zorg
La cate erori sunt stocate acolo, sa fie bateria pe duca? Altfel cum sa o ia razna toate modulele si senzorii de pe masina? Modulului ABS i s-a facut lobotomie, intr-adevar.
am un A3 8L1 si am o eroare pe grupul 8. Stiu ca trebuie sa codez modulul insa nu stiu ce cod sa pun in loc de 00001. La 01087 nu stiu ce trebuie facut.
Abia acum descopar VCDS-ul si nu stiu exact pe unde sunt toate functiile. Deocamdata am facut un auto-scan si am reusit sa modific putin turatia la ralanti, deoarece era pe la 620ture fara climatronic pornit si mi se parea prea mica. Am ridicat-o la 740 fara AC. Am facut si un test readiness, pe care masina l-a finalizat cu brio.
Mi-ar placea ca la armarea centralizatei pe langa avarii sa dea si un claxon. Nu stiu daca se poate, pe site-ul Ross-tech nu prea am gasit info.
Multam in avans pentru orice informatie!
Address 08: Auto HVAC Labels: Redir Fail!
Part No: 8L0 820 043 H
Component: A3 KLIMAAUTOMAT 0105
Coding: 00001
Shop #: WSC 00000
VCID: 2D51EF3FE7E4E5760F5-2566
2 Faults Found:
01087 - Basic Setting Not Performed
35-00 - -
01044 - Control Module Incorrectly Coded
35-00 - -
trebuie sa faci setarea de baza, pe BS. Acolo o lasi sa finalizeze testul.
Saru mana de raspuns, dar habar n-am despre ce vorbesti!  :lol:
Banuiesc ca spui de Basic Settings (BS), restul intuneric!
Ar trebui sa bag undeva manual blocul 8, sa ma duca pe HVAC si de acolo sa-i dai basic settings?
exact - pe 08 - in stanga jos pe randul din mijloc - ai setarile de baza - intra acolo si fa setarea de baza.
Gata, am facut-o si e mai bine, acum am alte erori.  :D  . Cand intru pe HVAC si dau pe grup 001 se aud clapetele cum lucreaza si dupa 10-20sec. toate valorile ajung la 0. dupa ce am facut asta a disparut eroarea 01087  si a aparut asta cu potentiometrul. Inainte nu aparea. Climatronicul merge, baga aer, compresorul cupleaza, schimba fluxul de aer sus/mijloc/jos.
Am mai avut una dar a disparut:
41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent
In plus ramane problema cu codatul acestui modul. Nu stiu ce sa pun in loc de 00001. Alte idei? Poate stric de tot climatronicul, ca asa se intampla cand o cauti.  :lol:
Coding: 00001
Shop #: WSC 00000
2 Faults Found:
00604 - Potentiometer Positioning Motor for Air Flow Flap (G113)
30-00 - Open or Short to Plus
35-00 - -
A mers codul, saru' mana!
Initial nu voia sub nici o culoare sa stearga codul ala cu potentiometrul. I-am dat un output test de 2 ori si a luat-o nemernicul. Cica se aduna praf pe acel potentiometru si ar mai da rateuri la pozitionare. Odata cu resetul asta am rezolvat si o chestie care ma deranja: intotdeauna cand porneam motorul, climatronicul era ON indiferent daca inainte de oprire era ON sau OFF. Acum pastreaza starea de dinainte de oprire, ceea ce este o chestie faina.
Am tot intrat pe module, multe dintre ele nu-mi merg, cel mai probabil pt ca nu le am. Asta pt ca protocolul pe care ma leg e KWP-1281 si probabil nu permite accesul la anumite module.
Stie cineva cum pot activa claxonul la armarea masinii? Am vazut la un moment dat la inchiderea centralizata ca pot monitoriza inchiderea si deschiderea usilor dar nu stiu cum se modifica parametrii (gen blink avarii o data pt inchidere si de 2 ori pt deschidere). Cred ca tot pe acolo as putea gasi si chestia asta. Exista pe undeva o lista cu functii?
e f simplu de desfacut acel actuator de la clima.ii bagi niste spray de contacte in motor si ii dai si pe acel potentiometru(senz de pozitie).se mai "murdaresc " si ele.
mai greu e de ajuns la el
L-am lasat in pace, vad ca nu mai apare ca eroare. Am vazut pe net la cineva cum se curata dar stau in banca mea.
M-am uitat pe ce scaneaza VCDS-ul la autoscan si apar doar grupurile 01 02 03 08 15 16 17 22 35 37 45 55 56 57 75 76, banuiesc ca doar pe astea pot interveni cu ceva setari suplimentare. Acum citesc despre Long coding si codarea din binar in hexa, sa vad daca am ce module sa codez. Spor!
