zorg
Circuit deschis, boxe fata. Cel mai probabil a legat gresit niste fire.
Am verificat cat am putut de bine firele si sunt legate bine pe culori...... cred ca altundeva este problema.
Firele de la boxele din fata treceau prin acel carddle, verifica legaturile.
On 20 septembrie 2015 at 7:20 PM, pronet said:
Ptr passat b6 trebuie recodat modulul de abs si calibrat apoi senzorii.
Ptr bora-pb releu bujii.
Cum se recodeaza modulul de Abs si recalibrat ca sunt cu cineva si nu i dam de cap...:-(
Din long codding. Selectezi bitii potrivit dotarilor masinii.
Posibil sa necesite o interfata originala-daca nu are label-ul respectiv.
Ma refer ca poate sa nu aiba documentati bitii respectivi.
Daaa.a ajut interfata originala ross tech si mi a bagat ceva cod...a sunat in usa si i adat ceva codpentru seria de sasiu...cod interfata....
toata afacerea 200 ron!!!:-O :-(((
Codarea respectiva o primesti free of charge pe mail de la support-ul lor (fiind interfata inregistrata ai support online. Era necesara doar scanarea facuta cu interfata originala.)
A facut scanare si nu a putut sa-l codeze.acuma am facut poza cidului si daca o sa mai am problema (sper sa nu) il bag direct
ms la toti pt toate
Chiar daca, era suficient sa dea scanarea in State si se rezolva. Pastreaza un scan complet-asa ai toate codarile. Cheers
A mai ramas o singura eroare pe tester si anume:
00361- Heater Element for Auxiliary Heater (Z35)
         014-Defective
Am inteles ca e incalzirea auxiliara dar nu stiu exact ce anume....
Nu am reusit sa verific cablajul. Masina a inceput sa porneasca foarte greu. Gasesc cam la ce pret este acest senzor G40 ?
dupa seria sasiu, la orice magazin cu piese - poti afla pretul.
NU da banii pe senzor inainte de a verifica cablajul.
13 hours ago, pronet said:
Lipiturile alea in ce constau,ceva fire intrerupte/rupte sau ceva la radiatorul ala...conducte...
pricep si eu cate ceva,dar daca e inginerie mare mai bine nu ma complic..:-d
se relipesc cateva piese pe placa electronica.
Va salut... Sunt nou posesor de passat B6 , 2006, BMP, 2.0 , imi puteti spune va rog despre aceste erori?
La prima scanare au fost acestea toate dupa care l-a stergere a mai ramas cea cu senzorii , navigatia si telefonul ( cu toate ca pot vorbi prin bluethootul masinii, radio functioneaza - RNS 310)
Monday,24,October,2016,10:26:12:32264
VCDS Version: Release 11.11.3
                Address 01: Engine       Labels: 03G-906-021-BMM.clb
Control Module Part Number: 03G 997 021 J    HW: 028 101 211 9
  Component and/or Version: R4 2,0L EDC G000AG  3898
           Software Coding: 0000078
            Work Shop Code: WSC 75337 146 90203
                      VCID: 30650E19A338729
009259 - Exhaust Gas Temperature Sensor; B1 S3
               P242B - 000 - Range/Performance
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01110000
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 162279 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.10.19
                    Time: 14:49:13
             Freeze Frame:
                    RPM: 1071 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Temperature: 11.7°C
                    Temperature: 9.0°C
                    Temperature: 0.0°C
                    Temperature: 6.0°C
                    Temperature: 198.0°C
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
   Part No SW: 3C0 937 049 E    HW: 3C0 937 049 E
   Component: Bordnetz-SG     H37 1002
   Revision: 00H37000    Serial number: 00000003347409
   Coding: E78A8F0700041A00000A00000F000000000B5D435C
   Shop #: WSC 79928 146 83602
   VCID: 2B5F19758A1E111
   Subsystem 1 - Part No: 3C1 955 119   Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer VW461  012  0503
   Coding: 00065493
   Shop #: WSC 79928
   Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 R  Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
   Component: RegenLichtSens 010  1010
   Coding: 00208933
   Shop #: WSC 79928
3 Faults Found:
02394 - Parking Light Left Front (M1)
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 152
                    Mileage: 162282 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.10.20
                    Time: 15:32:00
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 12.10 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
02395 - Parking Light Right Front (M3)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 11
