zorg
Ma poate ajuta cineva cu erorile astea? Este vorba de un VW lt 35 TDI ANJ-80kw
VCDS Version: Release 10.6.0
Data version: 20100630
Chassis Type: 2D - VW LT
Scan: 01 25
Address 01: Engine        Labels: None
   Part No: 074 906 021 AG
   Component: 2,5l R5 EDC 0000SG  2214
   Coding: 00002
   Shop #: WSC 02330
   VCID: 55AA830AC35B40B4
5 Faults Found
17552 - Mass Air Flow Sensor (G70): Open or Short to Ground
            P1144 - 35-10 -  -  - Intermittent
00741 - Brake Pedal Monitoring
            27-00 - Implausible Signal
17958 - Charge Pressure: Control Deviation
            P1550 - 35-10 -  -  - Intermittent
18025 - Glow Plug Pre-Heat Indicator (K29): Open or Short to Ground
            P1617 - 35-00 -  -
17948 - Vehicle Speed Signal: Signal too High
            P1540 - 35-10 -  -  - Intermittent
Readiness: N/A
End   ---------------------------------------------------------------------
au aparut deodata sau in timp ?
daca le stergi, raman tot astea ?
probleme la debitmetru, switch pedala frana, turbina/actuator.
Tensiune mica la bornele bateriei?. Adaug pe lista de mai sus si indicator bujii incandescente si senzor viteza vehicul cu probleme.  Ar fi util un full scan cu VCDS original . Cablaje deteriorate de rozatoare?
Modificat de bob7
Totul a inceput asa..Saptamana trecuta am lasat duba la incarcat pe redresor, aproximativ doua ore...Dupa aceea am facut un drum de aproximativ 3 minute.. Mai erau vreo 100 de metri pana la destinatie si am scos-o din viteze, nici macar nu am mai turat-o. A inceput sa se auda un zgomot, nu stiu cum sa il descriu...parca avea o craca in ventilator, probabil era ceva pe latura electrica. Am franat sa trag pe dreapta si motorul s-a oprit brusc. Dupa cateva secunde am incercat sa o pornesc, electromotorul invartea....era ceva curent necesar pornirii dar nu o lua deloc... In fine, mi.a dat cineva curent..dar in zadar....am pus iar bateria la incarcat si totusi are aceleasi simptome. Nu vrea deloc sa porneasca..nu e nici un martor suspect aprins la bord. Martorul de la bujii se stinge..
Nu stiu de cat timp au aparut erorile.
In legatura cu debitmetrul sunt sigur ca e defect (am fost la un mecanic...a scos un furtun de vacuum..l-a astupat cu degetul si a zis ca turbina e ok...se ridica tija actuatorului....si mi-a scos mufa de la debitmetru) am mers si cu mufa scoasa si mergea mult mai bine decat cu mufa pusa. La fel si bateria...ca m-a lasat balta cum a venit putin frigul.
E in regula daca sterg erorile?
Cum rezolv problema cu senzorul bujiilor incandescente/ switch frana/senzor viteza...
Modificat de VwLt23TDI
Bifeaza freeze frame si posteaza un full scan asa vedem  de cat timp sunt erorile dupa aceea le stergi si vezi cu ce ramai . Verifica orice cablu deteriorat ,,cablaje..
Modificat de bob7
scaneaza si tu cu o interfata mai buna - eventual originala..... ca sa vedem mai usor despre ce e vb.
Nu am de unde sa iau alta interfata :/
Versiunea asta o am de la un prieten si eram sigur ca nu ”stric” ceva.
Pff...acum m-am uitat mai bine si vad ca nu a identificat ok interfata...
Pun un alt print si revin cu codurile.
http://s8.postimg.org/i5h625cfp/aaa.png
Pe site nu am gasit decat
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00741
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/17958/P1550/005456
salveaza logul ca text si punel in atasament .
Tuesday,06,October,2015,18:01:16:46862
Scan: 01 25
   Coding: 00002
   Shop #: WSC 02330
5 Faults Found
            P1617 - 35-00 -  -
Readiness: N/A
Ai fost intrebat si mai sus,daca stergi erorile,reapar imediat?
Erorile nu reapar, dar nu am reusit sa o pornesc deloc.
Se comporta la fel ca inainte.
Salut, am si eu o intrebare, supapa N18 se afla in partea electronica a EGR?
