zorg
Mda...de lista aia dadusem si eu...Doar ca erau prea multe si nu stiam cu ce sa incep,speram ca toate sa aibe un punct comun...
Pana la urma Al a avut dreptate...Desi logul de mai sus este dupa stergerea erorilor,se pare ca erorile nu au fost sterse...Probabil chinezul nu avea chef de treaba in ziua respectiva :D
Intr-un final,azi am luat fiecare modul cu erori ,in parte, si am sters individual erorile...Acum totul e ok...Airbagul din bord a disparut...
A ramas de rezolvat incalzirea oglinzilor,dar asta pe alt topic...
Multumesc pentru idei si scuze de poluarea topicului cu ceva banal,de fapt :D
nu are legatura cu interfata - ci la unele module, trebuie sa stergi manual erorile - si la noi, cei cu interfete originale Ross Tech
01598 - Drive Battery Voltage
            000 -  -  - Intermittent
                   Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 13.85 V
Eroarea aceasta tine de baterie sau de alternator?
Bateria este noua.
de baterie tine - slaba/obosita sau descarcata.
Salut am si eu un vvw passat 2009 110 cp si am urmatoarele erori ma poaye ajuta si pe mine cinva???
Thursday,14,January,2016,11:57:31:62939
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: 12.12.0.0
Data version: 20130910
VIN: WVWZZZ3CZAE029824   License Plate:
Chassis Type: 3C (3C0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 53 56 69 77
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
69-Trailer -- Status: Malfunction 0010
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (CBD)       Labels: 03L-906-022-CBA.clb
   Part No SW: 03L 906 022 BT    HW: 03L 907 309
   Component: R4 2,0L EDC G000SG  6214
   Revision: 13H02---    Serial number: VWZCZ000000000
   Coding: 0000071
   Shop #: WSC 05311 000 08193
   VCID: 78FF0E6B0B2690DEAC3-802D
3 Faults Found:
009254 - Exhaust Gas Recirculation Cooling Valve Control Circuit
               P2426 - 000 - Short to Ground - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 11100000
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 163177 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2009.14.03
                    Time: 18:32:17
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Temperature: 41.4°C
                    Absolute Pres.: 999.6 mbar
                    (no units): 0.0
                    (no units): 3.97
                    Temperature: 81.9°C
000071 - Boost Pressure Control Valve/Solenoid (Bank 1)
               P0047 - 000 - Short to GND - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 163177 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2009.14.03
                    Time: 18:32:17
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Load: 9.8 %
                    Lambda: 12.6 %
                    Temperature: 41.4°C
009754 - Coolant Pump 2
               P261A - 000 - Open circuit - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 25
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 163177 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2009.14.03
                    Time: 18:32:18
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Voltage: 12.31 V
                    Lambda: 0.0 %
                    Bin. Bits: 10011110
                    Bin. Bits: 00000001
                    Temperature: 80.1°C
Readiness: 1 3 0 0 1
Address 03: ABS Brakes        Labels: 3C0-614-109-C4.clb
   Part No SW: 3C0 614 109 AF    HW: 3C0 614 109 AF
   Component: J104    C4 440 V2   0015
   Revision: --025---    Serial number: 00000795361968
   Coding: 0000260
   Shop #: WSC 05311 000 00000
   VCID: 62CB4C03BDBA6A0EE27-8037
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC        Labels: 1K0-820-047.lbl
   Part No SW: 1K0 820 047 JP    HW: 1K0 820 047 JP
   Component: Climatic PQ35   143 1515
   Revision: 00143034    Serial number: 00000000000000
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 7BF511673A10BBC6C11-802E
01271 - Positioning Motor for Temperature Flap (V68)
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
   Part No SW: 3C8 937 049 E    HW: 3C8 937 049 E
   Component: Bordnetz-SG     H54 2602
   Revision: 00H54000    Serial number: 00000003202235
   Coding: E1888F0700041A00470A00000F00000000095D435C000120000000000000
   Shop #: WSC 05124 000 00000
   VCID: 3365F94752C0B386591-8066
   Subsystem 1 - Part No: 3C1 955 419 A  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer 150609 004  0206
