zorg
Salutari! Aseara s-a oprit motorul la masina din semnatura, si nu a mai vrut sa porneasca. Log-ul dupa scanare arata o eroare la motor, pe care am postat-o mai jos:
Address 01: Engine (CBA) Labels: Redir Fail!
Part No SW: 03L 906 022 F HW: 03L 906 022 G
Component: R4 2,0L EDC 0000SG 2525
Revision: --H01--- Serial number: VWX7Z0H03NE1NT
Coding: 0000172
Shop #: WSC 84224 034 461447
008466 - Throttle Actuator Control System: Stuck Closed
P2112 - 000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 8134 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 20:03:28
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Load: 100.0 %
Lambda: 0.0 %
Mass Air / Rev.: 0.0 mg/str
Temperature: 65.7
Mad Cow --- posibil sa ai probleme cu geometria variabila a turbinei...restu se sterg si sunt minore
Andy_B:.... la tine e mai complicat.... cred ca e in legatura cu modulu in care se afla si egr si shut off....
Am si eu un log cu m-am priceput singur la un prieten cu passatul , masina merge dar nu trage de nici o culoare , eu cred caar avea tunulatura crapata la aer pe undeva sau turbina infundata sau ceva , a schimbat ulei filtre , distributia si g62 ca statea turata la rece mult si de atunci a luat-o razna deabia trece de 120 si pe la 140 cred ca e max in cazul in care zbura cu 180 inainte , masina e un passat avb din 2001 cu 100 mii de km la bord cutie automata
atasez un log cu o eraoare pe care nu am gasit-o in lista de pe forum
Nu ma lasa sa urc atasament nici word si nici arhiva ce naiba are?
VAG-COM Version: Release 607.3-UD
Sunday,03,August,2008,13:42:39
Chassis Type: 3B - VW Passat B5
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
VIN Number: WVWZZZ3BZ1E115555
Address 01: Engine
Part No: 038 906 019 EA
Component: 1,9l R4 EDC 0000AG 1234
Coding: 00001
Shop #: WSC 05311
WVWZZZ3BZ1E115555 VWZ7Z0Y3029317
18062 - Please check DTC Memory of Instrument Cluster
P1654 - 35-00 - -
Readiness: 0 0 X X X
Address 03: ABS Brakes
Part No: 8D0 907 389 D
Component: ABS/ESP front D56
Coding: 04257
Shop #: WSC 05311
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC
Part No: 3B1 907 044 H
Component: CLIMATRONIC B5GP 0002
Coding: 17000
Shop #: WSC 05311
01273 - Fresh Air Blower (V2)
35-10 - - - Intermittent
Address 15: Airbags
Part No: 6Q0 909 605 B
Component: 0A AIRBAG VW5 04 0004
Coding: 12353
Shop #: WSC 05311
Address 17: Instruments
Part No: 3B0 920 805 F
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V10
Coding: 05125
Shop #: WSC 00012
Address 19: CAN Gateway
Part No: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 05314
Address 46: Central Conv.
Part No: 1C0 959 799 A
Component: 0Y Komfortger
Modificat de gabriel
@gabriel:
Posibil ventilatorul care baga aer sa aiba un defect intermitent (contacte imperfecte, cabluri intrerupte, etc). Efectueaza un Output Test si verifica supapele de aer cu ventilatorul de aer pornit.
P1654 - 35-00 - -
Este posibil ca la un moment dat sa se fi stocat un cod de eroare despre nivelul sau temperatura uleiului.
Sper sa nu gresesc. :)
Modificat de cuiuda
salutare.. Cu masina incarcata bine de tot si cu combustibilul de mult pe rezerva dupa nenumarate mesaje " please refuel " afisate pe comp de bord, imediat dupa ce m-am pus in miscare mi-a aparut pe comp de bord mesajul "DIAG." exact acelasi mesaj cand scanezi masina cu vag-com . Mentionez k am pus vagu' pe ea si nici o eroare. De la ce ar putea fi ? Sa fi simtit ca raman fara motorina din cauza inclinatiei fiind putin inclinata ?
