zorg
Citat:
Address 09: Cent. Elect. (J519)
   - Door Control Module; Rear Left (J388)
Fault Frequency: 78
Address 19: CAN Gateway (J533)
  1 Fault Found
01333 - Door Control Module; Rear Left (J388)
Fault Frequency: 78
Address 42: Door Elect, Driver (J386)
1 Fault Found
65538 - Local Data Bus
          U10BA 00 [008] - No Communication
          Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Fault Frequency: 80
Erorile sunt cele de mai sus. Altea 2012.
Este vorba de usa spate stanga care nu se mai incuie, nu mai functioneaza geamul, insa boxele functioneaza.
Firele din manson au fost verificate, totul in regula.
Se observa ca modulele Central Electric si CAN Gateway au avut probleme de comunicare intermitenta cu usa spate stanga de 78 ori, iar controlerul din usa din stanga fata, care este master pentru cel din spate, a ajuns la 80 de erori contorizate, de aceasta data eroarea este No Communications.
Intrebarea este, ati vazut/auzit de controlere usa spate stricate peste noapte?
Este posibil ca problema sa fie la controlerul usii fata care nu mai este in stare sa-l vada pe cel din spate?
Care credeti ca ar fi defectiunea?
Modificat de Dolfin
vlahdacoroman
Pana nu montezi un modul sa verifici,nu ai de unde stii,poate fi si cablaj intrerupt,nu neaparat in manson.
Trebuie demontat fete de usi si tot ce inseamna ornamente si verificat.
On 4/1/2017 at 3:38 PM, nedelculeon2005 said:
Am dat-o.e ok.
cum ai verificat ? ai desfacut-o, curatat colectoarele, etc ?
On 3/31/2017 at 7:13 PM, nedelculeon2005 said:
Problema este ca nu merge nimic(geam electric, inchidere centralizata) pe usa stanga spate,in afara de boxe.Eu banuiesc sa nu fie modulul de la macaraua geamului.
On 3/31/2017 at 8:24 PM, nedelculeon2005 said:
L-am verificat.toate firele sunt ok.
ok - ai verificat in mufa calculatorului de usa, daca primesti alimentare ? daca da, probeaza cu alt calculator de usa
On 3/31/2017 at 8:25 PM, spido said:
Atunci-broasca jos.
nu este de la yala (sau nu numai de la yala) atata timp cat nu merge nici geamul pe acea usa
CiprianChiriac
Salut baietii am o problema cu masina sotiei skoda fabia greenline 2010 motor 1.2 diesel am bagat testerul pe ea si persiste eroarea can palpaie sarma in bord cand ceck engine sta aprins ambele cu aceiasi eroare va rog un sfat eu presupun ca este senzorul de presiune combustibil.Va multumesc
skoda laur.txt
Ordinea verificarii/inlocuirii:
-filtru motorina
-senzor presiune rampa
-regulator debit pompa
-regulator presiune rampa
-pompa de inalte
Va salut.
Address 56: Radio
00003 - Control Module
            014 - Defective
Cum se rezolva? Am citit aici http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00003 dar tot nu mi-e clar ce trebuie sa fac. Din ce cauza poate aparea aceasta eroare? Am Audience MP3 cu 6 CD-uri, care functioneaza perfect.
Daca aparatul functioneaza......lasa-l in pace.E un bug software ce se poate rezolva probabil printr-un update software.
Banuiesc ca eroarea nu se sterge...
Daca functioneaza OK lasa-l in pace. Altfel schimba-l.
Da, nu se sterge. Asta e dilema mea.
When found in Radio OR Radio Navigation System, check Measuring Value Block (MVB) 025.1 for Details.
Ciudat... La scanarile trecute nu aparea.
Modificat de EL-GABRY
Salut  ..sper sa nu primesc iarasi warnung din senin.
Am fost astazi la un mester manole care mi-a facut diagnoza si mi-a spus ca trebuie inlocuita unitatea de comanda climatronic.
De unde recomandati sa cumpar? Nou sau second?
Ar fi o varianta buna sa iau de pe ebay?
Dar ce eroare ai primit? Inainte de a merge la diagnoza ai constatat ceva probleme?
la pagina 389 am postat erorile
Dupa cum ti-am zis, de ceva timp.....
Climatronic - cauta la colegii care au produse de vanzare pe forum, SH sau retrofit - gasesti in aria anunturi.
