zorg
Azi m-am uitat pe la measuring blocks la climatronic ,group 7 la casuta 1 unde e outlet temp. panel (G191) si imi zice -51 grade. Unde este acel senzor si ce consecinte poate avea ca e stricat?
Hai noroc m-am mai jucat si eu cu vag comu-ul la masina si am gasit si eu urmatoarea eroare :
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 3B1 907 044 B
Component and/or Version: CLIMATRONIC V 1.0.0
Software Coding: 05000
Work Shop Code: WSC 05311
35-10 - - - Intermittent
si am dat clear eror parca am sters eroarea am scanat iarasi s nu a mai aparut
imi puteti spune si mie ce inseamna eroarea si cum se remediaza am cautat in autodata 3.8 si nu am gasit eroarea 01274
si eroarea
01044 - Control Module Incorrectly Coded
35-00 - -
am codato cu 00007 si e K acuma ;)
multumita voua ;)
Modificat de Corsar
E posibil sa nu fie stricat deoarece ...nu ai.
Da,asa e .Am confruntat intretimp schema electrica.
climatronic.pdf
Eroarea de la footwell light e din cauza ca ai pus led-uri si alea au consum si rezistenta mult mai mici si crede ca le ai arse. Asa ceva am inteles ca se intampla si daca iti pui stopuri cu led. Problema se rezolva daca pui in paralel cu circuitul si un bec normal.
Stergator luneta nu ai echipat pe masina si totusi iti apare faultul? asa sa intelegem?
eu inteleg ce zici tu dar daca sunt monitorizate nu trebuia sa arate bec ars pe bord?,cine are asa ceva sau stie pot, intra undeva sa le fac ceva sa stea mai mult aprinse, se aprind cand scot cheia din contact sau deschid orice usa , dar stau putin aprinse, cat trebuie sa stea alea aprinse?nu cat sta usa deschisa?
In plus eroarea de la stergatorul din spate sau stropitoare ce e, o da de cand am activat cu vag comul incalzirea oglinzilor pe fata(aveam de fabrica dar nu stiu cum de nu era bifata , cand am activat-o eu se simteau calde la mana dar asa nu se simt dar se dezgheata in timp mare ) .Dupa ce am facut asta nu mai mergeau stropitorile pe fata
Am ajuns la concluzia ca e de acolo, am debifat si merg, pe vag com singura eraoare care o dadea era asta de rear lalala, care nu e exista la mine nu am nimica pe spate, am sters-o si nu mai apare dar o sa mai scanez maine sa vad daca apare iar.
Iar cealalta eroare nu a zis nimeni nimica ce e cu dimerul ala ? e tot de la footwell?
Dimming-ul e ceea ce vrei tu sa fie mai lung (sa se stinga lunimile interioare), deci acolo e buba.
01064 - Terminal 58d; Interior Dimming: Electrical Fault in Circuit
Possible Symptoms
* Interior Lighting misbehavior
Possible Causes
* Wiring/Connector(s) from/to Light Switch faulty
* Light Switch faulty
Possible Solutions
* Check Wiring/Connector(s) from/to Light Switch
* Check Light Switch
Unde le gasesti zi-mi si mie siteul dar engleza sa fie ca ala de mai sus in germana imi apuca urechile ....
Multam fain!
am gasit ce inseamna eroarea:
este motorasul care actioneaza clapenta pentru recircularea aerului
ciudat faptul ca am dat zilele trecute ECON+recirculare si mia aparut 444 00 pe afisajul climatronicului si am inteles ca 444 00 inseamna ca clima nare erori in fine am sa mai verivic peste cateva zile cu vag com-ul sa vad daca mai apare eroarea.
as mai avea o rugaminte la voi jucanduma cu acele grupuri 000 cu vag com-ul am gasit pe group 002 Tank Cont 16.0l este cumva motorina care o mai am in rezervor ?
pun si poza
Modificat de Corsar
Poti sa incerci eventual o recalibrare la Climatronic si astfel sa scapi de eroarea aia.
Da, acela e continutul de motorina din rezervor. Se calculeaza pe baza rezistentei potentiometrului (masurate in ohm) din litrometrul din rezervor.
Bafta!
mersi hiro chear nu prea stiu cu vag com-ul il am de 1 saptamana dela Kll dela voinea si ma joc cu el pe masina la calculatoare le stiu pe toate si din calculatore "PC" imi dau sema si la vag com dar nu sint sigur deaia mai pun intrebari "prostesti"
la un Audi A6 4F 3.0 tdi ...
6 erori pe climatronic care nu stiu ce inseamna. dar vreau sa il ajut pe om sa il lamuresc.
plus alte erori... mai jos
Address 08: Auto HVAC Labels: 4F0-910-043.lbl
Part No SW: 4F0 910 043 HW: 4F1 820 043 J
Component: KLIMABETAETIGUNGH11 0150
Revision: 00000026 Serial number: 00000000145443
Coding: 0014358
Shop #: WSC 02325 785 00200
6 Faults Found:
00818 - Sensor for Evaporator Outlet Temperature (G263)
010 - Open or Short to Plus
Freeze Frame:
Fault Status: 01101010
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 100
Mileage: 77810 km
Time Indication: 0
Date: 2008.10.08
Time: 13:45:09
Freeze Frame:
Temperature: 36.0
Modificat de kostas
WOW, ce cool ,iti spune tot ,la cati km ,la ce ora ,counterul ,la mine nu e asa ,am KKL-USB, de aceea sau ca am golf nu audi?