                    Reset counter: 152
                    Mileage: 162278 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.10.13
                    Time: 03:50:00
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 12.05 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        ON
01800 - Light Switch (E1)
            008 - Implausible Signal - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101000
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 152
                    Mileage: 162279 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.10.18
                    Time: 22:56:00
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 14.15 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
Address 37: Navigation
Cannot be reached
Address 46: Central Conv.        Labels: 3C0-959-433-46.clb
   Part No SW: 3C0 959 433 H    HW: 3C0 959 433 H
   Component: A_ KSG PQ46 ELV 038 0453
   Revision: 00038000    Serial number: VWZCZ000000000
   Coding: 00910A0801860E7F3804941570084F0E703900
   Shop #: WSC 75337 146 183905
   VCID: 2F670D65BE066D1
   Part No: 1K0 951 605 C
   Component: LIN BACKUP HORN H03 1301
   Component:       NGS n.mounted
   Component:      IRUE n.mounted
2 Faults Found:
00123 - Outside Warning Light/Door exit Light; Rear Right
            009 - Open or Short to Ground - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101001
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 152
                    Time Indication: 0
00122 - Outside Warning Light/Door exit Light; Rear Left
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 152
                    Time Indication: 0
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MAX2.lbl
   Part No: 1K0 959 702 L
   Component: Tuer-SG         024 2461
   Coding: 0000246
   Shop #: WSC 00028 028 00001
   VCID: 387536394B48AA9
00121 - Outside Warning Light/Door exit Light Passenger Side
Address 56: Radio
Cannot be reached
Address 76: Park Assist       Labels: 3C0-919-283.lbl
Control Module Part Number: 3C0 919 283 B    HW: 3C0 919 283 B
  Component and/or Version: Parkhilfe 8-Kan 004 0011
           Software Coding: 0001014
            Work Shop Code: WSC 00028 028 00001
                      VCID: 2855E6799BE83A9
2 Faults Found:
01545 - Sensor for Parking Aid; Rear Left (G203)
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101001
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 112
                    Mileage: 162277 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.10.12
                    Time: 15:51:52
01547 - Sensor for Parking Aid; Rear Mid-Right (G205)
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100100
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 23
                    Reset counter: 152
                    Mileage: 162278 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.10.13
                    Time: 15:22:40
Address 77: Telephone        Labels: 3C0-035-729.lbl
   Part No SW: 3C0 035 729 E    HW: 3C0 035 729 E
   Component: Telefon             6009
   Revision: 00008000    Serial number: 0000000642353
   Coding: 0016043
   Shop #: WSC 75337 150 59585
   VCID: 254BEF4DECFA271
01042 - Control Module; Not Coded
            000 -  -
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 0
                    Reset counter: 0
                    Mileage: 162278 km
                    Time Indication: 1
Va multumesc anticipat.
senzor 3 de temperatura defect de pe evacuare.
NU vad ce can ai, dar daca nu e schimbat cu unul mai nou nu poti acccesa navigatia pentru diagnoza, fiind un rns310.
CAt despre tf, ciudat ca apare ca e necodat, el avand un coding acolo.
rugaminte, domnilor.
Ieri am scanat iarasi masina si am gasti doua erori pe care nu le-am mai avut.
gps ul merge bine. clima merge si ea.
Saptamana trecuta imi aparea uneori pe bord "Error: Start/Stop system" si mi-a aparut celebra eroare 18 la EGR, s-a stins becul si de atunci nu a mai aparut.
Incep sa cred ca aceste erori apar de la bateria care e pe final de cariera, fiind cea originala a masini (5 ani azi-maine)
am avut multe drumuri scurte in oras si de cand am alergat-o un pic in afara nu mai apar erorile de mai sus.
Deci, erorile pe HVAC si ANTENA GPS sunt periculoase,? ce inseamna?
Sa ma duc sa testez bateria? Sau sa o masor eu? ce sa masor si cand - motor rece / cald?
mersi
cu VCDS-ul, intra pe 61, in blocurile de masura si vezi starea bateriei.
