zorg
8 minute în urmă, spido a scris:
Ai schimbat senzorul?
Da senzorul l-am schimbat
senzorul nu are nimic, firele sunt intrerupte in zona din fata a masinii
00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266)
            30-00 - Open or Short to Plus
Am aceasta alarma la un polo 9n 1,4 tdi. As vrea sa stiu daca acest senzor trebuie schimbat neaparat sau pot sa aman schimbarea lui pana la schimbul de ulei. Pot avea probleme la motor din cauza lui?
E vb de senzorul de pe baia de ulei.Nu ai probleme...trebuie verificat conectorul/cablajul sa nu fie rupt/oxidat.Eventual inlocuit senzorul.
1 hour ago, NuCeTaNu said:
nu o sa stii cand iti scade nivelul la ulei si trebuie sa completezi.
Multumesc. Ori cum nivelul il verific pe joja destul de frecvent.
salut de curand am facut o scanare la touran si mi-a dat eroarea asta:
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MIN1.lbl
   Part No: 1T0 959 701
   Component: Tuersteuergeraet 09 0157
   Coding: 0000052
   Shop #: WSC 01324 785 00200
   VCID: 74E7BAF5176ABCE2DD-8020
2 Faults Found:
00100 - Drivers Interior Locking Button (E308)
            008 - Implausible Signal - Intermittent
01552 - Motor for Central Locking; Drivers Door (V56); Lock
ce ar putea fii??? si inca ceva cand e cald afara si merg cu masina mai mult timp de exemplu computerul de bord incepe incet incet sa dispara si nu se mai intelege nimic din bord si asta numai cand e cald afara in perioada rece nu am avut probleme...cum as putea remedia situatia asta....va multumesc frumos....
De vreo doua luni  tot  apare urmatoarea eroare pe Central Electric, la masina din profil:
                Address 09: Cent. Elect.       Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
Control Module Part Number: 1K0 937 049 N    HW: 1K0 937 049 N*
  Component and/or Version: Bordnetz-SG     H34 0803
           Software Coding: 01880F020004140000110D000000000000087F075C
            Work Shop Code: WSC 73430 790 00000
           Additional Info: 1Z1955119A  Wischer SK351  012  0401
                      VCID: 3A712C317544B89
00526 - Brake Light Switch-F
De fiecare data o sterg si pe moment nu mai apare, dar intr-o saptamana apare din nou. Acum vreo 2 luni am avut un bec ars de pozitie si frana de pe spate, dar pe acela l-am schimbat si merge ok. Care este problema cu eroarea asta ? Mai trebuie schimbat ceva legat de frana ?
Switch-ul de frana. Cauta Hella.
Modificat de spido
@spido, merci de raspuns. Si ce face acest switch de frana ? Nu se mai aprind becurile de frana daca e defect?
Are 2 circuite..unul ptr stop frana si altul ptr a ,, spune" lui Ecu ca ai apasat frana.
La tine e problema pe partea de stop frana.
Modificat de spido
Salutare, nu știu dacă postez unde trebuie , am o întrebare legată de o eroare
1 cod a gasit: 17964 - Control de supra-incarcare P1556 - 35-10 - deviatie negativa - intermitent Gata de func?ie: 0 0 X X X
Ce înseamnă?
Si ar trebui sa schimb switch-ul asta cat de repede sau mai pot merge cu el asa o perioada(din lipsa de timp) ? Risc sa raman fara frane daca se defecteaza si celalalt circuit ?
Nu ramai fara frana...doar fara stop pe frana...si te face vreunu ,,garaj".
Turbina baga prea putin,verifica furtunele si coturile verifica electrovalva N75,furtunele de vacuum,geometria poate fi blocata sau actuatorul de la turbina e defect(membrana sparta).
On 22.02.2017 at 23:48, andrei_221 a scris:
Am verificat toate firele( le-am sunat si e ok). Masina a avut inainte sa o cumpar un accident pe partea stanga si s-au schimbat far,capot,aripa. De asemenea ceasurile de bord is din 2012 desi masina e din 2009 deci si alea o fost schimbate. Oare ceasurile sa fie problema?
am un prieten cu un golf plus din 2006 si are la motor urmatoarea eroare si nu ii merge masina mai mult de 100 km la ora si apasa pedala la fund si asa ramane numai are putere masina? ce ar putea fi? va multumesc....
Address 01: Engine        Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
   Part No SW: 03G 906 021 KQ    HW: 03G 906 021 KQ
   Component: R4 1,9L EDC  000SG  8491
   Revision: --H02---    Serial number: VWZ7Z0F3920363
   Coding: 0000071
   Shop #: WSC 01392 785 00200
   VCID: 78FF8EC50B02D882F1-802C
3 Faults Found:
000564 - Boost Pressure Regulation
               P0234 - 000 - Limit Exceeded (Overboost Condition)
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01110000
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 7
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 212784 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 18:36:39
             Freeze Frame:
                    RPM: 3045 /min
                    Speed: 108.0 km/h
                    Load: 100.0 %
                    Voltage: 14.44 V
                    Bin. Bits: 11000100
                    Absolute Pres.: 2029.8 mbar
                    Absolute Pres.: 2499.0 mbar
000275 - Intake Air Temp. Sensor (G42)
               P0113 - 000 - Signal too High - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 11.32 V
                    Temperature: 133.2°C
                    Temperature: 9.9°C
                    Temperature: 7.2°C
000568 - Manifold Pressure / Boost Sensor (G31)
               P0238 - 000 - Signal too High - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 11.32 V
                    Bin. Bits: 11000100
                    Absolute Pres.: 183.6 mbar
                    Absolute Pres.: 2182.8 mbar
1 hour ago, EEXCALADE said:
Cablaj senzor map intrerupt
Oare raspunsul era pentru mine ?
Mulțumesc frumos , am să mă ocup sa vad ce nu e in regula , a avut perioada când la 2500-2800 turații pierdea puterea acum văd că nu mai face.
  • Aerofan pinned this topic
