zorg
Daca cablajul de la MAF pana la ECU e ok atunci inlocuieste MAF. Mai simplu e sa faci o proba cu un MAF imprumutat.
salut! postez si eu aici pt un vw lt 2.5 ANJ coduri de eroare daca ma poate ajuta cineva..masina porneste merge ok,doar ca investighez niste probleme cu pierdere de putere.
Referitor la prima eroare.m facut distributia recent dar nu am schimbat si cureaua la pompa de motorina(banuiesc ca s-a decalat avansul la injectie ).Multumesc
 Control Module Part Number: 074 906 018 H
  Component and/or Version:  2,5l R5 EDC 0000SG  3318
           Software Coding: 00002
            Work Shop Code: WSC 02330
2 Faults Found:
17656 - Injection Start Regulation: Control Deviation
        P1248 - 35-10 - - - Intermittent
17948 - Shareware Version. To Decode all DTCs
        P1540 - 35-10 - Please Register/Activate - Intermittent
LE
Am atasat o poza cu tdi timing,chiar daca apa nu a ajuns la temperatura optima(probabil termostat ramas pe deshis) se observa ca linia verticala galbena ar trebui sa stea intre celalalte doua rosu respectiv verde..O sa schimb termostatul si voi reveni cu imagini..
Modificat de sinucigasu
distributia nu e la "punct" .
Modificat de floro_st205
@floro_st :Distributia nu e la punct?masina porneste sfert,consuma ok zic eu ..11-12..trage ok ..doar cu intermitentente dar suspectez ceva probleme pe partea de turbo,vacuum..hm..curios o sa investighez..
Ma gandesc ca pompa de motorina nu e reglata optim..
Nu este obligatoriu să meargă chiar prost maşina sau să nu pornească bine dacă avansul este dereglat. Depinde cât de mult şi în ce sens. Pentru a te lămuri documentează-te puţin pe topicul acesta
http://vwforum.ro/topic/281-importanta-avansului-injectiei/page-118
Caută-mi posturile pe acolo că am explicat de câteva ori care este treaba cu avansul. Vezi că în parte se discută şi despre avansul la motoare PD şi acolo este altceva.
sinucigasu
La motorul tau nu poti pune la punct distributia fara a demonta fulia ce angreneaza pompa de injectie si capacul de chiulasa ,sau daca au fost demontate s-a montat prost .Deci motorul tau nu este la punct .Asta nu e o situatie catastrofala dar inseamna ca mai trebuie niste reglaje "de finete" .
@floro_st205 : Daca doar asa se poate face distributia atunci nu a fost facuta ok,pentru ca nu a umblat nimeni la pompa de motorina aflata in spatele motorului. Cu siguranta nici la capacul chiulasei
salutare.
am si eu nevoie de un sfat.
nu stiu de unde pot activa verificarea compensarii injectoarelor
am o intrefata vcds 12.12.0.
acum cca 15-20 mii km am avut un eveniment nefericit ( am alimentat benzina peste motorina in proportie de cca 30%).
si am venit asa cca 800 km ( ungaria - bucuresti).
pana acum masina nu are absolut nimic.
i m pus de vre o 2 ori 100 ml ulei motor la un plin de rezervor dar n o sa i mai pun
nimic de acum incolo in motorina.
numai ca as vrea sa verific compensarile pe injectoare si nu stiu cum sa fac asta.
multumesc tuturor
zi faina
intri la engine ,grupul 13,,,valorile cu plus sunt problema,cele cu minus compenseaza...
saracia mea de vcds nu activeaza grupul 13 ( measurig block ).
altfel nu se poate ?
multumesc oricum.
intrebare : poate cineva de pe aici s o faca ( interfata mea de vcds 12.12.0 ) sa vada si grupul 13 ?
