zorg
Mulțumesc frumos pentru răspuns Andrei, trebuie sa dau ceasurile jos sa vad ce e acolo și sa le duc la cineva care se pricepe. Motorașul din spate se poate recondiționa? Și siguranța de la heater unde o găsesc?
cauta pe google" heater z35 vw" si o sa vezi imagini.sunt 5 rezistente ,ale caror lipituri trebuie refacute.
Nu mai știu dacă v-am spus sau nu dar mie îmi bagă căldură, cum este posibil?
salut baieti!Astazi mi.am pus si eu testerul pe masina si am dificultati in a intrepreta unele erori. Eu voi posta erorile,iar pe voi v.as ruga sa imi spuneti si mie cam cum sta treaba cu ele.
00229 - Refrigerant Pressure
002 - Lower Limit Exceeded
01504 - Bulb for License-Plate Light (X)
012 - Electrical Fault in Circuit
00987 - Lamp for Brake Light; Left (M9)
01049 - Supply Voltage Term 50
006 - Short to Plus - Intermittent
00100 - Drivers Interior Locking Button (E308)
008 - Implausible Signal - Intermittent
00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
As ramane foarte recunoscator daca mi le.ati explica pe fiecare in parte pe intelesul meu!
O alta problema de care m.am lovit azi este urmatoarea:daca tot mi.am luat tester bineinteles ca am inceput sa ma apuc de codari! am incercat sa imi fac donnuts pe spate. toate bune si frumoase...am dat memorare cod...mi.a dat codding accepted doar ca nu ramane memorat.dupa ce ies din program si intru iar nu ramane memorat si nici modificarea pe masina logic ca nu se face. Aveti idee ce ar putea fii?
Agent racire-freon-insuficient. Nu te influenteaza in sezonul rece. Becuri nr.inmatriculare si frana stg.-pb de conectivitate. Buton inchidere din int-pb conectivitate. Sterge-le si vezi ce mai ramane. Posibil prima cu freonul.
Ptr pb referitoare la codare ti-am raspuns in celalalt topic-schimba interfata.
Modificat de pronet
In cazul clonei e acelasi lucru. Adica cablul- interfata nu iti merge decat cu softul oferit de vanzator. La cea originala nu sunt pb. Isi face update functie de ce versiune e lansata.
Salutare,ma confrunt si eu cu urmatoarea eroare
17965 - Charge Pressure Control
            P1557 - 35-10 - Positive Deviation - Intermittent
care a aparut dupa ce am curatat egr pt ca se prelingea ulei din el si care am vazut ca are membrana sparta(daca incerc sa fac vacum in ea nu tine deloc),galeria de admisie,interculerul care avea doar urme de ulei in el,furtunele de la turbo care erau pe exterior umede de ulei provenit de la egr,cu ocazia asta am verificat si jocul la axul turbo si nu are deloc iar paletii sunt curati.Dupa ce am pus toate la loc am facut un drum de 50km si am vazut ca incepe sa aiba scapari de putere dupa 2000 de ture,am facut un test si mi-a aparur aceasta eroare,am sters eroare am mers un pic cu ea si a mers normal,apoi am scos furtunul de vacum de la turbina sa vad daca functioneaza acuatorul si daca are scapari de vacum si totul este ok,apoi am mai mers un pic si iar a inceput sa faca la fel si a aparut aceeasi eroare.
Am intrat in BS003 si BS011 iar pe bord imi apare engine workshop iar spirala se aprinde intermitent concomitent cu un bipait,este normal ?
Mentionez ca inainte sa curat admisia nu am avut nici un fel de probleme dar am zis sa o curat ca trebuie sa-i fac rar-ul pt inmatriculare.
Modificat de mihai_mihai
Buna seara!
