zorg
am scanat cu vagcom si apare asta:
17964 - Charge Pressure Control: Negative Deviation
P1556 - 35-10 - - - Intermittent
spuneti-mi ce trebuie sa verific prima data inainte sa verific turbo!
furtunasele si tija de la actuator?
multumesc
multumesc
multumesc
negative deviation-lipsa vacuum in 98% din cazuri.
tocmai am venit de la un mecanic care a zis ca daca e de vina tija de vacuum de langa turbo, aia nu se schimba decat daca se scoate turbo afara! sincer nu vreau sa fie desfacut turbo decat daca ramane ultimul care ar putea da problema. mentionez ca daca accelerez mai tare apare si un suierat usor care se mentine 1 secunda si dupa ce iau piciorul de pe acceleratie... ca la masinile de curse si stiu ca nu e ok suieratul asta. nu se aude tare dar e sesizabil in plaja 1800 - 2600 de ture. masina e golf 4 1.9 tdi ALH. sa fac un log in mers?
cred ca exista o problema ca vad ca mesajele mele apar de mai multe ori...
Merg la alt mecanic, capsula se schimba pe masina, fara a demonta nimic.
salut.
putin ajutor va rog,skoda fabia 6y, nu merge vitezometru si kilometrajul.
am facut scanare,m-a dus gandul la lipiturile reci de la ic,am desfacut si surpriza 18 lipituri reci,le-am facut pe toate inclusiv restul,la ambele mufe.am schimbat si g22 si degeaba.
cod eroare 01086-g22 semnal prea mare.
si erori legate de immo(tocmai daia m-am dus la lipituri).
fa un log in mers ,apoi bs003 si bs011 si le bagi pe aria loguri si interpretarea lor.ne vdem acolo
Am atasat si eu un fisier cu erorile ramase dupa stergerea celor vechi.
Pentru EGR am postat in topicul dedicat, iar pentru eroarea "00361 - Heater Element for Auxiliary Heater (Z35)" stiu rezolvarea cu cele 5 rezistente, doar ca nu am reusit sa scot "caloriferul" de pe pozitie.
erori scanare.txt
Buna ziua, ma poate ajuta cineva cu aceasta eroare?
18025 - Glow Plug Pre-Heat Indicator (K29): Open or Short to Ground
P1617 - 35-10 - - - Intermittent
Imi porneste greu foarte greu, indiferent daca e rece sau mai cald afara. Daca ii dau un jet de spray de pornire pe la supapa egr, o ia ca la prima cheie din fabrica. Martorul la bujii se stinge normal. este vorba de Lt-ul din semnatura
Modificat de VwLt23TDI
ai verificat daca sunt bune bujiile si daca ajunge curent la bujii? Desi daca porneste greu si la rece si la cald, problema e din alta parte
eroarea se refera la martorul bujiilor din bord
Modificat de andrei_221
O sa verific maine cu un multimetru. Problema a aparut de cand s-a intetit frigul.
Poti sa ai tensiune (V) dar nu si curent suficient (A) . Cu multimetru poti masura usor tensiunea dar e practic imposibil sa masori si curentul.
Cu multimetru se poate masura si curentul printr-un circuit, inseriind A-metrul. Tensiunile se masoara punand V-metrul in paralel pe circuitul de masurat.
Pentru defecte de acest gen, da, masurand tensiunea, te poti "trezi" sa vezi ca ai tensiune normala, dar curentul prin circuit e mult mai mic decat ar trebui sa fie; cauza e un contact imperfect (mufe, suruburi slabite, etc) pe circuit. Nu degeaba acolo unde e un curent (amperaj) mare pe un circuit, se folosesc conductori cu sectiuni mai mari decat in alte parti. Formula P=U*I te ajuta mult sa descoperi cauza in astfel de defecte aparent "ciudate".
Toate bune.
