zorg
Verifica mufa la debitmetru, e posibil sa nu o fi bagat cum trebuie in debitmetru! Eu am patit-o cu o Octavia
gabismail2003
da se poate ca am schimbat o flansa de apa si mi a demontat baiatu ala filtru de aer si a scos si mufa de la debitmetru, dar sa aiva legatura cu zgomotul ce se aude de sub motor partea stanga de parca as avea galeria sparta?
Modificat de gabismail2003
Va salut
asta seara am scanat un Golf IV
am gasit asta
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 1J - VW G/J/B Mk4
Scan: 01,02,03,08,15,16,17,19,22,29,35,36,37,39,46,47,55,56,57,76
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 038 906 019 CR
Component: 1,9l R4 EDC G000SG 1475
Coding: 00002
Shop #: WSC 01391
WVWZZZ1JZ2W469069 VWZ6Z0A3882416
2 Faults Found:
17664 - Engine Coolant Temp Sensor (G62): Open or Short to Plus
P1256 - 35-10 - - - Intermittent
17965 - Charge Pressure Control: Positive Deviation
P1557 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 3B1 907 044 C
Component: CLIMATRONIC C 2.0.0
Coding: 11000
Shop #: WSC 01391
37-10 - Faulty - Intermittent
ma poate ajuta cineva cu ce inseamna erorile afisate?
a doua banuiesc ca e de la turbina fiindca a avut si are limp mode
a treia am inteles ca e blocata clapeta de la climatronic
ma interesaza prima in special
merci mult
Buna! Am facut si eu un log la grupurile 3, 10, si 11. Ma ajuta cineva cu o interpretare? Va multumesc!
nici bine nici rau...ai o mica oscilatie pe turbo la prediune... nu e grav..dar e greau de observat daca debitmetru este bun
O curatare a turbinei ar fi indicata? Sau se poate merge si asa? Mersi!
joky
1 - Engine Coolant Temp Sensor (G62): Open or Short to Plus = Senzorul de temperatura lichid de racire .
2 - Charge Pressure Control: Positive Deviation = Debitmetru, actuator, turbina, N75, etc,etc . Sau vreun furtun spart.
3 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71) = clapeta/motorasul de la admisie aer proaspat din afara masinii .
1. http://vwforum.ro/index.php?showto...0&start=180
2. http://vwforum.ro/index.php?showto...0&start=960
3. http://vwforum.ro/index.php?s=&amp...st&p=601613
atasez si eu un log in mers daca ma puteti ajuta cu o interpretare a lui.
raman indatorat.
este vorba de un passat din 2000 116cp, cod motor atj.
mersi tare mult.
se poate merge asa...e vb de cum o simti acum.....
Raul_X: ai in log 2 teste diferite...unu e pierderi de presiune prin instalatie...sau bebitmetru bulit
al 2-lea e cu limp.... geometria blocata
19463- Camshaft position(CMP) sensor-no signal
17957-Turbocharger (TC) wastegate regulating valve-open circuit\short to earth
19557-Intake manifold air control actuator-shor circuit to earth
si mai era ceva de genu ca este scurt la debitmetru pe plus
Toate erorile astea au aparut intr-o singura zi.... Este vb despre un AXR. Daca ma ajuta cineva as fi recunoscator. Maine vine sa ii curat EGR-ul pentru ca e plin de ulei.
Valva N75 = circuit intrerupt sau scurt la "masa"; valva defecta.
Modificat de cuiuda
audi a6 2001 2,5 180 cp
mi s a apris pe bord becu ala cu probleme la motor.si nu mi mai porneste motorul
am pus o pe tester si imi da erorile astea
01441 - Low Fuel Level Sensor (G210)
27-10 - Implausible intermittent
01318 -Control Module for Injection Pump
01442 -missfire due to lock of fuel
18057-
daca ma poate ajuta si pe mine cineva cu ce piese trebuie schimbate .Multumesc anticipat
Ai combustibil in rezervor?
pai mie imi arata ca mai am de parcurs 150 km.s-o fi bulit "ala" care iti arata cata motorina mai e in rezervor?
of fi pompa de injectie de vina ca am auzit ca e 1000 euro.daca e aia m-am lecuit si de audiuri.... ca in trecut de bmw-uri
Multumesc anticipat
erorile de care ziceam....
18057-
Modificat de janzemin
erorile de care ziceam acum scrise si corect...
01442 - Misfire due to Lack of Fuel
01318 - Control Module for Injection Pump
18057 - Missing Message from ABS Controller
salutare,
am reusit azi sa pornesc masina,dar sta motorul doar in 400 de turatii si nu se acelereaza deloc.poate imi da si mie careva un sfat....
face urat??? zgomotee??? posibil sa se fi blocat bendixul de la demaror
nu face urat.nici zgomote.decat ca acceleratia e ca si cum n-ar exista,parca ar fi ambreiaj ca sa fac haz de necaz... "arculetul" palpaie in bord...
Nu mai da quote la postul anterior pentru ca este interzis de regulament!
Foloseste "add reply" sau "fast reply".
aryes13
Modificat de aryes13
daca palpaie semnu de buje trebuie vazut ce eroare da pe diagnoza
pai erorile care le am trecut mai sus.
scuze..nu m-am uitat..... este foarte posibil sa fie probleme la regulatoru de pe pompa....... daca o accelerezi ce se intampla?
Salutare! Stiu ca nu e poate topicul cel mai inspirat, insa incerc aici: este vorba de acei km din bord pana la revizie. Intrebarea mea ar fi daca as putea cumva cu vagcom sa il fac sa nu-mi mai indice km pana la revizia urmatoare. Mi s-a spus ca nu se poate face nimic din vagcom, dar vroiam sa fiu convins 100%.
Masina e un Golf 4 din 2003, SDI. Multumesc frumos.
Unde pot vedea cum sa rezolv o problema la un VW Transporter din 1999? Nu ii mai merg avariile si semnalizarile iar problema este ca dupa ce am dat un autoscan cu vag-com 409, nu am gasit nici un eroare legata de semnalizari ca sa o pot rezolva. In cazul semnalizarilor nu iti spune de unde este problema?
Edit: exista vag-com 311 sau 409 tradus in romana?
Modificat de Xeo
Mersi frumos. :icon_cool:
Xeo pe vag com nu apar toate chestile mici..... problema la tine sa nu fie din butonu de avarii.... dar primu rand verifica sigurantele
ma ajuta si pe mine cineva cu asta:
Friday,01,August,2008,23:32:17:59303
VAG-COM Version: Release 704.1
Data version: 20071016
Chassis Type: 3B - VW Passat B5
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
VIN: WVWZZZ3BZ3P255387 Mileage: 126630km/78684miles
Address 01: Engine Labels: 038-906-019-130.LBL
Part No: 038 906 019 GS
Component: 1,9l R4 EDC G000SG 1525
Coding: 00005
Shop #: WSC 00028
WVWZZZ3BZ3P255387 VWZ7Z0B6100131
P1557 - 35-00 - -
Readiness: 0 0 X X X
Address 08: Auto HVAC Labels: 3Bx-907-044.LBL
Part No: 3B1 907 044 H
Component: CLIMATRONIC B5GP 0009
Coding: 17000
Shop #: WSC 00028
4 Faults Found:
00603 - Footwell/defroster Flap Positioning Motor (V85)
01271 - Positioning Motor for Temperature Flap (V68)
01272 - Positioning Motor for Central Flap (V70)
Address 46: Central Conv. Labels: 1C0-959-799.LBL
Part No: 1C0 959 799 B
Component: 03 Komfortger
  • Aerofan pinned this topic
    • Dnydani