Bună ziua. Am efectuat o scanare cu VAG-COM 11.11.0 la mașina din profilul meu și au rezultat următoarele coduri de erori... Menționez că e prima scanare făcută personal ( deci sunt începător în acest domeniu). Rugămintea este dacă mă ajută cineva cu interpretarea lor. Mașina scoate un fel de zgomot de aer care iese dintr-un furtun spart- localizat de mine în zona cu cele 6 ștuțuri ale blocului de valve vacuum- acea cutie neagră din care ies 6 furtunașe subțiri (la control vizual nu au probleme). La accelerare puternică se aude din mașină.  Mulțumesc anticipat pentru răspuns(-uri).
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
69-Trailer -- Status: Cannot be reached 1100
7D-Aux. Heat -- Status: OK 0000
Address 01: Engine
2 Faults Found:
16485 - Mass Air Flow Sensor (G70)
            P0101 - 000 - Implausible Signal
             Freeze Frame:
                    RPM: 1911 /min
                    Torque: 0.0 Nm
                    Speed: 89.0 km/h
                    Temperature: 22.5°C
                    Absolute Pres.: 1142.4 mbar
                    (no units): 135.6
                    (no units): 0.79
                    Temperature: 81.9°C
16683 - Boost Pressure Regulation
            P0299 - 000 - Control Range Not Reached
             Freeze Frame:
                    RPM: 2058 /min
                    Torque: 173.2 Nm
                    Speed: 95.0 km/h
                    Load: 60.0 %
                    Voltage: 14.14 V
                    Bin. Bits: 00001000
                    Absolute Pres.: 1927.8 mbar
                    Absolute Pres.: 1499.4 mbar
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 09: Cent. Elect
01517 - Control Module for Trailer/Towing Sensor (J345)
            004 - No Signal/Communication
Address 16: Steering
00883 - Ignition Switch (D) Terminal S
            012 - Electrical Fault in Circuit – Intermittent
Address 19: CAN Gateway
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 254
                    Reset counter: 93
                    Mileage: 148909 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 09:20:18
Address 46: Central Conv.
 Component:   Sounder n.mounted
 Component:       NGS n.mounted
 Component:      IRUE n.mounted
2 Faults Found:
00849 - S-contact at Ignition/Starter Switch (D)
            008 - Implausible Signal – Intermittent
Address 56: Radio
            000 -  -
pls help!
erori pe vcds:
18169 - Shift Lock Solenoid (N110)
           P1761 - 35-00 - Short to Ground
17090 - Transmission Range Sensor (F125)
           P0706 - 35-00 - Implausibile Signal
 Mentionez ca e din vina mea sigur. Am umblat sa curat pe la cutiea tiptronic in masina, i-am desfacut capacul si cred ca s-a atins ceva pe la foita aia cu becuri si circuite.
Masina e un passat 1.9 tdi, motor ATJ fabricata in 2000
Am incercat sa sterg codurile dar imi zice "The request to Clear Codes was not acknowledged by the control module."
Cand pun contactul, in bord sunt aprinse toate vitezele "PRND432", iar cand am verificat cu VCDS ul ca sa vad in ce viteza e... imi arata ca sta intr-a 4-a.
Un sfat va rog, pentru ca am mult de mers cu masina zilele acestea.... maine ajung in Arad si Timisoara... daca stie cineva sa imi dea un sfat unde sa o duc la verificat/reparat, sau daca ....am vreo sansa sa o fac din VCDS... MI-AR FI DE F MARE AJUTOR!
Daca tu strici ceva hardware crezi ca se poate remedia software ?
...macar un sfat unde sa ma du in Timisoara sau in Arad maine pe la pranz si daca aveti idee si cat ar dura reparatia... as vrea ca sa o rezolv tot maine... altfel trebuie sa merg cu ea asa pana bubuie..
Tu din Constanta te duci la Arad sa o repari ?
Acum sunt in Szeged, Ungaria, maine fug pana la Arad ca am putina treba pe acolo si sunt aproape si de Timisoara... si asta e problema, ca pe 30 trebuie sa o iau spre casa ( Constanta)...probleme medicale prin zona... d`asta zic, ca e groasa... o sa mai incerc acum sa mai desfac o data sa vad daca fac ceva
Te pot ajuta cu nr de tel pt scan,acceptabil(50ron)+service in Buzias la care am mai fost cu G4 sau mai gasesti la prestari servicii pe forum si nu numai.Bafta.
