zorg
F l o r i n
pai acum au disparut erorile de pe 03-ABS....
care sunt problemele la masina ?
stancuadrian
Salutare, la mine porneste greu si se zguduie foarte urat motorul (1.4 TDI in 3 cilindrii ) pana porneste si singura eroare pe care o arata este:
000833 - Camshaft Position Sensor G40
P0341 - 000 - Implausible Signal
Firul nu pare a fi intrerupt, stie cineva cum pot sa verific senzorul sa fiu sigur ca este defect?
aia am sters-o eu iar cealalta nu am mai sters-o
F l o r i n
care sunt manifestarile ?
masina se comporta normal, nu are nicio problema, mananca asfaltul. problema e ca nu stiu ce inseamna asta
Address 15: Airbags        Labels: 3C0-909-605.lbl
   Part No SW: 3C0 909 605 A    HW: 3C0 909 605 A
   Component: 0B AIRBAG VW8   028 2321
   Revision: 06028000    Serial number: 0034ZSS2EM7E
   Coding: 0012354
   Shop #: WSC 05311 000 00000
   VCID: 244DF249E7C0DE9
01316 - ABS Control Module
nu prea imi dau seama de la ce e...
e singura eroare care a ramas si imi este un pic frica sa o sterg.(pt ca am mai auzit ca daca stergi erori pe la airbag s-ar putea sa iti sara airbag-urile.
tin sa spun ca masina functioneaza in parametrii normali.
F l o r i n
sterge eroarea si nu ai de ce sa iti faci griji,
Multumesc frumos!
valeriu_stancu
Recent la Seat-ul din familie s-a dus axa cu came (1.9 BLS) si a trebuit schimbata impreuna cu distributia, filtrele si uleiul. Partea proasta este ca azi cand am luat-o licare semnul de bujii incandescente si masina trage ca si cum ar avea 50CP. Pe tester am urmatoarele erori:
008825 - Leak in air intake system
000275 - Intake Air Temp Sensor (G42) -Signal too High
Temperature: 133.2C
Temperature: 19.8C
000568 - Maniford Pressure / Boost Sensor (G31)  -Signal too High
Absolute Pres:162.2 mbar
Absolute Pres:2182.8 mbar
Aveti idee cu ce as putea sa verific intai? Eu sper sa fie vre-un furtun sarit sau ceva care nu e prins bine :), dar nu se aude nici un zgomot ca si cum ar rasufla
Modificat de Boditza
Verifica firele de la senzorii de mai sus.
(G42) e MAF-ul din ce am inteles si am verificat, totul este in regula vizual cel putin.
G31 nu stiu unde e la 1.9 BLS . Daca sterg erorile ramane doar G42 dar daca accelerez apare si G31.
F l o r i n
g42 si g31 sunt corp comun....nu sunt senzor separati, deci verifica firele de la acest senzor, verifica conectorul si mufa sa fie bine bagata.
g42 nu este debitmetrul... MAF-ul - acesta este g70
L.E - ti-am atasat poza sa vezi unde este amplasat
Multumesc mult. Doar ce am coborat la masina si mufa de la senzorul asta nu era impinsa pana la capat, odata impinsa totul a revenit la normal :)
F l o r i n
cu mare placere !
din pacate, atat au putut....:banghead:
salut. am o problema la o Skoda Octavia 2, BJB, pe care am incercat sa o rezolv citind postarile insa nu m-am prea descurcat. as avea rugamintea sa ma ajutati. apare urmatoarea eroare dupa scanarea cu vag-comul:
16497 - Senzor temperatura aer admisie-G42-  semnal prea mare
            P0113 - 000 -  - intermitent
             împrejurări cod:
                    RPM: 1155 /min
                    cuplu: 68.0 Nm
                    viteză: 6.0 km/h
                    sarcină: 27.1 %
                    tensiune: 13.98 V
                    temperatură: -3.6*C
                    temperatură: 72.9*C
                    temperatură: 60.3*C
Poate unora vi se pare clasic insa eu nu reusesc sa inteleg care ar fi problema. Am schimbat debitmetrul de 2 ori si nimic. Poate imi spune cineva sau poate ma ajuta cineva in rezovarea dilemei. Multam.
Verifica firele de la senzorul MAP pana la ecu.
Cablaj intrerupt ,maf necorespunzator
va salut,
am si eu 2 erori care au aparut amandoua in mers:
1-
Address 03: ABS Brakes        Labels: 3C0-614-095-C2.clb
   Part No SW: 3C0 614 095 Q    HW: 3C0 614 095 Q
   Component: ESP 440 C2     H015 0003
   Revision:  H015       Serial number: 0658315295
   Coding: 0013569
   Shop #: WSC 00390 218 188125
   VCID: 3069669BA3A181A1DFB-8065
00287 - ABS Wheel Speed Sensor; Rear Right (G44)
            008 - Implausible Signal
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101000
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 60
                    Mileage: 90478 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.05.30
                    Time: 16:14:47
2-
Address 53: Parking Brake        Labels: 3C0-907-801-53.clb
   Part No SW: 3C0 907 801 G    HW: 3C0 907 801 G
   Component: EPB  VD8HC005   013 0005
   Revision:   013
   Coding: 0000012
   Shop #: WSC 131071 1023 2097151
   VCID: 264580C39165DF11357-8073
            013 - Check DTC Memory - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 11101101
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 105
                    Reset counter: 61
                    Mileage: 90472 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.05.30
                    Time: 16:07:28
             Freeze Frame:
                    Voltage: 14.08 V
                    Count: 236
poate cineva sa imi spuna ceva?  am incercat sa le sterg dar dupa 100m de mers apar iar.
multumesc.
 schimba senzorul de abs  de pe spate dreapta
mersi mult,  sa inteleg ca ptr. amandoua erori (3 martori aprinsi), este responsabil un senzor ABS de pe spate?
este posibil dar la tine mai da si modulul de abs dar in principiu schimba prima data senzorul si pe urma treci mai departe ,,E clar ca abs si esp-ul lucra  impreuna , fara senzorul de abs  .,,sistemul esp nu poate citi  roata cu probleme si asa se aprinde si esp -ul
ok , mersi mult.
F l o r i n
pe 53- Frana de parcare - te anunta ca ai o eroare pe ABS.
pe ABS o ai de la senzor - verifica sa nu ai mizerie pe la banda magnetica... sau chiar banda de la rulment, deteriorata.
normal ca se aprind cei 3 senzori, de la aceasta eroare.
am inteles, mersi Florin.
mario20vest
va salut baieti.
avem asa :un g5 ,a carei navigatie orig (nu mai stia nici proprietaru ce a avut)  a fost inlocuita cu o chinezarie.
am facut codarea pe can ,in lista instalarilor.o accepta.se pot vedea pe ea si parametrii masina ,usi deschise,etc.
problema e ca dupa 10 min de la luarea contactului(cheia inca in butuc),navigatia se opreste (concomitent cu plafoniera),fata de navi veche care se oprea dupa 1 h.
se poate face ceva pt a se putea mari timpul de functionare,pt ca e enervant ca dupa 10 min sa se opreasca.
  • Aerofan pinned this topic
