zorg
georgehada470
Merci de raspunsuri. Am sters-o azi si nu a aparut iar.
Mai fac niste km si daca apare iar merg la service.
O zi faina
TOATE ERORILE.txtbuna seara. atasez si eu niste erori de la golful din semnatura....ca si problema s-a oprit astazi motorul in mers(am desfacut furtunele de la filtrul de motorina si cand pun contact sau dau la automat nu scoate motorina) ca si intrebare cum pot verifica pompa pe vag com? eroarea de la abs stiu de ea...am avut o mufa cu pamant in ea...ce puteti sa-mi mai spuneti despre celelalte erori? multumesc.
scuze domnului florin pe care l-am deranjat astazi cu un telefon si multumesc pentru recoandari.
si inca ceva pompa s-a mai auzit bazaind la punerea contactului de vreo doua ori dupa ce am adus-o trectata acasa si a improscat foarte putina motorina(10 ml) iar dupa aia nimic
Modificat de eu_markhu
Verifica mufa de la pompa din rezervor poate gasesti rezolvarea si la erorile de pe 17-Instruments.
Pe motor in "Output Test" poti comanda releul pompei din rezervor. Da comanda cu VCDS si pune o lampa de control pe firele groase.
Verifica daca se aprinde martorul de bujie de fiecare data cand pui contactul.
Modificat de cuiuda
gctinvalentin
da motorina mai aveai in rezervor ptr.  ca vad ca sonda litrometrica nu iti functioneaza....baga motorina si dai la automat si vezi daca vine motorina sau cum a zis colegul mai sus dar asigurate ca ai motorina in rezervor
Mai am 3/4 dim rezervor...imi indica in bord si la range imi arata ca mai am pt 600km....am pus full(pana in gat) si am mers 500km(de la barlad la constanta) deci exclus lipsa motorina, si pus doar din peco, ultima fiind de la Mol
gctinvalentin
Motoraș etrier stânga - cablaj - contact imperfect și lampa buton frana de mana sau auto holden sau încearcă un b.s și vezi ce iese
Scuze post gresit
Buna seara! Am facut o scanare pe VW touran 2.0 tdi motor bkd dsg   iar la scanarea automata mi-a apărut  33 Flux capacitor status Malfunction 0010. la desfăsurator cand am listat s-a blocat si nu am putut vedea ce cod de eroare este. Am incercat sa intru  manual pe modulul respectiv insa nu imi apare pe interfata. Aceasta adresa 33 mi-a aparut pentru prima data de cand am vagcom-ul si am facut pana acum vro 20-30 de scanari. Puteți sa imi spuneti ce reprezintă? Multumesc
O eroare a interfetei.
flux capacitor era prin Back to future, daca nu ma insel, era motorul Deloreanului ce calatorra in timp
F l o r i n
Salut am o altea xl an 2008  ,motor 1.9 bxe cu eroarea asta.S-au schimbat filtre si ulei si am aceiasi eroare ca cea de mai jos doar ca in loc deInj. Quantity: 2.80 mg/str  a scazut la   Inj. Quantity: 2.28 mg/str
000769 - Cylinder 1
               P0301 - 000 - Misfire Detected - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00110000
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 254
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 144517 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 09:26:52
             Freeze Frame:
                    RPM: 819 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 13.76 V
                    Temperature: 86.4°C
                    (no units): 0.0
Salutare am facut un log la injectoare si nu arata prea bine ce ziceti?