La un Alhambra mi-a aparut urmatoarea eroare pe modulul IMMO
Control Module Part Number: 7M3 953 257
  Component and/or Version: IMMO                0008
           Software Coding: 00003
            Work Shop Code: WSC 00000
                      VCID: F69FE5DBC1DF
           Additional Info: VSSZZZ7MZ2V506869     VWZ1Z0A1715898
00750 -  Warning Lamp
        31-10 -  Open or Short to Ground - Intermittent
Am sters-o si nu a mai aparut. Deocamdata. E vb de martorul din bord? La mine nu s-a aprins niciodata martorul de immo. Si nici eroarea asta nu a mai aparut. Acum ceva zile am avut probleme cu pornirea. Sa fi fost de la immo?
@mihai_mihai: Ce a aparut e normal. Fa-i un log in mers.
Modificat de pronet
positive deviation=turbo genereaza presiune mai mare decat prescrisul.daca in timp util presiunea nu poate fi corectata,apare limp-ul.
toate scaparile de ulei pe care le ai pe la prinderi,coliere,intercooler,egr ,ti se trag indeosebi de la faptul ca turbina genereaza pres mai mare si forteaza prinderi,etc...
deci deviatie pozitiva=axul turbinei se invarte mai rapid decat in mod normal(uzura prematura ax).
apoi presiunea mare slabeste prinderi.adik odata cu uleiul scurs pe ici pe colo iese si presiunea din tubulatura,map-ul sesizeaza si comanda inchiderea vanelor geometriei variabile pt a compensa pierderile alea(din nou axul turbo tre sa se invarta mai repede decat in mod normal).
si ultima chestie,avand scapari de presiune,turbina incercand sa compenseze,absoarbe mai mult aer(care e citit de maf)....si practic faza e ca maf citeste o anumita cantit de aer(pt care se comanda proportional cant inj de motorina), dar accea cantit de aer practic nu mai ajunge in totalitate in cilindrii(datorita pierderilor) si practic amestecul aer-combustibil este aiurea,si fumega(nu cat sa bata prea tare la ochi), suficient cat sa mai gripeze un pic geometria...
LANTUL SLABICIUNILOR
posteaza pe loguri si interpretarea lor un lig in mers,bs003 si bs011....ne vdm acolo.
bafta
Modificat de mario20vest
Scapari de ulei nu avea decat pe la egr, garnitura era imbatranita acum am pus silicon si nu mai umezeste,interculerul avea in el doar o pelicula fina de ulei in partea de jos,am sa mai verific inca o data etansietatea furtunelor,chestia e ca inainte sa curat toata admisia nu a facut nicodata asa,am sa fac loguri si am sa le postez.
Multumesc pt. raspunsuri!
PS.Am uitat sa precizez ca nu scoate nici un pic de fum.
Am un VW Polo TDI 6R, 1.9 90 CP si mi-au aparut urmatoarele erori si a intrat in Limp Mode la scanarea cu VCDS-ul:
Engine:
4 Faults Found:
7594 - Supply Voltage for Fuel Injector Group A
          P2146 00 [165] - Open Circuit
          MIL ON - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 4
                    Mileage: 0 km
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 00:00:00
7078 - Supply Voltage for Fuel Injector Group A
          P2147 00 [232] - Short to Ground
          MIL ON - Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 14
                    Mileage: 111030 km
                    Date: 2072.14.16
                    Time: 16:36:13
10130 - Fuel Pressure Sensor (G247)
          P0192 00 [032] - Short to Ground
          Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 4
                    Mileage: 111032 km
                    Date: 2072.14.16
                    Time: 16:44:05
9871 - Exhaust Gas Recirculation Cooling Valve Control
          P2425 00 [032] - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 0 km
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 00:00:00
AUTO HVAC:
3 Faults Found:
00446 - Function Limitation due to Under-Voltage
            002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100010
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 120
                    Mileage: 108352 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2007.14.19
                    Time: 21:25:17
00447 - Function Limitation due to Over-Voltage