Buna seara ,de curand am achizitionat un VW Passat B6 2.0TDI BWV .Astazi am scanat si mi-au aparut cateva erori,rog cativa colegi sa ma ajute cu ceva raspunsuri
Address 01: Engine        Labels: None
   Part No SW: 03G 906 018 EJ    HW: 03G 906 018 EJ
   Component: R4 2.0l PPD1.5 G    9633
   Revision: --H15---    Serial number: VWZCZ000000000
   Coding: 0000072
   Shop #: WSC 00191 264 15243
   VCID: 71E93346680917966BD-8024
17675 - PD Unit Injector: Cylinder 3 (N242)
            P1267 - 006 - Regulation Range Exceeded - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100001
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 11
                    Reset counter: 161
                    Mileage: 144802 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 13:56:37
             Freeze Frame:
                    RPM: 2080 /min
                    Text:      0    Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 79.2 %
                    Text:  5.000    uF
                    Text: 14.50    mJ
                    Text:     10    mJ
                    Raw, Form. N/A: 000 000 000
Address 08: Auto HVAC        Labels: 3C0-907-044.lbl
   Part No SW: 3C0 907 044 AA    HW: 3C0 907 044 AA
   Component: ClimatronicPQ46 050 0404
   Revision: 00050005    Serial number: 00000000000000
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 60CF4602B3E3AE1EF43-8035
01809 - Actuating Motor for Temperature Flap; Left (V158)
            000 - - - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 247
                    Mileage: 145325 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 11:04:32
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
   Part No SW: 3C0 937 049 J    HW: 3C0 937 049 J
   Component: Bordnetz-SG     H37 1301
   Revision: 00H37000    Serial number: 00000004090950
   Coding: 01800F0700041A00000A00000F00000000095D435C0000
   Shop #: WSC 00028 028 00001
   VCID: 306FF642A3835E9E243-8065
   Subsystem 1 - Part No: 3C1 955 419   Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer VW461 001   0101
   Coding: 00063445
   Shop #: WSC 00028
5 Faults Found:
01493 - Bulb for Blinkers; Front Left (M5)
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00111100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 229
                    Mileage: 145219 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 13.75 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        ON
01497 - Bulb for Blinkers; Front Right (M7)
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 229
                    Mileage: 145219 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 13.75 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        ON
01519 - Bulb for Back-Up Lights; Right (M17)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 251
                    Mileage: 145499 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 12.30 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
01496 - Bulb for Fog-Lamps; Left (L22)
            010 - Open or Short to Plus - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101010
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 229
                    Mileage: 145219 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 13.35 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
01500 - Bulb for Fog-Lamps; Right (L23)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 229
                    Mileage: 145219 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 13.50 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
Address 15: Airbags        Labels: 3C0-909-605.lbl
   Part No SW: 3C0 909 605 J    HW: 3C0 909 605 J
   Component: 04 AIRBAG VW8   029 2521
   Revision: 09029000    Serial number: 003A2P7LH144
   Coding: 0012340
   VCID: 2D51EF36B4B133760F5-8078
   Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME0D776662
   Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME0E6E4C2F
   Subsystem 3 - Serial number: 6351HTS6OLL6JPN2
   Subsystem 4 - Serial number: 6361HTS6TLLUUPN2
   Subsystem 5 - Serial number: 00000000000000000
   Subsystem 6 - Serial number: 00000000000000000
01218 - Side Airbag Igniter; Passenger Side (N200)
            001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent - MIL ON
Address 17: Instruments        Labels: 3C0-920-xxx-17.lbl
   Part No SW: 3C0 920 851 M    HW: 3C0 920 851 M
   Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 4242
   Revision: V0044000    Serial number: 00000000000000
   Coding: 0007105
   Shop #: WSC 03350 002 1048576
   VCID: 2C57E2328FAB3A7E18B-8079
00779 - Outside Air Temp Sensor (G17)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 5
                    Reset counter: 253
                    Mileage: 145219 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 14:02:50
Address 53: Parking Brake        Labels: 3C0-907-801-53.clb
   Part No SW: 3C0 907 801 B    HW: 3C0 907 801 B
   Component: EPB  VC8HC001   013 0001
   Revision:   013
   Coding: 0000011
   VCID: 21490306F869E716BBD-8074
4 Faults Found:
02434 - Supply Voltage for Control Module for Left Channel
            009 - Open or Short to Ground - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 11111001
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 213
                    Time Indication: 0
                    Date: 2064.00.00
                    Time: 00:00:00
             Freeze Frame:
                    Voltage: 12.32 V
                    Count: 112
02435 - Supply Voltage for Control Module for Right Channel
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 213
                    Time Indication: 0
                    Date: 2064.00.00
                    Time: 00:00:00
             Freeze Frame:
                    Voltage: 12.42 V
                    Count: 113
02443 - Control Head
            008 - Implausible Signal - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00111000
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 9
                    Reset counter: 253
