zorg
Exod-sterge erorile si da-i pace...nu e nimic grav mai ales ca sunt intermitente.
Uneori apar probleme de comunicare intre radio si ceasuri(care la tine au incorporat si can-ul)......de aici erorile.O cadere de tensiune poate genera de asemeni astfel de erori.
@Napoleon...codul nu-l vei afla aici in forum.
Cearca la reprezentanta sau la cei care decodeaza aparate de acest gen.
Modificat de spido
Codul aparatului il am, eu intrebam de codarea pe VAG-COM ce trebuie introdusa in calculator sa nu mai apara aceste erori la scanare.
Cred ca tine este codat gresit, daca nu ai magazie de cd debifeaza optiunea asta.
Modificat de vlahdacoroman
Va mulțumesc pentru sfaturi. O seara plăcută tuturor !
Aha, intru pe radio si gasesc acolo sa debifez magazia si conexiunea cu maxidotul. ok ! marea mea problema este ca interfata nu vrea sa mearga pe CAN, zice ca: nu e gata!
Ea citeste destule module, am si modificat 2-semnalizarea sa mearga de 3 ori si stergatorul de 4 ori. Am trimis-o de 2 ori in service la reparat si perogramat si ei zic ca e buna , dar la mine nu vrea CAN-ul! Acum e pe 15.5 ro si en.
Astea-s clonele...dar aici nu discutam de asa ceva;).Nu-i voie...
Ce parere aveti despre acesti senzori:
Adresa 01: Motor Eticheta: ROJ\038-906-019-AJM.clb
Numar VAG: 038 906 019 PA
Componenta: 1,9l R4 EDC G001AG 9325
Codare: 00001
Atelier: WSC 00020
VCID: 65CA612AFFB00516CF-4B18
VSSZZZ7MZ9V504436 VWZ1Z0H2979585
2 coduri de defecte:
17564 - Senzor presiune galerie admisie -G71- circuit întrerupt/scurt la masã
P1156 - 35-10 - - intermitent
17569 - Senzor temperatura galerie admisie -G72- întrerupt/scurt la plus
P1161 - 35-00 -
Gata de functie: 0 2 0 0 0
verifica firele de la senzori.
Salutare tuturor. Am si eu o speta. In urma unui retrofit la un rns 510 la un golf 5 din 2004 a aparut eterna problema cu batery drain. Pentru a face economie am facut update la gateway care avea terminatia C la terminatia K. Update-ul l-am facut cu ODIS. totul a decrus in regula dar a aparut eroarea 1044 . codarea si-a facut-o singur, si am mai verificat si eu manual toate unitatile. A mai patit cineva asa ceva? totul functionaeaza ok si nu mai descarca bateria
Revin si eu cu o problema. Ieri in drum ce mergeam spre cineva ca verific daca mai apare eroarea de la radio despre care am scris mai sus, ma trezesc ca brusc se aprinde EPC in bord, Check Engine si mesajul Engine Workshop. :banghead: Am ajuns, am scanat si mai jos sunt cele 2 erori aparute. Precizez ca ambele becuri pe stop frana nu merg (le-am schimbat) in plus lampa de stop sta aprinsa in laterale putin, iar atunci cand calc frana se aprinde la intensitate maxima. Am verificat si toate singurantele din panoul din interiorul masinii. Din ce am citit s-ar putea sa fie switch-ul frana. Ce producatori imi  recomandati, in cazul in care trebuie inlocuit ? Va multumesc mult de ajutor !
PS: Era sa iau si o amenda de la nenea un politist :unsure: noroc ca i-am aratat ca doar ce am schimbat 2 seturi de becuri si aveam desfacut in spate in scopul de a rezolva problema.
Modificat de E-X-O-D
Salutare tuturor,
Dupa ce mi-sa descarcat bateria la o pornire , am incarcat apoi bateria dar am constatat ca dupa 5 minute de mers cu masina imi apare in bord martorul de airbag.Am scanat si am stars eroarea dar tot apare dupa 5-10 minute de mers. Atasat eroarea de ce nu pot sa scap, poate stie cineva ce se poate face
multumesc anticipat
2 Faults Found:
00474 - Control Module for Immobilizer
01794 - Control Module - Incorrect Chassis (VIN) Number
000 - - - Intermittent
am intrat aici http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01794   si  am facut asa
[Select]
[15-Airbags]
[Adaptation]
Put '81' in Channel Number
[Read]
Put '02905' in New Value
[Test]
[Save]
Dar cand am dat test a dat ERROR
A mai avut cineva aceasta problema ? se poate rezolva cumva , sau trebuie inlocuit clusterul?
17 hours ago, EEXCALADE said:
Problema poate fi de la tipul VCDS-ului folosit
Acum tot ce e posibil e o versiune cumparata de pe olx , de aici sa fie problema?
Modificat de lupo_bv
QUOTE MESAJ ANTERIOR
Scuzati-ma, dar nu inteleg. Daca VCDS nu e OK, pot aparea interpretari eronate, dar daniel_gt spune ca i se aprinde martorul la bord, asta e o realitate. Sau din cauza VCDS-ului stergerea erorii nu se face complet/corect ?
Modificat de haky
Nu.Are o problema reala la masina..iar vcds-ul raporteaza erori ciudate.Se intimpla in cazul clonelor.
daniel_gt cand intri pe adresa 17(instruments) in campul extra iti apare VIN masinii sau caractere aiurea sau vin incomplet?
Da ai dreptate terrabyt  e VIN-ul aiurea , cred ca clusterul nu mai stie seria masinii  se poate face ceva? trebuie resoftat clusterul ?
Atata timp cat ai capete aprinse la lampa de sus , ai becurile arse de pe triple.
Deci ma doare capul :banghead: Am schimbat  toate becurile pe spate. Inclusiv cele de poziție chiar daca erau bune. Am înlocuit swich-ul frâna cu cel original nou, am sters erorile apărute si tot nu vrea sa meargă. Lampa spate continua sa stea aprinsa puțin in momentul cand aprind pozițiile. Cand calc frâna lampa se aprinde la intensitate maxima. Si ciuciu frâna din triple.
Daca se aprinde lampa de frana atunci cand calci pedala, insemna ca switcul functioneaza. Ai pus becuri de care trebuie ?
Ce becuri ai pus pe frana ?
Osram R5W  12V 5W. Apoi Phillips si Narva parca ultimele.
  • Aerofan pinned this topic