probabil din cauza ca am vcds beta 812.1. este genuine.
rog raspuns la postul meu de mai sus.
multumesc
Modificat de kostas
am si eu aceeasi eroare de disparuse odata cea de xenon :)
Address 55: Xenon Range Labels: 1T0-907-357.LBL
Part No: 1T0 907 357
Component: Dynamische LWR 0002
Coding: 0000007
Shop #: WSC 73430
01539 - Headlights Not Adjusted
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
inainte aveam codat 8 la xenon, am pus 7 ca acolo este 7 pt octavia2 si a mers iar azi nu stiu de ce dupa ce am mai umblat cu vagvomu la ea pt altceva m a dat iarasi eroarea, xu toate ca am sters-o am cidat din nou cu 7 iar apare ce pot sa mai fac ?
Inca o chestie imi tot da not a licensed interface lalalala, ce pot sa ii fac , am vag com 704,1 si la abouy am fully registered, bineintels ca este o clona dar cu asta a venit cablul ...
Am rezolvat eroarea de la footwell lights punand in paralel si un bec de 5w si stau aprinse tot timpul acuma , este ok.
Maine o sa incerc ce am vazut pe ross tech sa ma duc si in basic setings la xenon sa stept ceva dupa ce dau on la basic setings in 001 sa memoreze zice.
As putea sa fac ceva pt luminile din oglinzi pt ca am pus leduri si da eroare la ele acuma dar doar pe vag com , e vreo problema daca eroarea e doar pe vag com?
Modificat de gabriel
marius..... din cauza interfetei si softului dar noi ca incepatori merge Kll cu 311-409 :)
Aia cu data, ora , km , viteza la care a aparut apare doar la masinile care au CAN-BUS si implicit interfata de la 6.07 in sus. Daca scanezio masina fara CAN-BUS cu o interfata cu CAN nu apar aceleasi date.
Cred ca un site foarte util pentru erori gasite cu vag-cum este http://www.bitnet.ro, si anume http://www.bitnet.ro/vw/vagalizer/. Dai copy/paste la log, apesi butonul de VAGalize si iti zice cauze posibile, solutii pentru rezolvarea problemei si alte chestii. Informatiile la baza raspunsurilor date sunt bazate pe cele de pe http://wiki.ross-tech.com/.
Am cautat pe topic si nu l-am gasit trecut nicaieri.
PS: pe langa vag analize mai sunt si alte informatii utile pe care le poti afla despre masina ta.
@fadrianradu, stiu de acel site dar nu ma ajuta prea mult. la unele erori nu imi da raspuns.
Sigurantele le-ai verificat? pentru ca cum arata,la cate erori ai e ca si cum ti-ar fi scoase mufele pe la climatronic si la proiectoarele ce ceata.
Aceasta eroare a mai avut-o cineva ? Cum a rezolvato ? Mentionez ca am sters-o si s-a stins beculetu din bord da dupa mi-a aparut iarasi :offtopic:
Modificat de osama
Verifica senzorul ABS pe dreapta fata.
Ai 4 variante:
- are mufa scoasa;
- are mizerie in mufa si nu mai face contact cum trebuie;
- e defect senzorul;
- defectul e pe instalatie, de la el pana la centrala ABS.
Variantele sunt in ordinea "greutatii" defectului. :offtopic:
Eu am sters eroarea si s-a stins becu .. am pornito si oprito de nu's cate ori... nu se mai aprinsese becu. M-am dat jos din masina am plecat si m-am intors peste o ora... iarasi s-a aprins. Presupun ca un contact imperfect O sa vad maine daca reusesc sa ajung pana la service sa scot mufa ... sa o curat si sa o dau cu un spray contact. Multumsc mult aryes13
asta mi-a aparut azi la masina mea.
ma ajuta cineva ??
Address 01: Engine
Control Module Part Number: 8E0 907 401 AF
Component and/or Version: 2.5l V6 TDI G000AG 0050
Software Coding: 02007
Work Shop Code: WSC 06314
Additional Info: WAUZZZ8E65A540145 AUX6Z0E0003128
Additional Info: 00008059 130 106MC318_1.V14902017583
01318 - Control Module for Injection Pump (J399)
34-00 - No Elaboration Available
Readiness: 0 0 X X 0
mi-a intrat si in limp mode o data din cauza asta.
o sterg si apare din nou.
please help!
01318 - Injection pump control unit -J399-
Defective
Possible Causes
* This fault message is stored if the injection pump has detected a fault during the self-test. (The injection pump control unit is part of the injection pump.)
* Injection pump defective
Possible Effects
* Reduced power output (engine protection)
* Engine stops (safety cut-out)
Possible Solutions
* Renew injection pump
am si eu niste nelamuriri referitoare la niste coduri de eroare
poate este cineva care ma poate ajuta
e vb de un caravelle 2,5 tdi cod motor acv
coduri de eroare :01039 si 00562 astea sunt in calc bordului si 17664 (p1256) in calc motorului asta stiu ce este(senzorul de temperatura ) caci am mufa scoasa pentru ca atunci cand se incalzeste porneste forte greu !
  • Aerofan pinned this topic