                    Mileage: 143872 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 16:31:10
             Freeze Frame:
                    Voltage: 13.66 V
                    Count: 46
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 60
                    Reset counter: 253
                    Mileage: 142784 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 18:20:10
             Freeze Frame:
                    Voltage: 12.42 V
                    Count: 40
   Coding: 0000072
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 11
                    Reset counter: 161
                    Mileage: 144802 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 13:56:37
             Freeze Frame:
                    RPM: 2080 /min
                    Text:      0    Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 79.2 %
                    Text:  5.000    uF
                    Text: 14.50    mJ
                    Text:     10    mJ
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 247
                    Mileage: 145325 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 11:04:32
   Coding: 00063445
   Shop #: WSC 00028
5 Faults Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 229
                    Mileage: 145219 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 13.75 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        ON
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 229
                    Mileage: 145219 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 13.75 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        ON
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 251
                    Mileage: 145499 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 12.30 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 229
                    Mileage: 145219 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 13.35 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 229
                    Mileage: 145219 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 13.50 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
   Coding: 0012340
   Coding: 0007105
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 5
                    Reset counter: 253
                    Mileage: 145219 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 14:02:50
   Revision:   013
   Coding: 0000011
4 Faults Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 213
                    Time Indication: 0
                    Date: 2064.00.00
                    Time: 00:00:00
             Freeze Frame:
                    Voltage: 12.32 V
                    Count: 112
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 213
                    Time Indication: 0
                    Date: 2064.00.00
                    Time: 00:00:00
             Freeze Frame:
                    Voltage: 12.42 V
                    Count: 113
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 9
                    Reset counter: 253
                    Mileage: 143872 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 16:31:10
             Freeze Frame:
                    Voltage: 13.66 V
                    Count: 46
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 60
                    Reset counter: 253
                    Mileage: 142784 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 18:20:10
             Freeze Frame:
                    Voltage: 12.42 V
                    Count: 40
seara buna,
cineva care stie sa interpreteze rezultatul diagnozei mele , ar putea sa imi zica si mie ce as putea face in legatura cu erorile astea doua:
Chassis Type: 3C (3C0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 18 19 25 42 44 46 52 53 56 62 72 76
VIN: WVWZZZ3CZ6P108417   Mileage: 147930km-91919miles
01-Engine -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
18-Aux. Heat -- Status: Malfunction 0010
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
76-Park Assist -- Status: OK 0000
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-23-M.lbl
   Part No SW: 3C0 937 049 H    HW: 3C0 937 049 H
   Revision: 00H37000    Serial number: 00000003593403
   Coding: 088A8F0700041A00000A00000F000000000959435C0000
   VCID: 2E5578E3B9959751CD7-807B
   Subsystem 1 - Part No: 3C1 955 119   Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer VW461  012  0503
   Coding: 00065493
   Shop #: WSC 00028
2 Faults Found:
00987 - Lamp for Brake Light; Left (M9)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 9
                    Mileage: 147858 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 12.45 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
00984 - Left Tail Light (M4)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 9
                    Mileage: 147858 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 12.45 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
Address 18: Aux. Heat        Labels: 1K0-815-071.clb
   Part No: 1K0 815 071 P
   Component: Zuheizer        031 1312
   Revision:        A    Serial number: 09010046
   Coding: 0000012
   VCID: 326D6C93ADADB3B1A9F-8067
2 Faults Found:
01406 - No Flame
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 4
                    Reset counter: 12
                    Mileage: 147929 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 15:28:48
             Freeze Frame:
                        Start
                    Temperature: 64.0°C
                    Temperature: 61.0°C
01408 - Under-Voltage Shut-Off (fixed Value)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 10
                    Mileage: 147888 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 11:31:10
             Freeze Frame:
                        After-Run
                    Temperature: 59.0°C
                    Temperature: 54.0°C
am inteles ca este vorba despre stopul de pe stanga spate si aux heating baterie la nivel min si nu sustine flacara,  aici chiar ca m-am pierdut.
