zorg
ok. fa un log in mers sa vedem valorile debitmetrului
D le florin, nu mai pot sa fac un log.
Ideea este ca nu la mufa este problema pt ca am scos o si da alta eroare care dispare cd o bag la loc.
Despre incarcarea debim, si cipos la logul facut dupa montarea turbinei zice k nu i place cum incarca...
Problema mea vine din faptul ca nu mi trage masina cum ar trebui, mai ales ca doar am pus turbina...si nu ma indoiesc de cipos.
Vad k apare intr una eroarea asta legata de debim, pe care il am de vreo 4 5 ani si din dezm.
Nu stiam ca se poate duce si asta, fiind doar un senzor, un filament.
Deci e clar ca de aici lipsa de putere?
daca nu faci log, dar ai eroarea respectiva - pot presupune ca e de la debitmetru.
fiind un filament, asa cum ii zici tu... automat se poate strica - un debitmetru nou, tine cativa ani.... nu este lifetime.
am inteles.egr-urile noi oricum sunt praf,deci la "fer" cu el
buna ziua
va deranjez cu o problema referitoare la un cod de eroare (sper sa nu gresesc topicul,sunt membru nou):
19559-motor for intake manifold flap (V157)
     P3103-000-malfunction
       freeze frame:
      RPM :0/min
      Torque 28.0 Nm
Speed 0.0km/h
load:0.0%
Voltage 11.86V
bin.bits:00001000
Torque 0.0Nm
Torque 220.0Nm
Readiness 0 0 0 0 0
Doresc sa fac precizarea ca acest mesaj de eroare mi-a aparut dupa ce mi s-a ars o siguranta fuzibila (schimbata) care a afectat ventilatoarele.am schimbat supapa EGR,fara nici un rezultat. Am observat ca acea clapeta de la admisie(piesa "lipita" EGR-ului) mi-a ramas blocata pe deschis chiar daca se opreste motorul desi aceasta ar trebui sa se inchida la oprirea motorului pentru a elimina,printre altele, acele "trepidatii".Nu am observat modificari in comportamentul masinii,nu am CHECK-ul aprins,nu consuma in plus sau minus, trage la fel de bine in orice treapta,la orice viteza. Mentionez ca detin si un aparat de diagnoza propriu pentru acasa (detin si un golf 4 1,4,16V,AXP)cu vcds 12.12
Masina din dotare touran 2.0,tdi,BKD,140cp, fara filtru  de particule,2003.
Daca se poate cateva opinii,posibile remedieri.
Va multumesc anticipat!
Verifica daca ai curent in mufa clapetei, daca ai atunci schimba clapeta. clapeta si ventilatoarele sunt pe aceeasi siguranta.
corect am vazut schema si asa este ventilatoarele sunt pe acelasi  circuit cu clapeta de admisie(aceeasi siguranta).
Am verificat cu aparatul pe canaluri  (3 si 4 cred) si am curent in mufa.Ramane de schimbat clapeta.
Am citit printre postari : la tipul meu de motor cu PD nu este aceeasi eroare ca la CR cand este dus si G336 si da aceeasi eroare cu V157? Moment in care trebuie schimbata toata galeria de admisie cu tot cu acel corp clapeta admisie cu motorasul incorporat?
Scuzati daca fac confuzie intre eroarea pe V157 la PD si CR,dar nu as vrea sa mai inlocuiesc o piesa si sa  nu rezolv problema.EGR-ul l-am montat nou iar cel dat jos de pe masina este perfect functional.necesita putina curatire,rezolvat,testat tine vacuum-ul,membrana intacta(la indicatiile service-ului a fost inlocuit si acum cer ajutorul dumneavoastra)
Multumesc inca o data si voi schimba clapeta de admisie.
Stima
Sunt diferite functiile la PD si CR, la tine se schimba doar corp clapeta si atat, fara galerie si alte lucruri.
multumesc
revin cu detalii dupa schimbul clapetei
stima
Daca tot schimbi clapeta vezi cum e egr si fa o curățare daca e nevoie.