Modificat de tracto
Vreau si eu putin ajutor ;) :
17552 - Mass Air Flow Sensor (G70): Open or Short to Ground
P1144 - 35-00 - -
4 Faults Found:
01271 - Positioning Motor for Temperature Flap (V68)
006 - Short to Plus
00926 - Terminal 30
002 - Lower Limit Exceeded
01189 - Front Air Distribution Flap Motor (V145)
009 - Open or Short to Ground
01379 - Interior Monitor Switch (E183)
28-10 - Short to Plus - Intermittent
Va multumesc anticipat. :(
Salut. Iata ce mi-a dat la doua scanari la interval de aproximativ o luna:
Prima scanare:
Chassis Type: 1J - VW G/J/B Mk4
Scan: 01,02,03,08,15,17,19,22,35,46,56
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 038 906 012 ES
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 3342
Coding: 00002
Shop #: WSC 31414
WVWZZZ1JZ2D090640 VWZ6Z0A3660866
17664 - Engine Coolant Temp Sensor (G62): Open or Short to Plus
P1256 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 1C0 907 379 E
Component: ESP FRONT MK60 0103
Coding: 0019458
Shop #: WSC 31414
01435 - Brake Pressure Sensor 1 (G201)
008 - Implausible Signal - Intermittent
Address 15 -------------------------------------------------------
Controller: 1C0 909 605 A
Component: 27 AIRBAG VW51 01 01
Coding: 12855
Shop #: WSC 31414
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 1J0 920 806 E
Component: KOMBI+WEGFAHRS. BPV V06
Coding: 01113
Shop #: WSC 00000
Address 19 -------------------------------------------------------
Controller: 6N0 909 901
Coding: 00006
Shop #: WSC 31414
End -------------------------------------------------------
a fost pe 04.07.2008
Si cea de-a doua - facuta azi, 03.08.2008:
Coding: 00002
Shop #: WSC 31414
Readiness: N/A
Coding: 0019458
Shop #: WSC 31414
Coding: 12855
Shop #: WSC 31414
Coding: 01113
Shop #: WSC 00000
Coding: 00006
Shop #: WSC 31414
End -------------------------------------------------------.
Vad ca zice in ambele de senzorul de temperatura. La verificarea in campurile de masura imi indica totusi temperatura lichidului de racire, iar in bord indica de asemenea. Si nu am vazut sa cada vreo data acul din bord. Avand in vedere ca motorul (model AQM - 1.9 SDI) imi intrerupe in treptele 1. 2. 3 intre 1300 - 1700 rpm, ma gandesc daca nu exista vreo legatura intre aceste intreruperi si problema cu senzorul de temperatura ?
Astept parerea profesorilor.
PS: nu reusesc sa accesez modulul "confort" - inchiderea centralizata si geamurile electrice (toate 4). Vag-ul se conecteaza, imi indica ceva date de producator, apoi da mesaj de eroare. La a doua incercare, nu se mai conecteaza deloc si nu mai indica nici macar acele date. La fel la urmatoarele incercari, indiferent de numarul lor. Problema e ca pe portiera de la sofer, switch-ul din broasca nu mai functioneaza si nu am cum sa vad asta pe diagnoza. Din ce cauza nu poate fi interogat acest modul ?
Inca o data, multumesc.
Modificat de lucastn
Address 17: Instruments Labels: 1J0-920-xxx-17.LBL
Part No: 1J5 920 826 C
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V05
Coding: 01111
Shop #: WSC 00302
WVWZZZ1JZ2W123276 VWZ7Z0A3770207
01336 - Data Bus for Comfort System
49-00 - No Communications
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901.LBL
Coding: 00006
Shop #: WSC 01317
:icon_cry: any ideea?
un scan la mine nu stiu ce e cu senzorul ala de volan si cum sa il repar ,
in rest xenon range e ca am umblat la ele de le-am creierit si cica e max ce pot sa imi faca la ea sa bata bine cu suspensie sport probabil li s-a modificat starea de 0 si deaia .