orice vorba este buna. multumesc.
da, lampa spate stanga.... si webasto - aici incearca un test pe webasto, sa vedem daca dispare eroarea si functioneaza cum trebuie....posibil sa fie o problema de alimentare.
Florin sau cineva care mai știe îmi poate răspunde și mie
ai sters erorile si tot astea raman.... ? ma indoiesc - sterge erorile vedem care reapar.
in rest banuiesc ca masina a avut cateva elemente demontate - bara fata, etc... si s-a pus contactul fara ea.
injectorul 3 - acolo este o problema, monitorizezi in timp
mari - lampa spate si la webasto fa un test sa vedem daca nu este o problema de alimentare si daca isi revine
Ok multumesc, toate astea mi se trage de la lovitura primita in spate
da, este posibil - la webasto faci ce ti-am zis, poate scapi si a fost doar o problema de alimentare cu carburant
Pentru webasto am urmatoarea eroare:
Address 18: Aux. Heat        Labels: None
   Part No: 7M3 815 071 A
   Component: HEIZG. B/D5W       0001
01414 - Combustion-Air Blower (V6)
            29-00 - Short to Ground
Ar trebui sa schimb ventilatorul de aer de la incalzitor?
Sau pot fi alte cauze?
Dupa cum arata eroarea, ar trebui schimbat. Sau poti incerca o curatare a acestuia pe colectorul lui, daca ai acces la el.
Da florin am sters si au mai ramas cateva in special cea de la injector la care am facut si test in canal si 3 dintre ele au valori cu -28 - ceva de genul
La frana de parcare au ramas  care vad ca nu mi-ai spus ce ar fi eu cred ca sunt motorasele
schimba butonul franei de mana - cumpara unul nou - OEM.
Salutare, am gasit problema la Webasto, camera de ardere e plina cu cenusa sau calamina , mi-au spus ei de la service , acum nu stiu ce implica asta , pot sa o repar eu ? Se curata sau se schimba? Si la ce pret sa ma astept.
Multumesc ptr. vorbele voastre.
