zorg
Salut! am incercat si asa si mi-a recunoscut motorul dar multe indicatii nu sunt corecte. Daca cineva ma poate ajuta, care sa fie posesor de interfata originala(ca numai clientii "originali" au acces la suport tehnic) si care sa poata trimite un e-mail la Ross-Tech sau lui Sebastian (cred, cel care a compilat majoritatea lbl-urilor vag) sa ceara un LBL pt motorul meu. Am atasat cele doua fisiere pre-label necesare. Am adaugat si extensia txt sa pot upload-a.
01_03G_906_018_CD.PLA.txt
01_03G_906_018_CD.PLB.txt
am gasit ceva informatii pentru cine nu stie. La motoarele PD nu se poate modifica EGR-ul si nu este valabil codul ala 12233 pt engine 01.
" Special adaptations: Login code 12233:
These procedures do NOT apply to the PD engines, which use a completely different type of EGR system and for which there is no known modification."
http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/tdi.html . Nu stiu daca este topicul corect si sper sa nu iau warn.
030A-senzor unghiular directie defectos....hmm ce poate sa fie?
Ma poate ajuta cineva cu niste explicatii la cele 2 log-uri din atasament? Mentionez ca au fost facute cu si fara un asa-zis POWERBOX (cam indoielnic dupa parerea mea).Mie mi se pare ca nu este nici o diferenta, iar motorul functioneaza in parametrii normali.
LOG_01_003_010_011cu_Box.xls
LOG_01_003_010_011faraBox.xls
totu e bine....... pe ce mufa era montat power boxu?? la parametrii nu exista diferenta cu si fara :santa:)) chiar tragea mai bine?
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 1J0 959 799 AH
Component and/or Version: 33 Zentral-SG Komf. 0001
Software Coding: 04097
Work Shop Code: WSC 05311
Additional Info: Steuerger
Cred ca asta te poate ajuta. Vezi numarul 1.
forceturbo@
nu cred ca se poate vedea nimic din imaginea aia,este la o rezolutie mult prea mica,verifica din nou apoi posteaz-o.scuze daca m-am bagat"in seama" :icon_thumright:
Daca dai un click pe thumbnail iti deschide poza in marime normala. Cel putin la mine functioneaza.
Am facut si eu astazi o scanare cu vag-com la titi-u :icon_thumright: si este totul ok, la motor si cele mai importante aspecte pt o buna functionare de asemenea ok . Eroare la usa soferului (nu-mi arata la computer cand deschid usa si o eroare la antena radioului). Marea mea dezamagire este ca nu mi-a putut aratat kilometrajul. Nu suporta ECU zicea. Cum vine asa ? Eram curios sa vad daca kiometrajul este cel real.
doar la diesele merge.... mai precis edc15
Va resalut!
Ieri am scanat si eu ca tot omul masina sa vad ce si cum,tot ok dar am impresia ca am patit ceva la calc de comfort, :D nu imi da nici o eroare(no fault found)dar la modulul 46 in (adaptation) nu mai imi scrie corect datele,adica scrie criptat :D nu se pot citi,in schimb el functioneaza corect atat pe masina cat si daca incerc sa modific ceva ex canal 3 autolook 0-dezactivat 1-activat(dar tre sa stii bine ce face fiecare canal ca altfel nu ai cum sa intelegi scrisul criptat)acum o sa pun niste intrebari: :) a mai patit cineva asa ceva?este inceputul sfarsitului modulului comfort?se poate remedia eroarea din vag-com?astept raspunsuri de la taticii vag-com-ului,si le multumesc totodata de ele :blink:
incearca o resetare scotind borna de la baterie pentru vreo 5 minute; atentie la codul casetofonului!
Am incercat tot ce se putea dar...tot acelasi scris criptat :)
Eventual incearca cu un alt vag-com mai nou. Stringurile acelea sunt in EPROM-ul modulului de confort.
Daca e corupt epromul ar trebui sa ai manifestar ceva maii bizare.
Modificat de hiro
Da cred ca tre sa merg la un tester mai nou eventual la un 704.1 sa citeasca eventual si erorile ascunse care eu nu le vad cu 311.2.
Sau poate l-am virusat eu de cate ori l-am scanat? :icon_thumright: glumeam si eu tipic romanesc,haz de necaz...
Oricum sper sa nu ma trezesc cu geamurile in jos la vreo 150km/h sau ca nu mai eis din masina ca nu mai vrea d-nul calc-comfort sa functioneze
Modificat de DZI'S
Poate cineva sa imi spuna si mie daca am probleme cu MAF-ul,am vazut ca nu prea se afla in limitele acceptate dupa logul facut e drept ceva mai demult,ma tot streseaza ideea ca ceva nu merge bine la masina din semnatura si totusi am ceva km in plus niciodata nu sa curatat turbina,etc.
Le multumesc celor care se ostenesc cu mine...cu respect DZI'S
LOG_01_001_003_013__DZI_S_notepad.txt
Modificat de DZI'S
Man, din logul tau reiese ca ai probleme , nu mari, cu injectorul 2. Intr-adevar valorile de MAF sunt mai mari, dar nu e relevant la turatia de ralanti. Logul trebuie facut cu grupurile 3, 10 si 11 turatii intre 1500-3500 cu pedala la blana in tr 3.
Deci injectorul 2 era cu problema si eu care ziceam ca tre sa il schimb pe 3,logul adevarat o sa il fac cum prind si eu un jeg de laptop de la cineva ca sa dau 1500 roni sa imi cumpar unul nu prea ma tine doar pt. un log
Oricum eu iti multumesc "MAN"si o sa te caut din nou cum o sa fac logul corect.
A sa nu uit am un injector de AXR,aproape nou,ce zici oare o sa mearga pus pe ASZ-ul meu?
Nu stiu.
Are si injectorul 3 probleme, dar mai mari sunt cele de la 2.
Stie cineva sa traduca(sau sa interpreteze) :D acest cod de eroare?
1 fault found
18263 P1855-35-00
Modificat de DZI'S
  • Aerofan pinned this topic
  • Activi pe această pagină   2 membri
    • TheJoker01
    • LoliSor