            001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100001
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 117
                    Mileage: 110278 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2008.14.03
                    Time: 11:51:29
01273 - Fresh Air Blower (V2)
            000 - - - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 4
                    Reset counter: 117
                    Mileage: 110595 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2008.14.09
                    Time: 13:28:54
CENT ELEC:
3 Faults Found:
03432 - Activation of Right Parking Light
            011 - Open Circuit - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101011
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 107
                    Time Indication: 0
03433 - Terminal 30 for Backup Lights and Adaptive Lights
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 86
                    Mileage: 108286 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2007.14.15
                    Time: 21:42:26
00077 - Windshield Wiper Stop Switch (F229)
            004 - No Signal/Communication
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100100
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 83
                    Mileage: 111033 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2008.14.17
                    Time: 11:49:54
Multumesc,
Am rezolvat problema,am tot stat si m-am gandit de ce a inceput sa faca masina asa dupa ce am curatat admisia si mi-am adus aminte ca dupa ce am terminat de montat totul la loc si urma sa pun capacul de plastic peste motor am scapat o piulita din aia cu saiba cu care se prinde capacul in partea din spate pe langa galeria de admisie,am dat scutul jos si am tot cautat-o dar nu am gasit-o,am pus scutul la loc si ma gandeam ca va ajunge e in scut la un moment dat iar dimineata m-am dus si m-am uitat prin jurul turbinei si unde credeti ca am gasit-o ,exact in locul unde se prinde surubul acuatorului de turbina,iar in momentul cand acuatorul actiona turbina ia bloca tija si ramanea pe deschis.Acum masina merge normal,dupa ce ii schimb egr-ul am sa fac si cateva loguri sa le postez.
Va salut!
La o Skoda Superb 1 am gasit urmatorul pomelnic(am taiat cat am putut sa il fac cat mai scurt)...Se poate sa imi explicati ,va rog, ca sunt o gramada....
Ca si probleme sesizate sunt: comenzi audio pe volan nu merg,incalzirea oglinzi nu merge(desi rabatarea si reglarea oglinzilor merge), eroare airbag in bord...
Chassis Type: 3U (3U - Skoda Superb (2002 > 2008))
Address 01: Engine        Labels: 038-906-019-AVF.lbl
   Part No: 038 906 019 EG
   Component: 1,9l R4 EDC G000SG  1543
   Coding: 00005
   Shop #: WSC 00028
   VCID: 60CF460BE0B6781EF43-4A9C
   TMBBU63U839033097     SKZ7Z0B1666732
3 Faults Found:
18043 - Powertrain Data Bus
            P1635 - 35-00 - Missing Message from A/C Controller
18058 - Powertrain Data Bus
            P1650 - 35-00 - Missing Message from Instrument Cluster
18057 - Powertrain Data Bus
            P1649 - 35-10 - Missing Message from ABS Controller - Intermittent
Readiness: 0 0 X X X
Address 03: ABS Brakes        Labels: 3U0-614-517.lbl
   Part No: 3U0 614 517 B
   Component: ABS/ESP front       1312
   Coding: 04255
   Shop #: WSC 00028
   VCID: 326BFC43FEDABA8E527-5000
2 Faults Found:
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
18036 - Powertrain Data Bus
            P1628 - 35-10 - Missing Message from Steering Angle Sensor - Intermittent
Address 15: Airbags        Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
   Part No: 1C0 909 605 F
   Component: 0C AIRBAG VW61 0K   0001
   Coding: 12355
   Shop #: WSC 00028
   VCID: 275D1D17C518CF26F59-5000
01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)
Address 16: Steering wheel        Labels: 1J0-907-487-A.lbl
   Part No: 1J0 907 487 A
   Component: Lenkradelektronik   0005
   Coding: 00118
   Shop #: WSC 09160
   VCID: 2F6DF537EDE897663D9-5072
No fault code found.
