zorg
Modulul airbag se gaseste in spira cumva?
nu, nu este in spira - ci sub bord, pe tunelul central
Totul a inceput asa..Saptamana trecuta am lasat duba la incarcat pe redresor, aproximativ doua ore...Dupa aceea am facut un drum de aproximativ 3 minute.. Mai erau vreo 100 de metri pana la destinatie si am scos-o din viteze, nici macar nu am mai turat-o. A inceput sa se auda un zgomot, nu stiu cum sa il descriu...parca avea o craca in ventilator, probabil era ceva pe latura electrica. Am franat sa trag pe dreapta si motorul s-a oprit brusc. Dupa cateva secunde am incercat sa o pornesc, electromotorul invartea....era ceva curent necesar pornirii dar nu o lua deloc... In fine, mi.a dat cineva curent..dar in zadar....am pus iar bateria la incarcat si totusi are aceleasi simptome. Nu vrea deloc sa porneasca..nu e nici un martor suspect aprins la bord. Martorul de la bujii se stinge..
Nu stiu de cat timp au aparut erorile.
In legatura cu debitmetrul sunt sigur ca e defect (am fost la un mecanic...a scos un furtun de vacuum..l-a astupat cu degetul si a zis ca turbina e ok...se ridica tija actuatorului....si mi-a scos mufa de la debitmetru) am mers si cu mufa scoasa si mergea mult mai bine decat cu mufa pusa. La fel si bateria...ca m-a lasat balta cum a venit putin frigul.
E in regula daca sterg erorile?
Cum rezolv problema cu senzorul bujiilor incandescente/ switch frana/senzor viteza...
In primul rand, multumesc pentru raspunsurile primite. Am chemat un baiat priceput si a observat ca era slabita cureaua de distributie (cea din spatele motorului, de la pompa de injectie, modelul meu are doua curele de distributie). Poate raspunsul meu e util cuiva daca trece printr-o situatie similara. Ma bucur ca am scapat ”usor”..  :vwrullz:
M-a rugat o prietena sa fac o scanare la masina ei dupa ce a stat nepornita mult timp, cu borna decuplata.
A rezultat asta:
Tuesday,20,October,2015,17:02:02:62939
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: Release 12.12.0 (x64)
Data version: 20130910
VIN:    License Plate: OANA
Mileage: 185060km-114990mi   Repair Order:
Chassis Type: 3B - VW Passat B5 (1997 > 2005)
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
   Mileage: 185060km/114990miles
Address 03: ABS Brakes        Labels: 8E0-614-111-ABS.lbl
   Part No: 8E0 614 111 AB
   Component: ABS 5.3 FRONT       D00
   Shop #: BB 24548
   VCID: 5EB378F3DAC24EEEC6F-5072
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC        Labels: 1J1-907-044.lbl
   Part No: 1J1 907 044
   Component: CLIMATRONIC      S 6.0
   Coding: 02000
   Shop #: WSC 00028
   VCID: E4C7CA1B74AEE43E90B-25B2
3 Faults Found:
00792 - A/C Pressure Switch (F129)
            35-00 - -
00787 - Temperature Sensor in Fresh Air intake duct (G89)
            30-00 - Open or Short to Plus
01273 - Fresh Air Blower (V2)
            35-00 - -
Address 15: Airbags        Labels: None
   Part No: 3B0 959 655 B
   Component: Airbag VW 3        V00
   Coding: 00066
   Shop #: WSC 00028
   VCID: 2E53E833EAE29E6E36F-515A
3 Faults Found:
00532 - Supply Voltage B+
            07-10 - Signal too Low - Intermittent
01044 - Control Module Incorrectly Coded
            35-10 - - - Intermittent
00656 - Seat Occupied Sensor; Passenger Side (G128)
Address 17: Instruments        Labels: 3B0-919-xxx-17.lbl
   Part No: 3B0 919 860 D
   Component: B5-KOMBIINSTR. M73  V07
   Coding: 00140
   Shop #: WSC 00000
   VCID: 2A5BE423D60AF24EEA7-49D8
   Subsystem 1 - Part No: IMMO
   Component: IDENTNR: VWZ5Z0U6152270
   IMMO-IDENTNR: VWZ5Z0U6152270
Address 46: Central Conv.        Labels: 3B0-959-79x-46.lbl
   Part No: 3B0 959 799 A
   Component: Zentral-SG Komfort  V41
   Coding: 04097
   Shop #: WSC 00028
   VCID: 3663C05312B2A6AE7EF-4A9C
18 Faults Found:
00953 - Interior Light Time limit
            25-10 - Unknown Switch Condition - Intermittent
01334 - Door Control Module; Rear Right (J389)
01333 - Door Control Module; Rear Left (J388)
01332 - Door Control Module; Passenger Side (J387)
01331 - Door Control Module; Driver Side (J386)
01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
            37-00 - Faulty
00668 - Supply Voltage Terminal 30
00932 - Electric Window Motor; Drivers Side (V147)
00960 - Switch for Central Locking; Driver Side (F59)
            29-00 - Short to Ground
00943 - Heated Exterior Mirror; Driver Side (Z4)
            35-00 - -
00944 - Heated Exterior Mirror; Passenger Side (Z5)
            35-00 - -
End   ---------------------------------------------------------------------
Am sters erorile, la un moment dat nu mai vedea calculatorul de comfort, dupa care, insistand, a rezultat asta:
Tuesday,20,October,2015,17:26:38:62939
VIN:    License Plate: OANA1
   Shop #: BB 24548
   Coding: 02000
   Shop #: WSC 00028
   Coding: 00066
   Shop #: WSC 00028
   Coding: 00140
   Shop #: WSC 00000
   Coding: 04097
   Shop #: WSC 00028
   VCID: 3663C05312B2A6AE7EF-49D8
2 Faults Found:
din scan rezulta ca i-au furat motorul (lipseste din scan)  :lol:
Am vazut si eu asta si nu inteleg de ce!
