zorg
Salut, am functia de parcare laterala automata pe masina, un golf6. Am fost la mecanic sa vad de ce primesc eroare in bord cand apas pe butonul specific functiei, acesta a facut o diagnoza si a gasit fault code-urile din poza dar nu a stiut sa le rezolve, aveti idee cum as putea rezolva? De asemenea am observat ca nu se mai dezactiveaza nici ESP-ul, ma gandesc ca ar putea avea legatura intre ele.
Buna seara,ceva pareri...multumesc.
...sterg eroarea, dar cum pornesc motorul,reapare.
2 Faults Found:
008196 - Intake Manifold Flap; Bank 1
               P2004 - 000 - Stuck Open
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 197544 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2063.14.13
                    Time: 18:39:36
             Freeze Frame:
                    RPM: 891 /min
                    Load: 23.1 %
                    Speed: 0.0 km/h
                    Temperature: 97.0°C
                    Temperature: 51.0°C
                    Absolute Pres.: 1000.0 mbar
                    Voltage: 13.589 V
008213 - Intake Manifold Flap Position Sensor (Bank 1)
               P2015 - 000 - Implausible Signal
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 197544 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2063.14.13
                    Time: 18:39:37
             Freeze Frame:
                    RPM: 886 /min
                    Load: 22.7 %
                    Speed: 0.0 km/h
                    Temperature: 97.0°C
                    Temperature: 51.0°C
                    Voltage: 13.462 V
Readiness: 0110 0101
Modificat de cosmin1980
Multumesc pentru raspunsul promt.
-O posibila rezolvare?
-ce se intampla daca merg cu masina,asa?
Curatare sau inlocuire dupa caz. Mersul cu ea asa, daca e pd, influenreaza doar la oprire-scutura. La cr afecteza insa si procesul de regenerare.
Asta e o posibila explicatie pentru eroarea mea,sau poate senzorul de pozitie?
Intreb pentru ca am incercat sa fac adaptare la Intake Manifold Runner si imi da eroare,clapeta de acceleratie e ADP OK.
...apropo:eu am benzina 2.0 TSI.
m-am uitat putin si aici.   http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/18436/P2004/008196
Deci, în cazul tău nu se aplica cele de mai sus.
Martor check aprins, mers neregulat, etc..
In dimineata asta sa aprins din nou check engine si simt intr-adevar o funcționare mai ciudată a motorului.
...ma uitam la consumul instant si in loc sa scadă la zero sau unu când mă opream la semafor,creștea la 10 poate mai mult.
Astăzi când am venit de la munca,am pus din nou vag-ul pe masina,iar pe lîngă cele 2 erori a apărut și misfire pe cilindrul 1 și 3.
Am șters erorile,am făcut adaptare din nou la clapeta,la kick down,ADP.ok la ambele,ADP.ok și la intake manifold runner.
...ceva mai târziu,am curățat și clapeta,nu era foarte murdara pentru că o curățasem și în primăvara,adaptare din nou ok dar deocamdată erorile nu au mai aparut,o să văd mâine dacă mai apare după ce merg cu mașina.Am citit intr-un topic că după orice intervenție la clapeta se șterg valorile învățate de ECU,probabil înainte de adaptare.
aveti idee care e procedura?
On 2/29/2004 at 7:18 PM, Ares323 said:
Corect.
As dori sa fac o adaugire pe tema asta. Intr-un post precedent la un caz asemanator aici pe forum am specificat clar ca dupa orice interventie la unitatea de clapeta se vor sterge valorile invatate de ECU, fara a face acest lucru in majoritatea cazurilor la Reglajul de baza a UCC vor aparea erori.Stergerea valorilor invatate se face dupa cum bine a expus Mr.Andi.
Cosmin-clapetele blocate nu se repara cu laptop-ul.Stiu ca e mai simplu asa...dar nu merge,adaptare,stergere valori....nu ajuta.
Ok,sunt conștient dar am ales varianta mai ieftina,prima dată ,dacă nu se rezolva problema așa o să o schimb.
Nedumerirea mea este că nu prea înțeleg termenul de clapeta blocată,pentru că mașina se accelerează normal,nu oscileaza,doar ieri dimineață am avut impresia că a avut un comportament puțin mai ciudat,cred.
