zorg
va salut pe toti.
Am facut si eu o scanare cu VCDS,si daca poate sa ma ajute cineva sa rezolv problema
Adresa 17: Instrumente bord        Eticheta: ROJ\7Mx-920-xxx-17.clb
   Numar VAG: 7M3 920 840 N
   Componenta: KOMBIINSTRUMENT VDO V59
   Codare: 17111
   Atelier: WSC 00006
   VCID: 3C7D5F052C8E73C1733-515A
1 cod a gasit:
01314 - Modul de comandã motor
            49-10 - Nu este comunicare - intermitent
Adresa 19: Poarta CAN         Eticheta: ROJ\6N0-909-901-19.clb
   Numar VAG: 6N0 909 901
   Componenta: Gateway K<->CAN    0001
   Codare: 00006
   Atelier: WSC 00020
   VCID: 70E5BB353046C7A19FB-515A
1 cod a gasit:
nu ai ce remedia. Sterge.le si da.i bice
Help!
Unde pot vedea ?% este utilizat alternatorul?
Thanks!
in 09- centrala electrica - in blocurile de masura
Am intrat acolo, stii cumva in ce grup? ca le-am luat pe toate la rand si nu am gasit nici un procent, poate nu am fost atent la vreunu...
NU avem cum sa le stim pe de rost. este ceva cu LOAD.
nu este procent.... ai doar cifre - sub camp ai semnul de procent....
Ma poate ajuta cineva, ce poate fi?
Am atasat poza
nu e nicio poza...
cu ce sa te ajutam ?
Salut tuturor , ma poate ajuta cineva cu erorile urmatoare la un passat b6 BMP
Address 08: Auto HVAC        Labels: 3C0-907-044.lbl
   Part No SW: 3C0 907 044 AH    HW: 3C0 907 044 AH
   Component: ClimatronicPQ46 050 0505
   Revision: 00050005    Serial number: 00000000000000
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 67DD5D1E56CDD926359-8032
01809 - Actuating Motor for Temperature Flap; Left (V158)
            000 - - - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 113
                    Reset counter: 67
                    Mileage: 207461 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.08.03
                    Time: 18:15:00
01134 - Alarm Horn (H12)
            004 - No Signal/Communication
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100100
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 250
                    Mileage: 201859 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.04.13
                    Time: 14:39:40
Address 56: Radio        Labels: 1K0-035-095.lbl
   Part No: 1K0 035 095 G
   Component:        Radio        0028
   Coding: 0042402
   Shop #: WSC 00028 028 00001
   VCID: 29591B2680592F56E3D-807C
3 Faults Found:
00871 - Bass Speaker Front Right (R23)
            011 - Open Circuit
00872 - Bass Speaker Rear Left (R15)
            011 - Open Circuit
00873 - Bass Speaker Rear Right (R17)
            011 - Open Circuit
01628 - Sensor for Parking-Aid; Front Mid-Left (G254)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 190
                    Reset counter: 27
                    Mileage: 201892 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.04.16
                    Time: 06:35:17
Motoras temperatura stanga, goarna alarma, boxe defecte si senzor de parcare fata mijloc stanga.
Cum ajung la motoras si alarma ? La senzor e o chestie ciudata lam lovit intr-o zi cand nu aveam ce face cu un pix si isi revenise dupa sa defectat iar si am desfacut masca l-am desfacut am dat cu spray de contact si acum nimic probabil o sa il schimb .
Alarma e sub aripa dreapta sub carenajul rotii, iar la motoras trebuie demontate plasticele de sub bord.
da, trebuie sa te pregatesti de inlocuirea senzorului de parcare - verifica cablajul pe langa el, sa fie ok
Am sa verific maine , va multumesc frumos pentru raspunsuri .
