zorg
Am mai spus, mergi la cineva care sa stie sa foloseasca VCDS, acolo are si optiune de a testa FO, daca nu se pricepe, sa se la se de meserie....
Si poti sa o verifici si fara aparate simpli, cand scoti mufa de FO de la un device, pe una din fibvre trebuie sa se vada lumina rosie, daca se vede, e ok si trebuie sa se vada pe celalalt port al device-ului, daca si asta se vede, atunci treci la urmatorul device conectat.
multumesc al bundy.
initial am crezut ca-i amplificatorul si cand am scos mufa intr-adevar a aparut lumina rosie.celelalte device-uri sunt in bord si trebuie desfacut bordul,torpedoul.am cerut sfat telefonic unei persoane(alta localitate) care stiu ca se pricepe si el spune ca  nu crede ca e de la FO.mi-a sugerat ca intai sa scot borna - de la baterie pt 15 min si e posibil sa-si revina.revin dupa aceasta operatiune.
am scos borna dar problema persista.mi s-a sugerat sa verific alimentarea device-urilor dar asta tot necesita demontare bord.
E ultima data cand mai spun, fa un test de FO cu VCDS si vezi unde este problema.
am discutat telefonic cu un "MESERIAS" care are si vcds si un delphi care spune ca delphi este peste vcds si mi-a spus ca in cazul in care este de la FO intr-adevar nu se poate vedea defectiune,este nevoie de un electrician f bun care sa mearge din aproape in aproape.in general masinile cu sonorizare B&O au probleme de acest gen.
Daca DELPHI este peste VCDS pentru masinile VAG, eu chiar ma retrag din discutie.....
Al Bundy
chiar nu vreau sa jignesc pe nimeni,toti se lauda ca au "TESTER DE ULTIMA GENERATIE" si bun,de aceea cer sfaturi pe forum.
Fa ce spune Al Bundy,cauta pe cineva care are VCDS original si stie sa lucreze cu el.
O.T. Vcds e testerul dedicat grupului VAG,ce spune "MESERIASUL" tau suna cam asa: Aici avem un surub de 10 si o cheie de 10 dar il desfacem cu cheie universala,chiar daca avem cheia de 10.
tester de ultima generatie pentru grupul vag este VCDS acum la versiunea 15.7.1
Uite aici cum se face testarea fibrei din VCDS: http://www.ross-tech.com/vcds/tour/optical-bus.html
sau aici: http://www.ross-tech.com/vag-com/tour/applications_screen.html
Mai multe detalii gasesti si in attach. Spor la citit....si asa cum spunea si Cristi.."meseriasi" sunt multi care cumpara o clona de 150 lei de pe olx si incep sa faca scanari. Bafta in rezolvarea problemei.
SSP_286_d2_attenuation in optical bus.pdf
mda. la ce simplu era de facut un test...
Delphi este un tester foarte bun pt citit/ sters erori, resetat intervale service, teste de actionare, etc la o gama extrem de larga de masini. Asta inseamna ca nu este specializat si nici nu stie fineturi de genul codari, activari, teste dedicate, etc.
Clar nu este peste Vcds la gama VAG
Cauta.ti alt meserias, ca astia habar n.au.
Modificat de andrei_221
Salut....am facut o diagnoza pt Vw Bora 1.9 TDI 116cp AJM an 2001 cu programul VCDS,dar nu stiu citi rezultatul.Ma poate ajuta cineva sa-mi "traduca" daca e de bine sau nu cu datele rezultate?Multumesc anticipat!(precizez ca am anulat EGR-ul)
Log-Log-Bora.txt
Modificat de Gusteruzaq
din pacate nu ajuta la nimic, informatia pusa de tine.
citeste un pic despre cum se face un log in mers, s.a.m.d - faci si postezi.
numai bine !
