zorg
Aparent porneste Ok, merge ok...Nu am erori pe motor, martori aprinsi... Parca uneori merge usor intrerupt in a 2-a ca la accelerare f fina. intre 1900-2400rpm.
Merci. Daca vrei sa mai verifici si posturile mele de pe celalalt topic....si poate sa imi raspunzi acolo, ar fi bine venita cate  idee :)
LE: pt misfire m-am uitate pe toate masuratorile care contineua cuvantul cheie misfire, unele aveau valori de sute, altele 0... Nu imi mai vin in minte. Asta vis-a-vis de mersul intrerupt.
In rest, motorul suna mai mereu altfel, nu urat neaparat, Uneori nu il auzi dupa drumuri lungi, alteori, e mai zgomotos. Alteori cand e rece merge f frumos, alteori mai zanganit. Asta in aceleasi conditii de vreme as zice. Imi place sa cred ca asa sunt TSI-urile :)
Modificat de Aditu
Clodius, si eu am eroarea cu antena (open circuit - intermitent) pe Radio si pe Navi, dar nu stiu de ce. Pana sa scimb RCD310 cu RNS510 nu am avut niciodata nimic. De la ce sa fie!? Mentionez ca am semnal foarte bun pe FM, mai putin pe DAB...dar e vorba de FM in eroare.
Aditzu - TSI-urile sunt, din pacate, niste motoare un pic mai pretentioase.....
gabriel - antena, cablaj antena sau unitatea - atat poate sa fie defect, in cazul acestei erori. Daca pui alta unitate (cea veche... sau alta) si eroarea se sterge/dispare.....treaba este clara
Multumesc Florin, ideea e ca aparatul merge brici, nu este afectat... nu stiu de ce apare eroarea (sau pentru ca v12.12). O sa incerc totusi sa verific mufa de la antena de pe luneta.
Cu respect.
Modificat de svg_gabriel10
Am si eu urmatoarea eroare
Address 01: Engine (J623-CAYC)       Labels: 03L-906-023-CAY.clb
   Part No SW: 03L 906 023 GL    HW: 03L 906 023 A
   Component: 1,6l R4 CR td H23 9971
   Revision: --H23---    Serial number: 00000000000000
   Coding: 00114036032401080000
   Shop #: WSC 99999 1023 2097151
   ASAM Dataset: EV_ECM16TDI02103L906023GL 003012
   ROD: EV_ECM16TDI02103L906023GL.rod
   VCID: 76E98D2DC922E991457-8023
10448 - Starter Relay
          P3088 00 [096] - Electrical Malfunction
          Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 153509 km
                    Date: 2015.12.31
                    Time: 11:38:09
Trebuie schimbat releul?
Mersi
dar ti-a facut probleme pana acum ? daca iti face probleme, atunci vb de inlocuire.
Salut! Ma poate ajuta cineva cu aceste erori?
17443 - Sensor for NOx (G295)
            P1035 - 001 - Signal Implausible - MIL ON
17415 - Torque Difference Cylinder 4
            P1007 - 001 - Limit Value Exceeded
18091 - Powertrain Data Bus
            P1683 - 008 - Implausible Message from Airbag Controller - Intermittent
18528 - Post-Catalyst Oxygen (Lambda) Sensor Correction; Bank 1
            P2096 - 002 - Too Lean - MIL ON
16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
            P0300 - 008 -  - Intermittent
16688 - Cylinder 4
            P0304 - 008 - Misfire Detected - Intermittent
Readiness: 0000 0000
Am si eu o scanare cu erorile ramase dupa ce am sters tot in prima faza..... simtomele masinii:
  • usa de la sofer - nici o comanda de la ea nu mai functioneaza
  • in CB apare "usa deschisa" (e vorba de o Jetta si nu se specifica in CB care) cu toate ca toate sunt inchise si nici nu se mai poate incuia masina din cauza aceasta.
  • nu mai functioneaza deloc senzorii de parcare
  • nu mai merg stergatoarele si nici nu vine tensiune in mufa
Am verificat toate sigurantele de la sofer din stanga si de la motor si sunt ok.
