zorg
Ms de raspuns!
Se poate arde asa simplu?
Este vb despre modulul asezat pe caroserie sub scrumiera?
Da,din pacate sunt sensibile la caderi de tensiune.Nu se arde...se altereaza softul..eepromul lui.Daca gasesti pe cineva care sa-l rescrie..se poate face.
marian_nicolae1970
Buna ziua si La multi ani Florin-ilor :)
Dupa inlocuirea EGR-ului cu unul nou, dupa aproximativ 1000 km mi-a aparut aceasta eroare:
Address 01: Engine (J623-CAYC)       Labels: 03L-906-023-CAY.clb
   Part No SW: 03L 906 023 GL    HW: 03L 906 023 A
   Component: 1,6l R4 CR td H23 5810
   Revision: --------    Serial number: 00000000000000
   Coding: 00114036032401080000
   Shop #: WSC 99999 1023 2097151
   ASAM Dataset: EV_ECM16TDI02103L906023GL 001006
   ROD: EV_ECM16TDI02103L906023GL.rod
   VCID: 76E9FE98C939FCAEBEF-8023
7337 - EGR System
          P0401 00 [232] - Insufficient Flow
          MIL ON - Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 8
                    Mileage: 187991 km
                    Date: 2089.14.21
                    Time: 14:52:08
Ce ar putea fi sau ce as putea sa verific? Am sters-o momentan si plec cu ea la drum, sa vedem daca imi mai apare in bord.
Multumesc anticipat de raspuns!
 Possible Causes
    Exhaust Gas Recirculation (EGR) Flow restricted/clogged
    Exhaust Gas Recirculation (EGR) Valve stuck closed/leaking/faulty
    Wiring and/or Connector(s) from/to Exhaust Gas Recirculation (EGR) Valve faulty
    Exhaust Gas Recirculation (EGR) System faulty
Daca EGR este AM....pregateste-te sa-l schimbi.
marian_nicolae1970
Da, este AM :( Sa tina doar o luna? Am mers 50 km si vad ca nu mi s.a mai aprins. E in garantie si a fost montat in service autorizat. Oare pot rezolva ceva?
Multumesc frumos de raspuns!
Sunt f proaste..
Daca e in garantie si se mai aprinde martorul-mergi peste ei.
Salutari, am si eu doua erori pe un polo 6r CAYA:
                Address 08: Auto HVAC       Labels: 6R0-907-044.CLB
Control Module Part Number: 6R0 907 044 A    HW: 6R0 907 044 A
  Component and/or Version: Climatronic   H08 0103
           Software Coding:
            Work Shop Code:
                      VCID: 3169A3C668295CCD0A-8064
01273 - Fresh Air Blower (V2)
            000 -  -
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 162
                    Mileage: 147190 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2018.03.26
                    Time: 09:56:06
Uneori o ia razna ventilaru si baga la maxim desi pe climatronic arata 2 liniute la putere.
A doua eroare:
  Address 01: Engine       Labels: 03L-906-023-CAY.clb
Control Module Part Number: 03L 906 023 E    HW: 03L 906 023 D
  Component and/or Version: R4 1.6l TDI   H13 9979
           Software Coding: 00114016000400080000
            Work Shop Code: WSC 124697 483 00190
              ASAM Dataset: EV_ECM16TDI02103L906023E 003017 (VW25)
                       ROD: EV_ECM16TDI02103L906023AH.rod
                      VCID: 285F92C653323102C8-807C
7329 - Mass Air Flow Sensor (G70)
          P0101 00 [032] - Implausible Signal
          Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 2
                    Mileage: 143160 km
                    Date: 2052.14.19
                    Time: 17:08:58
                    Engine speed: 2364.00 /min
                    Normed load value: 0.0 %
                    Vehicle speed: 125 km/h
                    Coolant temperature: 93 °C
                    Intake air temperature: 18 °C
                    Ambient air pressure: 930 mbar
                    Voltage terminal 30: 14.231 V
                    Unlearning counter according OBD: 32
                    Air mass: actual value (mg/stroke)-MAF_MES: 520.332 mg/stroke
                    Air mass proportion filtered-FAC_MAF_CYL_KGH_RATIO_FIL: 1.20044
                    EGR solenoid valve: actual value-ANG_EGRV[0]: 0.000 %
                    Throttle valve adapter: actual value-ANG_THR[0]: 95.996 %
                    Charge air pressure specified value-MAP_SP_MMV: 1533.06 hPa
                    Charge air pressure: actual value-MAP_MMV: 1533.06 hPa
                    Engine torque-TQI_SP: 0.00 Nm
Readiness: 0 0 0 0 0
 Asta cand am iesit de pe autostrada in frana de motor. Cand mai fac frana de motor scutura masina, adica merge sacadat ca si cand ar prinde si ar lasa frana de motor.