in oglinzi am leduri si deaia apare acea eroare
o sa postez logul si inca unul al unui prieten cu o bora de 1,6
al meu :VAG-COM Version: Release 704.1
Data version: 20071016
Wednesday,06,August,2008,12:47:24:17077
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 55 62 72 7D
VIN: TMBBS41Z662123919 Mileage: 32570km/20238miles
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
55-Xenon Range -- Status: Malfunction 0010
62-Door,Rear Left -- Status: OK 0000
7D-Aux. Heat -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: None
Part No SW: 03G 906 016 DJ HW: 028 101 188 3
Component: R4 1,9L EDC G000SG 6250
Coding: 0000071
Shop #: WSC 73430
18104 - Powertrain Data Bus: Implausible Message from Steering Column Controller
P1696 - 000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 26.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.08 V
Bin. Bits: 00101100
Bin. Bits: 11000000
(no units): 3.0
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN2.LBL
Part No: 1T0 959 701 B
Component: Tuer-SG 024 2345
Coding: 0000246
Shop #: WSC 73430
00131 - Outside Door Handle Illumination/mirror Light Driver Side
012 - Electrical Fault in Circuit
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN2.LBL
Part No: 1T0 959 702 B
Coding: 0000246
Shop #: WSC 73430
00132 - Outside Door Handle Illumination/mirror Light Passenger Side
Address 55: Xenon Range Labels: 1T0-907-357.LBL
Part No: 1T0 907 357
Component: Dynamische LWR 0002
Coding: 0000008
Shop #: WSC 73430
01539 - Headlights Not Adjusted
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
End --------------------------------------------------------------------------------------------------
si celalalt de la bora :
Tuesday,05,August,2008,22:32:02:17077
Chassis Type: 1J - VW Golf/Bora IV
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 22 29 35 36 37 39 46 47 55 56 57 75
76
VIN: WVWZZZ1JZ2W178951 Mileage: 104100km/64684miles
Address 03: ABS Brakes Labels: 1C0-907-37x-ABS.LBL
Part No: 1C0 907 379 J
Component: ABS FRONT MK60 0103
Coding: 0001025
Shop #: WSC 01317
00283 - ABS Wheel Speed Sensor; Front Left (G47)
Address 17: Instruments Labels: 1J0-920-xx5-17.LBL
Part No: 1J0 920 806 B
Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB8 V10
Coding: 01123
Shop #: WSC 00000
WVWZZZ1JZ2W178951 VWZ6Z0A3576986
01039 - Coolant Temperature Sensor (G2)
30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
Address 35: Centr. Locks Labels: None
Part No: 1C0 962 258 AA
Modificat de aryes13
La masina ta, problema cu eroarea 18104 ma gandesc daca nu cumva a ramas de cand ai facut codarile pentru CC. Dupa montarea CC-ului ai facut o scanare sau asta este prima?
Pentru Bora:
00283 - daca nu este vreun contact imperfect sau fir cu probleme, atunci este posibil sa fie "dus" senzorul.
01039 - la fel cu ce am spus si mai sus
este prima cred pt ca restul a fost facut de dealer cred ca stergea si el asta ce naiba ... ca doar a zis ca a facu xenonul dar mai mult nu merge facut si aca inecrc ard motorasele si la volan daca o sterg s-ar putea sa nu mai apara ca nicvi nu stiu daca am sters-o, stiu ca trebuia dar sincer se poate sa fi uitat ...
O intrebare ca nu ii gasesc raspuns deloc, cum naiba daca la about scrie ca am fully registred sau ce mai scrie pe verde acolo , el tot imi spune ca nu pot modifica biti pt ca nu e o versiune cu licenta...
Cum fac rost de una cu licenta sau ceva sa pot schimba ceva boti pe la masina ...
Ma poate ajuta si pe mine cineva cu o explicatie?
