zorg
On 3/5/2023 at 9:45 AM, spido said:
O sa raspund eu, desi nu e ptr mine intrebarea. Fereste-te de Merzeger. Broastele AM sunt foarte proaste. Cauta Bugiad. Sunt cele mai ok dupa Oem.
OEM nu inseamna after market? Produs original identic....dar nu cel din fabrica...
Nu. Oem= original. AM= after market.
vezi definitiile pe autoKarma.ro/OE-OEM-sau-Aftermarket
OE -original, OEM...producator original, AM aftermarket
On 23.02.2023 at 21:31, F l o r i n a scris:
Ce nu înțelegi,  legat de acesta eroare?
Nimic
Din pacate , postul tau nu prea ne ajuta....sa te ajutam.
Te rog, descrie cu ce te putem ajuta.
A pus omu o intrebare cateva posturi in urma....si l-am sarit la explicatii. Deh, le-avem si noi pe ale noastre...
Deci- @vw2016
Ai un Dpf care e pe duca....pe romaneste. Ar mai trebui vazute niste valori,dar asa pare. Eroarea se traduce in - eficienta scazuta a Dpf.
Spor!
Mulțumesc pentru răspuns!
Se pare ca eroarea era de la senzorul pres diff.
L-am schimbat la începutul săptămânii și nu mai am eroarea, iar dpf într-adevăr nu mai este la prima tinerețe, dar își face treaba cum trebuie (l-am curățat anul trecut).
Pt Broasca de Usa..... TOPRAN e ok?
MAi am o intrebare si scuze...
Clipsurile de prindere a tapiteriei ( fetei) pe usa metalica unde pot gasi?
aveam nevoie de 2-3 bucati
La magazinele de piese auto...
dionescuu2010
On 9/5/2017 at 8:59 AM, gab mun said:
va salut! ma poate ajuta si pe mine cineva cu pasii de urmat pentru remedierea erorii:
10085-Neutral Gear Sensor
             P15A1 00  (039) IMPLAUSIBLE SIGNAL
             Not confirmed - Tested since memory cache
Freeze Frame
             fault status: 00000001
              fault priority: 2
             fault frecquency: 1
10086-Neutral Gear Sensor
Tin sa precizez ca exista  si in bord Erroring Start-stop  din cand in cand si sistemul start-stop nu functioneaza. cutia este manuala cu 6 trepte.
salut    scuze ca  asa de tarziu dar  cum ai rezolvat-o  ca am si eu la fel ?????
verifici cablajul pana la senzor si senzorul respectiv
On 3/8/2023 at 8:41 PM, spido said:
Si nu, nu e ok Topran.
Sunt proaste?
Da,foarte. Nu putine sunt cazurile cand raman blocate de noi..
@spido , multumesc. cum noua pe original mi se pare prea mutl...am sa caut una sh.
Modificat de ro_danny
Cumpara una AM buna
Va salut.Masina din semnatura a fost in familie de noua,recent e pe mana mea si vreau sa o pun la punct.Am aceste erori aparute de un an,au aparut dupa schimb ulei si filtre,curatat egr admisie si clapeta acceleratie noua.Aveam doar eroarea p1065.Am schimbat si actuatorul turbo iar dupa 2 saptamani ma trezesc cu limp mode.Aparuse si p0088 presiune mare.Constat ca imi curge pompa de motorina de la motor,dupa inlocuire ramasese doar p0088.Recent am luat un vcds si acum vad si p0087 presiune mica,acum le am pe toate 3 si mai primesc cateodata limp dar e ciudat ca primesc doar cand afara e sub 10-15 grade si deobicei dimineata sau cand este subturata si o accelerez in deal .Daca e cald nu imi mai face fite.Acum 2 luni am facut schimbu de filtre si nu am vazut pilitura in filtru.Cam ce ar putea fi,motorul merge frumos,toarce. Si mai am o problema cu pornirea,indiferent de temperatura ea porneste mai greu,o data la cateva luni ma trezesc ca o ia sfert,chestia asta cu pornirea e de cativa ani,porneste la sfert doar cand e pe redresor sau daca ma pun in miscare si o repornesc imediat.Urmeaza sa i schimb si bujiile sa vad daca se schimba ceva.Alternatorul imi arata ca baga intre 13,7-14 si scade chiar la 13,6 cu clima si luminile,iar de cateva saptamani uneori la pornire mi se tureaza la 1500.De asemenea unghiul de torsiune la axa e pe minus,e normal? Uitati va si la videoclipuri.
 https://youtu.be/D40Sa-boYX8
https://youtu.be/-LY3elOrjco
erori cbab.pdf
Modificat de yoloyo
Spui asta pentru ca fluctueaza prea mult acele valori? Se poate sa fie pornirea grea si din cauza asta?
Am incercat o resetare la n276 dar imi apare eroare.
Da,presiunea fluctueaza haotic acolo. Poate influenta si pornirea.
Dupa montare trebuie facuta vreo adaptare ceva?
Se adapteaza singura. Doar resetata valoarea invatata.
Da, se face resetare valori, din setari de baza
    • kimione