De asemenea eroarea apare inafara localitatii cand is foarte incarcat si merg cam cu a 5?
Pareri?
Verifica/inlocuieste filtrul de aer,verifica conector,cablaj senzor G70,verifica traseul de admisie dupa senzor.
01273 - Fresh Air Blower (V2)  Verifica / curata / inlocuieste  ventilatorul de sub torpedou
Salutare.
La golful din semnatura nu imi functinoeaza comenzile la geamuri de pe usa la sofer si de pe usa spate   ( pe usile din dreapta functioneaza). comenzile la oglinzi nu functioneaza. Centralizata functioneaza. La o scanare imi apar erorile:
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
   Part No SW: 3C0 937 049 AJ    HW: 3C0 937 049 AJ
   Component: Bordnetz-SG     H54 2202
   Revision: 00H54000    Serial number: 00000000692826
   Coding: 018B8F2700041528470000001C00000000497F075C00010C000000000000
   Shop #: WSC 00066 123 12345
   VCID: 71E9BFA2686830CA5F-8024
   Subsystem 1 - Part No: 1K1 955 119 E  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer 250907 020  0501
   Coding: 00038805
   Shop #: WSC 00066
2 Faults Found:
01333 - Door Control Module; Rear Left (J388)
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 185
                    Mileage: 238336 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2005.09.13
                    Time: 31:63:63
             Freeze Frame:
                        OFF
                    Voltage: 12.30 V
                        OFF
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
01331 - Door Control Module; Driver Side (J386)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 185
                    Mileage: 238336 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2005.09.13
                    Time: 31:63:63
             Freeze Frame:
                        OFF
                    Voltage: 12.30 V
                        OFF
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
Address 19: CAN Gateway        Labels: 1K0-907-530-V3.clb
   Part No SW: 1K0 907 530 L    HW: 1K0 907 951
   Component: J533  Gateway   H07 0052
   Revision:   H07 01    Serial number: 040807F2000285
   Coding: E9807F0E0006022002
   VCID: 306F7AA6A3E279C210-8064
2 Faults Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00110100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 185
                    Mileage: 238336 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 19:24:11
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 185
                    Mileage: 238336 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 19:24:11
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 701 Q    HW: 1K0 959 793 M
   Component: J386  TUER-SG FT    1133
   Revision: 31008001    Serial number: 00000005878903
   Coding: 0000244
   Shop #: WSC 00066 000 00000
   VCID: 3C775E967FAA8DA2BC-8068
00120 - Outside Warning Light/Door exit Light Driver Side
            012 - Electrical Fault in Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101100
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 6
                    Reset counter: 146
                    Mileage: 238336 km
                    Time Indication: 0
Modificat de alexandruci
verifica firele de la usile fata si spate stanga.
salut,
Am dat peste un bolovan mare de gheata care mi-a taiat si cauciucul si dupa am simtit servo putin mai tare.
