zorg
ok, daca au fost scoase mufele, repuse, bateria a fost luata d pe masina un interval d timp nu necesita o adaptare a clapetei? (citesc si eu p forumuri ce sa mai intamplat in aceste cazuri)
In mod normal se adapteaza singura.Poti incerca o adaptare cu vcds dar la ce erori sunt acolo...cam greu.
ok mersi o sa incerc sa adaptez si daca nu merge o sa incerc sa curat pe acolo si daca nici atunci o sa schimb clapeta , mersi d ajutor o seara faina
salutare,
am si eu eroarea asta:
Address 13: Auto Dist. Reg (J428)       Labels: 3Q0-907-572.clb
   Part No SW: 3Q0 907 572 A    HW: 3Q0 907 572 A
   Component: ACC Bosch MQB H04 0126
   Coding: 32C067D114FFC728949C804C
   Shop #: WSC 05311 115 00002
   ASAM Dataset: EV_ACCBOSCHVW48X 001007
   ROD: EV_ACCBOSCHVW48X.rod
   VCID: 336F6E259A9C9CDA71-8066
0862 - Databus
          U1123 00 [008] - Received Error Message
          Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 74
                    Mileage: 3440 km
                    Date: 2017.01.26
                    Time: 19:53:30
                    Control Module temperature: 19 °C
                    Voltage terminal 15: 14.7 V
                    Velocity_vehicle_reference: 0.09 m/s
                    Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: 0.81 m/s˛
                    Status_ACC_System: ACC_StandBy
imi puteti spune ce reprezinta ?
multumesc
da.
de sters, se sterge dar ma intereseaza si ce anume a generat-o.
multumesc
Modificat de cascadoru
cand apare eroarea, ACC-ul functionaza sau nu ?
verifica sa nu fie pini oxidati in mufa de la radar
radarul este ala din grila ?
in spatele emblemei ?
da, acolo. E cel mai usor de verificat.
ok. incerc si revin.
multam. zi buna.
Va salut,am si eu o problema daca ma puteti ajuta cu o parere.Am un audi Q7 3.0 TDI(BUG),aseara s-a oprit in mers si de atunci nu vrea sa mai porneasca.Pe VCDS am urmatoarele erori:Va multumesc!Cu respect!
audi q7.txt
nici o eroare nu are treaba cu oprirea/pornirea motorului... verifica pompa de joasa presiune.
Am rugamintea sa ma ajutati si pe mine daca puteti cu un raspuns la urmatoarea problema:
masina este cea din semnatura(Audi A3 8l,1.9tdi, 90cp, cod motor ALH)
In timp ce mergeam cu masina s-a aprins in bord simbolul de la bujia incandescenta si a inceput sa palpaie, iar oricat o acceleram nu vroia sa urce mai mult de 1200 de rotatii.
Am pus Vagcom-ul pe ea si mi-a dat urmatoarea eroare:
   Address 01: Engine       Labels: 038-906-012-AGR.lbl
Control Module Part Number: 038 906 012 C
  Component and/or Version:  1,9l R4 EDC 0000SG  2803
           Software Coding: 00002
            Work Shop Code: WSC 06435
                      VCID: 102F56CB5096A89E043-4A3A
2 Faults Found:
16485 - Mass Air Flow Sensor (G70)
            P0101 - 35-00 - Implausible Signal
18047 - Accelerator Position Sensor 1/2 (G79/G185)
            P1639 - 35-10 - Implausible Signal - Intermittent
Nu ma pricep prea bine,inteleg ca am eroare pe debitmetru si senzorul de acceleratie,oare se pot strica ambele in acelas timp, sau este stricat altceva si le-a bagat pe astea in eroare?