...încă ceva ,de ce se adaptează ok,dacă are problema respectivă,multumesc.
Data jos, curățat și verificat uzura, etc. Poate sa blocheze de la mizerie... Sau diverse defecte/uzuri
Posibil și asta.. De aia i-am scris defecte. Sunt variate, pana nu o demontezi/desfaci, greu de zis.
Ieri,cand am curatat clapeta(demontata) ,am desfacut inainte de toate si capacul negru.
Mecanismul este destul de simplu,respectiv doua roti dintate din plastic,una din ele  cu un arc comprimat ce actioneaza partea mobila a clapetei si motorasul cu pinionul aferent.Totul arata destul de bine,fara mizerie si fara dinti lipsa sau uzati.Am scos rotita din mijloc si am apasat cu degetul clapeta din interior,pentru a nu stresa motorasul  si mi sa parut a fi ok,ocazie cu,care am curat si murdaria din interior(corp clapeta).
Acum banuiesc ca problema poate fi motorasul sau poate cablajul ce alimenteaza  clapeta,nu?
...nu au mai aparut erori astazi,cel putin pana acum.
Eroarea asta zice clapeta blocata.Posibil sa se fi blocat odata,in anumite conditii...temperatura,presiune..etc.Daca ai curatat angrenajul...ar trebui curatate si clapetele...galeria..apoi vezi daca ai scapat de inlocuire sau nu.
Ok,dar operatiunea e ceva mai laborioasa ,pentru ca sunt cateva chestii de demontat pe acolo.Daca o sa demontez galeria,ma gandesc ca o varianta mai buna ar fi inlocuirea cu alta noua(probabil aftermarket) si a senzorului de pozitie,nu?
Am vazut ca sunt ceva probleme la galeriile de genul asta.
Da Cosmin...dar nu alege AM.S-ar putea sa ai surprize...neplacute.
Am mai intalint problema asta si se verifica daca clapeta functioneaza. daca este ok, se schimba potentiometrul care citeste pozitia.
Salut. In urma unei diagnoze la propria masina, un golf 7, am descoperit erorile de mai jos. De la ce sunt si ce semnifica? Si vad ca la fiecare eroare scrie si un kilometraj...asta inseamna ca de la respectivii kilometri s-a inregistrat eroarea? Multumesc!
Address 01: Engine (J623-CLHA)    Labels: 04L-907-309-V1.clb
   Part No SW: 04L 906 021 M HW: 04L 907 309 B
   Component: R4 1,6L EDC   H22 5517
   Revision: 84H22---
   Coding: 01110012042415092000
   Shop #: WSC 18081 001 1048576
   ASAM Dataset: EV_ECM16TDI01104L906021M 002009
   ROD: EV_ECM16TDI01104L906021M_SK37.rod
   VCID: 2F6B63FE766A2666327-807A
3 Faults Found:
12002 - Diesel Particle Filter; Differential Pressure Sensor
  P2453 00 [096] - Implausible Signal
  Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 82
Reset counter: 32
Mileage: 4113 km
Date: 2000.00.00
Time: 00:00:00
21125 - Invalid Data Received from Airbag Control Module
  U0452 00 [032] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 82
Reset counter: 32
Mileage: 4113 km
Date: 2000.00.00
Time: 00:00:00
4113 - Camshaft Position Sensor (G40)
  P0341 00 [096] - Implausible Signal
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 82
Reset counter: 32
Mileage: 4113 km
Date: 2000.00.00
Time: 00:00:00
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes (J104)    Labels: 5Q0-907-379.clb
   Part No SW: 5Q0 907 379 AC HW: 5Q0 907 379 D
   Component: ESC    H75 0437
   Revision: 00000000 Serial number:
   Coding: 01FA62A120280A6C037E060901CB2580460450C06080A4F300480024C0
   Shop #: WSC 00028 028 00025
   ASAM Dataset: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 008020
   ROD: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_VW37.rod