Problema era in felul urmator: ea m-a rugat sa ma uit la masina ca nu-i mai pornea, dar la modul ca-i punea borna, punea contactul, se aprindea bordul, dar in schimb nu invartea motorul deloc. Primul meu gand a fost la baterie.
Totusi, masina are montata after market nu stiu ce alarma, care in momentul in care o activezi taie tensiunea catre electromotor. Mi-a luat ceva sa-mi dau seama.
Am deslusit misterul, am pornit masina si ne-am apucat sa o igienizam. Arata... De, masina umblata pe la tara, pe la tractoare.
Dupa ce a fost spalata interior, exterior si motor am facut urmatoarele doua scanari:
Thursday,22,October,2015,17:43:15:62939
VIN:    License Plate: OANA3
Address 01: Engine        Labels: Redir Fail!
   Part No: 028 906 021 GL
   Component: 1,9l R4 EDC   00SG  1446
   Coding: 00002
   Shop #: WSC 00028
   VCID: 5FCD45F7DDC847E6CD9-4A3A
4 Faults Found:
65535 - Internal Control Module Memory Error
            37-10 - Faulty - Intermittent
00575 - Intake Manifold Pressure
            17-10 - Control Difference - Intermittent
00527 - Intake Manifold Temperature Sensor (G72)
            30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
            P1570 - 35-00 -
Readiness: N/A
   Shop #: BB 24548
   Coding: 02000
   Shop #: WSC 00028
3 Faults Found:
            35-00 - -
01206 - Signal for Duration of Ignition Off Time
   Coding: 00066
   Shop #: WSC 00028
   VCID: 2E53E833EAE29E6E36F-51D0
   Coding: 00140
   Shop #: WSC 00000
   VCID: 2A5BE423D60AF24EEA7-4978
No Faults Found
  or DTCs not supported by controller
  or a communication error occurred
   Coding: 04097
   Shop #: WSC 00028
7 Faults Found:
00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
Thursday,22,October,2015,17:55:34:62939
VIN:    License Plate: OANA4
Mileage: 185100km-115015mi   Repair Order:
   Mileage: 185100km/115015miles
   Coding: 00002
   Shop #: WSC 00028
   VCID: 5FCD45F7DDC847E6CD9-4A9C
Readiness: N/A
   Coding: 02000
   Shop #: WSC 00028
3 Faults Found:
            35-00 - -
   Coding: 00066
   Shop #: WSC 00028
   VCID: 2E53E833EAE29E6E36F-50E6
   Coding: 00140
   Shop #: WSC 00000
   Coding: 04097
   Shop #: WSC 00028
7 Faults Found:
Pe clima trebuie sa schimb senzorul G89. In schimb nu inteleg ce-i cu F129.
La calculatorul de confort, sa fie conctacte oxidate? Totusi, erau momente cand nu comunica cu el.
Multumesc anticipat de ajutor!
F129 indica lipsa freon sau senzor defect.
Desfa sub mocheta de la picioarele soferului si vezi in ce stare e modulul de confort. de regula intra apa.
Modificat de andrei_221
Trebuie sa fac si o verificare sa vad daca are freon.
Dar cu restul?
pai nu intelesasi ? vezi in ce stare e modulul de confort si pe urma verifica firele in mansoanele de la usi, broastele, etc
Scuze! Nu văzusem! Nu stiam ca la Passat e sub mocheta la sofer.
Citesc de pe telefon si prima data nu mi-a arătat!
daca cumva sunt off topic va rog sa stergeti postul...aveti idee de ce nu mai pot scana modulul engine cu vag com 12.12? cand ii dau test pe usb imi da toate ok inclusiv k1 si k2 ok insa CAN imi da questionable.
am reinstalat,curatat registrii etc insa aceasi problema.