Altea xl an 2008 1.9 bxe 105cp
Tremura motorul la relantiu si da eroarea din postul de ma sus in rest merge fara limpmode si la 140km
Tuesday,01,October,2013,07:49:04:40973
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: 12.12.0.0
Data version: 20130910
VIN: VSSZZZ5PZ8R032465   License Plate:
Mileage: 143567   Repair Order: 2
                Address 01: Engine  (03G 906 021 SK)
07:47:27 Group 011: Charge Pressure Control
  2058 /min  Engine Speed (G28)
  2029.8 mbar  Boost Pressure (specified)
  2193.0 mbar  Boost Pressure (actual)
  40.6 %  Charge Pressure Control Duty Cycle
07:47:27 Group 013: Idle Stabilization (Injection Quantity Deviation)
  2.99 mg/str  Injection Quantity Deviation Cyl. 1
  -0.64 mg/str  Injection Quantity Deviation Cyl. 2
  -1.29 mg/str  Injection Quantity Deviation Cyl. 3
  -1.04 mg/str  Injection Quantity Deviation Cyl. 4
arrow_merge.png Sus
Modificat de sumi1
mario20vest
Injectorul nr1 cu probleme.verifica starea solenoizilor pe canalul 018.
Daca e 0.0 inseamna ca inj este dus.
Modificat de mario20vest
Buna seara! Revin si eu cu o problema. De cateva zile cand pornesc masina la cald, adica daca merg cu masina mai mult de 10-15 km si o opresc, la repornire se aude ca un bubuit ca si cum ai bate la tobe si vibreza toata masina foarte tare, iar cand si persista pana accelerez masina cu pedala la fund pana la 3500-4000de ture de cateva ori in mers pe liber nu isi revine, daca pun mana pe furtunele de la aer se simte de parca ar trimite aer cu intreruperi. Am facut o scanare cu vagu si imi da urmatoarele erori:
                Adresa 01: Motor       Eticheta:
                    Numar VAG:
   Componenta si/sau versiune:
                  Codare soft:
                Numar atelier:
                      VCID: 55ABEAA1ACE4FBB6975
3  coduri de defecte
17057 - Cilindru 3 circuitul bujiei de preanc.-Q12- defect electric
            P0673 - 000 -
             împrejurari cod
                    RPM: 0 /min
                    cuplu: 184.0 Nm
                    viteza: 0.0 km/h
                    sarcina: 0.0 %
                    tensiune: 11.78 V
                    valori binare: 00001100
                    temperatura: 1.8*C
                    valori binare: 00110000
18263 - Bus de date tren rulare
            P1855 - 000 - control soft - intermitent
             împrejurari cod
                    RPM: 0 /min
                    cuplu: 0.0 Nm
                    viteza: 0.0 km/h
                    sarcina: 0.0 %
                    tensiune: 12.31 V
                    temperatura: 25.2*C
                    temperatura: 52.2*C
                    temperatura: 36.0*C
16791 - Potentiometru -G212-pt. recirculare gaze evacuare
            P0407 - 000 - semnal prea mic
             împrejurari cod
                    RPM: 0 /min
                    cuplu: 0.0 Nm
                    viteza: 0.0 km/h
                    sarcina: 0.0 %
                    raport: 99.2 %
Starea -Gata de functie-: N/A
Si inca o problema cu AC, am incarcat freonul dar nu baga aer rece deloc, vagu imi da urmatoarea eroare:
  Adresa 08: Clima automata       Eticheta: 3Bx-907-044.lbl
                    Numar VAG: 3B1 907 044 J
   Componenta si/sau versiune: CLIMATRONIC B5GP    0006
                  Codare soft: 17000
                Numar atelier: WSC 05311
                      VCID: 28559355C816B65EFC3-5196
1 cod a gasit
00792 - Presocontact clima -F129-
            35-00 - -
Am facut si 2 loguri in mers unul cand nu se aude nimic si unul in care se aude
1. http://www83.zippyshare.com/v/pAFfuOx6/file.html asta e cand merge normal
2. http://www83.zippyshare.com/v/e2Catzb7/file.htmlasta e cand trepideaza
I-am curatat egr sambata trecuta crezand ca asta e cauza dar zgomotul si vibratia persista insa erorile le-am sters si nu au reaparut dar masina tot la fel face
la clima schimba presostatul sau senzor de presiune.
la motor, cand este eroare de senzor il poti banui defect. Cand este eroare de debite, atunci e o cauza de mizerie
Va salut, rog si eu un coleg care are timpul si rabdarea sa ma familiarizeze si pe mine cu erorile de la ultima scanare ( cu exceptia celor de la radio, imi merge bine dar nu stiu de ce are erori)..
