zorg
Le-am sters de 3 ori si acestea tot raman. Am cutie automata DSG6.
Cum pot coda corect  Can Gateway , daca imi poti spune.
Sunt convins ca apar din cauza ca s-au scos mufele de la consola , dar as vrea sa le rezolv. Are legatura si cu EGR si clapeta?
Stima,
Modificat de MariussBV
Posibil mufa necuplata bine la unitatea de clima. Ptr TPMS calibreaza sistemul prin apasara lunga a butonului. Inteleg ca nu te-ai jucat cu vcds-ul pe masina. Daca da, detaliaza ce ai vrut sa faci.
La fel si mufa de la sist de TPMS. Vad ca e sist cu valve montate pe roti-radio, nu prin abs.
Multumesc pronet,
Am sa desfac din nou consola, sa verific mufa. Nu m-am jucat cu VCDS ( nu sunt chiar priceput ) , doar am facut o scanare dupa operatiunile de ieri si mi-a rezultat erorile respective.
Din cate stiu, nu am sensor de presiune roti. Cel putin nu-mi apare nicaieri , deci eroarea nu ar fi trebuit sa fie ( ceea legata de tire pressure )
O sa incerc sa fac codarea , sper sa reusesc.
Stima,
Daca nu ai TPMS de acolo si eroarea de pe can. Cu toate ca vad ca adresa 65 o gaseste. Daca nu ai codeaza pe can fara respectivul modul- din gateway list debifezi adresa.
Modulul radio ar fi trebuit sa-l gasesti in bord. Martor ptr tire pressure ai aprins in bord?
Vezi daca ai valve speciale ptr roti. Posibil sa fi fost inlocuite de propietarul anterior si dezactivat sist-un senzor ptr roata nu e asa ieftin.
Mersi Mihai ( sa traiesti )
Am vb cu baiatul ce s-a ocupat de operatiunea care am facut-o ieri si astazi si mi-a zis ca nu are cum sa fie nici o mufa inversata sau sa nu fie pusa la locul ei. Stie foarte sigur asta.
Nu inteleg cum de au aparut toate, nu prea are legatura cu ce am facut noi.... este posibil sa fi fost de mai devreme erorile mai ales ceea legata de cutia de viteze...
Nu mai imi explic nimic, deja mai mult caut solutii , decat sa ma bucur de ea...
Poate imi spune cineva de ce sunt aceste erori ,desi totul functioneaza cum trebuie ( clima, afisiajul, DSG-ul )+ ca nu am nici un martor aprins in bord. Ce solutii, am , ma intereseaza mai ales erorile legate de Engine si Can gateway.
Multumesc tuturor.
Un full scan ar fi util pentru a vedea ce e instalat pe masina si ce codari sunt.
Am facut si un full scan.
Saturday,05,September,2015,16:37:45:62939
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: Release 12.12.0 (x64)
Data version: 20130910
VIN: WVWZZZ1KZ9P402103   License Plate:
Chassis Type: 1K (1K0)
Scan: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 56 62 65 72
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
65-Tire Pressure -- Status: Not registered 0011
Address 01: Engine (CBA)       Labels: 03L-906-022-CBA.clb
   Part No SW: 03L 906 022 AH    HW: 03L 907 309
   Component: R4 2,0L EDC G001AG  6170
   Revision: 13H01---    Serial number:
   Coding: 0000078
   Shop #: WSC 83978 928 600646
   VCID: 6BD521274A702B46511-803E
2 Faults Found:
049409 - No Communication with Transmission Control Module
               U0101 - 000 -  - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 231771 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Temperature: 35.1°C
                    Voltage: 11.78 V
                    Bin. Bits: 00000000
                    Torque: 93.0 Nm
                    Temperature: 34.2°C
049508 - No Communications with HVAC Control Module (J301)
               U0164 - 000 -  - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 232174 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2014.14.15
                    Time: 15:00:12
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Temperature: 21.6°C
                    Voltage: 11.93 V
                    Bin. Bits: 00000000
                    Torque: 93.0 Nm
                    Temperature: 42.3°C
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 02: Auto Trans        Labels: 02E-300-0xx.lbl
   Part No SW: 02E 300 051     HW: 02E 927 770 AJ
   Component: GSG DSG AG6     431 1813
   Revision: 04843012    Serial number: 00000808071445
   Coding: 0000020
   Shop #: WSC 00028 028 00001
   VCID: D0AF16CB4316689EC43-8085
No fault code found.
