau la fiecare drum. Ci când și când.
La o scanare mi-au apărut următoarele erori:
Address 01: Engine        Labels: 03G-906-016-BKD.clb
   Part No SW: 03G 906 016 F    HW: 028 101 139 1
   Component: R4 2,0L EDC G210SG  6201
   Revision: 12345678    Serial number: SKZ7Z0D2737494
   Coding: 0000072
   Shop #: WSC 73430 790 00000
   VCID: 2642CE0491E70876D0-8072
3 Faults Found:
16567 - Fuel Temp. Sensor A (G81)
            P0183 - 000 - Open or Short to Plus - Intermittent
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Torque: 46.0 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 12.24 V
                    Temperature: 57.6°C
                    Temperature: 4.5°C
18104 - Powertrain Data Bus
            P1696 - 000 - Implausible Message from Steering Column Controller - Intermittent
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Torque: 28.0 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 12.16 V
                    Bin. Bits: 11001100
                    Bin. Bits: 11000000
                    (no units): 1.0
18051 - Please check DTC Memory of Electric Load Controller
            P1643 - 000 -
             Freeze Frame:
                    RPM: 1008 /min
                    Torque: 36.0 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 14.29 V
                    Bin. Bits: 00101000
                    Load: 31.0 %
                    (no units): 1.0
Readiness: 0 1 0 0 0
Tind să cred că ultima eroare are legătură cu simptomul. Așa că m-am uitat și la eroarea din centrala electronică.
Pe centrala electronică am următoarea eroare:
Address 09: Cent. Elect.        Labels:. 3C0-937-049-23-H.lbl
   Part No SW: 1K0 937 049 N    HW: 1K0 937 049 N*
   Component: Bordnetz-SG     H34 0803
   Revision: 00H34000    Serial number: 00000001419904
   Coding: F58A8F101105190000110D000000000000194F0E2D
   Shop #: WSC 73430 790 12345
   VCID: 3A7A0A74755F9C9684-806E
   Subsystem 1 - Part No: 1Z1 955 119 A  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer SK351  012  0401
   Coding: 00065525
   Shop #: WSC 73430
   Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 M  Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
   Component: RegenLichtSens 005  0605
   Coding: 00208933
   Shop #: WSC 73430
01598 - Drive Battery Voltage
            000 -  -  - Intermittent
Nu știu dacă are legătură cu problema, dar mai am și următoarele erori pe ușa șoferului:
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MIN1.lbl
   Part No: 1T0 959 701
   Component: Tuersteuergeraet 09 0165
   Coding: 0000118
   VCID: 74E6E44C17BB2AE69E-8020
2 Faults Found:
00120 - Outside Warning Light/Door exit Light Driver Side
00131 - Outside Door Handle Illumination/mirror Light Driver Side
Am căutat informații pe forum dar și pe internet, însă rezolvările se refereau doar la o parte dintre simptomele pe care le are a mea. Iar eroarea de pe centrală era Drive battery voltage signal too low nu intermitent ca la a mea. Pe aria de Octavia 2, ultimul mesaj care se apropia de problema mea, era de acum 10 ani și nu am știut dacă e ok să învii un topic așa vechi.
Orice sfat e binevenit!
Mulțumesc!
16567 - Fuel Temp. Sensor A (G81) P0183 - 000 - Open or Short
Verifica cablaj
Mulțumesc frumos!
Crezi că ar fi de la ăla? Am acea eroare de când am luat mașina din 2008, însă problema cu turația la ralanti si "Drive Battery Voltage 000 - - - Intermittent" a apărut recent.
Verifica firele de la senzorul de temperatura combustibil.
Curata toate punctele de masa de la motopr si baterie si daca eroarea mai apare, schimba bateria.
Mulțumesc pentru răspunsuri!
Înseamnă că am de demontat.
Așa doar la o observație sumară, am verificat cu multimetrul valorile pe senzorul de temperatură. Sper să îl fi nimerit. E pe un furtun de combustibil care intră (sau iese) din pompa tandem în dreapta motorului, cum te uiți la el, și spre fața mașinii. Are două fire. Pe mufa cu fire am măsurat 5 V, iar pe senzor am măsurat 6 KΩ. Firele sunt protejate de un tub de plastic subțire până intră în unul mai gros. Nu par întrerupte, din ce am putut verifica la mână până la tubul mai gros, fără să demontez EGR și ce mai era nevoie, și mufa nu este oxidată în interior. Sunt în regulă valorile?
Preventiv, am luat și bateria în casă pentru a o pune la încărcat. Avea 12,46 V Să îmi fac griji? E un Varta Silver Dynamic de 77 Ah și are un an.
Mulțumesc!
Verifica firele senzorului cu un ohmetru/aparat de masura. Din mufa senzor pina in conector Ecu. Bateria pare ok. Vezi ce consumatori ai. Test cu ampermetru/ap de masura.
INTREBAREA la dumneavoastră
Touranul meu 2010 BMM , fiind în concediu , dimineața nu a vrut să pornească . pornea o secundă și se oprea ...am zis imobilizator sau cheie sau senzor ax came .(a luat-o la A4A cheie)
Pun VCSD ul, fac scanare totala și nici măcar o eroare pe motor , înafara de blocare pornire P1570.
Singurul lucru pe care nu îl înțeleg eu este de ce la câmpul 95 am temperatura de -246....ce senzor de temperatura trebuie schimbat ?
Mulțumesc
Posibil ca senzorul respectiv sa nu existe fizic si are o valoare fixa, din ,,burta". Asta nu e motiv sa nu porneasca. Cheie,ceasuri,bobina immo...pe acolo e problema.
Cu ocazia unei scanari automate pentru altceva, am gasit lista de erori mai jos. Data (ziua) din log nu prea se potriveste cu realitatea, dar kilometrajul e ok.
Ar fi de interes sa aflu cauza erorilor de comunicatie de la 206060 km care corespund cu un eveniment foarte bizar si unic de saptamana trecuta. Dupa o oprire de vreo 5 minute si lasata pe avarii, masina n-a pornit la cea mai lunga cheie pe care am dat-o vreodata. De asemenea, in bord aveam lumini la senzori, dar nu era luminat kilometrajul (?!). Partea proasta e ca nu mai retin daca lipsa iluminarii normale in bord a fost "inainte", "dupa" sau "si inainte si dupa" incercarea nereusita de pornire a motorului... Asta a fost tot, dar au fost cateva secunde de intuneric, de atunci nu am mai sesizat nimic.
Mai sunt in log niste erori de la o descarcare de baterie la 205976 km provocata din neatentie, care banuiesc ca nu are legatura.
Log-TMBCT21Z1B8011736-206170km-128108mi.txt
Modificat de FeriM
Schimba acumulatorul in prima faza si sterge toate erorile. La 205k avea un 8.7v, acum la 206k are un 9.86v. Putin,f putin.