Thursday,03,December,2015,12:12:50:40973
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: 12.12.0.0
Data version: 20130910
VIN: WVWZZZ3CZ6E173927   License Plate: TM
Mileage: 198540km-123367mi   Repair Order: 1
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 22 25 37 42 44 46 52 53 55 56 62 72
          77 7D
VIN: WVWZZZ3CZ6E173927   Mileage: 198540km/123367miles
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
22-AWD -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: OK 0000
7D-Aux. Heat -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine        Labels: 03G-906-021-BMM.clb
   Part No SW: 03G 906 021 MT    HW: 028 101 292 5
   Component: R4 2,0L EDC G000SG  9391
   Revision: --H01---    Serial number: VWZCZ000000000
   Coding: 0000172
   Shop #: WSC 80093 222 69422
   VCID: 7DF11F76245163F6FF5-8028
3 Faults Found:
005660 - Glowplug for Cylinder 3 (Q12)
               P161C - 000 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 193961 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.10.09
                    Time: 06:45:47
             Freeze Frame:
                    RPM: 840 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 14.44 V
                    Bin. Bits: 00101100
                    Temperature: 16.2°C
                    Bin. Bits: 10110000
005661 - Glowplug for Cylinder 4 (Q13)
               P161D - 000 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 193961 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.10.09
                    Time: 06:45:47
             Freeze Frame:
                    RPM: 840 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 14.44 V
                    Bin. Bits: 00101100
                    Temperature: 16.2°C
                    Bin. Bits: 10110000
000280 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62)
               P0118 - 000 - Signal too High - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 4
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 196599 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.10.31
                    Time: 10:14:31
             Freeze Frame:
                    RPM: 2961 /min
                    Speed: 39.0 km/h
                    Load: 58.8 %
                    Voltage: 14.52 V
                    Bin. Bits: 00101000
                    Temperature: 58.5°C
                    Temperature: 39.6°C
Readiness: 1 2 0 0 0
Address 03: ABS Brakes        Labels: 3C0-614-095-C2.clb
   Part No SW: 3C0 614 095 P    HW: 3C0 614 095 P
   Component: ESP 440 C2     H015 0003
   Revision:  H015       Serial number: 0667006496
   Coding: 0013614
   Shop #: WSC 24830 124 83097
   VCID: 2F6DF53EBEBD41663D9-807A
No fault code found.
   Part No SW: 3C0 907 044 AD    HW: 3C0 907 044 AD
   VCID: 63C5490EA2F5B506E91-8036
2 Faults Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 213
                    Mileage: 198111 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.11.23
                    Time: 17:55:35
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 208
                    Mileage: 198239 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.11.27
                    Time: 10:35:54
   Part No SW: 3C0 937 049 L    HW: 3C0 937 049 L
   Revision: 00H37000    Serial number: 00000002227323
   Coding: F38A8F0700041A00000A00000F000000001FFF43320000
   Shop #: WSC 05311 123 12345
   VCID: 326BFC4AAD8F6C8E527-8067
   Coding: 00063445
   Shop #: WSC 05311
   Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AF  Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
   Component: RLS     050808 046  0204
   Coding: 00471077
   Shop #: WSC 05311
02383 - Windshield Wiper Motor Function Restricted due to Under-Voltage
            002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100010
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 4
                    Reset counter: 213
                    Mileage: 196605 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.10.31
                    Time: 10:53:00
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 8.95 V
                        OFF
                        ON
                        ON
                        ON
                        OFF
   Part No SW: 3C0 909 605 K    HW: 3C0 909 605 K
   Component: 12 AIRBAG VW8R  029 2521
