zorg
De ce ne mai intrebi pe noi daca ai dubii ??? Crezi ca stim de problema asta de pe google ?
5 minute în urmă, EEXCALADE a scris:
Am tot citit in diferite topic-uri si au ajuns sa schimbe furtune, actuator, turbo etc si problema nu s-a rezolvat. De asta am dubii.
Te rog sa ne crezi ca problema e de la actuator ,120% .
Modificat de EEXCALADE
Chiar acum, EEXCALADE a scris:
Ok. O sa merg maine la service-ul de care va spuneam mai sus sa imi schimbe actuatorul. Ai idee de pret?
24 minute în urmă, EEXCALADE a scris:
Inca ceva, Posibil sa fie ceva stricat la el si reparabil? Sau 120% trebuie inlocuit?
Nu se poate repara daca e membrana sparta.
Am fost la avdturbo.ro care sunt cei mai renumiti din bucuresti in reparatii turbine. Au verificat actuatorul si functioneaza ok. Au verificat turbina, lafel ok. Am fost in teste cu testerul pe masina sa vedem ce valoare de presiune pierde: cerea 2.5 bari si baga doar 2.3 bari. Pierdea aer pe undeva. Au verificat toate furtunele si senzorii ca sa descopere ca un colier de la furtunul de la turbina nu strans bine. Erau vapori de grasime pe langa. Am fost iar in teste dupa. Valorile erau asa: cerea 2.54 Bari, baga 2.50 bari ceea ce mi s-a spus ca este normal. Se pare ca problema a fost rezolvata fara 120% schimbat actuattor.
O zi buna!
Va salut!
Ma ajutati va rog cu niste pareri?
Mi s-a aprins spirala aia in bord, adica se aprinde intermitent si am urmatoarea eroare:
001348 - Sensor 1 for Exhaust Temp Bank 1 (G235)
               P0544 - 000 - Circuit Malfunction - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 11100000
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 11
                    Mileage: 166572 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2014.14.13
                    Time: 19:11:34
             Freeze Frame:
                    RPM: 1886 /min
                    Speed: 30.0 km/h
                    Temperature: 74.7°C
                    Temperature: 27.0°C
                    Inj. Quantity: 13.5 mg/str
                    Temperature: 258.0°C
                    Temperature: 18.0°C
Am impresia ca nici nu mai trage ca inainte.
Multumesc anticipat!
Schimba primul senzor de temperatura din evacuare.
Se pare ca problema persista. Masina a intrat iar in limp mode in seara asta. Am verificat tot ce era de verificat inclusiv filtru de particule care arata valoare normal 0.530 si al meu are valoarea 0.610. Posibil ca actuatorul sa functioneze dar sa nu fie reglat bine? Sa se fi dereglat?
Si ce eroare ai acum ?
Ionut ... Ne pierdem timpul degeaba . Am spus sa verifici daca actuatorul de la turbo tine vacuum . Daca nu tine inlocuieste actuatorul,regleaza-l si gata .
Esti din  Bucuresti ,nu te mai chinui ,trage o duga pana la Al Bundy
în urmă cu 2 ore, EEXCALADE a scris:
A verificat actuatorul si e ok. Tine vacum nu e membrana sparta. A testat inclusiv cu acest VNTT-PRO din imagine. Ce sa mai fac? Posibil ca tija aceea de la actuator care am intelese ca se misca sus jos sa fie ruginita si sa nu lucreze cum trebuie? Chiar daca el tine vacum?
în urmă cu 3 ore, Al Bundy a scris:
Aceleasi erori ca zilele trecute:
2 Faults Found:
5171 - Boost Pressure Regulation
          P0299 00 [232] - Control Range Not Reached
          MIL ON - Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 3
                    Mileage: 165452 km
                    Date: 2016.06.22
                    Time: 17:31:46
7934 - Turbocharger Boost Control Position Sensor Circuit
          P2563 00 [096] - Implausible Signal
          Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 2
                    Mileage: 165415 km
                    Date: 2016.06.22
                    Time: 13:06:48
Zici ca tine vacuum dar misca tija?