Va multumesc!
nu se accelera, din cauza pedalei de acceleratie - ori probezi direct cu alta, ori verifici cablajul pana in ECU
Multumesc!Cam dificil partea cu probatul,nu prea am de unde sa iau alta si aici mai intervine o discutie,aseara mergeam 50 de m si incepea sa faca figuri,opream-porneam si mergea ok inca 50 m, azi dimineata am pornit masina si am stat vreo 10 min pana am plecat iar dupa 3-4 m a inceput sa faca iar, am oprit motorul dupa care l-am pornit si am mers cu ea vreo 20-25 km fara probleme.
Salutare sunt nou pe forum si nu prea stiu cum si unde sa postez .
Am ceva probleme la un vw transporter t5 din 2009 camioneta, imi ramane martorul de la avarii apris acela cu 2 sageti si un 1 in misloc si cand semnalizez in bord releul se ticaie ca si cum un bec ar fi ars dar la becuri afara semnalizeaza normal , iar alta problema ar fi cu abs si asr care ramaneau aprinse in bord dar dupa o scanare cu vag com am reusit sa gasesc firul intrerupt la senzor .
Ma puteti ajuta va rog cu niste indicatii ?
scan.txt
Modificat de C o s m i n
Mi a aparut aceasta eroare in urma ninsorilor aparute. Dimineata am plecat cu masina la munca fara absolut nicio problema. Dupa 8 ore de stat in parcarea de la Metro ferita de zapada, am dat sa plec. Dupa aproximativ 1 km mi a aparut pe BC mesajul " Check engine ". Am oprit masina dupa aprox 10 min dar eroare tot a continuat sa apara. Dupa ce am ajuns acasa am facut o scanare si mi a dat urmatoarea eroare.
                Address 01: Engine       Labels: 03L-906-022-CBA.clb
Control Module Part Number: 03L 906 022 MS    HW: 03L 907 309 B
  Component and/or Version: R4 2,0L EDC G000SG  4080
           Software Coding: 0000071
            Work Shop Code: WSC 83968 800 403718
                      VCID: 021EA837C40FE4120974CCD-8056
2 Faults Found:
009258 - Exhaust Gas Temperature Sensor; B1 S3
               P242A - 000 - Malfunction
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 185200 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2024.14.23
                    Time: 14:14:11
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Voltage: 12.08 V
                    Temperature: 44.1°C
                    Temperature: 18.0°C
                    Temperature: 930.0°C
                    Temperature: 36.0°C
               P242A - 000 - Malfunction - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 11100000
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 185200 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2024.14.23
                    Time: 14:14:16
             Freeze Frame:
                    RPM: 322 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Voltage: 11.55 V
                    Temperature: 44.1°C
                    Temperature: 18.0°C
                    Temperature: 36.0°C
Readiness: 0 0 0 0 0
Tin sa mentionez ca am intrat in zapada de peste 40 cm.
Multumes !
Schimba senzorul 3 de pe evacuare.
@Dragos24x7
Sterge si vezi daca mai apare,dar eroarea este instanta cum pui contactul si ii dai cheie isi ia eroarea  - alt senzor -  si totusi arunca un ochi la cablaj si masoara ce valoare are rezistenta senzorului in functie de temperatura < ex.100grade / 370kohm >
9 hours ago, gctinvalentin said:
@Dragos24x7
Dupa ce am pus tester'ul pe masina, nu a mai aparut eroarea. Voi face un drum pana in curtea de arges si ma voi uita la senzor sa vad ce valori imi indica.
Multumesc de ajutor baieti !
     Address 09: Cent. Elect.       Labels: 5Q0-937-08X-HV1.clb
Control Module Part Number: 5Q0 937 086 G    HW: 5Q0 937 086 G
  Component and/or Version: BCM PQ37BOSCH 028 0112
           Software Coding: 00011E46C2410AFF43C04004001807281880000000000000000000000000
            Work Shop Code: WSC 00015 115 00001
              ASAM Dataset: EV_BodyContrModul1UDSBosc 013005 (VW48)
                       ROD: EV_BCMBOSCH_013.rod
                      VCID: 3E794F11A1DE41B28E-806A
204546 - Remote key 2
          B147A 18 [008] - Current Too Low
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 78
                    Mileage: 3506 km
                    Date: 2017.02.01
                    Time: 10:44:27
la un passat B8, 2.0 tdi, dupa o pornire greoaie la prima cheie dimineata la -2....-3 gr C.
