zorg
Dan Adrian 1975
Am vazut,doar ca la 90% din service uri ,nici nu stiu ce inseamna log,am postat aici in speranta ca un membru priceput o sa ma ajute ,multumesc !
La link-ul de mai sus nu sunt service-uri ci colegii care se pricep si presteaza servicii. In plus vezi si topicul de feedback
https://vwforum.ro/forum/86-feedback/
RazvanBlade
As vrea sa cumpar o Skoda Fabia 2, 2012, motor 1.2 HTP dar la scanare am o eroare pe motor:
6455 - ECM Power Relay Control Circuit
           p0687 00 [00100000] - Short to Plus
Masina a pornit ok, am lasat-o sa mearga 10-15 min, am pornito apoi de inca 2 ori si a fost ok.
Am sters codul de eroare si la re-scanare nu a mai aparut.
Oare sa imi fac griji ? ce ar trebui sa verific?
Intreaba vanzatorul cat ulei consuma
Am si eu urmatoarele erori, masina intra in limp mode, iar mai nou imi ramane Check Engine-ul aprins. Cand intra in limp mode nici nu mai "trage". Am schimbat EGR (nou de la Pierburg), actuator, solenoid (N75), curatat DPF, pompa de vaccum (Pierburg), refacere geometrie turbina si tot degeaba. Am fost si la cei de la AVIA, dar nu le comunica serverul de la diagnoza cu cea de la reprezentanta. Daca s-a mai intalnit cineva cu aceasta problema sau daca mi-ati recomanda un specialist pe diagnoza mi-ati fi de mare ajutor. Ma gandesc sa nu fie si de la comunicarea dintre senzori si ECU (cablurile vizual, iar unele masurate, par ok) Acestea sunt erorile:
3 Faults Found:
7937 - Turbocharger Boost Control Position Sensor Circuit
          P2563 00 [040] - Implausible Signal
          Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 4
                    Mileage: 313402 km
                    Date: 2025.09.02
                    Time: 12:43:13
                    Engine RPM: 830.00 /min
                    Normed load value: 40.0 %
                    Vehicle speed: 0 km/h
                    Coolant temperature: 89  C
                    Intake air temperature: 50  C
                    Ambient air pressure: 1000 mbar
                    Voltage terminal 30: 14.320 V
                    Unlearning counter according OBD: 40
                    Charge Pressure Actuator: activation: 100.00 %
                    Charge air pressure actuator: acknowledgment: -12.63 %
                    Turbocharger boost control: offset closed: -4.55 %
                    High press turbocharger actuator: status-Bits 0-7: 0
                    High press turbocharger actuator: status-Bits 0-7: 63
                    High press turbocharger actuator: actual uncond volt value: 4843.4 mV
                    Accelerator pedal travel: 0.00 %
7934 - Turbocharger Boost Control Position Sensor Circuit
          P2563 00 [032] - Implausible Signal
          Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 2
                    Mileage: 313415 km
                    Date: 2025.09.02
                    Time: 14:27:36
                    Engine RPM: 876.00 /min
                    Normed load value: 36.9 %
                    Vehicle speed: 44 km/h
                    Intake air temperature: 54  C
                    Voltage terminal 30: 14.360 V
                    High press turbocharger actuator: status-Bits 0-7: 55
                    High press turbocharger actuator: actual uncond volt value: 4846.4 mV
9127 - Actuator Module for Turbocharger 1
          P00AF 00 [032] - Stuck
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 5
                    Mileage: 313402 km
                    Date: 2025.09.02
                    Time: 12:43:47
                    Engine RPM: 1312.50 /min
                    Normed load value: 0.0 %
                    Vehicle speed: 32 km/h
                    Charge Pressure Actuator: activation: 95.72 %
                    High press turbocharger actuator: actual uncond volt value: 4844.4 mV
Readiness: 0 1 0 0 0
La drum intins nu am probleme, doar in oras. Inainte o opream si dupa ce o reporneam disparea eroarea. Acum ramane aprins check engiene-ul, iar in limp mode imi intra la un interval de timp scurt de mers (10 km), apoi imi dispare doar semnul de la limp mode dupa repornire.