în urmă cu 5 ore, EEXCALADE a scris:
Misca si tija. Asta e ciudat. Au verificat inclusiv furtunele alea mari unul care intra un turbo si unul in partea dreapta. Au pus un dop in partea la turbo si dop cu valva pe care baga presiune in partea cealalta. Nu respira
Eu am emotii sa nu fie filtru de particule. Este posibil? Avand in vedere valorile care le-am scris mai sus? Masina mi se pare putin puturoasa in drive. In schimb pe sport trage bine.
Daca misca tija se modifica si valorile inregistrate de senzorul din actuator ? Are valorile specificate la ON si OFF ? Nu are nici o legatura DPF-ul cu eroarea " Turbocharger Boost Control Position Sensor Circuit " care ne spune clar care e problema.
Asta nu stiu.
acum o oră, EEXCALADE a scris:
Asta chiar nu stiu. CUm sa testez? Pot cu vagcom?
2 minute în urmă, EEXCALADE a scris:
Da,cu vcds .
Nu prea ma pricep. Daca poti sa-mi spui cum sa testez ar fi perfect. Unde sa ma uit si la ce valori sa fiu atent. Fac test in mers sau pe loc?
Adaptarea e pentru motoarele CR prima generatie.La CR a2a generatie (cod motor CGLC) producatorul nu da specificatii deoarece atuatorul nu e piesa de schimb ,vine doar impreuna cu turbina.
– Start engine
– Check adjustment as follows:
– Selecting diagnostic function:
–  “006 - Basic setting”.
– Enter measured value block “120”
– On bottom half of touch screen, press button for “Activate”.
– Observe value on bottom part of display: value should fluctuate between 0.65 ... 0.85 V and 3.30 ... 3.90 V (vacuum unit is moved to both limit stops alternately).
– Exit basic setting.
offtopic Am un A5 2014 inundat cu motor CGLC,cand il pornesc ma uit la valorile actuatorului ON/OFF si ti le transmit
Eu cred ca am cod motor CGLC :(
in cele mai multe cazuri, este de la actuatorul turbinei  - va necesita inlocuire.
florynbadescu
Salutare tuturor. La scanare au aparut urmatoarele erori<>
Monday,27,June,2016,15:06:59:62939
Chassis Type: 1J - VW Golf/Bora IV (1998 > 2006)
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 22 29 35 36 37 39 46 47 55 56 57 75 76
 Mileage: 214560km/133321miles
16517 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1
            P0133 - 35-10 - Response too Slow - Intermittent
Readiness: 0000 0000
Address 08: Auto HVAC        Labels: 3Bx-907-044.lbl
   Part No: 3B1 907 044 C
   Component: CLIMATRONIC     C 0.7.0
   Coding: 01000
   Shop #: WSC 01317
   VCID: 2149030FAB3C3116BBD-50E6
            37-10 - Faulty - Intermittent
Address 46: Central Conv.        Labels: 1J0-959-799.lbl
   Part No: 1J0 959 799 Q
   Component: 2H Zentral-SG Komf. 0001
   Coding: 04097
   Shop #: WSC 01317
   VCID: 4C9782BB7C3ECC7E38B-4A3A
  2 Faults Found:
00849 - S-contact at Ignition/Starter Switch (D)
            25-00 - Unknown Switch Condition
00944 - Heated Exterior Mirror; Passenger Side (Z5)
            35-00 - -
Precizez ca sonda lambda am schimbat-o anul trecut (NGK). La climatronic nu-mi dau seama ce este. Cu contactul stiu ca am probleme pentru ca nu porneste casetofonul cand pun contactul. Oglinda dreapta se incalzea asta iarna (acum n-am verificat). Orice pareri sunt binevenite. Mulțumesc.
Astazi am fost la Audi. Dupa diagnoza a reiesit asa:
1. tija egr blocata. cod piesa: 03L131512DT pret la audi 1750 lei fara tva.
2. transformator de presiune turbo. cod piesa: 8k0906627 pret la audi 270 lei fara tva.
3. supapa magnetica egr. cod piesa: 1k0906283A  pret la audi 173 lei fara tva.
Devizul total la audi este de 3500 lei pentru reparatie.
eu ma gasit egr-ul valeo la pretul de 1100 lei cu factura nou.
am gasit si supapa magnetica la pretul de 120 lei.
mai lipseste transformatorul de presiune care l-am gasit doar din dezmembrari.
Ce parere aveti?
  • Aerofan pinned this topic