   Coding: 00046997
   Shop #: WSC 05124
   Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH  Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
   Component: RLS     050809 054  0402
   Coding: 00208936
   Shop #: WSC 05124
3 Faults Found:
01505 - Bulb for Blinkers; Rear Right (M8)
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00111100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 14
                    Mileage: 318749 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        OFF
                    Voltage: 12.35 V
                        OFF
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
00988 - Lamp for Brake Light; Right (M10)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 14
                    Mileage: 318749 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        OFF
                    Voltage: 12.05 V
                        OFF
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
00985 - Right Tail Light (M2)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 14
                    Mileage: 318749 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        OFF
                    Voltage: 12.05 V
                        OFF
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
Address 15: Airbags        Labels: 5N0-959-655.lbl
   Part No SW: 5N0 959 655 J    HW: 5N0 959 655 J
   Component: J234__00H VW10 HI   1916
   Revision: 20013000    Serial number: 003E2PE22BQD
   Coding: 0012360
   VCID: 4487AA9B076E043EF0B-8011
   Subsystem 1 - Serial number: 6332MTS671331989
   Subsystem 2 - Serial number: 6342MTS638421849
   Subsystem 3 - Serial number: 6351HTS6VCB1V8KJ
   Subsystem 4 - Serial number: 6361HTS69ED3V8KR
   Subsystem 5 - Serial number: 00000000000000000
   Subsystem 6 - Serial number: 00000000000000000
Address 16: Steering wheel        Labels: 3C0-953-549-SW25.lbl
   Part No SW: 3C0 953 549 BA    HW: 3C0 953 549 BA
   Component: J0527               0030
   Revision: 00034000    Serial number: 3C9953507CL
   Coding: 0000014
   Shop #: WSC 05314 000 00000
   VCID: 6CD7223B4F7E2C7E58B-8039
Address 17: Instruments (J285)       Labels: 3C8-920-xxx-17.clb
   Part No SW: 3C0 920 872 B    HW: 3C0 920 872 B
   Component: KOMBI         H02 0206
   Coding: 161F00
   Shop #: WSC 05314 115 00000
   ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04040
   ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SE35.rod
   VCID: 24470A1B2F2E243ED0B-8071
Address 19: CAN Gateway        Labels: 3C0-907-530-V3.clb
   Part No SW: 3C0 907 530 L    HW: 3C0 907 951
   Component: J533__Gateway   H13 0152
   Revision:   H13       Serial number: 3300P09804047E
   Coding: F9801F46000602002002
   VCID: 2A5BE423850AF24EEA7-807F
Address 25: Immobilizer
Cannot be reached
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 701 AR    HW: 1K0 959 793 N
   Component: J386  TUER-SG FT    1501
   Revision: 72009005    Serial number: 00000654498722
   Coding: 0000053
   VCID: 7EF318732902AEEEE6F-802B
00932 - Electric Window Motor; Drivers Side (V147)
            005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100101
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 16
                    Reset counter: 41
                    Mileage: 0 km
                    Time Indication: 0
Address 44: Steering Assist
Cannot be reached
Address 46: Central Conv.        Labels: 3C0-959-433-46.clb
   Part No SW: 3C0 959 433 AQ    HW: 3C0 959 433 AQ
   Component:    KSG PQ46 ELV 044 0612
   Revision: 00044000    Serial number: VWZCZ000000000
   Coding: 0091020851030E763004941570084B0E703C01
   VCID: 79F90B6F302C89D6D3D-802C
   Subsystem 1 - Part No: 1K8 951 605
   Component: LIN BACKUP HORN H09 9002
   Subsystem 2 - Component:       NGS n.mounted
   Subsystem 3 - Component:      IRUE n.mounted
01134 - Alarm Horn (H12)
            000 - -
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 4
                    Reset counter: 9
                    Time Indication: 0
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 702 AR    HW: 1K0 959 792 N
   Component: J387  TUER-SG BT    1501
   Revision: 72009005    Serial number: 00000876098722
   Coding: 0000052
   VCID: 7F0DE5772E08A7E6ED9-802A
00097 - Front Passengers Central Locking (Safe) Motor (V162)
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101100
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 5
                    Reset counter: 19
