zorg
popoviciu ioan mihai
buna ziua astazi am facut un test cu vag com si ami da urmatore defecte putin ajutor va rog.
Luni,11,Ianuarie,2016,12:53:28:58797
VCDS -- Emulator VAG/VAS bazat pe Windows. Editie în Româna
Versiune VCDS: 12.12.0.0
Versiune date: 20131030
rulaj:    Numar foaie de lucru: releu
                Adresa 09: Electr. centrala       Eticheta: 3C0-937-049-23-H.lbl
                    Numar VAG: 1K0 937 049 N    HW: 1K0 937 049 N*
   Componenta si/sau versiune: Bordnetz-SG     H34 0803
                  Codare soft: 018B8F020004100000120C000000000000087F075C
                Numar atelier: WSC 00000 000 00000
      Informatii suplimentare: 1T0955119C  Wischer VW358  012  0401
                      VCID: 3A71591D75BA34CE9A7-806F
1 cod a gasit
00924 - Releu spalare faruri-J39-
            009 - întrerupt sau scurt la masa
Luni,11,Ianuarie,2016,12:55:10:58797
rulaj:    Numar foaie de lucru: can
                Adresa 19: Poarta CAN        Eticheta: 1K0-907-530.lbl
                    Numar VAG: 1K0 907 530 E    HW: 1K0 907 951
   Componenta si/sau versiune: Gateway         H11 0110
                  Codare soft: 3D3F53C0078002
                Numar atelier: WSC 01324 785 00200
                      VCID: 29539651801C8F56E3D-807C
1 cod a gasit
01304 - Radio
            004 - lipsã semnal / nu comunicã
             împrejurari cod
                    Starea defectului: 01100100
                    Priorit.defectului: 2
                    Frecv. defectului: 1
                    Resetare contor: 194
                    rulaj: 218857 km
                    Indicator de timp: 0
                    Data: 2000.00.00
Luni,11,Ianuarie,2016,12:52:45:58797
rulaj:    Numar foaie de lucru: ac
                Adresa 08: Clima automata       Eticheta: ROJ\1K0-907-044.clb
                    Numar VAG: 1K0 907 044 AG
   Componenta si/sau versiune: ClimatronicPQ35 066 0505
                  Codare soft:
                      VCID: 6CDDAF454F6E5A7E58B-8039
3  coduri de defecte
01810 - Servomotor clapeta temperatura: dreapta -V159-
            000 - -
01272 - Servomotor clapa de ventilare mijloc -V70-
            000 - -
00716 - Servomotor pentru clapeta de recirculare-V113-
            000 - -
                  Codare soft:
3  coduri de defecte
            000 - -
            000 - -
            000 - -
           timp: 12:41:36 astept raspus in limita tipului vostru disponibil mersi
Siguranta motoras spalator faruri arsa, s 3 clapete de la AC cu probleme
la ambele probleme sigurantele
Ce treaba au sigurantele cu motorasele de la climatronic ?
ok si care ie problema la iel ce trebuie inlocuit...am verificat siguranta sc 36.dar nu este in  casuta lamelele ce face contact cu siguranta ie fara lamele ie goala  merss
Modificat de popoviciu ioan mihai
LA climatronic setare de baza pe clapete, daca nu isi revin atunci inlocuire/
La spalatoare verifica sig SC53.
al bundy merss pentru ajutor sa rezolvat stropitorile faruri avem o siguranta de 5 ap si era arsa si la climatronic facut setarile de baza si a funtionat merss mult de ajutor.
mi-a ma-i ramas sa fac updrade la navigatie cu vag com dar nu stiu cum so rezolv.
Salut! Ma poate ajuta cineva cu aceste erori?
17443 - Sensor for NOx (G295)
            P1035 - 001 - Signal Implausible - MIL ON
17415 - Torque Difference Cylinder 4
            P1007 - 001 - Limit Value Exceeded
18091 - Powertrain Data Bus
            P1683 - 008 - Implausible Message from Airbag Controller - Intermittent
18528 - Post-Catalyst Oxygen (Lambda) Sensor Correction; Bank 1
            P2096 - 002 - Too Lean - MIL ON
16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
            P0300 - 008 -  - Intermittent
16688 - Cylinder 4
            P0304 - 008 - Misfire Detected - Intermittent
Readiness: 0000 0000
 Raspunsul la aceasta problema m-ar itneresa si pe mine :)
La masina din semnatura ;               19561 valve for intake Manifold Flap(N239) Open or Short to Ground
                                                          P3105-35-10---intermittent
Masurat electrovalva cu multimetrul 35 ohmi  ce sa mai verific ,nu se sterge eroarea,in bord nu am aprins nimic ...Rolul ei e doar sa inchida aerul la oprirea motorului? MS!