Am facut o scanare si mi-a dat erorile  de mai jos:
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
Address 16: Steering wheel (J527)       Labels: 5K0-953-569.clb
   Part No SW: 1K5 953 507 T    HW: 5K0 953 549 B
   Component: Lenks.Modul   008 0090
   Revision: --------    Serial number:  90440MBS0018W
   Coding: 0082140000
   Shop #: WSC 00066 790 00185
   ASAM Dataset: EV_SMLSNGKUDS A05001
   ROD: EV_SMLSNGKUDS_VW32.rod
   VCID: 428C8643D58B3052EA-8016
   Multifunction steering wheel control module:
   Subsystem 1 - Part No SW: 5K0 959 542 C    HW: 5K0 959 542 C  Labels: 3C8-959-537.CLB
   Component: E221__MFL-TAS  H31 0037
   Serial number: 0176907 FLE 20130329
   Coding: 820000
147464 - Terminal 15
          B1148 29 [008] - Signal Implausible
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 169
                    Mileage: 0 km
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 00:00:00
Am mai gasit si eroarilea astea care nu par asa grave:
Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels: 1K0-937-08x-09.clb
   Part No SW: 5K0 937 086 M    HW: 5K0 937 086 M
   Component: BCM PQ35 M    021 0068
   Revision: BC021001
   Coding: 08000A3A882DE3C0408800880400096C0374000870A08520E4C400000040
   VCID: 3E74F2B3A97354B28E-806A
   Subsystem 1 - Part No: 1K0 955 559 AH  Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
   Component: RLS 210313 05  54  0403
   Coding: 02300A
   Subsystem 2 - Part No: 1K8 951 171
   Component: DWA-Sensor 00  001 0104
   Coding: 000000
   Subsystem 3 - Part No: 1K0 951 605 C
   Component: LIN BACKUP HO  H05 1501
   Coding: 000000
Address 08: Auto HVAC (J255)       Labels: 5K0-907-044.clb
   Part No SW: 3AA 907 044 AG    HW: 3AA 907 044 AG
   Component: Climatronic   H03 0303
   Revision: 00001K02
   Coding: 0010004002
   Shop #: WSC 00066 000 00119
   ASAM Dataset: EV_Climatronic A01010
   ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW32.rod
   VCID: 75E62D9FD4C5D7EA9F-8020
9474161 - Motor for Defroster Flap
          B1090 71 [008] - Actuator stuck
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 187
                    Mileage: 206390 km
                    Date: 2018.03.14
                    Time: 20:20:17
Multumesc anticipat!
Erorile nu au legatura cu problema ta.
Sterge-le..cea pe hvac anunta un motoras blocat.
si   central electric malfunction?
cand dadeam pe ea nu imi aparea nici-o eroare...deci nu aveam ce sa sterg
Sau logata cea de Terminal 15 de pe steering.
si cea cu steering de la ce sa fie? eu am facut scanarea ca simteam o diferenta la servo dupa ce am trecut peste bolovanul ala cu 110km/h si mi-a spart cauciucul.
M-a cam zgudiut putin era ca cam cat o minge de handball.
Lipsa alimentare terminal 15 pe steering whell.Fiind intermitenta ar trebui sa se stearga.NU asta e cauza.
Mai degraba o problema mecanica.