Address 17: Instruments        Labels: 3U0-920-xxx-17.lbl
   Part No: 3U0 920 840 A
   Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V05
   Coding: 31115
   Shop #: WSC 00000
   VCID: 306FF64BF0D6889E243-5000
5 Faults Found:
01316 - ABS Control Module
01336 - Data Bus for Comfort System
01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
01304 - Radio
            49-00 - No Communications
01326 - Control Module for Multi-Function Steering Wheel (J453)
Address 19: CAN Gateway        Labels: 6N0-909-901-19.lbl
   Part No: 6N0 909 901
   Component: Gateway K<->CAN    0001
   Coding: 00006
   Shop #: WSC 09160
   VCID: F0EFB64BB056489EE43-5000
6 Faults Found:
01304 - Radio
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
Address 36: Seat Mem. Drvr        Labels: 3B1-959-760.lbl
   Part No: 3B1 959 760 E
   Component: Sitzverstellung     0301
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 2F6DF537BDE897663D9-5000
Address 46: Central Conv.        Labels: 1C0-959-799.lbl
   Part No: 1C0 959 799 B
   Component: 0Z Komfortgerát HLO 0003
   Coding: 00259
   Shop #: WSC 00028
   VCID: 3663C05312B2A6AE7EF-4A9C
   Subsystem 1 - Part No: 1C0959801
   Component: 0Z Tõrsteuer.FS KLO 0009
   Subsystem 2 - Part No: 1C0959802A
   Component: 0Z Tõrsteuer.BF KLO 0009
   Subsystem 3 - Part No: 3U0959811
   Component: 0Z Tõrsteuer.HL KLO 0009
   Subsystem 4 - Part No: 3U0959812
   Component: 0Z Tõrsteuer.HR KLO 0009
Address 55: Xenon Range        Labels: 4Z7-907-357.lbl
   Part No: 4Z7 907 357
   Component: dynamische LWR       D09
   Coding: 00005
   Shop #: WSC 73430
   VCID: 04076A9B14EEC43EB0B-4A9C
2 Faults Found:
01539 - Headlights Not Adjusted
            35-00 - -
00776 - Level Control System Sensor; Left Front (G78)
            31-00 - Open or Short to Ground
End   ---------------------------------------------------------------------
Si daca le stergi, care mai raman ?
deci inca un factor care poate duce la limp....sanse 1/1.000.000 dar se intampla.
:grrrrrr:  ,vreau sa-i dau foc ....
Log-ERNANI ERR-VSSZZZ5PZ5R059514-195210km-121297mi.txtLog-ERNANI-VSSZZZ5PZ5R059514-195210km-121297mi.txt
din cand in cand ,in ultimul timp mai des ,merg ventilatoarele non stop atat timp cat e motorul pornit .Cand pui contactul daca "se actioneaza" servodirectia si porneste ventilatorul ,nu porneste .Pui ,iei ,pui contactul de cateva ori  si apoi o poti porni .
Am scos toate releele ,le-am curatat ,refacut lipituri ,inlocuit ;controlat "punctele de masa" ; intrerupatorul de la frana e nou OEM ,nu stiu de ce da eroare  ;daca aveti intrebari ,intrebati ! nici eu nu mai stiu ce NU am demontat .
Poate fi partea electrica de la contact ?
LE :Toledo 5P MY06
Modificat de floro_st205
ai o problema de comunicare cu ECU. Cand ventilatoarele nu mai comunica cu ECU, pornesc singure. la fel si servodirectia electrica, cand nu vede parametri motor, se activeaza.
Sunt functii de siguranta.
Modificat de andrei_221
asta am dedus-o si eu ,dar nu mai stiu ce sa controlez  :grrrrrr:
daca era contactul aveai niste erori pe adresa 16. Dar nu e contact direct, e doar switch de comanda, treaba o face restul electronicii.
ai incercat cu alt ECU?
nu ,n-am incercat cu alt ECU ,doar l-am "dat jos" si am verificat contactele si continuitati (era virgin  :D ) ; zici sa-l desfac ?ca nu cred ca am de unde "altul" :tuktuk:
daca alimentarile sunt in regula... e posibil sa fie si din ECU.
La pomelnicul meu de mai sus, aveți idee ce naiba se întâmplă că sunt cam multe erori și nu știu de unde să încep ...
Dar cel mai mult mă stresează airbagul aprins în bord, care s-a aprins de curând... Poate să fie mufa de la scaun de vină?
  • Aerofan pinned this topic