Modificat de iuliu1984
pentru ca este doar 12.12, adica clona ieftina, care s-a sters
De ceva vreme am renuntat sa mai raspund pe acest forum la intrebari legate de erori raportate de interfete  pirat cu versiuni vechi de VCDS . Nu pot avea incredere in raportul generat cu o astfel de interfata ,de cele mai multe ori softul cu care vine este incomplet si depasit ca versiune. Pentru cei care vor sa achizitioneze interfata in mod legal ...
  http://www.ross-tech.com/distributors.php
Buna ziua
Detin Passatul de 3 putin timp si azi am facut o scanare automata.
Sunt destul de multe erori. Ma puteti ajuta?
scanare - auto.txt
Modificat de george_hlc
sterge toate erorile si scaneaza din nou cu o interfata originala sa vedem ce ramane.
Bateria in ce stare e? Sunt prea multe erori ca sa fie adevarate... desi cred ca erorile de la EGR si bujie vor ramane, poate chiar si cele legate de motorasul de la clima
Modificat de svg_gabriel10
ca-i originala (si eu am originala de mult timp....) sau nu, erorile sunt erori si nu par balarii.
acum, sa revenim - gabriel, nu sunt erori de la baterie slaba.... - sterge erorile - da - si vedem ce o sa revina - parerea mea ca revin suficiente, mai ales cele pe xenon, etc.
Multumesc pentru raspunsuri.
Diseara am sa sterg toate erorile si revin cu scanare probabil sambata. Este masina sotiei si mai mult sta, nu conduce fara mine in masina (incepatoare), iar sambata este programat un drum Bucuresti - Buzau.
Bateria este Varta, parca Blue si deasupra ei a cam iesit acidul (nu stiu cum a iesit ca nu se poate desface), nu are bornele oxidate, in schimb masina merge si porneste "la sfert" chiar si dupa 7 zile de stat fara sa fie pornita.
Este posibil ca si bateria descarcata/defecta  sa genereze o parte din erorile prezente . Voltage: 11.53 V   . Mai jos un link cu raportul intre tensiunea la borne si capacitatea ramasa in acumulator.
http://despretot.info/2014/02/incarcare-baterie-auto-incarcare-acumulator-auto/
Modificat de bob7
din cele de mai sus ?
care dintre ele ?
niciuna, din pacate..... toate reprezinta defecte/probleme - actuale sau trecute, remediate (si nu au sters erorile) sau nu.
Florin, se poate intampla si urmatorul scenariu, prin care am trecut o data: Stai cu masina oprita, dar cu portierele deschise, luminile pornite (cel putin pozitia) timp indelungat, probabil mai dai si cu aspiratorul si asculti muzica. Chiar daca bateria este in stare foarte buna, se poate intampla ca la un moment dat sa ajunga aproape de limita in care masina nu mai porneste, datorita consumului excesiv. Odata ajunsa la limita de 10.4V, pe unele masini face probleme, se genereaza erori ale unor module mai "sensibile".
DAR, de acord cu tine. Erorile de mai sus par defecte reale...
gabriel.... nu vorbim de situatii ipotetice - nu este cazul aici, de cate ori sa va mai zis ca nu e de la interfata folosita.... sau baterie slaba ?  :tuktuk:
daca era de la baterie slaba, erau alte erori stocate.
eu zic sa ne oprim aici cu supozitiile, ok ?
am si eu urmatoarele coduri de eroare si nu stiu ce inseamna
Address 08: Auto HVAC        Labels: 1K0-907-044.lbl
   Part No: 1K0 907 044 AB
   Component: ClimatronicPQ35 066 0404
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 67D60CF656BAC2262EF
1 Fault Found
01809 - Actuating Motor for Temperature Flap; Left (V158)
            000 - - - Intermittent
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
   Part No SW: 1K0 937 049 T    HW: 1K0 937 049 T*
   Component: Bordnetz-SG 1.0 H30 0704
   Revision: 00030000    Serial number: 00000000735700
   Coding: 01890F0600041800001400001400000000
   VCID: 4084F76A1354D51ECF5
   Subsystem 1 - Part No: 1K1 955 119 B
   Component: Wischer VW350  012  0401
   Coding: 00065493
   Shop #: WSC 00000
5 Faults Found
02395 - Parking Light Front Right (M3)
00834 - Signal for Activation of Heated Rear Window
            009 - Open or Short to Ground
00975 - Heated Rear Window (Z1)
01598 - Drive Battery Voltage
01800 - Light Switch (E1)
            008 - Implausible Signal - Intermittent
Address 56: Radio        Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
   Part No: 1K0 035 186 L
   Component: Radio BVX       140 0022
   Coding: 0010400
   VCID: 2F66A4D6BECA5A6626F
3 Faults Found
01042 - Control Module; Not Coded
            000 - -
00872 - Bass Speaker Rear Left (R15)
            011 - Open Circuit - Intermittent
00873 - Bass Speaker Rear Right (R17)
am scanat cu vagcom si apare asta:
17964 - Charge Pressure Control: Negative Deviation
P1556 - 35-10 - - - Intermittent
spuneti-mi ce trebuie sa verific prima data inainte sa verific turbo!
furtunasele si tija de la actuator?
multumesc
multumesc
multumesc
  • Aerofan pinned this topic
    • mario75
