zorg
Salut, de mulți ani am 00561, Mixture adaptation Upper thereshold exceded, motor 1.4 AEX 8v/44 KW. Mașina comsuma puțin și trage tare. As vrea sa știu totuși de unde poate veni eroarea asta permanenta. Înseamnă că detectează cumva amestec sarac (prea mult oxigen) și face compensare adăugând combustibil(Upper limit) pana cârnd depășește marja prevazuta?
O întrebare:
De ce nu-mi arată data care trebuie cand am o eroare stocată? Imi arata anul 2014, mașina fiind din 2011,Polo 6r, al iubitei.
La Octavia 3, a mea, imi arata corect, data, ora.
nu toate modulele stochează corect aceste informații. Nu se poate modifica, sa o actualizezi
Salutare, nu stiu daca a-ti mai intampinat urmatoarea situatie dar as vrea si parerile voastre
Se da 1 bucata T5 cu motor 2.0 TDI de 140cp CR cu  DPF ON , EGR ON
a fost inlocuit inainte sa ajunga la mine senzor presiune diferentiala pe motiv : condens gasit in el si eroare cum ca aceasta ar fi defect
Apoi masina a ajuns la mine fara vreun DTC , dar cu martor DPF aprins
Am facut si regenerare in mers.
Am facut update software
Martorul DPF a ramas aprins, masina a parcurs peste 350 km de la update software si regenerare.
Ce cod de motor ?
Cat e presiunea diferentiala ?
Cat ulei consuma  ?
Modificat de EEXCALADE
zero eroi atat inainte cat si dupa regenerare si update software ecu
Chiar acum, EEXCALADE a scris:
Cat ulei consuma la 1000 km ?
asta nu stiu, intrucat nu e masina personala iar acest lucru nu  stie nici propietarul intrucat are 1 saptamana de cand a fost achizionata
Vezi cat ulei mai are in motor ,daca lipseste mult...ai gasit problema.
Vezi cat e presiunea diff. doar cu contact pus
Stie cineva cum pot sa rezolv urmatoarele probleme ?
Am schimbat senzorul G235 si degeaba.
001349 - Senzor temperatura 1 gaze evacuare B1. -G235- scurt la masã
               P0545 - 000 -  - intermitent
             împrejurari cod:
                    Stare defect: 00100000
                    Prioritate defect: 1
                    Frecventa defect: 254
                    Resetare contor: 255
                    rulaj: 158419 km
                    Indicator de timp: 0
                    Data: 2020.04.22
                    timp: 15:29:23
             împrejurari cod:
                    RPM: 798 /min
                    viteza: 0.0 km/h
                    sarcina: 0.0 %
                    tensiune: 14.44 V
                    temperatura: 39.6*C
                    temperatura: 924.0*C
                    pres.absoluta: 999.6 mbar
008786 - Sonda lambda B1 S1
               P2252 - 000 - firul negativ scurt la masã - intermitent
             împrejurari cod:
                    Stare defect: 00110000
                    Prioritate defect: 2
                    Frecventa defect: 3
                    rulaj: 158440 km
                    Data: 2020.04.22
                    timp: 16:02:34
             împrejurari cod:
                    RPM: 1596 /min
                    viteza: 68.0 km/h
                    sarcina: 28.2 %
                    masa aer/tur.: 430.0 mg/cursa
                    (fara denumire): 0.90
                    (fara denumire): 0.0
                    valori binare: 10001001
008773 - Sonda lambda B1 S1
               P2245 - 000 - tensiune de referinþã scurt la masã - intermitent
             împrejurari cod:
                    Frecventa defect: 3
                    rulaj: 158440 km
                    Data: 2020.04.22
                    timp: 16:02:34
             împrejurari cod:
                    RPM: 1596 /min
                    viteza: 68.0 km/h
                    sarcina: 28.2 %
008760 - Sonda lambda B1 S1
               P2238 - 000 - curent de pompare scurt la masã - intermitent
             împrejurari cod:
                    Frecventa defect: 3
                    rulaj: 158440 km
                    Data: 2020.04.22
                    timp: 16:02:34
             împrejurari cod:
                    RPM: 1596 /min
                    viteza: 68.0 km/h
                    sarcina: 28.2 %
Toate erorile vin impreuna.
