zorg
Help cu erorile
01330 - Modulul pentru confort/ nu comunica . 004 - lipsa semnal
inseamna ca nu are alimentare, fire intrerupte sau modul defect.
VW Polo 1.6 90 CP , model 6R
Am urmatoare erori la Auto Hvac si numai am faza scurta nici pe dreapta si nici pe stanga, aveti idee?
2 Faults Found:
00447 - Function Limitation due to Over-Voltage
            001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100001
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 85
                    Mileage: 106838 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2007.14.01
                    Time: 12:08:58
00446 - Function Limitation due to Under-Voltage
            002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100010
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 84
                    Mileage: 107860 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2007.14.14
                    Time: 09:43:48
Erorile postate indica o baterie dusa sau care la momentul respectiv era secatuita.
Bateria am schimbat-o acum 3000 de km, varta 63 V si trebuia 61V, sa fie asta cauza ?
Cand mi-a dat eroarea 2 aveam un telefon la incarcat la bricheta , este cam dus acel incarcator, sa fi cauzat erorile de mai sus?
Cum este posibil sa se dupa ambele faze scurte (dreapta si stanga) in acelasi timp ?
Mersi!
La prima eroare regulator de tensiune defect (probabil sa produs un scurt circuit ). A doua eroare indica o baterie slaba ..
Ai verificat alternatorul cand ai schimbat bateria ? Cred ca regulatorul de tensiune din el este defect.
Modificat de bob7
pare ca ceva nu e ok - nu ai inversat cumva firele in mufa climatronicului sau in adaptor ?
sigurele erori care raman, sunt de comunicatie cu radio - avand in vedere ca el nu este conectat pe can infotainment.
eu ti-am zis.... ma bucur ca s-a rezolvat.
este in stanga jos, sub bord. Acolo ai centrala electrica
nu ai modul separat - 46 - ca la alte modele - e pe 09 la tine.
sharan 2001,1,9 tdi,116 cp,auy.
telecomanda are 2 butoane(inchis - deschis)
am incercat din 46 sa fac sa se blocheze usile la o deplasare cu peste 15km./h si nu am reusit.
imi spune ca nu comunica cu controlerul.
sa incerc pe all modul ?
nu ai 46-convenienta - ti-am scris mai sus.
la tine ai totul pe 09.
are 46 convenienta masina lui e din 2001!!!
2009+ Golf/GTI/Jetta and similar no communication with 46-Cent. Conv. or 09-Cent. Elect.
For many 2009 and newer vehicles, including the Golf 6 models, a newer 09-Central Electronics module replaces the previous generation 46-Central Conv. module. Many Coding or Adaptation values that were previously 46 modifications are now in 09. A "virtual" entry for 46 is still included in the Gateway Installation List for compatibility reasons (internal communications with other modules in the car). Please note that the vehicle doors must be unlocked or you might not be able to access 09-Cent.Elect. With the ignition ON, try locking then unlocking the doors using the button(s) inside the car.
zici ? intra si tu pe un Sharan 1 pe 46-convenienta si sa ma anunti si pe mine.....
bob - nu e asa cum zici... ce legatura are platforma de Sharan 1 ... si cea de Golf 5, etc ?
ca idee - Sharan 1 este cu Ford Galaxy 1 - te-ai uitat cum si unde are centrala electrica ?
ti-am astasat sa studiezi, un scan de Sharan 1.... astept sa gasesti 46 pe el - iti mai pot atasa mai multe.....
spor la studiat !  :D
sharan 2001 Log-204150km-126852mi.txt
da am confundat postului lui cu scanul lui mak17 care avea erori pe 46
Modificat de bob7
Eu vad ca ai citatat corect....oricum nimeni nu s-a nascut invatat.... spor !!!
Am si eu nevoie de putin ajutor cu o pereche de erori pe motor. Martorii care se aprind sunt MIL, DPF si la cateva minute dupa ce pornesc si "Check Engine".
In primele doua zile s-a aprins doar MIL, apoi si DPF.
Address 01: Engine (CBA)       Labels: 03L-906-022-CBA.clb
   Part No SW: 03L 906 022 AG    HW: 03L 906 022 G
   Component: R4 2,0L EDC G000SG  3296
   Revision: 13H01---    Serial number:
   Coding: 0000072
   Shop #: WSC 84224 420 461158
   VCID: 6AC3D433DC7F1C52A14444D-803F
2 Faults Found:
008465 - Throttle Actuator Control System
               P2111 - 000 - Stuck Open - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 11100000
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 37
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 101643 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2014.14.13
                    Time: 16:54:33
             Freeze Frame:
                    RPM: 989 /min
                    Speed: 6.0 km/h
                    Load: 21.6 %
                    Load: 9.4 %
                    Lambda: 100.2 %
                    Mass Air / Rev.: 600.0 mg/str
                    Temperature: 78.3°C
005215 - Mass Air Flow during Regeneration too High
               P145F - 000 -
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 101686 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2014.14.14
                    Time: 17:43:10
             Freeze Frame:
                    RPM: 1725 /min
                    Speed: 30.0 km/h
                    Voltage: 13.68 V
                    Load: 100.0 %
                    Load: 10.2 %
                    Mass Air / Rev.: 305.0 mg/str
                    Mass Air / Rev.: 580.0 mg/str
Readiness: 1 1 0 0 0
Salutare, m-am tot uitat pe forum sa vad daca gasesc anumite proceduri sau functii care pot fi modificate prin VCDS la Sharan, dar nu am gasit. Cei care care stiti anumite functii care se pot activa la Sharan as aprecia foarte mult daca le-ati impartasi. Eu am incercat de exemplu sa activez functia rollup/down dar se pare ca Sharan nu are modul confort si pasii ar fi diferiti decat la passat de exemplu.