Address 03: ABS Brakes (-----)       Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
   Part No SW: 1K0 907 379 AE    HW: 1K0 907 379 AE
   Component: ESP MK60EC1   H35 0109
   Revision: 00H35001
   Coding: 143B400D092200FC280C02E4901C0042B100
   Shop #: WSC 00707 219 82409
   VCID: 75E1075FDC34EDB6B75-8020
Address 08: Auto HVAC (J255)       Labels: 5K0-907-044.clb
   Part No SW: 5K0 907 044 AK    HW: 5K0 907 044 AK
   Component: Climatronic   130 0303
   Revision: 00002001
   Coding: 0000000000
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   ASAM Dataset: EV_Climatronic A01001
   ROD: EV_ClimaAutoBasis_SE36.rod
   VCID: 74E73A5BDF4EF4BE80B-8021
Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels: 1K0-937-08x-09.clb
   Part No SW: 1K0 937 086     HW: 1K0 937 086
   Component: BCM PQ35  M   020 0358
   Revision: 00020000
   Coding: 40180A3A98251AC0C00800805100812447790088636D8D60648040000000
   Shop #: WSC 01973 973 01973
   VCID: EDD1AF3F3464A576CF5-80B8
   Subsystem 1 - Part No: 1K1 955 119 E  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer 22070  21  0501
   Coding: 009795
   Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH  Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
   Component: RLS 200808 05  54  0402
   Coding: 0330AD
Address 10: Park/Steer Assist (J791)       Labels: 1T0-919-475.clb
   Part No SW: 1T0 919 475 D    HW: 1T0 919 475
   Component: PARKHILFE PLA H07 0012
   Revision: --------    Serial number: 45230819400634
   Coding: 10010A
   VCID: 3C77D27BBF9E7CFE88B-8069
Address 15: Airbags (J234)       Labels: 5K0-959-655.clb
   Part No SW: 5K0 959 655     HW: 5K0 959 655
   Component: AirbagVW10    020 0507
   Serial number: 003C2D032JU+
   Coding: 00003135
   Shop #: WSC 00028 028 00010
   ASAM Dataset: EV_AirbaVW10SMEVW360 A01003
   ROD: EV_AirbaVW10SMEVW360_VW01.rod
   VCID: F7FD8D574E381FA6259-80A2
   Crash sensor for side airbag; driver side:
   Subsystem 1 - Part No SW: 5K0 959 354     HW: 5K0 959 354
   Component: S.Sens.Fahr.V  U01 ----
   Serial number: 3418033BZZZZZZZZZZZZ
   Crash sensor for side airbag; passenger side:
   Subsystem 2 - Part No SW: 5K0 959 354     HW: 5K0 959 354
   Component: S.Sens.Beif.V  U01 ----
   Serial number: 4C2B033BZZZZZZZZZZZZ
   Crash sensor for side airbag; rear driver side:
   Component: S.Sens.Fahr.H  --- ----
   Serial number: 2C4F0329ZZZZZZZZZZZZ
   Crash sensor for side airbag; rear passenger side:
   Component: S.Sens.Beif.H  --- ----
   Serial number: 1E20033EZZZZZZZZZZZZ
Address 16: Steering wheel        Labels: None
   Part No SW: 1K5 953 549 FD    HW: 1N0 953 54< CD
   Component: J0522      %    850 0111
   Shop #: WSC 65564 030 00001
   VCID: 7EF318732902AEEEE6F-802B
   Subsystem 4 - Part No: 3C= 959 537 %
   Component: E221Z_MFL-TDP   H2ú 0021
   Coding: 00000226
   Shop #: WSC 65536
Address 17: Instruments (J285)       Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
   Part No SW: 5K0 920 870 C    HW: 5K0 920 870 C
   Component: KOMBI         H21 0028
   Serial number: 00000000000000
   Coding: 170F00
   Shop #: WSC 46850 219 93929
   ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04020
   ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SE35.rod
   VCID: 2D51EF3F7CE4E5760F5-8078
Address 19: CAN Gateway        Labels: 1K0-907-530-V3.clb
   Part No SW: 1K0 907 530 Q    HW: 1K0 907 951
   Component: J533  Gateway   H07 5063
   Revision:   H07 01    Serial number: 070808F2000060
   Coding: EDA07F064002020002
   Shop #: WSC 16989 002 1048576
   VCID: 3561C75F5CB4ADB6775-8060
01044 - Control Module Incorrectly Coded
            000 - -
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 232176 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2014.14.15
                    Time: 16:34:02
Address 25: Immobilizer (J334)       Labels: 5K0-920-xxx-25.clb
   Component: IMMO          H21 0028
   Serial number:
   ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03002
   ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VN35.rod
Address 37: Navigation (J0506)       Labels: 1T0-035-680.clb
   Part No SW: 1T0 035 680 L    HW: 1T0 035 680 B
   Component: RNS-MID       H04 5238
   Revision: AB001001    Serial number: VWZ6Z7J5106017
   Coding: 04000400040000800000
   Shop #: WSC 00550 219 57988
   VCID: 377DCD5786B85FA6659-8062
   Subsystem 1 - Part No: 1T0 919 859 C
   Component: EU East V12  8196