Address 18: Aux. Heat
Part No: 7M3 815 071 C
Component: HEIZG. B/D5W 0001
01409 - Repeated Flame-Out
35-00 - -
Ai incalzire stationara (Webasto) la care ti s-a stins "flacara olimpica" in mod repetat. E posibil ca motorasul de alimentare cu motorina sa functioneze cu intermitente, sa fie dusa bujia de la webasto, sau senzorul de flame sa fie defect.
Modificat de hiro
Unde as putea face in CT o diagnosticare cu vag-com pentru un A3 din 2001? In principal ma interesa nr real de km (am inteles ca prin scanare se poate citi numarul de deschideri ale supapelor si apoi se poate determina nr de km)
Multumesc ptr raspunsul prompt!
Vreau si eu putin ajutor:
Sunday,17,August,2008,14:07:05
Chassis Type: 1U - Skoda Octavia
Address 29: Left Light
Part No: 1U0 941 651
Component: EVG GDL + AutoLWR 0002
Coding: 00005
Shop #: WSC 10112
4 Faults Found:
65535 - Internal Control Module Memory Error
00-00 - -
01537 - Vehicle Level Sensor; Supply Voltage
16-00 - Signal Outside Specifications
00496 - Sensor for Vehicle Leveling; Front
07-00 - Signal too Low
00497 - Sensor for Vehicle Leveling; Rear
Address 01: Engine
Part No: 038 906 012 H
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 3332
Coding: 00002
Shop #: WSC 31480
TMBBG41UX32728978 SKZ7Z0B1654869
1 Faults Found:
P1654 - 35-00 - -
Readiness: N/A
Modificat de cuiuda
Primele erori indica probleme cu controlerul de xenon si cu senzorul de autoleveling. Citeste acest topic.
A doua eroare te trimite la controlerul de bord (grupul 17), asta poti s-o stergi si vezi daca acolo apare ceva.
Modificat de hiro
Turan 2.0 TDI 140cp la venire de la mare pe autostrada masina a inceput sa mearga in 3 pistoane (trepidatii mari) asa spune propietaru un amic...a duso la un service asa
mentionez ca dimienata pornea greu . de la service a fost sunat sa vina sa isi ia masina sa o duca la o testare dar surpriza masina nu mai pornea de nici o culoare
i-am facut io o scanare :
Thursday,21,August,2008,08:18:08:59303
Address 01: Engine
Control Module Part Number: 03G 906 016 AL
Component and/or Version: R4 2,0L EDC G000SG 5249
Software Coding: 0000072
Work Shop Code: WSC 01324
3 Faults Found:
16687 - Cylinder 3: Misfire Detected
P0303 - 000 - -
Freeze Frame:
RPM: 882 /min
Torque: 48.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.21 V
Inj. Quantity: 2.96 mg/str
Temperature: 90.9
BuzzyBal... in legatura cu pornitu sa nu fie din cauza pompei de motorin din rezervor.... am auzit ca pica des....
in legatura cu missfire sa te uiti la compensarea de pe injectoare...asta dupa ce o pornesti...
Daca-i iese motorina din filtru inseamna ca nu e pompa din rezervor. Mai degraba banuiesc ca vreunul senzorii aia e defect.
am reusit sa il pornesc intrun final ajutat de un spray de pornire dozat cu grija ...dar merge in 3 pistoane
16687 - Cylinder 3: Misfire Detected o insemna injector stricat ;.. am numarat de la distributie al 3-lea injector (o fi bine ?)
in vag com cu motoru pornit injectoru 3 arata 2.99 in blocu de masurare si nu se misca acea valoare ori cat asi accelera si decelera ; asta o insemna injector defect !??? l-am dat jos pe injectoru cu pricina l-am masurat cu aparatu de masura are continuitate ; am alimentat scurt cu 2 fire de la baterie se pare ca functioneaza adik face un click in el .....nu pot sa imi dau seama daca e stricat
are cineva idee la TDI 2.0 140 cp se regleaza injectoarele ca la 1.9 pd ????
Modificat de BuzzyBalL
  • Aerofan pinned this topic
    • Dnydani