Multumesc!!
Daca turbina e ok,fara joc..valva wastgate inchide corect,ax fara joc/uzura, schimbi capsula de pe turbina.
Am refacut geometria de la turbina, actuator schimbat (pe tester da ok la presiune). La unul dintre service-uri mi-au spus ca e posibil sa fie de la actuatorul schimbat, ca la acest model turbina vine cu tot cu actuator si nu se schimba 🤔. Am sa ii pun si actuatorul vechi la loc, sa mai incerc. Te referi tot la actuator (capsula turbinei)? Chiar nu mai stiu ce sa ii fac. Multumesc pentru sfat!!!
Nu mai da quote postarii anterioare. E interzis.
Da,capsula/actuatorul de pe turbo.
Actuator stuck= blocat. Fie defect,fie geometrie care ,,agata".
Bună seara. Am si eu o eroare. Ma poate ajuta cineva. La o scanare a apărut si nu se șterge. Mulțumesc anticipat
2 Faults Found:
Gateway Installation List
10657-RPM Signal from ECU
P0726 00 072]- Implausible Signal Intermittent- Confirmed -Tested Since Memory Clear Freeze Frame:
Auto Refresh
Clear allDTCs Use CAN Command
'ault Status: 00000001 Fault Priority: Fault Frequency: 4 Mileage: 283454 km Date: 2025.09.13 Time: 13:33-11
Modificat de Vochin George
Pune te rog eroarea completa,asa cum apare pe tester. Completa. Inclusiv locatia unde apare.
2 Faults Found:
Auto Refresh
Si ce manifestare ai?
Plus despre ce masina vb, Model, an, motorizare?
Va salut,
Recent am schimbat bateria din a doua cheie de la un Amarok 2013 insa dupa ce bateria a fost schimbata nu mai pot deschide masina cu aceasta cheie.
Am facut pasii din manualul de utilizare pentru resincronizare, apasat butonul de deschis, descuiata masina manual iar apoi pus contactul, dar tot nu functioneaza.
Pun mai jos codurile de eroare:
Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels:. 7H0-937-08x-09.clb
   Part No SW: 7H0 937 090     HW: 7H0 937 090
   Component: BCM PQ25 Max4 H72 0708
   Revision: B9072001    Serial number: 0531 058132974
   Coding: 240002380C61040093380E302CCB86D50F80610F60822041300000020003
   Shop #: WSC 02739 790 00000
   VCID: 6BD572AB8A85F9D184-803E
   Subsystem 1 - Part No: 1K0 955 559 AH  Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
   Component: RLS 180213 05  54  0403
   Coding: 02302D
   Subsystem 2 - Part No SW: 6R0 959 801 M    HW: 6R0 959 801 M  Labels: 6R0-959-801.CLB
   Component: J386__TSG_FT  002 3322
   Serial number: --------------------
   Coding: 100000
   Subsystem 3 - Part No SW: 6R0 959 802 P    HW: 6R0 959 802 P  Labels: 6R0-959-802.CLB
   Component: J387__TSG_BT  002 3322
   Coding: 100000
   Subsystem 4 - Part No: 1K8 951 171 A
   Component: DWA-Sensor 00  001 0103
   Coding: 000000
   Subsystem 5 - Part No: 1K8 951 171 A
   Coding: 000000
   Subsystem 6 - Part No SW: 5K0 959 542 C    HW: 5K0 959 542 C
   Component: E221__MFL-TAS  H31 0033
   Serial number: 0472529
   Coding: 020000
   Subsystem 7 - Part No SW: 6R0 959 811 D    HW: 6R0 959 811 D
   Component: J388__TSG_HL  002 3322
   Coding: 000000
   Subsystem 8 - Part No SW: 6R0 959 812 D    HW: 6R0 959 812 D
   Component: J389__TSG_HR  002 3322
   Coding: 000000
2 Faults Found:
01134 - Alarm Horn (H12)
            004 - No Signal/Communication
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 59
                    Mileage: 347006 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2025.09.15
                    Time: 18:47:58
02660 - Radio Remote Control not Matched/Adapted
            000 - -
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 5
                    Reset counter: 59
                    Mileage: 347006 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2025.09.15
                    Time: 18:48:02
Este o alta varianta de resincronizare?