   Revision: 10029000    Serial number: 003A3P1DBF2/
   Coding: 0012594
   Shop #: WSC 05311 000 00000
   VCID: 2E53E83AB9B7486E36F-807B
   Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME0C6F6545O
   Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME0C6F0E09S
   Subsystem 3 - Serial number: 6351HTS63IKIC3J2I
   Subsystem 4 - Serial number: 6361HTS63IK6DN42D
Address 16: Steering wheel        Labels: 3C0-953-549-SW20.lbl
   Part No SW: 3C0 953 549 A    HW: 3C0 953 549 A
   Component: Lenksäulenmodul 005 0010
   Revision: 00005000    Serial number: 3C9953507C
   Coding: 0000014
   VCID: 2A5BE42A855F244EEA7-807F
   Part No SW: 3C0 920 870 Q    HW: 3C0 920 870 Q
   Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 4240
   Revision: X0033000    Serial number: 00000000000000
   Coding: 0002105
   Shop #: WSC 08389 995 18102
   VCID: 3169F346A88957962BD-8064
Address 19: CAN Gateway        Labels: 3C0-907-530-V1.clb
   Part No SW: 3C0 907 530 C    HW: 3C0 907 951 A
   Component: Gateway         007 0040
   Revision: 00007000    Serial number: 0700C0611701AF
   Coding: FDFD2C44C62002
Address 22: AWD        Labels: 1K0-907-554.lbl
   Part No: 1K0 907 554 C
   Component: HALDEX 4Motion      0108
   Coding: 0000001
Address 25: Immobilizer        Labels: 3C0-959-433-25.clb
   Part No SW: 3C0 959 433 K    HW: 3C0 959 433 K
   Component:    IMMO         038 0367
   Revision: 00038000    Serial number: VWZCZ000000000
   Shop #: WSC 08389 995 181021
   Subsystem 1 - Part No: 3C0 905 861 D
   Component:    ELV          024 0370
   3C0905861D     ELV          024 0370
Address 37: Navigation        Labels: 1K0-919-887-MFD2.lbl
   Part No: 1K0 919 887 F
   Component:      Navigation     0028
   Coding: 0000101
   Shop #: WSC 05314 000 00000
   VCID: 3C77D2727FCBAAFE88B-8069
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MIN2.lbl
   Part No: 1K0 959 701 K
   Component: Tuer-SG         024 2365
   Coding: 0000181
   VCID: 3663C05A41E770AE7EF-8063
Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
   Part No: 1K1 909 144 K
   Component: EPS_ZFLS Kl.5   D06 1701
   VCID: 3365F94E52956586591-8066
Address 46: Central Conv.        Labels: 3C0-959-433-46.clb
   Component:    KSG PQ46 ELV 038 0455
   Coding: 1891020851034E7E38079C1DF008CF06703C00
   Subsystem 1 - Part No: 1K0 951 605 C
   Component: LIN BACKUP HORN H03 1301
   Subsystem 2 - Component:       NGS n.mounted
   Subsystem 3 - Component:      IRUE n.mounted
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MIN2.lbl
   Part No: 1K0 959 702 K
   Coding: 0000180
   VCID: 377DCD5E46ED89A6659-8062
00933 - Electric Window Motor; Passenger Side (V148)
            005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Intermittent
   Revision:   013
   Coding: 0000011
Address 55: Xenon Range        Labels: 5M0-907-357-V1.lbl
   Part No SW: 5M0 907 357     HW: 5M0 907 357
   Component: AFS-Steuergeraet    X016
   Revision:   H09       Serial number:
   Coding: 0000001
   VCID: F1E9B346E8099796EBD-80A4
   Subsystem 1 - Part No: 7L6 941 329
   Component: AFS-Lst.-Modul l    X017
   Coding: 00000035
   Subsystem 2 - Part No: 7L6 941 330
   Component: AFS-Lst.-Modul r    X018
   Coding: 00000035
Address 56: Radio        Labels: 1K0-035-095.lbl
   Part No: 1K0 035 095 E
   Component:        Radio        0028
   Coding: 0042400
   VCID: 275D1D1E964D1926F59-8072
Address 62: Door, Rear Left        Labels: 1K0-959-703-GEN2.lbl
   Part No: 3C9 959 703
   Component: Tuer-SG         021 2505
   Coding: 0000144
   VCID: F0EFB642E3039E9EE43-80A5
Address 72: Door, Rear Right        Labels: 1K0-959-704-GEN2.lbl
   Part No: 3C9 959 704
   Coding: 0000144
Address 77: Telephone        Labels: 3C0-035-729.lbl
   Part No SW: 3C0 035 729 E    HW: 3C0 035 729 E
   Component: Telefon             6009
   Revision: 00009000    Serial number: 0000000697489
   Coding: 0016043
   Shop #: WSC 24830 124 83088
   VCID: 25411716EC410B36C75-8070
Address 7D: Aux. Heat        Labels: 1K0-963-235.lbl
   Part No SW: 1K0 963 235 E    HW: 1K0 963 235 E
   Component: PTC-Element         0404
   Revision: 00800000    Serial number:
00361 - Heater Element for Auxiliary Heater (Z35)
            014 - Defective
End   ---------------------------------------------------------------------
pareri...multumesc
  • Aerofan pinned this topic