salutare am cumparat o masina care are martori aprinsi in bord este un audi a6 an 2000 2,5 v6 , care sunt rezolvarile
            Adresa 01: Motor       Eticheta: ROJ\059-907-401-AKE.clb
                    Număr VAG: 4B1 907 401 A
   Componentă şi/sau versiune:  2.5l/4VTEDC G000AG D02
                  Codare soft: 01011
                Număr atelier: WSC 02325
      Informaţii suplimentare: 00013059 130 106CC150_1.V5A679860191
                      VCID: 1D3BB281975463F69F5-4B32
2  coduri de defecte
18057 - Bus de date tren rulare lipsa semnal de la
            P1649 - 35-10 - modul ABS - intermitent
01441 - Senzor de nivel scazut pentru combustibil -G210-
            30-10 - Circ.deschis sau scurt la plus - intermitent
Starea -Gata de funcţie-: N/A
Joi,01,Octobrie,2015,21:41:00:58797
VCDS -- Emulator VAG/VAS bazat pe Windows. Ediţie în Română
Versiune VCDS: 12.12.0.0
Versiune date: 201310
                   Adresa 15: Airbaguri       Eticheta: 4B0-959-655-AI8.lbl
                    Număr VAG: 4B0 959 655 G
   Componentă şi/sau versiune: Airbag Front+Seite 1001
                  Codare soft: 00106
                Număr atelier: WSC 02324
                      VCID: 346D772504DEC2BE40B-5178
1 cod a gasit
65535 - ModulComanda defect: defect de memorie
            00-10 - - - intermitent
Daca sigurantele sunt bune atunci modulul este defect,
vezi ca e f simplu de reparat modulul abs la modelul tau.tre desfacut cu grija capacul si apoi vazute firele/lițele. se dezlipesc din suduri din cauza vibratiilor.
cu grija si mare atentie in 80% -90% din cazuri se repara
Modificat de mario20vest
buna seara
va  deranjez cu un cod de eroare:
01207-control module for auxiliary heater (J364)
       004-No signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status:01100100
Fault Priority:2
Fault Frequency:65
Reset counter:20
Mileage:183097
Time Indication :0
Date:2000.00.00
Cred ca este vorba de Webasto,dar as dori,daca se poate cateva verificari rudimentare inainte de a merge la service(sigurante sau curent in mufe,ceva pentru incepatori).Mentionez ca acest cod de eroare l-am avut din momentul in care am achizitionat masina(ianuarie 2013).Daca ma puteti indruma catre cineva din Tg Jiu,Gorj care se pricepe la acest sistem.
Masina din dotare touran,2.0 tdi,BKD,2003
De curand mi s-a aprins in bord martorul de la airbag, iar la un test cu VCDS-ul am gasit eroarea de mai jos. Am sters toate erorile, dar cea de la airbag a aparut din nou. Ma poate ajuta cineva cu o idee despre cum as putea sa o rezolv? Multumesc!
Address 15: Airbags (J234) Labels: 8K0-959-655.clb
Part No SW: 8K0 959 655 B HW: 8K0 959 655 B
Component: AirbagVW-AU10 H26 0410
Serial number: 0038JD16BFA0
Coding: 30343434363030303030554A304C384B3053
Shop #: WSC 02145 785 00200
ASAM Dataset: EV_AirbaECUVWAUDI010 A02007
ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_AU48.rod
VCID: 3C77D27BB79E7CFE88B-8069
Crash sensor for side airbag; driver side:
Serial number: 6334MSME39032030-
Crash sensor for side airbag; passenger side:
Serial number: 6344MSME3D64206AI
Crash sensor for side airbag; rear driver side:
Serial number: 6352QSME701C21033
Crash sensor for side airbag; rear passenger side:
Serial number: 6362QSME6B501D0FT
Crash sensor for front airbag; driver side:
Serial number: 63732SME6D5A163FF
Crash sensor for front airbag; passenger side:
Serial number: 63832SME6A6B3963B
10485833 - Internal Control Module Memory Check Sum Error
B2000 49 [137] - Internal electronic failure
MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Mileage: 163135 km
Date: 2015.10.08
Time: 18:07:34
NU ai decat 2 solutii, rescrietre eeprom sau schimbare modul.
@touranbkd cel mai important e sa verifici daca exista asa ceva pe masina.
E posibil sa fie codat gresit sau sa fie luat de pe masina.
Multumesc Al Bundy! Rescrierea EEPROM se poate face numai la reprezentanta? Modulul se poate schimba si separat de airbag sau cu totul?
Cred ca e indicata schimbarea modulului...
la reprezentanta nu se face rescriere eeprom....
modulul se schimba separat, nu implica schimbarea airbag-urilor - acestea sunt ok.
Nu,e ca si o cutiuta,are o placa cu circuite,memorii,etc.Nu stiu unde se afla la masina ta,dar solutia e cea descrisa de Al Bundy si masina trebuie sa aiba airbag-urile ok.
  • Aerofan pinned this topic
    • albinaru