Salut vezi sa nu ai un fir intrerupt in mufa de la clapeta
E posibil sa ți curgă ulei de la egr pe mufa de la clapeta si ataca firele
Verifica firele in tubul gofrat prins de tubulatura.
Aveti idee pana unde duc firele  si daca la oprirea motorolui vine 12v pe valva, s-o incerc..
Modificat de emilvef
cum se pot active functile ca le salvez si nu ramane activat
post-159609-0-28832100-1452705533_thumb.
Sa folosesti o interfata originala
LA orirea motorului se da masa de catre ecu pe unul din fire, pe celalalt ai 12V dupa pornirea motorului.
Am verificat si nu am + cu motorul pornit,am dat valva jos are continuitate bobina dar n-am indraznit sa alimentez cu 12v...
De unde vine + nu cred sa aiba siguranta separata?
Salut, am un prieten care si-a luat un Audi A4 B6,din 2006,motor 2000, 140cai,dar care inainte de cumpare nu a verificat masina ,nici mecanic ,nici cu testerul.Prin decembrie nu a mai pornit, a venit cineva cu un tester si i-a facut o scanare si nu a gasit nici o eroare, a venit un mecanic si cu spray si alte metode a pornit-o.Inainte de revelion, cand era ger nu a mai pornit din nou , si a lasat-o asa pana azi,s-a gadit ca e de la baterie, a incarcat-o si tot nu porneste.
Astazi i-am facut eu o scanare si am gasit  urmatoarele erori:
Address 01: Engine        Labels: Redir Fail!
   Part No SW: 03G 906 016 FQ    HW:
   Component: R4 2,0L EDC G000CG  9797
   Revision: --H01---    Serial number:
   Coding: 0000076
   Shop #: WSC 80093 222 69422
   VCID: 77F7F50506D6651
2 Faults Found:
000769 - Cylinder 1
               P0301 - 000 - Misfire Detected - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00110000
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 2
                    Mileage: 173635 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    RPM: 882 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 13.83 V
                    Inj. Quantity: 2.96 mg/str
                    Temperature: 31.5°C
                    (no units): 0.0
000665 - Boost Pressure Regulation
               P0299 - 000 - Control Range Not Reached - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 174684 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    RPM: 2100 /min
                    Speed: 119.0 km/h
                    Load: 29.4 %
                    Voltage: 14.14 V
                    Bin. Bits: 00101000
                    Absolute Pres.: 2009.4 mbar
                    Absolute Pres.: 1570.8 mbar
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes        Labels: 8E0-910-517.lbl
   Part No SW: 8E0 910 517 D    HW: 8E0 614 517 AK
   Component: ESP8 front      H05 0120
   Revision: 00000000    Serial number: 00000000000000
   Coding: 0004402
   Shop #: WSC 06335 000 00000
   VCID: 2855E6799BE83A9
01826 - Sensor for Steering Angle (G85); Supply Voltage Terminal 30
            000 -  -
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 19
                    Reset counter: 40
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    Hex Value: 0x0000
                    Hex Value: 0x0222
                    Hex Value: 0x0024
                    Hex Value: 0x0197
                    Hex Value: 0x0000
Address 17: Instruments        Labels: 8E0-920-9xx-8EC.lbl
   Part No SW: 8E0 920 931 P    HW: 8E0 920 931 P
   Component: KOMBI+WFS 4     H12 0110
   Revision: 0110        Serial number: 00000000000000
   Coding: 0006041
   Shop #: WSC 11111 111 11111
   VCID: 356B3F0D5F5A571
2 Faults Found:
01179 - Incorrect Key Programming
            000 -  -
00668 - Supply Voltage Terminal 30
            002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Address 46: Central Conv.        Labels: 8E0-959-433-MIN.lbl
   Part No: 8E0 959 433 BP
   Component: Komfortgerát T85    3332
   Coding: 06768
   Shop #: WSC 06335
   VCID: 80051ED98018A29
   Subsystem 1 - Part No: 8E1959801H
   Component: Tőrsteuer.FS BRM 0606
   Subsystem 2 - Part No: 8E1959802B
   Component: Tőrsteuer.BF BRM 0205
2 Faults Found:
00955 - Key 1
            35-10 -  -  - Intermittent
00956 - Key 2
Va rog sa-mi explicati si mie ce inseamna toate astea, si precizez ca nu vrea sa porneasca.Dupa ce am sters codurile de eroare de la Engine desi am tot incercat sa o pornesc,erorile nu au mai aparut.