Modificat de spido
Noutati !! :(
                Address 08: Auto HVAC       Labels: 5G0-907-044.clb
Control Module Part Number: 5G1 907 044     HW: 5G1 907 044
  Component and/or Version: Climatronic   H03 1001
           Software Coding: 11020104202100012115500C00101002
            Work Shop Code: WSC 00015 115 00001
              ASAM Dataset: EV_ACClimaBHBVW37X 003018 (VW48)
                       ROD: EV_ACClimaBHBVW37X_003_VW48.rod
                      VCID: 65CBC07D64C8326A2F-8030
2 Faults Found:
1048834 - Functional Limitation due to Energy Management
          B10CD 00 [008] -  -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 7
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 155
                    Mileage: 28181 km
                    Date: 2018.03.19
                    Time: 15:25:44
                    Voltage terminal 30: 14.1 V
                    Auxiliary heater: in stages-Enabling for auxiliary heater operation: Enabling stage 2
                    Auxiliary heater: in stages-Act.value: 3
                    Auxiliary heater: in stages-Specified value: 3
                    Auxiliary heater: in stages-Specified value for control: 3
1048835 - Functionality limited due to Engine Control Module
          P1719 00 [008] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 155
                    Mileage: 28181 km
                    Date: 2018.03.20
                    Time: 03:44:46
                    Auxiliary heater: in stages-Enabling for auxiliary heater operation: Enabling stage 3
                Address 16: Steering wheel       Labels: 5Q0-953-549.clb
Control Module Part Number: 3Q0 953 521 AL    HW: 5Q0 953 569 B
  Component and/or Version: Lenks.Modul   100 0185
           Software Coding: 0810
              ASAM Dataset: EV_SMLSVALEOMQBLRH 001005 (VW48)
                       ROD: EV_SMLSVALEOMQBLRH.rod
                      VCID: 7AF18301FD76AD92F2-802E
226824 - Turn Signal Switch
          B1144 29 [008] - Signal Implausible
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 157
                    Mileage: 29075 km
                    Date: 2018.03.21
                    Time: 17:49:21
                    Ubat 30 Voltage: 14.70 V
                    Ignition State: On
                    Terminal 15: 13.90 V
                    A/D #1: 50.20 %
                    A/D #2: 50.59 %
                    A/D #3: 0.00 %
Verifica incarcarea/starea acumulatorului.
Probleme cu switchul de semnalizare al manetei.Sterge eroarea...se mai intimpla..
Stefan Eusebiu
Am o problema cu clima la un golf 5, 1.9  bkc. S-a facut recent o verificare la clapete deoarece nu aveam caldura pe partea dreapta deloc, in schimb pe partea stanga era totul in regula(inca nu e rezolvata problema cu caldura) insa acum cand a venit caldura am constat ca nu mai am nici AC. Problema cu AC a aparut dupa ce s-a umblat la clapete. Am facut o scanare cu vcds si am urmatoarele coduri de eroare:
   Address 08: Auto HVAC       Labels: 1K0-907-044.lbl
Control Module Part Number: 1K0 907 044 BA
  Component and/or Version: ClimatronicPQ35 066 0606
           Software Coding:
            Work Shop Code: WSC 00000 000 00000
                      VCID: 67DBCBDE561ABE263A7-8032
9 Faults Found:
01087 - Basic Setting Not Performed
            005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
00538 - Reference Voltage
            002 - Lower Limit Exceeded
01809 - Actuating Motor for Temperature Flap; Left (V158)
            000 - -
01810 - Actuating Motor for Temperature Flap; Right (V159)
            000 - -
01272 - Positioning Motor for Central Flap (V70)
            000 - -
00710 - Defroster Flap Positioning Motor (V107)
            000 - -
00716 - Air recirculation Flap Positioning Motor (V113)
            000 - -
            000 - -
            007 - Short to Ground
As vrea sa stiu ce anume a putut cauza aceste erori si cum as putea remedia problema. Multumesc!
Salutare colegii,
 Masina este un passat b6 1,9 tdi motor bkc din 2006. ^_^ Ceva soluții ?