Eu unul am anulat avertizarea placute frana uzate,daca este cineva interesat am sa scriu pas cu pas cum se face.
:RO flag:
Salut !
Am eroarea urmatoare :
16685 - Cylinder 1
            P0301 - 35-00 - Misfire Detected
Dupa ce masina a fost pusa pe tester, DOAR pe cilindrul 1 dadea misfire continuu. Ce sa suspectez ? Fisa sau bobina de inductie ?
Deci, in concluzie trebuie sa bag destul de multi bani pe piese care le schimb pe ghicite :-). Pentru inceput o sa schimb pe rand fisa apoi bobina...
Reparatia incepe cu verificat ce am spus mai sus , in ordinea mentionata.Pune pe rand piesele la alt cilindru si vezi daca se muta eroarea
Suntem offtopic,aici se discuta de TDI-uri
Modificat de EEXCALADE
din coding pe 17-instrumente, cu VCDS-ul - iti apare balonul de help, care iti zice unde sa faci modificarea.
Asa este numai ca eu am gasit informatii pe site-uri straine la noi prea putine...
buna seara.am si eu ceva nedumeriri:
masina este passat b7 2.0 tdi cr
 nu pricep ce inseamna cele 2 adrese pe care raman rosii dupa scanare, fara insa a fi eroare de defect:
1.
Address 46: Central Conv.        Labels: None
   VCID: 55A7F70FBC8384B6975-8000
No Faults Found
  or DTCs not supported by controller
  or a communication error occurred
2.
Address 03: ABS Brakes        Labels: None
No Faults Found
alte erori pe care le am sters cu succes (sper) dar as fi interesat sa aflu la ce faceau referire ( daca se poate - multumesc ):
Address 19: CAN Gateway (J533)       Labels: 7N0-907-530-V2.clb
   Part No SW: 7N0 907 530 G    HW: 1K0 907 951
   Component: J533  Gateway H41 1614
   Revision:   H41       Serial number: 071210F1002669
   Coding: 461006
   Shop #: WSC 00028 028 00001
   VCID: 34616A8B97B9BDBE40B-8061
01303 - Telephone Transceiver (R36)
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00110100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 27
                    Reset counter: 89
                    Mileage: 150546 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2006.14.05
                    Time: 19:28:12
Address 37: Navigation (J794)       Labels: 1K0-035-27x-37.clb
   Part No SW: 3C0 035 279     HW: 3C0 035 279
   Component: RNS315        H05 0010
   Serial number: VWZAZ2K8354643
   Coding: 000004310400000000011000
   Shop #: WSC 00028 028 00021
   ASAM Dataset: EV_RNS315VWEUV1UDS A01005
   ROD: EV_RNS315VWEUV1UDS.rod
   VCID: E0C956DBFBC1F11E743-80B5
1048659 - Function Restricted due to Missing Message(s)
          U1111 00 [008] - -
          Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 10
                    Reset counter: 89
                    Mileage: 150546 km
                    Date: 2006.14.05
                    Time: 19:28:11
Address 77: Telephone
Cannot be reached
si inca ceva:
am scanat injectoarele la cca 20 mii Km dupa nefericitul eveniment cand am venit cu 30% amestec de benzina in motorina
din Ungaria pana la Bucuresti.
valorile sunt astea:
                Address 01: Engine  (03L 906 018 BF)
17:54:37
  157   Injection amount deviation cylinder 1 -0.90 mg/stroke
  158   Injection amount deviation cylinder 2 0.12 mg/stroke
  159   Injection amount deviation cylinder 3 0.21 mg/stroke
  160   Injection amount deviation cylinder 4 0.57 mg/stroke
cu mentiune ca pe cilindrul 1 valoarea la rece este de -1.25  mg/stroke  ....  -1.45 mg/stroke celelalte valori fiind cu 0...si pozitive.
valorile postate sunt la 60...70 gr lichid racire.
am observat ca pe masura ce motorul se mai incalzeste, valoarea de la cil.1 se apropie mai mult de valoarea 0.00.
Credeti ca este cazul sa mi fac probleme ? adica sa schimb injectorul respectiv?
multumesc anticipat.
Da, fiindca in general pe forumurile romanesti unii sint cam zgarciti in a da informatii. Iar cei care stiu despre ce e vorba te iau cu frumosul, pai suna ma si vedem cum facem..facem niste masuratori si o scoatem la capat pana la urma. Pe bani, normal.
Lupogt si pe afara nu ai mai gasit alte chestii interesante?
Salut.
Nu valorile cu minus sunt cele '' rele '' .  La rece ce valori pozitive compenseaza cilindrul 1 cand are - 1.45 ?
Valorile la cald sunt in parametrii normali asa cum arata acum cel mai ''uzat'' injector este in cilindrul 4 desi nu este singura cauza posibila pentru deviatie.
La masina ta nu mai  exista Address 46: Central Conv.  Incearca si o scanare cu o interfata originala.
Modificat de bob7
  • Aerofan pinned this topic
