zorg
can-ul tau e ok, probabil problema cu unitatea - dupa ce a fost demontata/montat pe masina, ai sters erorile ? Nu cred.... atunci de acolo sunt acele erori - probeaza cu alta unitate radio si verificati valoarea consumului, in stand by.
Senzor calitate aer - climatronic - defect sau lipsa acestuia - trebuie verifica
Ultima eroare - de la cheie - nu a citit cipul la o pornire.
Sterge erorile si vezi care mai apar.......
Unde pot gasii acest senzor la mine Air Quality Sensor (G238) Passat b6 2008 2.0tdi
la gura de admisie a aerului in habitaclu, in compartimentul stergatoarelor.
Buna ziua. LA masina din semnatura  senzorii de parcare  functioneaza ..... cand vor ei. Atunci cand nu functioneaza  am gasit  urmatorul cod de eroare
01549 - tensiune de alimentare pentru senzori de parcare
           29-00 scurt la masa.
Daca scot mufa   ce alimenteaza senzorii  din modul.... sterg eroarea ,  introduc  mufa la loc..... totul  bine, senzorii functioneaza, De 2 ori am incercat sa montez totul la loc ( carcasa de plastic  unde este trusa sanitara ) si de 2 ori a luat eroare( UN TIUIT LUNG). Prin urmare nu am mai montat  acea cutie de plastic si acum functioneaza. Mentionez ca am curatat mufele, le-am verificat vizual  si nu am  constatat nimic deteriorat.
inseamna ca atunci cand montezi cutia faci scurt cu unul din firele de acolo.
stima ! am o problema la un passat B8....
asta:
Address 55: Headlight Range (J745)       Labels: 7P6-907-357.clb
   Part No SW: 7P6 907 357 C    HW: 7P6 907 357 B
   Component: AFS-ECU       H01 0110
   Revision: --------    Serial number: --------------
   Coding: 039A00004F200200
   Shop #: WSC 33291 001 1048576
   ASAM Dataset: EV_HeadlRegulAFSMQBMLB 001001
   ROD: EV_HeadlRegulAFSMQBMLB_VW48.rod
   VCID: 3F873215A6D448BA85-806A
   Led Headlamp Powermodule Left:
   Subsystem 1 - Part No SW: 7PP 941 572 A    HW: 7PP 941 572 A  Labels: 3D0-941-329.CLB
   Component: LED LeiMo li.  H07 0001
   Coding: E02400
   Led Headlamp Powermodule Right:
   Subsystem 2 - Part No SW: 7PP 941 572 A    HW: 7PP 941 572 A  Labels: 3D0-941-329.CLB
   Component: LED LeiMo re.  H07 0001
   Coding: E02400
   Left Headlamp Power Output Stage:
   Subsystem 3 - Part No SW: 3G0 941 329 _    HW: 3G0 941 329 _  Labels: 3D0-941-329.CLB
   Component: LeiMo links  H02 0003
   Coding: E02400
   Right Headlamp Power Output Stage:
   Subsystem 4 - Part No SW: 3G0 941 329 _    HW: 3G0 941 329 _  Labels: 3D0-941-329.CLB
   Component: LeiMo rechts  H02 X003
   Coding: E02400
5275648 - Left/Right Driving Switch-Over Active
          C1080 00 [009] -  -
          Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 127
                    Mileage: 7654 km
                    Date: 2017.04.28
                    Time: 14:13:11
Nu se sterge si cnd o gaseste respectiv incerc sa o sterg, caraie ceva destul de tare, de parca incerci sa pornesti ceva si nu vrea.
un sfat... o idee.... ?
multumesc
Scoate mod tourist de la meniul de lumini. E pentru mers  in tarile cu volan pe dreapta.
ok. merci.
:) cum o fi ajuns asa....poae m-am grabit vreodata si l-am selectat neintentionat.
de aia nu-ti mai merge nici dinamic assist. Sterge topicul ala deschis degeaba.
off topic: scuze,
nu are legatura una cu alta .... cred eu.
de ce ? pentru ca, ajuns acasa, am intrat in meniu la HU sa vad daca nu cumva este debifat de acolo Dynamic Light si era activat ....
atunci am vazut ca " Switchul ala virtual " de selectare banda, la mine arata L (left) si R (right)
acum imi amintesc ca era bifat "R" si eu am schimbat in " L", gandind ca si tine dealtfel... insa asa m-am ales cu eroarea aia care nu a disparut
pana nu am rebifat "R".
