zorg
erau altii... stai linistit, se gasesc si alti oameni ok, pe lumea asta.
ma suni pe seara, daca nu te descurci si te ajut prin telefon
andrei.laviniu
Salut baieti, am scanat un vw bora 1.9 tdi ajm pentru ca porneste destul de greu la rece si mi-a aparut eroarea asta .
Address 01: Engine        Labels: 038-906-019-AJM.lbl
   Part No: 038 906 019 AM
   Component: 1,9l R4 EDC 0000SG  0813
   Coding: 00002
   Shop #: WSC 01317
   VCID: 62CB4C0AEEEFBC0EE27-4B50
2 Faults Found:
18027 - Glow Plug Relay (J52)
            P1619 - 35-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
17978 - Unlicensed Version. Not all DTCs
            P1570 - 35-10 -  - Intermittent
Stie cineva daca are legatura?
Prima da, a doua nu. Uite aici ce zice pentru a doua.
andrei.laviniu
Ma poti ajuta cu mai multe detalii? Si despre prima si a 2?
Prima zice că ai problem cu releul de bujii, prin urmare dacă nu funcţionează porneşte greu la rece. Verificare: scoţi mufa de la senzorul de temperatură lichid răcire şi măsori cu un instrument de măsură dacă vine tensiune la bujii când pui contactul. Dacă nu este posibil ca releul de bujii să fie dus.
A doua se referă la faptul că o dată sau de mai multe ori pornirea a fost blocată de imobilizator, adică a pornit pentru o secundă şi s-a oprit. Dacă nu mai apare după ştergere nu-i problemă, se mai întâmplă.
pentru a doua - vezi daca ai si erori stocate pe ceasuri... si care sunt acestea - e posibil sa necesite repararea lipiturilor de pe placa de baza a ceasurilor.
andrei.laviniu
Multumesc frumos Florin .
Multumesc frumos, releul a fost schimbat acum o luna de catre colegul caruia i-am scanat masina , o sa ii zic sa incerce ce ai spus tu. O seara frumoasa
va salut,
dupa multe cautari si incercari nu am reusit sa gasesc optiunea de Can Extended,
intrebarea mare ar fi daca interfata mea ,care nu este originala, este raspunsul ?
pur si simplu in Can Gateway pe 19 , in Long Adaptation-0A, ptr. ca nu este adresa Adaptation-10 ,nu imi gaseste nici un document pe nici un canal.
daca interfata este problema , ma linistesc pana gasesc pe cineva cu una originala, daca nu, ma gandesc poate Can-ul este totusi problema, citisem undeva ceva legat de pini can-lui ca ar fi diferiti ......sau am citit gresit?
multumesc.
pana la urma, mary - care este cu adevarat problema, manifestarea, etc - exista asa ceva? adica nu iti functioneaza ceva la masina, etc ?
nu este nici o problema, masina merge perfect, doar eroarea respectiva , si nu stiu daca imi afecteaza ceva de la masina, doar atat. Idea in sine sa mergi cu masina stiind ca eroarea aia poate sa insemne ceva , nu imi dadea pace.
las-o asa, nu afecteaza cu nimic.
Salut.
Am si eu o eroare si nu sunt sigur care e rezolvarea corecta.
 Address 01: Engine       Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
Control Module Part Number: 03G 906 016 BT    HW: 028 101 176 1
  Component and/or Version: R4 1,9L EDC G000SG  5644
           Software Coding: 0000072
            Work Shop Code: WSC 80093 222 69422
                      VCID: 76E9977C7A07
2 Faults Found:
18359 - Radiator Fan 2 (V177): Movement Restricted / Jammed
            P1951 - 000 -  -  - Intermittent
             Freeze Frame:
                    RPM: 882 /min
                    Torque: 28.0 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 14.44 V
                    Bin. Bits: 00001100
                    Temperature: 52.2°C
                    Duty Cycle: 43.8 %
Am incercat cu output test pe motor si nu misca deloc nici unul din ventilatoare.
Manual se rotesc ambele foarte usor.
Nr 2 e cel mic,nu-i asa?
DA, e cel mic.