@ Senty crezi ca nu stiam ca se poate inseria ampermetrul? Da cum sa ii recomand asa ceva cand stim ce curenti trec in circuitul care alimenteaza bujia incandescenta. Un multimetru obisnuit are pe siguranta 10 A . Siguranta ar scapa doar daca nu ar avea curent suficient  in circuit:)) Curentul in circuitul bujiilor este de 40-50 A la tensiunea de 12 V
http://www.e-automobile.ro/categorie-motor/19-diesel/52-bujie-incandescenta.html
Modificat de bob7
Orice raspuns e bine venit, nu am decat multimetru :/. Cum as putea sa verific bujiile, mai ”rudimentar”?
Le dai jos si le alimentezi direct la curentul necesar bujiei.
....sau masurandu-le cu multimetrul ,depinde de tipul bujiei trebuie sa se incadreze in 0.8-1.3ohm .
Buna Seara, am scanat si eu masina, si am primit erorile urmatoare, imi poate spune si mie cineva ce sunt si ceva ideii de rezolvare ? :| Multumesc frumos.
Chassis Type: 8N - Audi TT (1999 > 2007)
Address 01: Engine Labels: 06A-906-032-AJQ.lbl
Part No: 8N0 906 018 A
Component: 1.8L R4 5VT 0009
Coding: 05500
Shop #: WSC 01236
VCID: 2F6B63FEED6A2666327-5000
4 Faults Found:
17956 - Boost Pressure Regulation Valve (N75)
P1548 - 35-00 - Open Circuit
18010 - Power Supply Terminal 30
P1602 - 35-10 - Voltage too Low - Intermittent
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-10 - - Intermittent
16514 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1
P0130 - 35-10 - Malfunction in Circuit - Intermittent
Readiness: 0000 0000
Address 08: Auto HVAC Labels: 8N0-820-043.lbl
Part No: 8N0 820 043
Component: TT-KLIMAVOLLAUTOMAT D00
Coding: 00040
Shop #: WSC 01236
VCID: E7DB4BDE851A3E26BA7-254E
01206 - Signal for Duration of Ignition Off Time
Address 17: Instruments Labels: 8Nx-919-xxx-17.lbl
Part No: 8N1 919 880 E
Component: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D29
Coding: 04144
Shop #: WSC 00835
VCID: 3F8B33BE3D0AD6E6A27-4A9C
Subsystem 1 - Part No: Ident
Component: Nr. Wegfahrs.:AUZ5Z0C2105085
Ident.-Nr. Wegfahrs.:AUZ5Z0C2105085
01039 - Coolant Temperature Sensor (G2)
30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
Address 35: Centr. Locks Labels: None
Component: Zentralverrieg. D01
Coding: 32767
Shop #: WSC 131071
VCID: 55A7F116AF763CB698B-4E42
72 Faults Found:
01366 - Opened Due to Crash Signal
01371 - Alarm triggered by Door Contact Switch; Driver's Side
01572 - Alarm triggered by Door Contact Switch; Passenger Side
01374 - Alarm triggered by Terminal 15
01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring
01369 - Alarm triggered by Hood Switch
01368 - Alarm triggered by Luggage Compartment Switch
01373 - Alarm triggered by Radio Ground Contact
01558 - Contact Switch in Locking Cyl; Driver Side; Close (F241)
29-10 - Short to Ground - Intermittent
01557 - Contact Switch in Locking Cyl; Driver Side; Open (F241)
00000 - End of output
00-10 - - - Intermittent
01563 - Interior Lock Switch; Driver Side (E150); Lock
01617 - Please Check DTC Memory of Interior Monitoring
Modificat de Aleex123
Am nevoie de ajutor in rezolvarea unei probleme legate de conectarea telefonului la bluetooth-ul masinii.
Mentionez ca am un dispozitiv bluetooth touch adapter original vw prin care se realizeaza conectivitatea (modelul care se infige in bord).
Masina are echiparea originala din fabrica cu modul bluetooth Nokia sub scaunul pasagerului si doar dispozitivul touch este cumparat ulterior.