Tot drumul de venire acasa, eram deci normal, in " R" si totusi nu functiona Dynamic Assistul.
ar fi bine sa ma insel eu si sa ai tu dreptate.
Modificat de cascadoru
Buna seara.
De  cateva zile, am sesizat o problema cu aerul conditionat automat de pe masina mea, un VW Polo 6R. In anumite momente, in timpul mersului, ventilatorul (suflanta) isi modifica substantial turatia, in trepte aleatoare de viteza: uneori sufla aer la maxim, apoi reducea debitul, ciclul acesta repetandu-se de cateva ori. Problema se manifesta indiferent de setarea AC (AC ON/OFF, AUTO). Cand o lua razna, nu se simtea nici o modificare cand comandam treapta de viteza sau temperatura din butoanele de comanda.
Am facut o scanare si am gasit urmatoarele erori:
Address 08: Auto HVAC (J255)       Labels: 6R0-907-044.clb
   Part No SW: 6R0 907 044 B    HW: 6R0 907 044 B
   Component: Climatronic   H08 0305
   Revision: V0000000
   VCID: 326B7DC96DEE5CD12F-8066
5 Faults Found:
01271 - Positioning Motor for Temperature Flap (V68)
            000 -  -  - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 180
                    Mileage: 80724 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2011.09.14
                    Time: 11:41:17
00710 - Defroster Flap Positioning Motor (V107)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 180
                    Mileage: 80724 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2011.09.14
                    Time: 11:41:17
01272 - Positioning Motor for Central Flap (V70)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 180
                    Mileage: 80724 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2011.09.14
                    Time: 11:41:17
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 180
                    Mileage: 80724 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2011.09.14
                    Time: 11:41:17
01273 - Fresh Air Blower (V2)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 181
                    Mileage: 80792 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2011.09.18
                    Time: 07:56:44
Stie cineva ce ar fi putut cauza aceste erori?
 Initial le-am sters, dar au reaparut peste cativa km... Acum le-am sters din nou si am facut un Output test si un Basic Settings, si deocamdata nu au reaparut...
Cedeaza aeoterma ,necesita reparatie sau  inlocuire
La aeroterma am mai avut o interventie acum vreo 2 ani, cand am gasit-o blocata. Am reusit sa o demontez, am curatat-o bine si am gresat-o, apoi nu am mai avut problema cu ea, doar ca e putin (de abia sesizabil) mai zgomotoasa. Ar putea cauza si celelalte erori? Si care ar fi explicatia cresterii la maxim a turatiei sale?
Aeroterma e problema ,vezi daca mai are carbuni
Multumesc mult, o sa verific zilele urmatoare si revin.
Multumesc.pentru sfat.Am verificat din nou mufele modulului parcare si am observat un pin stramb, l am indreptat, am izolat ambele mufe cu banda izolier (cea care alimenteaza modulul si cea de la senzori parcare)si acum vad ca senzorii functioneaza.Sper sa nu mai apara problema .
Buna seara. Am un golf4 ajm si primesc aceasta eroare :
17964/P1556 - Charge Pressure Control: Negative Deviation
Observ ca actuatorul  turbinei este blocat , motorul trage bine pana la 120km/h cand iau limp mode sau la 100 km/h cand am sarcina.
Am incercat o supapa N75 , debitmetru de aer de la alt golf dar fara succes. Vaccum pe instalatie am ca am schimat recent toate furtunele de vaccum.
Am scos furtunul din supapa N75 care are legatura cu actuatorul , era vaccum dar nu se actiona actuatorul.
Se poate sa se fii blocat geometria  variabilia intr-o pozitie ”norocoasa” si sa pot ajunge doar pana la 120 km? sau sa spart membrana din actuator si mai duce doar pana la 120km ? Ce solutii imi puteti da in cazul acesta?
Mentionez ca masina sub 2000 ture nu a vazut.
Incearca daca geometria se actioneaza usor la mana, fa cateva curse cu ea, poate a crapat membrana actuatorului si nu are forta necesara sa o deplaseze.
Buna.
Am scanat Passat B6 2.0 TDI si am dat peste niste erori care nu stiu exact la ce fac referire. Rog oamenii mai experimentati sa imi dea niste indicatii...