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 701 AG    HW: 1K0 959 701 AG
   Component: Tuer-SG         008 2033
   Coding: 0004278
   VCID: 73E539471240F386991-8026
Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
   Part No: 1K0 909 144 C
   Component: EPS_ZFLS Kl. 70     2301
   Revision: 00H15000
   VCID: 2A5BE423850AF24EEA7-807F
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 702 AG    HW: 1K0 959 702 AG
   Coding: 0004534
   VCID: 74E73A5B174EF4BE80B-8021
Address 56: Radio (J0506)       Labels: 1T0-035-680.clb
Address 62: Door, Rear Left        Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 703 AL    HW: 1K0 959 703 AL
   Component: Tuer-SG         007 2009
   Coding: 0000144
   Shop #: WSC 00028 028 1012550
   VCID: 7AFB1463352A82CEDA7-802F
Address 65: Tire Pressure (J502)       Labels: 1K0-937-08x-65.clb
   Component: RDK           020 0517
   Coding: 000000
   Shop #: WSC 131071 1023 2097151
2 Faults Found:
01521 - Sensor for Tire Pressure
            004 - No Signal/Communication
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100100
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 232176 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2014.14.15
                    Time: 16:34:01
01325 - Control Module for Tire Pressure Monitoring (J502)
            005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100101
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 232176 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2014.14.15
                    Time: 16:34:01
Address 72: Door, Rear Right        Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 704 AL    HW: 1K0 959 704 AL
   Coding: 0000144
   Shop #: WSC 00028 028 1012545
   VCID: 7BF511673A10BBC6C11-802E
End   ---------------------------------------------------------------------
Din tester nu am facut nimic.Nu am intrat pe ABS. Sunt codari gresite ? Asta sa fie problema la erorile astea ?
Sper doar sa nu fie ceva grav , la cutie mai ales...
Multumesc Al,
Pe ABS din ce stiu eu se activeaza acel 65 tire pressure.
Cristi,
Este normal sa se activeze singur ?! Eu nu am activat si umblat cu testerul pe ABS.
Daca codam corect, scap de erori ?
Multumesc frumos !!
Dezactiveaza tpms din modulul de Abs , codeaza corect CAN si vezi cu ce ramaii. Daca de uiti la workshop o sa vezi ca au fost recodate de cineva sau au fost inlocuite si recodate . Cred ca erorile sunt de mult. Masina cum se comporta ? Ce nu merge in afara de aerul conditionat? Ai buton de monitorizare a presiunii langa schimbator? Canul zice ca e codat incorect, sigur sa jucat cineva sau au fost inlocuite piese . Ce istoric are masina? Cati km iti arata acum in bord? Canul tau a fost schimbat cu unul mai nou si codatat incorect , e mai nou decat restul componentelor care au serii de fabricatiie din 2009.
Modificat de bob7
Salut bob7,
Am masina de peste 2-3 luni , cumparata din Austria. Masina are acuma 232.741 km. Am scanat de multe ori masina si aceste erori nu le-am avut niciodata. Ce-i drept , de cand am fost cu masina la repzentanta pentru reglare distributie si reglare pompa de ulei , care a fost acuma vreo 3 saptamani , nu am mai scanat masina pana ieri. Zilele trecute am facut operatiuniile ce le-am enumerat si ieri am scanat...
Masina se comporta ok, zic eu. Clima functioneaza fara nici o problema . Nu am buton de monitorizare a presiunii langa schimbator ( am doar esp , park assist si senzorii ).
Singura problema care o am , este cu centrala electrica ( care la un moment dat imi bloca DRL-ul pe partea stanga sa ramana aprins mereu ).
Dezactivarea tpms din ABS ( ma descurc , cred ) , dar nu inteleg ce trebuie sa fac cand ziceti  :,, codeaza corect CAN '' ?!
Va multumesc pentru ajutor.
Daca ai scanari mai vechi compara codarea de can pe care o aveai atunci cu ce ai acum si daca sunt diferente rescrie codarea actuala cu cea veche care functiona corect. Posteaza te rog o scanare full veche de cand nu aveai nici o eroare pentru a le compara.
butonul de reinitializare Tpms e in torpedo la unele G6
Dupa ce o perioada am avut probleme in mers cu masina in sensul ca murea motorul, "dadea in nas" etc. si dupa ce la service nu au gasit nimic neinregula, ieri in timp ce am apasat mai tare pedala de accelaratie, mi-a aparat eroarea "engine fault workshop" si martorul cu spirala. Motorul nu mai tragea si la relanti statea la 1100 turatii dar dupa ce am oprit motorul si l-am pornit din nou si-a revenit.