eroarea s-a sters
cauza care ar putea fi ? ca eu inteleg ca nu citea cheia (daca inteleg eu bine)
multumesc
Am si eu o problema cu masina (Octavia 2 BKD) care a reaparut dupa ceva timp. Se pare ca ECU-ul de la motor nu comunica cu restul ECU-urilor de prin masina(ignorati restul erorilor, sunt din vina mea si au disparut):
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 69 72 76 7D
VIN: TMBBE61Z758019681   Mileage: 359360km/223295miles
01-Engine -- Status: Sporadic communication error 1000
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
69-Trailer -- Status: Malfunction 0010
76-Park Assist -- Status: OK 0000
7D-Aux. Heat -- Status: OK 0000
Address 01: Engine        Labels: 03G-906-016-BKD.lbl
   Part No SW: 03G 906 016 F    HW: 028 101 139 1
   Component: R4 2,0L EDC G010SG  6201
   Revision: 12345678    Serial number: SKZ7Z0D2622915
   Coding: 0050072
   Shop #: WSC 12345 123 12345
   VCID: 26499D6D9102A0287B0
No fault code found.
Address 03: ABS Brakes        Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
   Part No: 1K0 907 379 K
   Component: ESP FRONT MK60      0103
   Coding: 0023170
   Shop #: WSC 73430 790 00000
   VCID: 3A71591D75BA34C82F8
01314 - Engine Control Module
Address 08: Auto HVAC        Labels: 1K0-907-044.lbl
   Part No: 1Z0 907 044 J
   Component: ClimatronicPQ35 084 0304
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 3D7B5201649403F00AA
            000 -  -  - Intermittent
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
   Part No SW: 1K0 937 049 T    HW: 1K0 937 049 T*
   Component: Bordnetz-SG 1.0 H29 0704
   Revision: 00029000    Serial number: 00000001271491
   Coding: F5008E000004140032110D000000000000
   Shop #: WSC 73430 790 12345
   VCID: 40852BF513666E1861C
   Subsystem 1 - Part No: 1Z1 955 119 A  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer SK351  012  0401
   Coding: 00065525
   Shop #: WSC 73430
   Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 M  Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
   Component: RegenLichtSens 005  0605
   Coding: 00208933
   Shop #: WSC 73430
3 Faults Found:
01502 - Bulb for Rear Fog; Left (L46)
00987 - Lamp for Brake Light; Left (M9)
Address 15: Airbags        Labels: 1K0-909-605.lbl
   Part No SW: 1K0 909 605 H    HW: 1K0 909 605 H
   Component: 08 AIRBAG VW8   023 0700
   Revision: 06023000    Serial number: 00385D0H8V87
   Coding: 0012344
   VCID: 31637E31A8CCF7909E2
Address 16: Steering wheel        Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
   Part No SW: 1K0 953 549 B    HW: 1K0 953 549 B
   Component: Lenksäulenmodul 013 0010
   Coding: 0002042
   Part No: XXXXXXXXXXX
   Component: Lenkradmodul    004 0030
Address 17: Instruments        Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
   Part No: 1Z0 920 841 D
   Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 0912
   Coding: 0003101
   Shop #: WSC 00011 888 96745
   VCID: 3777402946A829A0D06
2 Faults Found:
00003 - Control Module
            014 - Defective
Address 19: CAN Gateway        Labels: 1K0-907-530-V1.clb
   Part No SW: 1K0 907 530 E    HW: 1K0 907 951
   Component: Gateway         H09 0110
   Revision: 09          Serial number: 27001047080069
   Coding: 3D3F4F40071302
   VCID: 29539651801C8F50562
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 77
                    Reset counter: 212
                    Mileage: 357724 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 17:40:51
Address 25: Immobilizer        Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