Din cand in cand am probleme de conectare cu telefonul (fie nu se conecteaza de prima data, fie se deconecteaza in timpul convorbirii), de sincronizare a agendei sau de stabilitate (se blocheaza si nu mai pot inchide apelul tin touch, ci doar din telefon)
La scanarea cu vag-com am primit urmatoarea eroare:
Adresa 77: Telefon        Eticheta: ROJ\3C0-035-729.lbl
   Numar VAG SW: 3C0 035 729 E    HW: 3C0 035 729 E
   Componenta: Telefon             6009
   Revizie: 00008000    Numar serial: 0000000663609
   Codare: 0016043
   Atelier: WSC 42706 126 86968
   VCID: 254B9A61EC04D2093CD-8070
1 cod a gasit:
01042 - Modul de comandã necodat
            000 - -
             împrejurari cod:
                    Stare defect: 01100000
                    Priorit.defect: 3
                    Frecv. defect: 0
                    Resetare contor: 0
                    Indicator de timp: 1
De aici eu inteleg ca nu are codarea corecta.
Ma poate ajuta cineva cu o procedura de codare corecta a modulului?
In afara de aceasta eroare mai am o alta eroare legata de electrovetilator. Stiti cumva cum pot face un test de functionare din vag-com?
Mai jos eroarea stocata:
 Adresa 01: Motor       Eticheta: ROJ\03G-906-021-BMM.clb
                    Numar VAG: 03G 906 021 MR    HW: 028 101 211 9
   Componenta si/sau versiune: R4 2,0L EDC G000SG  9389
                  Codare soft: 0000072
                Numar atelier: WSC 10112 599 83120
                      VCID: 7BFF9C193A00B4F93A9-802E
2  coduri de defecte:
005746 - Comanda electroventilator 1
               P1672 - 000 - întrerupt /scurt la masã - intermitent
             împrejurari cod:
                    Stare defect: 00100000
                    Priorit.defect: 3
                    Frecv. defect: 1
                    Resetare contor: 255
                    Indicator de timp: 0
             împrejurari cod:
                    RPM: 0 /min
                    viteza: 0.0 km/h
                    sarcina: 0.0 %
                    tensiune: 12.16 V
                    valori binare: 00001100
                    temperatura: 29.7*C
                    raport: 9.7 %
005716 - Cititi memoria de defecte la
               P1654 - 000 - modul bord - intermitent
             împrejurari cod:
                    Priorit.defect: 6
                    Frecv. defect: 1
                    rulaj: 132069 km
                    Data: 2015.09.16
                    timp: 18:40:12
             împrejurari cod:
                    RPM: 840 /min
                    viteza: 0.0 km/h
                    sarcina: 0.0 %
                    tensiune: 14.44 V
                    temperatura: 24.3*C
                    temperatura: 30.6*C
                    temperatura: 27.0*C
Gata de functie: 0 0 0 0 0
Modificat de novgaby
la sectiunea Codare din VCDs iti arata programul optiunile si valorile aferente, trebuie doar sa alegi ce ai tu pe masina instalat
la ventilator sterge eroare si vezi daca mai apare. A aparut doar odata, e posibil sa fie ceva intermitent
salutari
la masina din semnatura am schimbat pompa tandem cu una second si imi apare eroarea asta
17965 CHARGE PRESSURE CONTROL
P1557-35-00 POSITIVE DEVIATION
Cand am montat o sa miscat de la semn atat pompa cat si pozitia unde intra pompa tandem
de ce imi apare aceata eroare si cum o pot corecta??
multumesc
nu are legatura cu ce ai facut acum... jos turbina, curatat geometria, etc...
salutari
multumesc
verifica daca ai vacuum, daca nu e intepenit actuatorul, abia dupa asta dai turbina jos.
negative deviation apare daca nu ai vacuum, din lipsa vacuumului nu apare niciodata positive deviation.
Overboost-ul vine in majoritatea cazurilor de la o geometrie ancrasata.
Au drptate colegi verifica daca ai vacuum la turbina daca nu ai verifica daca n 75 merge cum trebuie apoi daca iese vacum din pompa de vacuum daca toate sunt im regula geometria blocata ....si vezi sa nu fi incurcat furtinasele
  • Aerofan pinned this topic