trimite-mi nr si vad ce pot face.ideea e daca se poate repara maine. e o cutie automata tiptronic
09: Cent. Elect. (J519)       Labels: 1K0-937-08x-09.clb
   Part No SW: 1K0 937 084     HW: 1K0 937 084
   Component: BCM PQ35  B   020 0360
   Revision: 00020000
   Coding: 40180A3A98251AC040000080500000E445010088724D8D60648000000000
   Shop #: WSC 01357 011 00200
   VCID: EBD5A1270A70AB46D11-80BE
   Subsystem 1 - Part No: 1K1 955 119 E  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer 29040  21  0501
   Coding: 009795
2 Faults Found:
01598 - Drive Battery Voltage
            011 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101011
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 221
                    Mileage: 88619 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2063.14.23
                    Time: 09:10:04
             Freeze Frame:
                        Term 15 On
                    Voltage: 12.00 V
                        ON
                        ON
                        Term 50 Off
                        OFF
                        OFF
02395 - Parking Light Front Right (M3)
            010 - Open or Short to Plus - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101010
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 22
                    Reset counter: 97
                    Mileage: 95196 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2004.14.19
                    Time: 19:24:55
             Freeze Frame:
                        Term 15 On
                    Voltage: 13.95 V
                        ON
                        ON
                        Term 50 Off
                        OFF
                        OFF
Address 15: Airbags (J234)       Labels: 5K0-959-655.clb
   Part No SW: 5K0 959 655     HW: 5K0 959 655
   Component: AirbagVW10    033 0604
   Serial number: 003C2R72096P
   Coding: 00003135
   ASAM Dataset: EV_AirbaVW10SMEVW360 A01009
   ROD: EV_AirbaVW10SMEVW360_VW01.rod
   VCID: F7FD8D574E381FA6259-80A2
   Crash sensor for side airbag; driver side:
   Subsystem 1 - Part No SW: 5K0 959 354     HW: 5K0 959 354
   Component: S.Sens.Fahr.V  U01 ----
   Serial number: 002D4147ZZZZZZZZZZZZ
   Crash sensor for side airbag; passenger side:
   Subsystem 2 - Part No SW: 5K0 959 354     HW: 5K0 959 354
   Component: S.Sens.Beif.V  U01 ----
   Serial number: 71384547ZZZZZZZZZZZZ
   Crash sensor for side airbag; rear driver side:
   Component: S.Sens.Fahr.H  --- ----
   Serial number: 063D235CZZZZZZZZZZZZ
   Crash sensor for side airbag; rear passenger side:
   Component: S.Sens.Beif.H  --- ----
   Serial number: 1A402171ZZZZZZZZZZZZ
No fault code found.
Sa inteleg ca bateria trebuie schimbata? Despre ce bec este vorba? le-am verificat si toate sunt ok, iar la airbag este vreo mufa scoasa sau e posibil sa fi avut masina accident si sa nu mai fie functionale?
Pozitie dreapta fata. Pe airbag nu ai nici o pb. Ai sistem S&S? Uite explicatia erorii.Verifica cum sunt prinse bornele - cea negativa in special. Vezi si sigurantele mari - cele ca niste tablite.
Salut.
Ma poate ajuta cineva cu erorile astea?
In special despre prima, nu am gasit mare lucru pe forum...
Ms anticipat
008465 - Throttle Actuator Control System
               P2111 -- 000 -- Stuck Open - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 11100000
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 3
                    Mileage: 137922 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.09.26
                    Time: 11:51:41
             Freeze Frame:
                    RPM: 2254 /min
                    Speed: 36.0 km/h
                    Load: 36.5 %
                    Load: 13.7 %
                    Lambda: 100.2 %
                    Mass Air / Rev.: 635.0 mg/str
                    Temperature: 50.4°C
Readiness: 1 1 0 0 1
Address 08: Auto HVAC        Labels: 3C0-907-044.lbl
   Part No SW: 3C0 907 044 CR    HW: 3C0 907 044 CR
   Component: ClimatronicPQ46 132 0811
01810 - Actuating Motor for Temperature Flap; Right (V159)
            000 -- -
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01110000
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 4
                    Reset counter: 93
                    Mileage: 137922 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.09.26
                    Time: 11:48:44
Clapeta de acceleratie am curatat-o acum maxim 2 luni, cand am schimbat galeria de admisie....
Modificat de JohnJFK
Am mai spus, mergi la cineva care sa stie sa foloseasca VCDS, acolo are si optiune de a testa FO, daca nu se pricepe, sa se la se de meserie....
Si poti sa o verifici si fara aparate simpli, cand scoti mufa de FO de la un device, pe una din fibvre trebuie sa se vada lumina rosie, daca se vede, e ok si trebuie sa se vada pe celalalt port al device-ului, daca si asta se vede, atunci treci la urmatorul device conectat.
Am reusit sa fac la Florin un test pe FO si se pare ca e defecta interfata mmi.Am gasit cod piesa 8T0035729 ,altele au terminatie de genul T,TX,N,NX sau T plus inca trei cifre sau dupa codul 8t0035729 mai urmeaza alte trei cifre.Nu stiu daca acestea sunt compatibile intre ele pt a gasi cea mai ieftina varianta.Multumesc.
Trebuie verificat in etka compatibilitatea. Din ce stiu, poate ma insel, dar ce e cu X e reconditionat sau piesa la schimb.
Litera e versiunea.
  • Aerofan pinned this topic
    • SV76VWT