Erorile de mai sus, nu au legatura directa cu bateria - ai posibila problema la antena GPS si la senzorul de calitate de la clima
Periculoase nu sunt pentru ca au valori mari la fault priority. Nu le șterge și încearcă sa vezi cum se modifică în timp reset counter dacă ai bateria încărcată. Poți încerca și sa lași oprite RNS și HVAC înainte de oprirea motorului ca sa nu se activeze imediat după pornire cind acumulatorul poate fi mai solicitat de pornirea mașinii și dacă scade reset counter  cu mai multe unități după porniri, atunci poate fi legata problema de starea bateriei.
Hmmm, le-am sters deja ca sa vad daca mai apar, evident ca nu au mai aparut.
La fel cum nu mi-a mai aparut nici eroarea de egr, nici ca eroare in VCDS nici ca bec aprins in bord, de cand am "amenintat" masina ca merge la service.
Momentan merge OK, face regenerari (cam la 4-500 km exclusiv oras, am "simtit-o" ca face cand s-a incalzit motorul si am lasat-o fie la relanti fie s-a facut in mers constant.
Voi monitoriza bateria cum m-a sfatuit Florin. Apropos, GPS-ul merge, indica bine, nu are nicio treaba, unde e antena aia sa ma uit daca e ceva intrerupt pe acolo. Senzorul de la clima am inteles ca e undeva sub plasticul de la stergatoare pe partea pasagerului, corect?
Din experienta cu alta masina in trecut - erori diferite aparute aiurea cate una cate doua fara vreo regula anume, nimeni nu stia ce drac are - cred ca sunt semne de baterie pe duca. Atunci s-a rezolvat cu o baterie noua desi incarcarea era buna, voltajul era bun, curentul de pornire la fel, invartea si pornea si la -20 , dar vorba electricianului - era veche (avea 6 ani). Asta are 5, dar cu toate sistemele care sunt pe masina si trebuie duse, nu m-ar mira.
@alin_irimia care e treaba cu reset counterul acela ca nu inteleg logica scaderii reset counterului
Ma poate ajuta cineva cu aceste probleme ? le am de aproximativ un an !
Address 44: Steering Assist        Labels: 5N1-909-144.clb   Part No SW: 5N1 909 144 K    HW: 5N1 909 148 G   Component: J500__APA-BS KL.163 0703     Revision: 1AH03273    Serial number: 00092660013102   Coding: 0000258   Shop #: WSC 01324 020 00200   VCID: 3A7CAAC7754C3EEE53-806E
1 Fault Found: 03375 - Steering Motor         003 - Mechanical Failure - MIL ON         Freeze Frame:                Fault Status: 11100011                Fault Priority: 1                Fault Frequency: 1                Reset counter: 37                Mileage: 189001 km                Time Indication: 0                Date: 2006.14.14                Time: 00:05:47
         Freeze Frame:                (no units): 7.0                Steering Angle: 0.00°                    OK                Steering Angle: 0.00°                (no units): 3
Address 18: Aux. Heat        Labels: 1K0-815-007.clb   Part No: 5K0 963 272 E   Component: Standheizer     043 4709     Revision: 00043000    Serial number: 09021534000000   Coding: 0031012   Shop #: WSC 73709 136 177233   VCID: 326C82E7AD3CC6AE9B-8066
1 Fault Found: 01415 - Recirculating Pump (V55)         007 - Short to Ground         Freeze Frame:                Fault Status: 01100111                Fault Priority: 3                Fault Frequency: 23                Reset counter: 67                Mileage: 190552 km                Time Indication: 0                Date: 2006.14.26                Time: 20:50:14
         Freeze Frame:                    Locked                Temperature: 89.0°C                Temperature: 87.0°C                Voltage: 13.80 V
In special prima ca nu gasesc nicaieri nimic . Multumesc frumos !
Caseta directie si pompa recirculare cu pb. posibil sa necesite inlocuire.
caseta - inlocuire , pompa de la Webasto -verificare fire,  inlocuire.
Modificat de andrei_221
  • Aerofan pinned this topic