   VCID: 7DF789B6EC8604F6F0B-8028
16401 - Tire Pressure Warning
  C102D 00 [008] - -
  Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 7
Reset counter: 201
Mileage: 128836 km
Date: 2019.12.24
Time: 11:18:35
Address 08: Auto HVAC (J255)    Labels: 5G0-907-044.clb
   Part No SW: 5G0 907 044 R HW: 5G0 907 044 R
   Component: Climatronic   H02 0503
   Revision: 00001K06
   Coding: 00020104202100011005000000101000
   ASAM Dataset: EV_ACClimaBHBVW37X 002017
   ROD: EV_ACClimaBHBVW37X_SE37.rod
   VCID: 3665569A893017AE711-8063
   Fresh Air Blower Front:
   Refrigerant Pressure And Temperature Sender:
   Air quality sensor:
262914 - Coolant Pressure
  B10AB F0 [009] - Too Low
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 149
Mileage: 128426 km
Date: 2019.10.10
Time: 11:44:47
Address 09: Cent. Elect. (J519)    Labels: 5Q0-937-08X-HV1.clb
   Part No SW: 5Q0 937 084 Q HW: 5Q0 937 084 Q
   Component: BCM MQBAB H   H14 0106
   Serial number: 00011309501316
   Coding: 00060846C24102FB4FE44000001C07081000000000000000000000000000
   ASAM Dataset: EV_BCMCONTI 010001
   ROD: EV_BCMBOSCH_SE37.rod
   VCID: 4685265AF9D0872EE11-8013
   Subsystem 1 - Part No SW: 5G1 955 119 A HW: 5G1 955 119 A
   Component: WWS 130325  042 0551
   Serial number: 130402080752
   Coding: 0E4DD5
   Subsystem 2 - Part No SW: 5Q0 955 547 HW: 5Q0 955 547   Labels: 5Q0-955-547.CLB
   Component: RLFS  024 0042
   Serial number: Y13M04D15H09M51S21S2
   Coding: 00A8DD
524556 - Internal Control Module Memory Check Sum Error
  B2000 96 [009] - Component internal failure
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Mileage: 113842 km
Date: 2017.07.25
Time: 09:37:29
Address 42: Door Elect, Driver (J386)    Labels: 5QX-959-X93-42.clb
   Part No SW: 5Q4 959 393 HW: 5Q4 959 393
   Component: TSG FS 007 0006
   Serial number: 0000057169316
   Coding: 003003208000028000001000
   ASAM Dataset: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT 006001
   ROD: EV_DCUDriveSideEWMAXKLO.rod
   VCID: 55A7F11634763CB698B-8000
   Subsystem 1 - Part No SW: 5Q4 959 811 A HW: 5Q4 959 811 A
   Component: Fond FHSG DRV  007 0002
   Serial number: 00000000000001146813
   Coding: 010000
65588 - Motor for Window Regulator
  B1487 54 [008] - Missing Calibration / Basic Setting
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 197
Mileage: 128199 km
Date: 2019.09.29
Time: 14:04:19
Address 5F: Information Electr. (J794)    Labels: None
   Part No SW: 5G0 035 819 HW: 5G0 035 819
   Component: MU-S--ER   039 0170
   Serial number: V1C01104131730
   Coding: 02730000FF00000011110001000800001F0100840100010001
   ASAM Dataset: EV_MUStd4CPASE 002036
   ROD: EV_MUStd4CPASE_SE37.rod
   VCID: E6C546DA1910272E811-80B3
   Media Player Position 1:
   Subsystem 1 - Part No SW: 5G0 919 605 HW: 5G0 919 605
   Component: ABT_Std_Radio  H44 0020
   Serial number: VWZ8Z9N2402FS9
1560 - CD ROM Drive
  B1100 07 [008] - Mechanical Failure
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 2
Reset counter: 187
Mileage: 128313 km
Date: 2019.10.07
Time: 11:43:07
Cam devreme sa inceapa cu asa erori...la 4113 km.Km din dreptul erorilor semnifica km masinii in momentul inregistrarii erorilor respective. Sterge tot,mergi o zi cu ea si repeta diagnoza.
“Mileage: 128313 km”
Verifica/inlocuieste senzor presiune diferentiala.
Verifica sincronizare distributie
  • Aerofan pinned this topic
    • viorel_92
