zorg
Salut puteti sa ma ajutati si pe mine in interpretarea a 2 log-uri in treapta a 3 si a4 am probleme la masina golf 4 combi 1.9 tdi 2002 131 cp
imi intra in limp mode mai am si eroarea asta care mi-a dato tot cu vag com      Adresa 01: Motor       Eticheta: ROJ\038-906-019-ASZ.clb
                    Numar VAG: 038 906 019 FG
   Componenta si/sau versiune: 1,9l R4 EDC G000SG  1470
                  Codare soft: 00002
                Numar atelier: WSC 01317
      Informatii suplimentare: WVWZZZ1JZ2W337756     VWZ6Z0A3805682
                      VCID: 61C24B77EBD9AC104E9
1 cod a gasit
17965 - Control de supra-incarcare
            P1557 - 35-10 - deviatie pozitiva - intermitent
Gata de functie: 0 0 X X X
Modificat de cosys112
Sau lipsa vacuum sau capsula care are membrana sparta.
negative deviation apare daca nu ai vacuum, din lipsa vacuumului nu apare niciodata positive deviation.
Cu furtunul scos din actuator nu ai vacuum, si daca mergi asa cu masina ai overboost, la fel cum e si cu blocarea actuatorului in pozitia de repaus.
poate sa fie lipsa vacuum din moment ce am presiune mare in turbo ? si membrana sparta la ce ? cumva la n 75 ? Astept mai multe pareri in log ce lam facut mia luat limp mode si in a 3 si in a 4 se vede si in log
N75 nu are membrana, capsula la actuatorul turbinei are membrana
@ Al Bundy,nu trebuia sa aiba "deviatie negativa" daca zici ca ar fi probleme pe partea de vacuum?
                  Codare soft: 00002
1 cod a gasit
suprapresiune - jos turbina, curatat, curatat geometria - sau inlocuit....
Eu zic ca e geometria ancrasata.
corect
exclus - cum sa aibe lipsa vacuum/membrana sparta actuator si sa faca suprapresiune... ?
Andrei, are si N75 o mica membrana... dar nu are legatura cu problema lui.
S-a aprins in bord check engine si asta a iesit la scanare....Pareri ?
Address 01: Engine (CBD)       Labels: 03L-906-022-CBA.clb
   Part No SW: 03L 906 022 BT    HW: 03L 907 309
   Component: R4 2,0L EDC G000SG  2829
   Revision: 13H01---    Serial number: VWZCZ000000000
   Coding: 0000071
   Shop #: WSC 66565 257 00032
   VCID: 78F99E270B1C7DE157B-802D
001348 - Sensor 1 for Exhaust Temp Bank 1 (G235)
               P0544 - 000 - Circuit Malfunction - Intermittent - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 10100000
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 31
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 174164 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2010.04.03
                    Time: 18:17:24
             Freeze Frame:
                    RPM: 897 /min
                    Speed: 44.0 km/h
                    Temperature: 72.0°C
                    Temperature: 13.5°C
                    Inj. Quantity: 4.1 mg/str
                    Temperature: 324.0°C
                    Temperature: 18.0°C
Modificat de cridaia
o sa necesite inlocuirea senzorului.... verifica cablajul, daca este ok, alt senzor....
Schimba senzorul. Este cunoscut faptul ca astea sunt cu probleme.
Stiti cumva ce cod ar avea si un pret ? ......am gasit ceva, insa nu stiu daca codul mai este de actualitate aici
Stie careva cam la cat mar ajunge toata operatiunea aceasta de curatare a turbinei si geometriei ?
Din ce stiu era 400 lei curatat turbo si 1200 inlocuit geometria. Vorbeste cu Cipos el este expert in turbo si iti spune si scorul.
1200 este reconditionarea completa a turbinei
Salutare domnilor, am si eu o preblema discutata aici pe topic:
Address 19 -------------------------------------------------------
Controller: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00005
Shop #: WSC 05314
1 Faults Found:
01044 - Control Module Incorrectly Coded
35-00 - -
problema este ca nu ma lasa sa recodez cu 06. Orice alta recodare as incerca, valoarea initiala revine la 05. Pareri? Idei? Multam
interfata ta e de vina - incearca cu alta, originala e sigur ca te va lasa..... in rest nu are de ce sa nu te lase.
Oki. Am un 12.12 la 130 lei. Banuiesc ca atat dai, atat face. Multam!
cam asa ceva...noi cei cu interfete orig am ajuns la versiunea 15.7.0....nu degeaba costa cat costa...
mario... am ajuns la 15.7.1 - released.
mario... am ajuns la 15.7.1 - released.[/quote
asa e,ai dreptate
salut.am o problema la passat 1.8 t din 2002. cand incui masina din telecomanda sau o descui nu imi da luminile de semnalizari asa ca am scanat cu vag si imi da eruarea asta 01336 - Data Bus for Comfort System  80-00 - Single-Wire Operation. are cineva idee ce poate fi.multumesc
zica ca unul dintre firele de can de pe linia confort, este intrerupt..... totusi, nu cred ca de la ea este.
verifica siguranta pentru semnalele de incuiat/descuiat - aflata sub bord, pe rack-ul cu relee.... eventual modulul confort, daca aceasta este ok
siguranta nu are cod.... ci este o siguranta.
releu - doar pe placa modulului confort.....
  • Aerofan pinned this topic
    • Jony04