Buna seara tuturor , recent am facut o scanare la un vw passat b6 2.0 tdi bkp si au aparut urmatoarele erori :
Address 01: Engine        Labels: 03G-906-018-BKP.clb
   Part No SW: 03G 906 018     HW: 03G 906 018
   Component: R4 2.0l PPD1.1 G    9722
   Revision: --H01---    Serial number: VWZCZ000000000
   Coding: 0000072
   Shop #: WSC 00684 210 82067
   VCID: E2CBCC0A3DEF3C0E627-80B7
2 Faults Found:
18061 - Please check DTC Memory of ABS Controller
            P1653 - 008 -
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 11101000
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 123
                    Mileage: 177265 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 12:27:31
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Text:      0    Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Text:  0.0    %
                    Voltage: 9.49 V
                    Bin. Bits: 00000100
                    Text:   1016    Nm
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
            P1570 - 008 -  - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101000
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 146
                    Mileage: 177385 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 17:00:59
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Text:      0    Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Text:  0.0    %
                    Voltage: 12.43 V
                    Bin. Bits: 00011001
                    Bin. Bits: 00000000
Address 03: ABS Brakes        Labels: None
   Part No SW: 3C0 698 109     HW: 3C0 698 109
   Component: ESP 440 C2     H000 0008
   Revision:  H000       Serial number: 0658235798
   Coding: 0000000
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: E7DDDD1ED6CD5926B59-80B2
9 Faults Found:
01042 - Control Module; Not Coded
            000 - - - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 255
                    Time Indication: 0
01423 - Lateral Acceleration Sensor (G200)
            014 - Defective - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101110
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 177265 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 07:16:53
01044 - Control Module Incorrectly Coded
            000 - -
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 121
                    Reset counter: 255
                    Time Indication: 0
16347 - Control Module - EEPROM Error
            014 - Defective
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101110
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 120
                    Reset counter: 255
                    Time Indication: 0
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
            008 - Implausible Signal - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 12
                    Reset counter: 191
                    Mileage: 177273 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 01:13:41
            005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 12
                    Reset counter: 191
                    Mileage: 177273 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 01:13:41
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 177265 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 07:16:53
01279 - Longitudinal Acceleration Sensor (G251)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 177265 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 07:16:53
00810 - Sensor 1/2 for Brake Pressure
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 177265 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 07:16:53
Address 53: Parking Brake        Labels: 3C0-907-801-53.clb
   Part No SW: 3C0 907 801 G    HW: 3C0 907 801 G
   Component: EPB  VD8HC005   013 0005
   Revision:   013
   Coding: 0010000
   Shop #: WSC 00248 210 93576
   VCID: 2643101A9147002ECEF-8073
3 Faults Found:
01316 - ABS Control Module
            013 - Check DTC Memory - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 11101101
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 222
                    Reset counter: 152
                    Mileage: 177280 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 23:44:38
             Freeze Frame:
                    Voltage: 9.73 V
                    Count: 236
            000 - - - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 11100000
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 66
                    Reset counter: 126
                    Time Indication: 0
                    Date: 2064.00.00
                    Time: 00:00:00
             Freeze Frame:
                    Voltage: 7.04 V
                    Count: 171
01087 - Basic Setting Not Performed
            000 - - - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 66
                    Reset counter: 126
                    Time Indication: 0
                    Date: 2064.00.00
                    Time: 00:00:00
             Freeze Frame:
                    Voltage: 7.04 V
                    Count: 170
Address 56: Radio        Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
   Part No: 1K0 035 186 P
   Component: Radio GR0       015 0019
   Revision: 0001503S    Serial number: VWZ2Z2E2342450
   Coding: 0040400
   Shop #: WSC 00028 028 00001
   VCID: 3365F94E52956586591-8066
2 Faults Found:
00668 - Supply Voltage Terminal 30
            002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
00872 - Bass Speaker Rear Left (R15)
            011 - Open Circuit - Intermittent
Stie cineva care ar fi rezolvarea ?
Buna seara ma poate ajuta cineva cu erorile astea ?
Saturday,19,September,2015,08:57:02:40973
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: 12.12.0.0
Data version: 20130910
VIN: WVWZZZ3CZ6P089548   License Plate:
Mileage: 177430km-110249mi   Repair Order:
Chassis Type: 3C (3C0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 53 56 62 72 7D
VIN: WVWZZZ3CZ6P089548   Mileage: 177430km/110249miles
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: Malfunction 0010
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
53-Parking Brake -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
7D-Aux. Heat -- Status: Malfunction 0010
   Coding: 0000072
2 Faults Found:
            P1653 - 008 -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 123
                    Mileage: 177265 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 12:27:31
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Text:      0    Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Text:  0.0    %
                    Voltage: 9.49 V
                    Bin. Bits: 00000100
                    Text:   1016    Nm
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 146
                    Mileage: 177385 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 17:00:59
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Text:      0    Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Text:  0.0    %
                    Voltage: 12.43 V
                    Bin. Bits: 00011001
                    Bin. Bits: 00000000
Readiness: N/A
   Coding: 0000000
9 Faults Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 255
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 177265 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 07:16:53
            000 - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Reset counter: 255
                    Time Indication: 0
            014 - Defective
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 1
                    Reset counter: 255
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 12
                    Reset counter: 191
                    Mileage: 177273 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 01:13:41
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 12
                    Reset counter: 191
                    Mileage: 177273 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 01:13:41
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 177265 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 07:16:53
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 177265 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 07:16:53
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 177265 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 07:16:53
Address 08: Auto HVAC        Labels: 1K0-820-047.lbl
   Part No: 1K0 820 047 EL
   Component: Climatic PQ35   083 0506
   VCID: 72EB3C4A6D0F2C8E927-8027
No fault code found.