Ma poate ajuta cineva cu interpretarea acestui log? E facut dupa ce am ramas fara baterie. Ma intereseaza in special ce inseamna chestia detectata in cilindrul 2. Precizez ca masina functioneaza impecabil din toate pdv
Log-LAZ-WVWZZZ1KZ5B084167-185470km-115245mi.txt
schimba bujia.
verifica siguranta de la spalatorul de faruri
Bujiile le-am schimbat pe toate 4. Siguranta mai poate sa astepte ca nu reprezinta nicio urgenta.Multumesc!
ma ajuta cineva cu erorile ?
Adresa 08: Clima automata        Eticheta: 3C0-907-044.lbl
   Numar VAG SW: 3C0 907 044 K    HW: 3C0 907 044 K
   Componenta: ClimatronicPQ46 041 0101
   Revizie: 00041003    Numar serial: 00000000000000
   Atelier: WSC 00000 000 00000
   VCID: 29539651801C8F56E3D-807C
2  coduri de defecte
01274 - Servomotor pozitionare clapeta -V71-
            000 - - - intermitent
             împrejurari cod:
                    Starea defectului: 00100000
                    Priorit.defectului: 3
                    Frecv. defectului: 44
                    Resetare contor: 130
                    rulaj: 241256 km
                    Indicator de timp: 0
                    Data: 2015.12.28
                    timp: 12:24:37
00710 - Servomotor clapeta desghetare -V107-
             împrejurari cod:
                    Frecv. defectului: 2
                    Resetare contor: 119
                    rulaj: 244609 km
                    Data: 2016.03.12
                    timp: 19:01:36
Adresa 15: Airbaguri        Eticheta: 3C0-909-605.lbl
   Numar VAG SW: 3C0 909 605 A    HW: 3C0 909 605 A
   Componenta: 0B AIRBAG VW8   028 2321
   Revizie: 06028000    Numar serial: 0034ZS10BVRB
   Codare: 0012354
   Atelier: WSC 05311 000 00000
   VCID: 244D8765E73E523ED0B-8071
   Subsistem 1 - Numar serial: 6332MSME15B46080
   Subsistem 2 - Numar serial: 6342MSMEA0011080
   Subsistem 3 - Numar serial: 6351HTS62UE9LRL2
   Subsistem 4 - Numar serial: 6361HTS63UEPOKM2
   Subsistem 5 - Numar serial: 6371VTS62UE5PJP2
   Subsistem 6 - Numar serial: 00000000000000000
1 cod a gasit
01316 - Modul de control ABS
            004 - lipsã semnal / nu comunicã - intermitent
Adresa 18: Încalzire aux.        Eticheta: ROJ\1K0-815-071.clb
   Numar VAG: 1K0 815 071 H
   Componenta: Zuheizer        031 1312
   Revizie:        A    Numar serial: 09010046
   Codare: 0000011
   VCID: 2A51695D851A844EEA7-807F
4  coduri de defecte
00003 - ModulComandã
            014 - defect
             împrejurari cod:
00664 - Indicator nivel combustibil
            002 - limita inferioarã depãsitã - intermitent
             împrejurari cod:
                    Starea defectului: 00100010
                    Priorit.defectului: 0
                    Frecv. defectului: 50
                    Resetare contor: 13
                    rulaj: 242969 km
                    Data: 2016.01.25
                    timp: 23:50:34
01444 - Decuplare la prag de tensiune micã -automaticã-
             împrejurari cod:
                    Resetare contor: 13
                    rulaj: 242969 km
                    Data: 2016.01.25
                    timp: 23:50:34
01415 - Pompa recirculare lichid racire -V55-
            010 - întrerupt sau scurt la plus
             împrejurari cod:
                    Starea defectului: 01101010
                    Frecv. defectului: 255
                    Resetare contor: 115
                    rulaj: 245048 km
                    Data: 2016.03.30
                    timp: 18:02:40
             împrejurari cod:
                        Dec.