Chassis Type: 3C (3C0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 53 56 62 72 7D
Address 01: Engine        Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
   Part No SW: 03G 906 021 DP    HW: 028 101 274 2
   Component: R4 1,9L EDC G000SG  7870
   Revision: --H01---    Serial number: VWZCZ000000000
   Coding: 0000071
   Shop #: WSC 00028 028 00001
   VCID: 70E9A69B6321C19E6BD-8025
000275 - Intake Air Temp. Sensor (G42)
               P0113 - 000 - Signal too High - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 254
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 232252 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 18:04:26
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 12.46 V
                    Temperature: -16.2°C
                    Temperature: 5.4°C
                    Temperature: 8.1°C
Readiness: 1 1 0 0 0
Address 08: Auto HVAC        Labels: 3C0-907-044.lbl
   Part No SW: 3C0 907 044 N    HW: 3C0 907 044 N
   Component: ClimatronicPQ46 042 0202
   Revision: 00042004    Serial number: 00000000000000
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 2C5172EB8F89E57E175-8079
2 Faults Found:
            000 - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 23
                    Reset counter: 202
                    Mileage: 232253 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 00:55:41
            000 - - - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 8
                    Reset counter: 242
                    Mileage: 232253 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 00:55:44
Address 19: CAN Gateway        Labels: 3C0-907-530-V1.clb
   Part No SW: 3C0 907 530 C    HW: 3C0 907 951 A
   Component: Gateway         007 0040
   Revision: 00007000    Serial number: 0700C0591903C1
   Coding: 3DFD2C04C01002
   VCID: 214F93DFF84B3816B43-8074
01044 - Control Module Incorrectly Coded
            000 - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 202
                    Mileage: 232253 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 00:00:08
Address 25: Immobilizer        Labels: 3C0-959-433-25.clb
   Part No SW: 3C0 959 433 K    HW: 3C0 959 433 K
   Component:    IMMO         038 0367
   Revision: 00038000    Serial number: VWZCZ000000000
   Shop #: WSC 00237 211 90824
   VCID: 326D6C93ADADB38E5D9-8067
   Subsystem 1 - Part No: 3C0 905 861 C
   Component:    ELV          023 0350
   3C0905861C     ELV          023 0350
3 Faults Found:
02823 - Requirements for Locking the Steering Column Lock not met
            000 - -
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01110000
                    Fault Priority: 7
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 242
                    Mileage: 232289 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 00:00:55
02861 - Electronic Steering Column Lock Check Sum Error
            008 - Implausible Signal - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101000
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 242
                    Mileage: 232289 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 00:00:55
02815 - Steering Column Lock; Supply Voltage for Locking Motor
            002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100010
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 9
                    Reset counter: 242
                    Mileage: 232289 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 00:00:55
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MIN2.lbl
   Part No: 1K0 959 702 K
   Component: Tuer-SG         024 2365
   Coding: 0000180
   VCID: 377B5D8746CF56A66A7-8062
2 Faults Found:
00944 - Heated Exterior Mirror; Passenger Side (Z5)
01553 - Motor for Central Locking; Passenger Door (V57); Lock
Address 56: Radio        Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
   Part No: 1K0 035 186 J
   Component: Radio GR0           0014
   Revision: 0001002S    Serial number: VWZ2Z2D1095090
   Coding: 0020200
   VCID: 2D577FEFB493EC7600B-8078
            000 - -
Address 7D: Aux. Heat        Labels: 1K0-963-235.lbl
   Part No SW: 1K0 963 235 E    HW: 1K0 963 235 E
   Component: PTC-Element         0404
   Revision: 00800000    Serial number:
00361 - Heater Element for Auxiliary Heater (Z35)
            014 - Defective
End   ---------------------------------------------------------------------
FA setarea de baza pentru clapete.
@Eusebiu-ce inseamna s-a umblat la clima? Ai desfacut cumva panoul climatronic? Pare a fi o mufa scoasa din panou...nu comunica cu actuatoarele,senzorii..
@Ionut-
Senzor temperatura galerie defect sau cablaj defect
Probleme cu actuatore climatronic,rezistenta de incalzire defecta z35(se repara)
Rezistenta degivrare oglinda defecta,un actuator broasca defect/motoras ancrasat.
Si cea mai grava-cea de pe imobilizator..e vb de blocatorul coloanei volanului care e pe duca...nu vei mai putea porni motorul/nu se mai pune contactul/volan aprins in bord..
Can codat gresit,radio la fel.
  • Aerofan pinned this topic
    • 76XXL