Versiune: VCDS-ROJ ROJ 11.11.5
Versiune date: 20130131
Marti,06,Octobrie,2015,18:26:05:58797
Tip sasiu: 5J - Skoda Fabia IIa
Adrese de scanat: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 37 44 46 55 56 76 77
Numar VIN: TMBJS25J5B3144415
Adresa 01: Motor (J623-CAYA)       Eticheta: ROJ\03L-906-023-CAY.clb
   Numar VAG SW: 03L 906 023 NG    HW: 03L 906 023 LK
   Componenta comandata: 1,6l R4 CR td H33 8372
   Revizie: --H33---    Numar serial:
   Codare: 00114016000400080000
   Atelier: WSC 13765 031 00018
   Pachet ASAM: EV_ECM16TDI02103L906023NG 003003
   ROD: EV_ECM16TDI02103L906023NG.rod
   VCID: 78F58315C336E6D819C
1 cod a gasit:
7462 - Supapa recirculare gaze evacuare-N18-  defect  functionare
          P0403 00 [104] - -
          intermitent - Confirmat - Testat deLa stergere de memorie
             împrejurari cod:
                    Starea defectului: 00000001
                    Priorit.defectului: 2
                    Frecv. defectului: 11
                    rulaj: 110711 km
                    Data: 2054.14.04
                    timp: 18:28:30
Gata de functie: 0000 0000
Adresa 03: ABS frâne (J104)       Eticheta: ROJ\6R0-907-37x-ABS.clb
   Numar VAG SW: 6R0 907 379 S    HW: 6R0 907 379 AB
   Componenta comandata: ABS8.2 front  H03 0001
   Revizie: --------
   Codare: 400100DB007100B6022900E300D600000000
   Atelier: WSC 13765 790 00018
   VCID: 4E9905CD1D328868E30
Nu a gasit coduri.
Adresa 08: Clima automata (J301)       Eticheta: ROJ\6Q0-820-045.clb
   Numar VAG SW: 5J0 820 045 C    HW: 5J0 820 045 C
   Componenta comandata: Man AC         02 0101
   Revizie: 0003S 02
   VCID: 254B9A612C04AB3072A
Nu a gasit coduri.
Adresa 09: Electronica centrala (J519)       Eticheta: ROJ\6R0-937-08x-09.clb
   Numar VAG SW: 6R7 937 085 D    HW: 6R7 937 085 D
   Componenta comandata: PQ25 BCM      H12 0022
   Revizie: -5------    Numar serial: 1002480401
   Codare: 64980B1808010040002000003E0B08800000400F600000000000
   VCID: 438F24F9C27075007CE
   Subsistem 1 - Numar VAG SW: 6R0 959 801 M    HW: 6R0 959 801 M  Eticheta: ROJ\6R0-959-801.CLB
   Componenta comandata: J386__TSG_FT  002 3210
   Codare: 020000
   Subsistem 2 - Numar VAG SW: 6R0 959 802 P    HW: 6R0 959 802 P  Eticheta: ROJ\6R0-959-802.CLB
   Componenta comandata: J387__TSG_BT  002 3210
   Codare: 020000
Nu a gasit coduri.
Adresa 15: Airbaguri (J234)       Eticheta: ROJ\5K0-959-655.clb
   Numar VAG SW: 6R0 959 655 K    HW: 6R0 959 655 K
   Componenta comandata: VW10AirbagT20 H09 0020
   Revizie: --------    Numar serial: 003GX00CNTH4
   Codare: 003230
   Pachet ASAM: EV_AirbaVW10BPAVW250 A01001
   ROD: EV_AirbaVW10BPAVW250_SK25.rod
   VCID: 4A9109DDED5AA448BF8
   Senzor impact airbag DF:
   Numar serial: 3495RRB405N05MUMJH5N
   Senzor impact airbag  lateral DF:
   Numar serial: 3505RRB405N05MUMHGRY
Nu a gasit coduri.
Adresa 17: Instrumente bord (J285)       Eticheta: ROJ\5K0-920-xxx-17.clb
   Numar VAG SW: 5J0 920 810 D    HW: 5J0 920 810 D
   Componenta comandata: KOMBI         H17 0206
   Numar serial: 00000000000000
   Codare: 120A00
   Pachet ASAM: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04052
   ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SK25.rod
   VCID: 275790695E08B920406
Nu a gasit coduri.
Adresa 19: Poarta CAN  (J533)       Eticheta: ROJ\6N0-909-901-6R.clb
   Numar VAG SW: 6N0 909 901     HW: 6R7 937 085 D
   Componenta comandata: GW-K-CAN TP20 0022
   Revizie: -5------
   Codare: 232200
   VCID: F0E53B3523463E9851C
Nu a gasit coduri.