                    temperatura: 29.0*C
                    temperatura: 52.0*C
Adresa 25: Blocare pornire        Eticheta: ROJ\3C0-959-433-25.clb
   Numar VAG SW: 3C0 959 433     HW: 3C0 959 433
   Componenta:    IMMO         038 0364
   Revizie: 00038000    Numar serial: VWZCZ000000000
   Atelier: WSC 131071 1023 2097151
   VCID: E7D75069D688F926B59-80B2
   Subsistem 1 - Numar VAG: 3C0 905 861 A
   Componenta:    ELV          021 0300
   3C0905861A     ELV          021 0300
1 cod a gasit
02815 - Blocare coloana volan: alimentare pentru motor de blocare
             împrejurari cod:
                    Priorit.defectului: 4
                    Frecv. defectului: 104
                    Resetare contor: 144
                    rulaj: 0 km
Adresa 42: Usa electr. sofer        Eticheta: 1K0-959-701-MIN2.lbl
   Numar VAG: 1K0 959 701 K
   Componenta: Tuer-SG         024 2341
   Codare: 0000181
   VCID: 36694D2D41A2D0AE7EF-8063
2  coduri de defecte
00932 - Motor geam electric sofer -V147-
            005 - Nu este setare de baza /sau setare gresita/ adaptare - intermitent
00096 - Motor de blocare -safe-usa sofer -V161-
            012 - Defect de circuit electric - intermitent
Log-LLLLLLL-WVWZZZ3CZ6E003890-245050km.txt
Buna ziua. Pentru un prieten cu o Octavia2 din 2012 are urmatoarea eroare pe care eu nu i-am gasit-o in lista celor de la RossTech. Va rog daca e cineva care o cunoaste sau a fost patit sa ne dea o rezolvare. Multumiri anticipate...
Address 08: Auto HVAC (J301)       Labels: 3C8-907-336.clb
   Part No SW: 3T0 820 047 AB    HW: 3T0 820 047 AB
   Component: AC Manuell    H19 0502
   Revision: 00001010
   Coding: 0000000002
   Shop #: WSC 73430 790 00125
   ASAM Dataset: EV_ACManueBHBVW36X A01010
   ROD: EV_ACManueBHBVW36X_SK35.rod
   VCID: 6FE7A218B686136
9481200 - Coolant Pressure
             B10AB F0 [008] - Unknown Error Elaboration
          Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 125
                    Mileage: 189606 km
                    Date: 2050.14.23
                    Time: 11:38:24
Sa nu uit...ca si simptome...nu baga aer rece desi freon a avut, l-a schimbat cu altul nou, verificat tot presiune, etc. In schimb pompa merge incontinuu chiar si dupa ce decupleaza clima din comanda climatronicului.
Care pompa ?
01314-engine control module
004-No signal/Comunicaționa intermitent mil on
19463-C19463-Camshaft pozițion senzor(g40)
P3007-000-NP3007-000-No signal
Frezz frame
RPM 252 min
Tourgue 205.5 nu
Speed 0.0 km h
Voltaje 10.18
Am astea 2 erori care reapar imediat după ce se șterg.
M am pricopsit cu ele după ce sa intervenit la motor pt schimbul garnituri de chiulasa. Și de atunci mașină merge foarte urat nu are forta ,pornește foarte greu cind e frig afara și scoate pt un timp fum alb după pornire (acum sa încălzit și pornește mai binișor dar pe frig asta iarna pornea la a 5 cheie ) și își schimba sunetul motorul în timp ce urca în ture
Cineva mia zis ca crede ca nu ar fi pusa distribuția bine la punct și de aiciproblemele.Masina e un touareg R5 2005
Aștept o părere de la cei care sunt mai pricepuți
Mulțumesc anticipat
2 hours ago, Al Bundy said:
Care pompa ?
Scuze, vroiam sa zic compresorul de AC...
De unde stii ca merge tot timpul ? Nu are ambreiaj, deci fulia se invarte mereu, asa ca nu te ghida dupa asta, dar e controlat debitul de freon cu o electrovalva.
La o diagnoza se citeste curentul acelei electrovalve.... si alte verificari
Probleme la switch-ul de lumini si o eroare de comunicare ..probabil cu radio.Ce unitate rcd ai?
Frezz frame
RPM 252 min
Tourgue 205.5 nu
Speed 0.0 km h
Voltaje 10.18
Mulțumesc anticipat
Și mașina nu mai prinde mai mult de 150 km ora
  • Aerofan pinned this topic