salut, as avea nevoie de o interpretare a acestor erori
multumesc anticipat celor ce ma pot ajuta
000275 - Intake Air Temp. Sensor (G42)
               P0113 - 000 - Signal too High - Intermittent
000568 - Manifold Pressure / Boost Sensor (G31)
               P0238 - 000 - Signal too High - Intermittent
000257 - Mass Air Flow Sensor (G70)
               P0101 - 000 - Implausible Signal
multumesc
va rog daca stie careva unde este senzorul de temperatura lichid racire  (G62)
Adresa 01: Motor        Eticheta: ROJ\038-906-019-ASZ.clb
   Numar VAG: 038 906 019 BH
   Componenta: 1,9l R4 EDC 0000SG  1591
   Codare: 00002
   Atelier: WSC 00020
   VCID: 5EB9F58DDAD241D13D7-4B32
   WVWZZZ7MZ3V048080     VWZ1Z0C2419607
1 cod a gasit:
17664 - Senzor temperatura lichid racire-G62-  întrerupt /scurt la plus
            P1256 - 35-00 -
Gata de functie: 0 0 X X X
intre baterie si motor , pe chiulasa este un racord de plastic unde iese apa cald spre radiator.
Saturday,03,October,2015,18:52:31:55062
VCDS Version: Beta 12.10.3
Data version: 20130228
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 62 72 7D
VIN: WVWZZZ1KZ5P001809 Mileage: 206910km/128567miles
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: Sporadic communication error 1000
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
7D-Aux. Heat -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKD.lbl
Part No SW: 03G 906 016 FM HW: 028 101 190 3
Component: R4 2,0L EDC G000SG 6179
Revision: 12345678 Serial number: VWZ7Z0D9824246
Coding: 0000072
Shop #: WSC 00066 001 57865
VCID: 73EE68A612623E86827
3 Faults Found
17055 - Cylinder 1 Glow Plug Circuit (Q10)
P0671 - 000 - Electrical Fault
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 154.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.08 V
Bin. Bits: 00001100
Temperature: 6.3°C
Bin. Bits: 00110000
17057 - Cylinder 3 Glow Plug Circuit (Q12)
P0673 - 000 - Electrical Fault
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 154.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.08 V
Bin. Bits: 00001100
Temperature: 6.3°C
Bin. Bits: 00110000
18358 - Radiator Fan (V7)
P1950 - 000 - Movement Restricted / Jammed - Intermittent
Freeze Frame:
RPM: 1764 /min
Torque: 102.0 Nm
Speed: 44.0 km/h
Load: 25.5 %
Voltage: 13.91 V
Bin. Bits: 00001000
Temperature: 89.1°C
Duty Cycle: 9.6 %
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
Part No: 1K0 907 379 K
Component: ESP FRONT MK60 0103
Coding: 0023170
VCID: 3A70858275888FCE811
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl
Part No: 1K0 907 044 L
Component: ClimatronicPQ35 061 0201
VCID: 3064A7AAA3F4459E3F5
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-M.lbl
Part No SW: 1K0 937 049 S HW: 1K0 937 049 S*
Component: Bordnetz-SG 1.0 H30 0704
Revision: 00030000 Serial number: 00000000678357
Coding: F48B8F0600041800001400001400000000
VCID: 3F86F4966EAAAAE6B6F
Subsystem 1 - Part No: 1K1 955 119 B
Component: Wischer VW350 012 0401
Coding: 00065493
Shop #: WSC 00000
Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 M
Component: RegenLichtSens 005 0605
Coding: 00217125
Shop #: WSC 00000
3 Faults Found
01064 - Terminal 58d; Interior Dimming
02071 - Local Databus
02381 - Windshield Wiper Motor; Overload
003 - Mechanical Failure - Intermittent
Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
Part No SW: 1K0 909 605 D HW: 1K0 909 605 D
Component: 01 AIRBAG VW8 022 0600
Revision: 05022000 Serial number: 0033JD0D6G2W
Coding: 0012337
VCID: 2D5ABEDEB4C62876143
Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME48157902
Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME675B6002
Subsystem 3 - Serial number: 6351HSME77494902
Subsystem 4 - Serial number: 6361HSME1E4E3C02
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 A HW: 1K0 953 549 A
Component: Lenksäulenmodul 012 0030
Coding: 0000022
Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
Part No: 1K0 920 851 B
Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 0714
Coding: 0007103
Shop #: WSC 37516 133 64562
VCID: 27564CF6963A0226EEF
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V1.clb
Part No SW: 1K0 907 530 C HW: 1K0 907 951
Component: Gateway H08 0080
Revision: 08 Serial number: 21001044301F62
Coding: 3D3F0B00070002
1 Fault Found
00474 - Control Module for Immobilizer
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Reset counter: 237
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 11:50:11
Address 25: Immobilizer Labels: Redir Fail!