Astazi am facut un scan cu vag com-ul si mi-a dat eroarea asta:
16706 - Engine Speed Sensor (G28)
            P0322 - 006 - No Signal - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 174
                    Mileage: 222016 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.09.05
                    Time: 20:00:58
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Text:    192    Nm
                    Speed: 66.0 km/h
                    Bin. Bits: 00000001
                    Bin. Bits: 01000011
                    (no units): 11.0
                    Angle: 0.0 °
Readiness: N/A
Ma poate ajuta cineva?
Am facut o scanare din nou. Eroarea legata de engine s-a sters si am mai ramas cu cele 2 :
            000 - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 41
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 232176 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2014.14.15
                    Time: 19:01:29
   Coding: 000000
2 Faults Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 232176 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2014.14.15
                    Time: 19:01:28
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 232176 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2014.14.15
                    Time: 19:01:28
Este dezactivat TPMS din modul ABS si din can gateway list .
Prin can Gateway m-am uitat, pare a fi totul bifat corect,.. sau gresesc...
bifeaza 65 in gateway, salveaza. DEbifeaza, salveaza.
Vezi daca dispare.
Si deconectata bateria 10 minute ajuta uneori.
Daca intrii pe modulul 65, este ok? ai acces la valori, basic settings etc?
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 174
                    Mileage: 222016 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.09.05
                    Time: 20:00:58
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Text:    192    Nm
                    Speed: 66.0 km/h
                    Bin. Bits: 00000001
                    Bin. Bits: 01000011
                    (no units): 11.0
                    Angle: 0.0 °
Readiness: N/A
Ai de verificat 2 chestii : cablajul senzorului, in zona de sub filtrul de aer  si senzorul respectiv
Modificat de andrei_221
Multumesc Andrei pentru ajutor. Intr-un final cu ajutorul lui Al Bundy, am reusit sa scap de toate erorile.
Mii de multumiri Cristi. Un om cu mare caracter care te ajuta oricand are posibilitatea.
Momentan totul este ok la scanare. Se pare ca centrala electrica imi face figuri cu diferite erori , etc.
Stima,
Dupa ce am sters erorile de la postul 8012 acum 6 zile astazi am gasit astea
De la ce sa fie?
Address 17: Instruments        Labels: 1J0-920-xx5-17.lbl
   Part No: 1J0 920 826 CX
   Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V13
   Coding: 03114
   Shop #: WSC 00000
   VCID: 8109E3868BA987161BD-515E
   WVWZZZ1JZ5W006235     VWZ7Z0D9535151
01336 - Data Bus for Comfort System
            80-10 - Single-Wire Operation - Intermittent
Address 19: CAN Gateway        Labels: 6N0-909-901-19.lbl
   Part No: 6N0 909 901
   Component: Gateway K<->CAN    0001
   Coding: 00006
   Shop #: WSC 00000
   VCID: F0EFB642B0039E9EE43-515E
Address 46: Central Conv.        Labels: 1C0-959-799.lbl
   Part No: 1C0 959 799
   Component: 1F Komfortgerát HLO 0002
   Coding: 00259
   Shop #: WSC 01266
   VCID: F4E7BA52C41BA2BE00B-4B36
   Subsystem 1 - Part No: 1C1959801A
   Component: 1F Tõrsteuer.FS KLO 0202
   Subsystem 2 - Part No: 1C1959802A
   Component: 1F Tõrsteuer.BF KLO 0202
   Subsystem 3 - Part No: 1C0959811A
   Component: 1F Tõrsteuer.HL KLO 0202
   Subsystem 4 - Part No: 1C0959812A
   Component: 1F Tõrsteuer.HR KLO 0202
2 Faults Found:
01331 - Door Control Module; Driver Side (J386)
00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
vezi firele la flexorul usii soferului si mufa la calculatorul de pe usa. Pe urma desfa broasca si reconditioneaza-o
Broasca a fost desfacuta acum o saptamana(aveam probleme cu swich...era pozitionat stramb din fabrica) aam desfacut broasca si lipiturile erau perfecte deci nu m.am atins de ele...aceste erori au aparut dupa ce am umblat la broasca...deci putin probabil fire rupte la flexorul usi...oare ce sa fie?
Calculatorul de pe usa...te reveri la broasca in sine sau altceva?
Revin...o sa verific si in portiera poate cat am umblat pe acolo am tensionat cablurile si o fi pocnit vreo unul...
motorasul de geam are pe el un calculator. trebuiau curatate colectoarele la motorasele din broasca
  • Aerofan pinned this topic
    • viorel_92