Verificati alimentarea cu carburant.
incarcati bateria - sau sa fie una buna - vad ca a avut probleme cu bateria.
in rest, probleme cu o cheie care nu este adaptata pe masina, si cu presiunea prea mica la turbina - trebuie verificata linia de vacuum, actuator, etc.
M am informat are sig 10A ,F34 care ca + si pt el.valva turbo si EGR ..Minus cum a spus Cristi din ECM la oprirea motorului. MS!
Am sa verific sa vad de unde e problema.
Florin, cand ai timp da-ne si noua sfaturi despre modificare luminare indicatoare bord.
o sa ma uit pe un dump sa vad... nu am studiat deloc la Sharan - am cateva soft-uri.
SI ca deobicei Cristi are dreptate gasit fir rupt in tub gofrat la prinderea pe sasiu.. Inca o data Merci!
Imi cer scuze de deranj. Sunt nou pe aici.
Ei bine am fost ieri de dimineata sa fac o scanare la un service ( ce i drept ca ala nu stia sa foloseasca aparatul ) si am primit 3 erori
1- coolant temperature sensor ( g2 ) : sporadic: Open/ short circuit to positive
2- mass air flow sensor ( g70 ) open or short to ground
3- lateral acceleration sensor ( g600 )
Ma poate ajuta cineva cu o explicatie a lor ? Sau un link cu DIY sa le pot curata singur intai ( ma iertati dar nu stau bine cu timpul si nici vu banii in perioada asta ) Eventual imi puteti recomanda pe cineva care se pricepe sa le repare prin bucuresti ?
Mentionez ca am probleme cu pornirea de cand a venit frigul iar acul de la temperatura nu ajunge niciodata la 90 grade. Franele nu tin asa cum trebuie desi placutele si discurile sunt aproape noi .Acceleratia nu e asa cum trebuie, mai ales cand motorul e rece zici ca am frana de mana trasa iar la 130 km/h ramane la 3.000 turatii si nu vrea mai mult ( intra in limp mode ).
( detin golf 4 1.9 tdi alh 90 cp 2001 )
Va multumesc ,
Iar daca am postat gresut rog pe cineva sa mi mute postul unde trebuie.
Modificat de skliffy
Salutare tuturor, recent la un b6 cu gerurile astea unui coleg ia facut figuri computerul de bord ba mergea ba nu mergea ba se stingea dar acum totul sa rezolvat merge totul , doar ca la scanare a aparut urmatoarea eroare pe care o sterg dar tot ii reapare  si mai sunt cateva erori care ii apar , rog pe cineva sa ma ajute cu interpretarea lor .
005748 - Powertrain Data Bus
               P1674 - 000 - Implausible Message from Instrument Cluster - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 212062 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2016.01.04
                    Time: 15:57:54
2 Faults Found:
02433 - Supply Voltage for Right Parking Brake Motor (V283)
            012 - Electrical Fault in Circuit - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 11111100
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 169
                    Mileage: 210984 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.12.10
                    Time: 15:03:23
             Freeze Frame:
                    Voltage: 13.87 V
                    Count: 87
02431 - Right Parking Brake Motor (V283) Resistance to Movement
            003 - Mechanical Failure - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 11110011
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 10
                    Reset counter: 170
                    Mileage: 210968 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.12.10
                    Time: 08:44:36
             Freeze Frame:
                    Voltage: 14.60 V
                    Count: 89
00361 - Heater Element for Auxiliary Heater (Z35)
            014 - Defective
Multumesc pentru ajutor
ceasurile de bord au o problema cu condens, contact imperfect, lipituri reci pe placa de baza
motorasul de la etrierul dreapta spate probabil are carcasa fisurata si a intrat apa... trebuie reconditionat
rezistenta electrica de la incalzirea habitaclului trebuie reparata prin demontare si refacere lipituri la piesele SMD
Mulțumesc frumos pentru răspuns Andrei, trebuie sa dau ceasurile jos sa vad ce e acolo și sa le duc la cineva care se pricepe. Motorașul din spate se poate recondiționa? Și siguranța de la heater unde o găsesc?
  • Aerofan pinned this topic