Este cel din turbo.
Modificat de lupo_bv
quote postare anterioara
Posibil cablaj deteriorat, trebuie luat la verificat cu ap de masura.
Ai verificat mufa si continuitatea cablajului ?
Ai pus piesa oe ?
Trebuie sa pui si o lambda noua oe sau bosch
Nu am verificat continuitatea cablajului, nu m-am gandit la asta.
Da, piesa a fost oe.
Mecanicul nu mi-a zis nimic de sonda lambda, dupa ce verific cablajul probabil o sa o schimb si pe aceasta.
Salut. Nu ma pricep la erorile pe care le-a gasit testerul. As dori ajutor va rog frumos
Va atasez mai jos erorile din tester:
Thursday,30,April,2020,19:38:29:00006
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64
VCDS Version: 18.2.0.3
Data version: 20180212 DS287.0
www.Ross-Tech.com
Mileage: 351740km-218561mi   Repair Order:
Chassis Type: 3B - VW Passat B5 (1997 > 2005)
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
   Mileage: 351740km-218561miles
Address 01: Engine        Labels: Redir Fail!
   Part No: 028 906 021 GL
   Component: 1,9l R4 EDC   00AG  1446
   Coding: 00001
   Shop #: WSC 05319
   VCID: 5FCD157EDD3D9ABC41-4B18
7 Faults Found:
00575 - Intake Manifold Pressure
            17-10 - Control Difference - Intermittent
17978 - Unlicensed Version. Not all DTCs
            P1570 - 35-10 -  - Intermittent
00741 - Unlicensed Version. Not all DTCs
            27-10 - will be decoded. - Intermittent
00519 - Intake Manifold Pressure Sensor (G71)
            28-10 - Short to Plus - Intermittent
00527 - Unlicensed Version. Not all DTCs
            30-10 - will be decoded. - Intermittent
00553 - Unlicensed Version. Not all DTCs
            31-00 - will be decoded.
00626 - Glow Plug Indicator Light (K29)
            31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
Readiness: N/A
Address 02: Auto Trans        Labels: 01N-927-733.lbl
   Part No: 01N 927 733 BQ
   Component: AG4 Getriebe 01N    3568
   Coding: 00000
   Shop #: WSC 00000
   VCID: 010933060B090C4C17-0962
No fault code found.
Address 03: ABS Brakes        Labels: 8E0-614-111-ABS.lbl
   Part No: 8E0 614 111
   Component: ABS 5.3 FRONT       D21
   Shop #: BB 24303
   VCID: 5BB5216EC925869C2D-515A
Address 15: Airbags        Labels: 1J0-909-60x-VW3.lbl
   Part No: 8L0 959 655 A
   Component: Airbag VW 3-S      0304
   Coding: 00065
   Shop #: WSC 05311
   VCID: 3C7782F22C6BA1A404-515A
2 Faults Found:
01221 - Crash Sensor Side Airbag; Driver Side (G179)
            36-10 - Open Circuit - Intermittent
            44-10 - Short Circuit - Intermittent
Address 17: Instruments        Labels: 3B0-919-xxx-17.lbl
   Part No: 3B0 919 880 L
   Component: B5-KOMBIINSTR. M73  V07
   Coding: 00140
   Shop #: WSC 00190
   VCID: 3467AAD2043B69E4CC-4A82
   Subsystem 1 - Part No: IMMO
   Component: IDENTNR: VWZ5Z0U5032510
   IMMO-IDENTNR: VWZ5Z0U5032510
3 Faults Found:
00769 - Coolant Temperature Sensor at Engine Outlet (G82)
            29-10 - Short to Ground - Intermittent
00771 - Fuel Level Sensor (G)
00779 - Outside Air Temp Sensor (G17)
Address 46: Central Conv.        Labels: 3B0-959-79x-46.lbl
   Part No: 3B0 959 796 K
   Component: Zentral-SG Komfort  V41
   Coding: 04097
   Shop #: WSC 05311
   VCID: 3D718FF63771A8AC33-4B32
7 Faults Found:
01329 - Convenience System Data Bus in Emergency Mode
            35-10 -  -  - Intermittent
01331 - Door Control Module; Driver Side (J386)
01179 - Incorrect Key Programming
            35-00 -  -
01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
            37-00 - Faulty
00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
            27-00 - Implausible Signal
00944 - Heated Exterior Mirror; Passenger Side (Z5)
            35-00 -  -
End-------------------------(Elapsed Time: 05:24)--------------------------
   Coding: 00001
   Shop #: WSC 05319
   VCID: 5FCD157EDD3D9ABC41-4B32
7 Faults Found:
Readiness: N/A
   Coding: 00000
   Shop #: WSC 00000
   Shop #: BB 24303
   VCID: 5BB5216EC925869C2D-513C
   Coding: 00065
   Shop #: WSC 05311
   VCID: 3C7782F22C6BA1A404-5178
2 Faults Found:
   Coding: 00140
   Shop #: WSC 00190
   VCID: 3467AAD2043B69E4CC-4A6A
3 Faults Found:
   Coding: 04097
   Shop #: WSC 05311
7 Faults Found:
            35-00 -  -
            37-00 - Faulty
            35-00 -  -
End-------------------------(Elapsed Time: 05:21)--------------------------
Foloseste o interfata originala...nu o jucarie.