                    Mileage: 318689 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2008.14.18
                    Time: 10:58:15
Address 53: Parking Brake        Labels: 5N0-907-801.clb
   Part No SW: 3C8 907 801 C    HW: 3C8 907 801 C
   Component: J540 EPB3  VW-13618 0005
   Revision:   010       Serial number: 00000000057733
   Coding: 0000057
Address 56: Radio (J503)       Labels: 5M0-035-1xx-56.clb
   Part No SW: 1K0 035 186 AA    HW: 1K0 035 186 AA
   Component: Radio RCD310  013 0036
   Revision: 00000000    Serial number: VWZ1Z2I6614540
   Coding: 0500040004
   VCID: 65C1571F6C941D36075-8030
2 Faults Found:
00870 - Bass Speaker Front Left (R21)
            011 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101011
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 57
                    Mileage: 307021 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2005.14.23
                    Time: 07:18:57
00874 - Treble Speaker Front Left (R20)
            011 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 89
                    Mileage: 292210 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2002.14.28
                    Time: 11:38:14
Address 69: Trailer (J345)       Labels: 1K0-907-383-MY8.lbl
   Part No SW: 1K0 907 383 E    HW: 1K0 907 383 E
   Component: Anhaenger     H08 0080
   Revision: 3A002002    Serial number: 00000120392863
   Coding: 4100000100000000
   VCID: 2F6DF5377EE897663D9-807A
16355 - Control Module - Watchdog Timer
            014 - Defective
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101110
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 133
                    Mileage: 176560 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2044.14.29
                    Time: 08:30:44
Address 77: Telephone (J738)       Labels: 1K8-035-730.clb
   Part No SW: 1K8 035 730 C    HW: 1K8 035 730 C
   Component: Telefon       H08 6600
   Revision: 00008000    Serial number: 20389520188415
   Coding: 012120
   VCID: 29591B2F400CF956E3D-807C
End   ---------------------------------------------------------------------
la motor trebuie verificate electrovalvele de vacuum pentru controlul turbinei si al racitorului EGR, alimentare, cablaje. sunt pozitionate in spate motorului, sub parbriz
POmpa electrica de recirculare cred ca e dusa, trebuie verificata.  Asta e pozitionata undeva sub racitorul de ulei de pe filtru de ulei.
Facut reglajul de baza la geamul soferului si verificat firele din mansonul flexibil de la usa (se leaga de erorile boxelor stanga fata)
De verificat broasca de la usa pasagerului
De inlocuit sirena alarmei (sub aripa dreapta fata)
Salut am si eu aceasta eroare si tin sa precizez cuplul masinii este de 335 iar in eroare imi apare 342
Address 01: Engine       Labels: Redir Fail!
Control Module Part Number: 038 997 016 K    HW: 028 101 114 5
  Component and/or Version: R4 2,0L EDC G000SG  0811
           Software Coding: 0000072
            Work Shop Code: WSC 11111 111 11111
                      VCID: 264310139212D62ECEF-5072
16618 - Boost Pressure Regulation
            P0234 - 000 - Limit Exceeded (Overboost Condition)
             Freeze Frame:
                    RPM: 2919 /min
                    Torque: 342.0 Nm
                    Speed: 125.0 km/h
                    Load: 100.0 %
                    Voltage: 13.53 V
                    Bin. Bits: 00001000
                    Absolute Pres.: 2386.8 mbar
                    Absolute Pres.: 2590.8 mbar
Readiness: 0 0 0 0 0
Overboost-cel mai probabil geometrie variabila care agata. Se curata sau se inlocuieste. Eu recomand a doua varianta daca tot se demonteaza.
Buna ziua,
Am eroare aceasta: Boost pressure regulation control range not reached p0299.
Este vorba de un Audi A3 2009, 2.0 TDI 170CP cod motor CBBB.
Ca simptom: pierdere de putere, limp-mode.
Despre ce ar putea fi vorba?
Modificat de -A L E X-
popoviciu ioan mihai
buna ma poatew ajuta vreun coleg cu acesta eroare de coduri din imagine 19......si 56....am atasat o poza..
problema ie in felul urmator  daca ie radioul rcd300 nu am nici o eroare ie totul ok,..
daca Montez clona navigatie a-mi da eroare cod 19 si 56 din imaginea ce am atasato...
si nici posturile de radio nu prinde semnal cu clona navigatie dar cu rcd 300 prind posture radio..
daca se poate ajutatima va rog frumos merss.
post-159609-0-51087100-1453908195_thumb.