Component: IMMO VDD 0714
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN1.lbl
Part No: 1K0 959 701 E
Component: Tuersteuergeraet 09 0147
Coding: 0000052
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K1 909 144 F
Component: EPS_ZFLS Kl.3 1301
VCID: 2E58B9D2B9C0536E2D9
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MIN.clb
Part No: 1K0 959 433 BL
Component: 01 KSG 0301
Coding: 80C802087F2D8404084F01E010
VCID: 7BFE40863A3276C6DA7
Subsystem 1 - Component: Sounder n.mounted
Subsystem 2 - Component: NGS n.mounted
Subsystem 3 - Component: IRUE n.mounted
1 Fault Found
00896 - Trunk Lock Unit (F256)
008 - Implausible Signal - Intermittent
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MAX2.lbl
Part No: 1K0 959 702 L
Component: Tuer-SG 024 2467
Coding: 0000052
VCID: 38749F8A4B849DDE775
Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN1.lbl
Part No: 1K0 959 703 C
Component: Tuersteuergeraet 06 0202
Coding: 0000016
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN1.lbl
Part No: 1K0 959 704 C
Coding: 0000016
VCID: 3162A2AEA8FE4C9630B
Address 7D: Aux. Heat Labels: 1K0-963-235.lbl
Part No SW: 1K0 963 235 C HW: 1K0 963 235 C
Component: PTC-Element 0404
Revision: 00600000 Serial number:
VCID: 2B5EB0C68AD226460A7
End ---------------------------------------------------------------------
Îmi Spune-ți va rog in traducere ce erori am? Ms
multumesc
va rog un pic de ajutor
multumesc
de verificat cablajul la senzorul de presiune si temperatura  de pe tubulatura de admisie ( e un senzor 2 in 1) si senzorul insusi. Nu citeste cum trebuie si de aia apare si eroare a 3a, de la debitmetru.
bifeaza 65 in gateway, salveaza. DEbifeaza, salveaza.
Vezi daca dispare.
Si deconectata bateria 10 minute ajuta uneori.
Daca intrii pe modulul 65, este ok? ai acces la valori, basic settings etc?
Dupa ce o perioada am avut probleme in mers cu masina in sensul ca murea motorul, "dadea in nas" etc. si dupa ce la service nu au gasit nimic neinregula, ieri in timp ce am apasat mai tare pedala de accelaratie, mi-a aparat eroarea "engine fault workshop" si martorul cu spirala. Motorul nu mai tragea si la relanti statea la 1100 turatii dar dupa ce am oprit motorul si l-am pornit din nou si-a revenit.
Astazi am facut un scan cu vag com-ul si mi-a dat eroarea asta:
16706 - Engine Speed Sensor (G28)
            P0322 - 006 - No Signal - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 174
                    Mileage: 222016 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.09.05
                    Time: 20:00:58
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Text:    192    Nm
                    Speed: 66.0 km/h
                    Bin. Bits: 00000001
                    Bin. Bits: 01000011
                    (no units): 11.0
                    Angle: 0.0 °
Readiness: N/A
Ma poate ajuta cineva?
Ai de verificat 2 chestii : cablajul senzorului, in zona de sub filtrul de aer  si senzorul respectiv
Am schimbat senzorul dar se pare ca nu a avut niciun efect, motorul se opreste in continuare in mers. Am fost la 2 service-uri dar nimeni nu mi-a dat o solutie si nu stiu ce sa-i mai fac. Motorul se opreste o data la 2-3 zile ca sa zic asa iar cand am mers la o proba cu cel de la service va dati seama ca a mers bine masina.
Acesta este senzorul schimbat:
http://s19.postimg.org/im7fyvi7l/20151005_133603.jpg
Masina este un Passat B6 din 2006 de 2.0 TDI BKP
Stie cineva de la ce altceva ar putea porni problema asta sau daca merita sa dau o tura pana la reprezentanta? (mentionez ca la diagnoza nu apare nicio eroare)
cablajul mentionat s-a verificat?
A verificat cel de la service ceva pe acolo dar nu stiu cat de bine a facut asta. Incepe sa devina frustrant cand nu scap o luna fara sa schimb ceva la ea...
Firele de la senzor pana la ecu sa fie verificate in zona bateriei.
  • Aerofan pinned this topic
    • albinaru