Sun capota exista sigurante? Daca da unde sunt sa le verific.
e o carcasa ce ai 2 cleme laterale de care trebuie sa tragi de ele in sus sau jos pentru blocare/deblocare
atasat ai cum arata capacul
Modificat de florin.idita
Ma poate ajuta si pe mine cineva cu eroarea,cred  ca stiu despre ce e vorba dar nu stiu unde e pozitionat modulul.Multumesc
03075 - Parallel Parking Assistance Control Module (J791)
             Freeze Frame:
                    Mileage: 190410 km
                    Temperature: 19.0°C
                    Voltage: 12.20 V
                    Voltage: 12.00 V
LA masina ta? NU exista asa ceva.
da la masina mea,cea din semnatura ,asta imi apare pe vag com
Modificat de iulius473
Iulius, pe viitor posteaza eroarea si modulul pe care o gasesti, exact asa cum le salveaza VCDS-ul - cu part number, etc.
Banuiesc ca eroarea o gasesti pe 44- servodirectie - Daca asa este, ori caseta a fost schimbata cu una mai noua si nu a fost codata corespunzator (donatoarea avea asa ceva).... ori s-a jucat cineva la masina si a codat gresit.
Oricum, se poate rezolva din codare.
On 2/12/2016 at 11:27 AM, xadonnisx said:
Salutare! Cam asta ar fi eroarea:
Address 01: Engine (J623-CFFB)       Labels: 03L-906-018-CFF.clb
   Part No SW: 03L 906 018 BL    HW: 03L 907 309 Q
   Component: R4 2,0L EDC   H26 9910
   Revision: 44H26---    Serial number: 00000000000000
   Coding: 00190012040401080000
   Shop #: WSC 64190 142 86722
   ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01103L906018BL 003014
   ROD: EV_ECM20TDI01103L906018BL.rod
   VCID: 75E10756D4613BB6B75-8020
9567 - NOx Sensor 2 Bank 1
          P229F 00 [237] - Implausible Signal
          MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 6
                    Mileage: 172893 km
                    Date: 2047.14.25
                    Time: 20:04:19
Readiness: 1 1 0 0 0
Salut , am acelasi fault , poti te rog sa-mi spui cum ai rezolvat problema .
trebuie schimbat senzorul Nox, care nu este deloc ieftin, vreo 2500 lei.
postez toata eroarea asa cum afiseaza vcds-ul.la masina a fost scimbat motorul electric de la servodirectie,am factura din germania,ma indoiesc ca cei din germania sa nu fi facut codarea corecta.de alte schimbari nu stiu abia am achizitionat masina
Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
   Part No: 1K1 909 144 L
   Component: EPS_ZFLS Kl.069 H07 1806
   Shop #: WSC 00000 028 00001
   VCID: 3467FA5B57CEB4BE40B-8061
             Freeze Frame:
                    Mileage: 190410 km
                    Temperature: 19.0°C
                    Voltage: 12.20 V
                    Voltage: 12.00 V
NU te mai indoi, crezi ca acolo sunt toti specialisti ?
Te asigur ca de acolo este, caseta provine de pe o masina care avea sistemul de asistenta la parcare, asa ca trebuie codata corespunzator.
o pot face din vcds,e complicat sau trebuie sa l-as pe cineva specializat.multumesc
Am si eu cateva erori si daca ati putea sa ma lamuriti cu ele va rog:
1)
Address 16: Steering wheel        Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
   Part No SW: 1K0 953 549 BC    HW: 1K0 953 549 BC
   Component: Lenksäulenmodul 036 0070
   Coding: 0000042
   Shop #: WSC 01392 785 00200
   VCID: 74FECC7B8EBBDAA20BE82A5-8020
00888 - Wiper Switch for Intermittent Operation (E22)
            014 - Defective - Intermittent
2)
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 702 N    HW: 1K0 959 702 N
   Component: Tuer-SG         006 120A
   Coding: 0000436
   VCID: 3A622243EC5F6CD2112454D-806E
00097 - Front Passengers Central Locking (Safe) Motor (V162)
3)
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
   Part No SW: 3C0 937 049 AJ    HW: 3C0 937 049 AJ
   Component: Bordnetz-SG     H54 2202
   Revision: 00H54000    Serial number: 01000007423498
   Coding: 098B8F270004151E471400001400000000097F075C00010C000000000000
   Shop #: WSC 12345 785 00200
   VCID: 71F0C56FF1A9EF8AE00E0B9-8024
   Subsystem 1 - Part No: 1K1 955 119 E  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer 220807 021  0501
   Coding: 00038805
   Shop #: WSC 12345
02390 - Control / Regulation for Ambience Lighting (E400)
            009 - Open or Short to Ground
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101001
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 23
                    Mileage: 134474 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2005.09.13
                    Time: 31:63:63
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 12.10 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
  • Aerofan pinned this topic
    • 42miticutza