Multumesc,
Log-WVWZZZ1KZ6M632485-179790km.txt
verifica bine sigurantele, verifica cablajul dintre usa si caroserie. Cu VCDS-ul, in 46-convenienta - vezi ce usa o simte deschisa
cum au aparut problemele ?
daca are xenon aftermarket pe masina... din cauza asta nu-i mai merg stergatoarele, ca s-au dus TJA-urile
@ cridaia, dupa cum spune si Florin, verifica bine sigurantele.
Eu am avut o problema asemanatoare la un golf 4. Am avut un scurt si mi s-au dus mai multe sigurante. Le-am verificat cu aparatul de masura, si la unele mi-a dat OK chiar daca erau arse. Le-am depistat abea dupa ce le-am luat si le-am scos pe fiecare in parte.
Succes.
Sal am aceasta eroare si imi sta martorul motor aprins si imi scrie in bord abgas werkstatt
Address 01: Engine        Labels: Redir Fail!
   Part No SW: 038 997 016 K    HW: 028 101 114 5
   Component: R4 2,0L EDC G000SG  0811
   Revision: 12345678    Serial number: VWZ7Z0D0302812
   Coding: 0000072
   Shop #: WSC 11111 111 11111
   VCID: 264310139212D62ECEF-5000
Si inca o eroare la cilindrul 3 inainte de aparitia becului la a 2 probleme banuiesc ca este din cauza contactului
Cylinder 3 Glow Plug Circuit (Q12)
            P0673 - 000 - Electrical Fault
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Torque: 244.0 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 11.63 V
                    Bin. Bits: 00001100
                    Temperature: -7.2°C
                    Bin. Bits: 00110000
posteaza si eroarea.
a doua eroare e bujia arsa
Multumesc Andrei,banuiesc ca aceasta este eroarea de la motor
Address 17: Instruments        Labels: 3B0-920-xx5-17.lbl
   Part No: 3B0 920 829 F
   Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V07
   Coding: 05115
   Shop #: WSC 00000
   VCID: 29591B2FD30CF956E3D-5000
   WVWZZZ3BZ5E046402     VWZ7Z0D0302812
Modificat de Bereholschi
unde vezi tu o eroare? ala e antetul fircarui modul de pe masina, eroarea vine exact dupa acel antet...
intri cu vcds pe adresa 01- Engine si postezi codul de eroare.
Daca e aprins in bord Emission Workshop e o problema la Egr, turbo sau ceva pe acolo
Modificat de andrei_221
                Address 17: Instruments       Labels: 1J0-920-xx5-17.lbl
Control Module Part Number: 1J0 920 826 B
  Component and/or Version: KOMBI+WEGFAHRS. BPV V07
           Software Coding: 01112
01039 - Coolant Temperature Sensor (G2)
            30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
Problema e de la senzorul de temperatura dar inainte sa iau altul nou zic sa fac cateva masuratori,masor dimineata cu motorul rece G62-2,7 grade iar pe instrumente 3 grade apoi masor dupa o ora si ceva de mers cu masina G62-86 de grade iar pe instrumente 88,7 grade,eroarea daca o sterg apare din nou.Prima data imi dadea eroare la G62-P1256 - 35-10 - Open or Short to Plus - Intermittent,am desfacut mufa de la senzor si am dat cu spray de contacte si acum am eroarea de la G2.
De unde vine aceasta eroare daca masuratorile pe ambii senzori sunt in parametri?