Adresa 25: Blocare pornire (J334)       Eticheta: ROJ\5K0-920-xxx-25.clb
   Numar VAG SW: 5K0 953 234     HW: 5K0 953 234
   Componenta comandata: IMMO          H17 0206
   Codare: 000000
   Atelier: WSC 00000 000 00000
   Pachet ASAM: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03006
   ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_SK25.rod
   VCID: EAD1295D0D9AC4481F8
Nu a gasit coduri.
Adresa 44: Asistenta directie        Eticheta: ROJ\6Q0-423-156.clb
   Numar VAG: 6R0 423 156 B
   Componenta comandata: LenkhilfeTRW        V277
   Codare: 10110
   Atelier: WSC 13765
   VCID: 2F677849EAF8E160886
Nu a gasit coduri.
Adresa 56: Radio (J503)       Eticheta: ROJ\5M0-035-1xx-56.clb
   Numar VAG SW: 5J0 035 161 C    HW: 5J0 035 161 C
   Componenta comandata: Radio-SWING   009 0034
   Revizie: -----09S    Numar serial: SKZ4Z2K1435166
   Codare: 050002000006
   VCID: 2241817D3D2A5C08178
Nu a gasit coduri.
Sfârsit   -----------------------------------------------------------------
1 cod a gasit:
          P0403 00 [104] - -
             împrejurari cod:
                    rulaj: 110711 km
                    Data: 2054.14.04
                    timp: 18:28:30
   Revizie: --------
Nu a gasit coduri.
   Revizie: 0003S 02
Nu a gasit coduri.
   Codare: 020000
   Codare: 020000
Nu a gasit coduri.
   Codare: 003230
Nu a gasit coduri.
   Codare: 120A00
Nu a gasit coduri.
   Revizie: -5------
   Codare: 232200
Nu a gasit coduri.
   Codare: 000000
Nu a gasit coduri.
   Codare: 10110
   Atelier: WSC 13765
Nu a gasit coduri.
Nu a gasit coduri.
DA, la tine se schimba tot ansamblul EGR.
detin un ansamblu egr de 1.6 tdi cr,defect.
l-am schimbat acum 1 sapt unui prieten.
din cunostintele voastre ,se poate repara?
momentan nu am desfacut sa vad ce o fi in el? e cumva cu rotite de plastic sau e modelul cu parghie(semicirculara) si rola?
sandor gherghely
pt colegii cu experienta va rog daca puteti sa-mi spuneti ce inseamna Fault Found01176-Key07-00-Signal too low ;Multumesc
daca eroarea este pe ceasuri spune ca semnalul de la cipul immo este prea mic.
Nu ai ce repara la un egr defect de generatie noua.
nu mai imi incarca alternatorul. se poate sa fie de la eroarea asta?
18009 - Relay for Supply Voltage Terminal 30 (J317): Implausible Signal
            P1601 - 35-00 - -
Readiness: N/A
dupa ce am sters-o nu a mai reaparut imediat, dar tot nu incarca. am mai sters-o in trecut si dupa o perioada a reaparut.
Buna seara ma ajutati si pe  mine cu urmatoarele erori?
2 Faults Found:
17965 - Charge Pressure Control
            P1557 - 35-10 - Positive Deviation - Intermittent
17553 - Mass Air Flow Sensor (G70)
            P1145 - 35-00 - Short to Plus
Prima am sters o si nu mi a mai aparut, a doua sa inteleg ca este debimetrul?
Apare incontinuu, nu se sterge, sa incerc mufa?De curand am schimbat turbina, conteaza?
Am revenit cu Vw lt 35 2.5L...Dupa ce am sters erorile, am imprumutat o baterie,,,,pe care o invartea de zici ca nu-i adevarat, dar simptomele sunt aceleasi. Am dat vreo 5 chei, am facut o scanare ulterior si mi-a reaparut aceasta eroare:
M-am uitat la diverse tutoriale cu motoare care reactioneaza la fel...si verificau in primul rand bujiile incandescente si pompa de injectie...Interesant e ca martorul de bujii se stinge la acelas interval de timp ca si pana acum. Am desfacut ”robinetul” de la filtrul de combustibil sa vad daca are ceva in plus acolo(motorina era limpede) si am observat ca furtunul ce pleaca de la filtru catre motor s-a golit...Dupa incercarile repetate de a o porni, am observat ca acel furtun este plin, presupun ca pompa e ok...
Aveti idee ce se intampla?
2 Faults Found:
pare ca da - plus geometrie variabila imbacsita.... fa un log in mers, sa ne uitam pe el.
Cred k prima eroare era mai veche k doar ce am schimbat intreg kitul turbo la cipos si am sters o fara sa mai apara.
Revin cu debimetrul. Multumesc.
  • Aerofan pinned this topic
    • albinaru