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-23-M.lbl
   Part No SW: 3C0 937 049 K    HW: 3C0 937 049 K
   Component: Bordnetz-SG     H37 1301
   Revision: 00H37000    Serial number: 00000003569755
   Coding: 00888F0700041A00000A00000F000000000C59435C0000
   VCID: 3169F346A88957962BD-8064
   Subsystem 1 - Part No: 3C2 955 119   Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer VW461  012  0503
   Coding: 00065493
   Shop #: WSC 00684
Address 15: Airbags        Labels: 3C0-909-605.lbl
   Part No SW: 3C0 909 605 F    HW: 3C0 909 605 F
   Component: 02 AIRBAG VW8   029 2421
   Revision: 08029000    Serial number: 0039USKMXL60
   Coding: 0012338
   VCID: 29591B2680592F56E3D-807C
   Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME0B481664
   Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME0C106337
   Subsystem 3 - Serial number: 6351HTS65CH2NOP2
   Subsystem 4 - Serial number: 6361HTS65CH2JLC3
   Subsystem 5 - Serial number: 6371VTS68SDE6Q03
   Subsystem 6 - Serial number: 00000000000000000
Address 16: Steering wheel        Labels: 3C0-953-549-SW20.lbl
   Part No SW: 3C0 953 549 A    HW: 3C0 953 549 A
   Component: Lenksäulenmodul 005 0010
   Revision: 00005000    Serial number: 3C5953507C
   Coding: 0000013
   VCID: 2A5BE42A855F244EEA7-807F
Address 17: Instruments        Labels: 3C0-920-xxx-17.lbl
   Part No SW: 3C0 920 960 H    HW: 3C0 920 960 H
   Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 4240
   Revision: X0014000    Serial number: 00000000000000
   Coding: 0007105
   Shop #: WSC 21017 210 89983
   VCID: 285F1E229B53165EFC3-807D
00446 - Function Limitation due to Under-Voltage
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100010
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 5
                    Reset counter: 181
                    Mileage: 177265 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 07:15:56
Address 19: CAN Gateway        Labels: 3C0-907-530-V1.clb
   Part No SW: 3C0 907 530 C    HW: 3C0 907 951 A
   Component: Gateway         007 0040
   Revision: 00007000    Serial number: 0700C059190AC9
   Coding: 3DFD2C04C21003
   VCID: 21490306F869E716BBD-8074
Address 25: Immobilizer        Labels: 3C0-959-433-25.clb
   Part No SW: 3C0 959 433 K    HW: 3C0 959 433 K
   Component:    IMMO         038 0367
   Revision: 00038000    Serial number: VWZCZ000000000
   Shop #: WSC 131071 1023 2097151
   VCID: 326BFC4AAD8F6C8E527-8067
   Subsystem 1 - Part No: 3C0 905 861 C
   Component:    ELV          023 0350
   3C0905861C     ELV          023 0350
2 Faults Found:
02812 - Supply Voltage (Terminal 30) for Electronic Steering Column Lock
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 166
                    Mileage: 0 km
                    Time Indication: 0
02811 - Control Module for Electronic Steering Column Lock (J764)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 5
                    Reset counter: 186
                    Mileage: 0 km
                    Time Indication: 0
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MIN2.lbl
   Part No: 1K0 959 701 K
   Component: Tuer-SG         024 2366
   Coding: 0000693
   VCID: 3663C05A41E770AE7EF-8063
2 Faults Found:
00932 - Electric Window Motor; Drivers Side (V147)
00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
   Part No: 1K2 909 144 J
   Component: EPS_ZFLS Kl.5   D04 1606
Address 46: Central Conv.        Labels: 3C0-959-433-46.clb
   Component:    KSG PQ46 ELV 038 0455
   Coding: 01910A0801860E763804941570085FCE103C80
   Subsystem 1 - Part No: 1K0 951 605 C
   Component: LIN BACKUP HORN H03 1301
   Subsystem 2 - Part No: 3C0 951 171 A
   Component: Neigungssensor  002 0508
   Subsystem 3 - Part No: 3C0 951 171 A
   Component: Innenraumueberw.002 0508