Trebuie sa postezi exact erorile de pe modulele 19 si 56.Referitor la eroarea de pe 56 e normala eroarea pt ca navigatia AM nu e recunoscuta de masina,respectiv nu poate fi diagnosticata.
acesta ie eroarea cemi arata
post-159609-0-80889300-1453911094_thumb.
E normal. Daca e clona nu il recunoaste.
ok poate fi o problema pe viitor la masina sa-mi afecteze alceva la masina
numi merge nici posturile de radio din ce cauza
E din lipsa comunicarii CAN, ceea ce unitatea ta AM nu stie. Daca nu prinde niciun post de radio...are rost sa il pastrezi? Pe langa faptul ca nici comenzile de pe volan nu merg mai mult ca sigur...
Altceva nu ar afecta, dar iti convine sa ai o unitate 50% functionala?
Modificat de svg_gabriel10
nu am comenzi pe volan dar oare pe viitor a-mi poate avecta alceva la masina
ok ce sa fac cu acesta unitate ca de platit ie platita   de exemplu nu am semnal radio in tarnaveni cum ma apropi de targul mures prind semnal radio ce poate fi am schimbat o mufa fakra cu o intrare si am pus cu 2 intrari si de atunci a-mi face treaba asta si problema ie ca numai am nici mufa aceia veche cu ce mergea radio.
Modificat de popoviciu ioan mihai
Freeze Frame:
RPM: 2919 /min
Torque: 342.0 Nm
Speed: 125.0 km/h
Load: 100.0 %
Voltage: 13.53 V
Bin. Bits: 00001000
suprapresiune,in 99% din cazuri,geometria e ancrasata si trebuie data jos si curatata. exact cum vezi si la freeze frame data,la 3000 rpm cu pedala 100% apasata turbina trebuia sa faca 2386 mbari.dar din cauza geometriei ancrasate,apare accea suprapresiune de 2590mbari(presiunea asta e maximul pe care stie sa il citeasca map-ul,ca in realitate baga si mai mult). si de aici incepe distractia....se slabesc coliere/prinderi la furtunele turbo,apar scapari de presiune...te invit pe topicul dedicat acestor probleme,"loguri si interpretarea lor".ne vedem acolo .trebuie sa faci log in mers,bs003,bs011. ai acolo explicatii la "best answer" despre cum se fac toate acestea.ne vedem acolo.bafta.
Verifica cablul  coaxial de antena sa fie bine mufat, din moment ce ai spus ca de la schimbare face probleme ma gandesc la calitatea cablului+mufa.
Pune aparatul vechi pe masina si daca face la fel, e limpede unde-i buba.
La un t4 dublu climatronic apar urmatoarele erori
Wednesday,27,January,2016,15:48:40:53046
VCDS Version: Release 12.12.3
                Address 08: Auto HVAC       Labels: None
Control Module Part Number: 7D0 907 040
  Component and/or Version: CLIMATRONIC         0003
           Software Coding: 00033
            Work Shop Code: WSC 02743
                      VCID: DFCB55BB5DF22AE6427-254E
2 Faults Found:
00766 - Front Vent Temperature Sensor (G152)
            30-00 - Open or Short to Plus
00768 - Rear Heater Core Temp Sensor (G154)
Stie cineva unde sunt cei doi senzori amplasati,daca sterg erorile apar dupa ce pornesc motorul.
cu rcd 300 functioneaza posturile radio cu clona functioneaza in une locuri de exeplu cand merg in mures functioneaza foarte bine cand ma in-torc in tarnaveni numai prind semnal radio ...eu totusi ma gandesc sa nu fie cablu fakra.
post-159609-0-42871000-1453961953_thumb.
Eu ma gandesc ca asa sunt cam toate clonele, pe partea radio ?? .... da, asa sunt. Sunt mai slabe cand vorbim de receptia radio, mai ales in afara localitatilor
Avand clona, ai pus alimentator pentru ampliful de antena?
  • Aerofan pinned this topic