F l o r i n
www.Ross-Tech.com
   Coding: 00001
   Shop #: WSC 05319
7 Faults Found:
Readiness: N/A
   Coding: 00000
   Shop #: WSC 00000
   Shop #: BB 24303
   Coding: 00065
   Shop #: WSC 05311
2 Faults Found:
   Coding: 00140
   Shop #: WSC 00190
3 Faults Found:
   Coding: 04097
   Shop #: WSC 05311
7 Faults Found:
            35-00 -  -
            37-00 - Faulty
            35-00 -  -
   Coding: 00001
   Shop #: WSC 05319
7 Faults Found:
Readiness: N/A
   Coding: 00000
   Shop #: WSC 00000
   Shop #: BB 24303
   Coding: 00065
   Shop #: WSC 05311
2 Faults Found:
   Coding: 00140
   Shop #: WSC 00190
3 Faults Found:
   Coding: 04097
   Shop #: WSC 05311
7 Faults Found:
            35-00 -  -
            37-00 - Faulty
            35-00 -  -
mai sterge din ele  posteaza numai ce erori raman...altfel, durează zile...sa povestim despre ce ai tu acolo..Totodată,  postează si simptomele, problemele...daca ai
Raul Ovidiu
As avea nevoie de ajutor cu 2 erori pe care le am in urma scanarii  a unui Passat B8, 2.0 TDI de 150 CP, cod motor CRBL.
Se pare ca imi este defecta sonda lambda si nu stiu exact care este : cod eroare P0141 si P0136 . Eroarea tot apare dupa ce o sterg si de curand s-a aprins si check engine-ul. Dupa stergerea erorilor a disparut check engine, dar sunt convins ca va reapare. Ca idee, am observat si regenerari mai dese, chiar daca eu fac in special 80 % extern. Stiu ca sunt 2 sonde, una inainte de catalizator si una dupa catalizator. Sa fie cea de dupa catalizator?
precizez ca nu am fost inca la mecanic sa verific cablajul sau mufa.
Eroarea este : Bloc 1 Sonda 2 - circuit electric incalzire ( defectiune electrica din circuitul electric )
A 2-a eroare este la Senzorul pentru calitatea si umiditatea aerului exterior  (B137A31). Din cate am citit pe net este undeva in fata masinii sub parbriz, partea soferului.
vlahdacoroman
te rog sa postezi erorile asa cuma apar in vcds ar fi perfect un scan pe engine!
Modificat de vlahdacoroman
  • laduncaag unpinned şi pinned this topic
Raul Ovidiu
Din pacate nu am scanat cu VCDS, ci am scanat cu OBDEleven. O sa postez daca ajuta exact cum zici tu, dar nu cu VCDS, ca nu am.
Golf 5 BKC 400.000km rulati. Eroarea este P0401 EGR Insufficient flow. Martorul din bord dispare doar cand merg mai turat. Sa incerc o curatare a egrului? Ar mai trebui curatate si alte conducte?
  • Aerofan pinned this topic
    • mario75