   Component: IMMO            VD1 0912
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MIN1.lbl
   Part No: 1T0 959 701
   Component: Tuersteuergeraet 09 0165
   Coding: 0000118
   VCID: F4ED3725975E02B8B54
2 Faults Found:
00943 - Heated Exterior Mirror; Driver Side (Z4)
            012 - Electrical Fault in Circuit
00131 - Outside Door Handle Illumination/mirror Light Driver Side
Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
   Part No: 1K1 909 144 G
   Component: EPS_ZFLS Kl.2       1401
   VCID: 2F677849BEF8E160886
             Freeze Frame:
                    Mileage: 7680 km
                    Temperature: 2.0°C
                    Voltage: 11.90 V
                    Voltage: 11.70 V
Address 46: Central Conv.        Labels: 1K0-959-433-MIN.clb
   Part No: 1K0 959 433 BL
   Component: 01 KSG              0301
   Coding: 18F802007F2D8505084F010004
   VCID: 7BFF9C193A00CDC074E
   Component:   Sounder n.mounted
   Component:       NGS n.mounted
   Component:      IRUE n.mounted
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MIN1.lbl
   Part No: 1T0 959 702
   Coding: 0000118
   VCID: F5EB0A219C241BB082A
00132 - Outside Door Handle Illumination/mirror Light Passenger Side
Address 56: Radio        Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
   Part No SW: 1Z0 035 161 C    HW: 1Z0 035 161 C
   Component: Radio FO3       019 0040
   Revision: 00019000    Serial number: SKZ7Z3G0125042
   Coding: 0000400
   VCID: 2E59654DB9F2E868830
2 Faults Found:
00870 - Bass Speaker Front Left (R21)
            011 - Open Circuit - Intermittent
00668 - Supply Voltage Terminal 30
            002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Address 62: Door, Rear Left        Labels: 1K0-959-703-GEN1.lbl
   Part No: 1K0 959 703 B
   Component: Tuersteuergeraet 06 0219
   Coding: 0000048
Address 69: Trailer        Labels: 8P0-907-383.lbl
   Part No SW: 8P0 907 383     HW: 8P0 907 383
   Component: ANHAENGERELEKTR H01 0010
   Coding: 0000001
   VCID: F6E90D2D812210A88B0
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 15
                    Reset counter: 212
                    Mileage: 262140 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2001.09.15
                    Time: 17:40:00
Address 72: Door, Rear Right        Labels: 1K0-959-704-GEN1.lbl
   Part No: 1K0 959 704 B
   Coding: 0000048
   VCID: 30657B35A3C6FE9891C
Address 76: Park Assist        Labels: 1Z0-919-283.lbl
   Part No SW: 1Z0 919 283 B    HW: 1Z0 919 283 B
   Component: Parkhilfe 4-Kan H04 0020
   Coding: 0010001
Address 7D: Aux. Heat        Labels: 1K0-963-235.lbl
   Part No SW: 1K0 963 235 E    HW: 1K0 963 235 E
   Component: PTC-Element         0404
   Revision: 00800000    Serial number:
   VCID: 2D5B6241B4F49370BAA
End   ---------------------------------------------------------------------
Simptome: Cand pun contactul nu se aprinde Check Engine si Bujia, invarte dar nu porneste. Astazi cum s-a mai incalzit a trebuit sa pun contactul de vreo 15 ori pana sa se aprinda, cand e ger merge din prima sau maixm 2-3 ori. Am tot cautat dar nu am gasit un raspuns, masina a mai avut aceasta problema acum vreo 5-6 ani cand era la taicamiu, el a zis ca a fost ceva de la ECU motor, dar nu stie ce, a depistat foarte greu. S-a mai intalnit cineva cu problema la BKD?
verificati alimentarea in mufa ecu, cablaj, etc
daca totul este ok, problema poate sa fie din ECU - am mai intalnit astfel de cazuri
  • Aerofan pinned this topic
    • vio62 ag