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MIN2.lbl
   Part No: 1K0 959 702 K
   Coding: 0000692
   VCID: 377DCD5E46ED89A6659-8062
00933 - Electric Window Motor; Passenger Side (V148)
            005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Intermittent
   Revision:   013
   Coding: 0010000
3 Faults Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Reset counter: 152
                    Mileage: 177280 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 23:44:38
             Freeze Frame:
                    Voltage: 9.73 V
                    Count: 236
            000 - - - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 66
                    Reset counter: 126
                    Time Indication: 0
                    Date: 2064.00.00
                    Time: 00:00:00
             Freeze Frame:
                    Voltage: 7.04 V
                    Count: 171
            000 - - - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 66
                    Reset counter: 126
                    Time Indication: 0
                    Date: 2064.00.00
                    Time: 00:00:00
             Freeze Frame:
                    Voltage: 7.04 V
                    Count: 170
   Coding: 0040400
2 Faults Found:
Address 62: Door, Rear Left        Labels: 1K0-959-703-GEN2.lbl
   Part No: 1K0 959 703 F
   Component: Tuer-SG         021 2432
   Coding: 0000144
Address 72: Door, Rear Right        Labels: 1K0-959-704-GEN2.lbl
   Part No: 1K0 959 704 F
   Coding: 0000144
   VCID: 3467FA52579B62BE40B-8061
Address 7D: Aux. Heat        Labels: 1K0-963-235.lbl
   Part No SW: 1K0 963 235 E    HW: 1K0 963 235 E
   Component: PTC-Element         0404
   Revision: 00800000    Serial number:
   VCID: 2D51EF36B4B133760F5-8078
00361 - Heater Element for Auxiliary Heater (Z35)
            014 - Defective
End   ---------------------------------------------------------------------
Revin cu o scanare la o bora AJM
Address 01: Engine        Labels: 038-906-019-AJM.lbl
   Part No: 038 906 019 AM
   Component: 1,9l R4 EDC 0000SG  0813
   Coding: 00002
   Shop #: WSC 01317
   VCID: 62CB4C0AEEEFBC0EE27-4B36
18027 - Glow Plug Relay (J52)
            P1619 - 35-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
Readiness: 0 0 X X X
Multumesc pentru cei ce imi vor raspunde
Sa imi citeasca si mie careva Log-ul. Daca nu e facut bine se poate face numa sa se specifie ce ii gresit. Vreau sa vad daca exista vreo problema.
http://hotupload.eu/4is/LOG-01-003-010-011.CSV
ai gresit topicul pe care ai post.
ne gasim pe "loguri si interpretarea lor).
ce pot sa zic e ca turbina ajunge la presiunea specifica abaia la 3300 rpm.
posibil lipsa vacuum.maf-ul este bun.
ne gasim pe celalalt topic,dar mai fa si bs011 si bs003.
Ptr passat b6 trebuie recodat modulul de abs si calibrat apoi senzorii.
Ptr bora-pb releu bujii.
am incercat sa fac si la bs003 si 011 dar nu am reusit prea multe. scuze pentru postarea aici. lasa te rog link cu topicu specific la ce am zis eu.
Ce sa mai codezi la un ABS cu eeprom error ?
Multumesc pentru raspunsuri baieti  ,  la passat este un prieten care a scos fisele la baterie si cand le-a pus la loc i sa facut pom de craciun bordul stiti cum ii pot recalibra absul ?
O seara faina , multumesc mult .
mergi 50 m in linie dreapta... si se stinge
Andrei el are senzorii aprinsi de ceva timp si a mers mai mult de 50 de m in linie dreapta
Modulul e codat pe 000000. Pana nu pune un cod corect nu face nimic. Cristi-am avut un amic cu eeprom error si intradevar era dus-dar calc de frana de mana. Pana nu am recodat corect abs-ul nu vroia sa faca nimic-inclusiv sa schimb codarea de pe parking. Odata codat s-au sters toate.
  • Aerofan pinned this topic
    • bamwels