Address 08: Auto HVAC        Labels: 3C0-907-044.lbl
   Part No SW: 3C0 907 044 AC    HW: 3C0 907 044 AC
   Component: ClimatronicPQ46 050 0404
   Revision: 00050005    Serial number: 00000000000000
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 62CBCCADBD9E2252BF-8036
01810 - Actuating Motor for Temperature Flap; Right (V159)
Address 15: Airbags        Labels: 3C0-909-605.lbl
   Part No SW: 3C0 909 605 J    HW: 3C0 909 605 J
   Component: 04 AIRBAG VW8   029 2521
   Revision: 09029000    Serial number: 003A2PQ21B1
   Coding: 0012340
   Shop #: WSC 00028 028 00001
   VCID: 2D516F91B4C0AD2A52-8078
2 Faults Found:
01587 - Igniter 2 for Airbag; Drivers Side (N250)
            001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent - MIL ON
00532 - Supply Voltage B+
            002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Address 25: Immobilizer        Labels: 3C0-959-433-25.clb
   Part No SW: 3C0 959 433 K    HW: 3C0 959 433 K
   Component:    IMMO         038 0367
   Revision: 00038000    Serial number: VWZCZ000000000
   Shop #: WSC 131071 1023 2097151
   VCID: 326B7CEDADFEF2D20F-8066
   Subsystem 1 - Part No: 3C0 905 861 D
   Component:    ELV          024 0370
   3C0905861D     ELV          024 0370
2 Faults Found:
02823 - Requirements for Locking the Steering Column Lock not met
02827 - Wake-Up request via ESP
            008 - Implausible Signal - Intermittent
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MAX2.lbl
   Part No: 1K0 959 702 L
   Component: Tuer-SG         024 2461
   Coding: 0000502
   VCID: 387F4EC54B82188231-806C
1 Fault Found:
00933 - Electric Window Motor; Passenger Side (V148)
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Intermittent
Address 56: Radio        Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
   Part No SW: 3C0 035 195 A    HW: 3C0 035 195 A
   Component: Radio PM6       006 0011
   Revision: 00006000    Serial number: VWZ5Z7E1000687
   Coding: 0002010
   VCID: 1E33B85DC96646B2DB-804A
00003 - Control Module
            014 - Defective
End-------------------------(Elapsed Time: 02:12)--------------------------
Merci!
Motoras reglare temperatura dreapta cu probleme
Contacte slabe la airbag sofer
probleme cu blocatorul e coloana de volan (ELV)
On 22.04.2017 at 10:47, caesarb5 a scris:
Salutare.
Am schimbat de curant egr-ul dar problema persista. Dupa scanarea vcds am urmatoarele erori.
Address 01: Engine       Labels: 03G-906-021-BLS.clb
Control Module Part Number: 03G 906 021 TG    HW: 03G 906 021 AB
  Component and/or Version: R4 1,9l EDC G000SG  2051
           Software Coding: 0000071
            Work Shop Code: WSC 73430 000 00000
                      VCID: 77FD8DF9051CD7F9FE-5140
3 Faults Found:
001032 - EGR Sensor 2
               P0408 - 000 - Signal too High - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 70
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 180131 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 13:56:38
             Freeze Frame:
                    RPM: 1659 /min
                    Speed: 27.0 km/h
                    Load: 17.3 %
                    Lambda: -2.7 %
                    Mass Air / Rev.: 360.0 mg/str
                    Mass Air / Rev.: 180.0 mg/str
                    Bin. Bits: 00000000
                    RPM: 0 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 12.16 V
                    Bin. Bits: 00101111
                    Mass Air / Rev.: 630.0 mg/str
                    Mass Air / Rev.: 0.0 mg/str
001139 - Exhaust Pressure Sensor 1 (G450)
               P0473 - 000 - Signal too High - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Time Indication: 0
ma poate ajuta cineva cu erorile astea ?
Am rezolvat pana la urma problema!
Am schimbat senzorul de presiune dar P0408 - 000 - Signal too High tot aparea in bord. Am dus masina la service si au rezolvat prin resoftarea noilor piese pt ca ecu nu le recunoastea.
F l o r i n
probabil adaptarea EGR, G450 - adapt, etc - termenul de resoftare (ECU, ca respectivele piese nu ai cum), presupune altceva....
în urmă cu 11 ore, F l o r i n a scris:
ai dreptate. am si eu o clona de cablu am facut adaptarea  la egr dar problema a continuat...
Contacte slabe ...te referi la mufa de sub scaun?
Merci
NU, ca daca eroarea se referea la scaun, spuneam si eu acelasi lucru.
  • Aerofan pinned this topic
    • Dnydani