Am incercat din VCDS sa adaug o alta cheie dar nu diagnoza nu ma lasa sa adaug alta cheie.
ledul se aprinde cand apesi butoanele ?
Asigura-te ca bateria cheii e ok. Eventual pune-o in cheia ce merge. Resincronizeaza ambele chei odata dupa ce stergi cheile invatate.
Am schimbat bateriile intre ele, tot la fel.
Am incercat sa le sterg de aici cele doua chei apoi sa le adaug din nou, pare ca a mers sa le sterg insa nu pot sa le adaug inapoi, acum nu mai merge nici una :)
Procedura de resync nu functioneaza pentru nici una din chei
Scoate o borna a bateriei masinii 5 min. Repeta procedura. Daca tot nu merge,incearca cu alta interfata.
Pune 0 la New value, nu 1.. si salvează, apasa butonul pe telecomanda
Am avut probleme cu senzori DPF care s-au topit. Au fost inlocuiti, cu tot cu furtune noi originale, si mufe noi pentru ca si alea s-au topit. La 2 luni de la problema asta au aparut o gramada de erori pe majoritatea modulelor. Problema pare sa fie de la modulul de motor. Scanarea atasata.
Am fost la service, si au zis ca calculatorul de motor e defect. Au adus altul la fel din dezmembrari, care legat la masina nu mai dadea errori. Oare sa se fi dus calculatorul de motor ?
Ei zic ca errorile vin de la asta:
4124 - Sensor Reference Voltage B
          P0651 00 [040] - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 2
                    Mileage: 288928 km
                    Date: 2025.09.15
                    Time: 07:42:16
                    Engine RPM: 983.00 /min
                    Normed load value: 60.8 %
                    Vehicle speed: 2 km/h
                    Coolant temperature: 22 °C
                    Intake air temperature: 23 °C
                    Ambient air pressure: 980 mbar
                    Voltage terminal 30: 14.000 V
                    Turbocharger 1 turbine input: temp. sensor 1: B1: raw value: 99.8 °C
                    Turbocharger 1 turbine output: temp. sensor 1: B1: raw value: 36.6 °C
                    Particulate filter input: temp. sensor 1: bank 1: raw value: 15.5 °C
                    Particulate filter output: temp. sensor 1: bank 1: raw value: 15.0 °C
                    EGR temp. sensor 2: B1: raw value: 2222.0 °C
                    Shut-off timer: last engine shut-off time: 36083 s
Tot ei spun ca probabil ca atunci cand s-au topit senzori a fost un scurt care a afectat calculatorul si ca acum a crapat.
Log-MS17KKN-WVWZZZ3CZGE164466-288938km-179537mi.txt
Modificat de amoukl
Probleme cablaj pe circuitul de alimentare a unor senzori. Se verifica cu multimetru. Da,poate fi si Ecu de vina,dar mai rar.
Acum merg amandoua chei dupa ce am pus 0 la New value -> save -> buton telecomanda
F l o r i n
Asta este valabil la T uri... ma bucur ca ai rezolvat
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 2
                    Mileage: 288928 km
                    Date: 2025.09.15
                    Time: 07:42:16
Sau chiar senzorii. Trebuie verificata linia de 5v din ecu si cablajul, cum ti-a recomandat Spido
Merci