ciprian_ionut74
Address 01: Engine        Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
   Part No SW: 03G 906 016 A    HW: 028 101 073 1
   Component: R4 1,9L EDC G000SG  5185
   Revision: 12345678    Serial number: VWZ7Z0C8150715
   Coding: 0000072
   Shop #: WSC 01324 785 00200
   VCID: 2149030FF83C3116BBD-8074
8 Faults Found:
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
            P1570 - 000 -  - Intermittent
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Torque: 0.0 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 12.54 V
                    Bin. Bits: 00001000
                    Bin. Bits: 11100000
                    (no units): 1.0
18359 - Radiator Fan 2 (V177)
            P1951 - 000 - Movement Restricted / Jammed - Intermittent
             Freeze Frame:
                    RPM: 1722 /min
                    Torque: 58.0 Nm
                    Speed: 26.0 km/h
                    Load: 19.2 %
                    Voltage: 13.76 V
                    Bin. Bits: 00001000
                    Temperature: 89.1°C
                    Duty Cycle: 11.6 %
17903 - Switch-Over Valve for EGR Cooler (N345)
            P1495 - 000 - Open or Short to Ground - Intermittent
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Torque: 50.0 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 11.93 V
                    Bin. Bits: 00001100
                    Mass Air / Rev.: 690.0 mg/str
                    Mass Air / Rev.: 0.0 mg/str
16486 - Mass Air Flow Sensor (G70)
            P0102 - 000 - Signal too Low
             Freeze Frame:
                    RPM: 882 /min
                    Torque: 38.0 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 13.91 V
                    Bin. Bits: 00001000
                    Mass Air / Rev.: 220.0 mg/str
18051 - Please check DTC Memory of Electric Load Controller
            P1643 - 000 -
             Freeze Frame:
                    RPM: 1575 /min
                    Torque: 100.0 Nm
                    Speed: 30.0 km/h
                    Load: 34.9 %
                    Voltage: 13.91 V
                    Bin. Bits: 00001100
                    Load: 0.0 %
                    (no units): 1.0
16619 - Boost Pressure
            P0235 - 000 - Regulation Range not Reached
             Freeze Frame:
                    RPM: 2289 /min
                    Torque: 158.0 Nm
                    Speed: 34.0 km/h
                    Load: 52.5 %
                    Voltage: 14.21 V
                    Bin. Bits: 00001000
                    Absolute Pres.: 1887.0 mbar
                    Absolute Pres.: 979.2 mbar
18617 - Engine Coolant Temp Sensor on Radiator Outlet (G83)
            P2185 - 000 - Signal too High - Intermittent
             Freeze Frame:
                    RPM: 840 /min
                    Torque: 36.0 Nm
                    Speed: 6.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 13.98 V
                    Bin. Bits: 00001011
                    Temperature: 68.4°C
                    Temperature: 61.2°C
16567 - Fuel Temp. Sensor A (G81)
            P0183 - 000 - Open or Short to Plus - Intermittent
             Freeze Frame:
                    RPM: 882 /min
                    Torque: 40.0 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 14.14 V
                    Temperature: 30.6°C
                    Temperature: -37.8°C
ma poate ajuta cineva cu erorile astea ?
Sterge-le si vezi care mai apar.
2 Faults Found:
17057 - Cylinder 3 Glow Plug Circuit (Q12)
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Torque: 18.0 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 11.78 V
                    Bin. Bits: 00001111
                    Temperature: 16.2°C
                    Bin. Bits: 00110000
17058 - Cylinder 4 Glow Plug Circuit (Q13)
            P0674 - 000 - Electrical Fault
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Torque: 0.0 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 12.16 V
                    Bin. Bits: 00001100
                    Temperature: 20.7°C
                    Bin. Bits: 00110000
Din aceasta cauza imi sta martorul de la motor aprins?
2 Faults Found:
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Torque: 18.0 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 11.78 V
                    Bin. Bits: 00001111
                    Temperature: 16.2°C
                    Bin. Bits: 00110000
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Torque: 0.0 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 12.16 V
                    Bin. Bits: 00001100
                    Temperature: 20.7°C
                    Bin. Bits: 00110000
schimba bujiile intai - in general de la ele este - da, tot de la ele iti aprinde si martorul.
Le-am șters, astea au rămas
ciprian - masina porneste... sau nu ? ce s-a intamplat cu ea... ?
ciprian_ionut74
Pornește, merge, doar ca am becul de la motor aprins, de la esp, și airbag..
Și când e motorul cald pornește foarte greu
ai incercat sa le stergi si cu alta interfata... am senzatia ca interfata ta nu este ok.
cu eroarea care o ai pe motor - de imobilizator - nu trebuia sa porneasca....
  • Aerofan pinned this topic