Address 01: Engine (CBA)       Labels: 03L-906-022-CBA.clb
   Part No SW: 03L 906 022 QC    HW: 03L 907 309
   Component: R4 2,0L EDC G000SG  6208
   Revision: 13H02---    Serial number: VWZCZ000000000
   Coding: 0000072
   Shop #: WSC 84224 676 600520
   VCID: 76E300530132E6AEBEF-8023
3 Faults Found:
008598 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1
               P2196 - 000 - Signal too High (Rich)
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 145657 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.14.05
                    Time: 17:28:04
             Freeze Frame:
                    RPM: 1495 /min
                    Speed: 66.0 km/h
                    Lambda: 48.9 %
                    Mass Air / Rev.: 535.0 mg/str
                    Voltage: 0.750 V
                    (no units): 16.0
                    Voltage: 0.975 V
008213 - Intake Manifold Flap Position Sensor (Bank 1)
               P2015 - 000 - Implausible Signal - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 11100000
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 145681 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.14.07
                    Time: 08:58:42
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Lambda: 11.0 %
                    Lambda: -7.9 %
                    Voltage: 0.380 V
                    Bin. Bits: 10100000
008200 - Intake Manifold Flap; Bank 1
               P2008 - 000 - Electrical Malfunction - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 6
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 148232 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2002.14.02
                    Time: 17:41:15
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Load: 100.0 %
                    Lambda: 99.4 %
                    Mass Air / Rev.: 0.0 mg/str
                    Temperature: 58.5°C
Readiness: 1 1 0 0 0
Address 08: Auto HVAC        Labels: 3C0-907-044.lbl
   Part No SW: 3C0 907 044 DS    HW: 3C0 907 044 DS
   Component: ClimatronicPQ46 133 1010
   Revision: 00133026    Serial number: 00000000000000
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 75E1075F1C34EDB6B75-8020
01809 - Actuating Motor for Temperature Flap; Left (V158)
            000 - - - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 9
                    Reset counter: 32
                    Mileage: 145879 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.14.12
                    Time: 15:00:00
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
   Part No SW: 3C8 937 049 E    HW: 3C8 937 049 E
   Component: Bordnetz-SG     H54 2602
   Revision: 00H54000    Serial number: 00000005896527
   Coding: 01800F0700041A00470A00000F00000000095D435C000120000000000000
   Shop #: WSC 00028 028 00001
   VCID: 3365F94752C0B386591-8066
   Subsystem 1 - Part No: 3C1 955 419 A  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer 030609 004  0206
   Coding: 00046997
   Shop #: WSC 00028
2 Faults Found:
01504 - Bulb for License-Plate Light (X)
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 7
                    Reset counter: 23
                    Mileage: 147464 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        OFF
                    Voltage: 12.10 V
                        OFF
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
02395 - Parking Light Front Right (M3)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 35
                    Mileage: 147785 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 11.75 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        ON
Address 46: Central Conv.        Labels: 3C0-959-433-46.clb
   Part No SW: 3C0 959 433 AR    HW: 3C0 959 433 AR
   Component:    KSG PQ46 ELV 043 0612
   Revision: 00043000    Serial number: VWZCZ000000000
   Coding: 01910A0001860E763004941570084FCE707C01
   VCID: 7AFB1463352A82CEDA7-802F
   Subsystem 1 - Part No: 1K8 951 605
   Component: LIN BACKUP HORN H09 9002
   Subsystem 2 - Part No: 3C0 951 171 C
   Component: Neigungssensor  004 0611
   Subsystem 3 - Part No: 3C0 951 171 C
   Component: Innenraumueberw.004 0611
2 Faults Found:
00956 - Key 2
            005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100101
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 16
                    Reset counter: 19
                    Time Indication: 0
01134 - Alarm Horn (H12)
            000 - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 214
                    Mileage: 146543 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.14.19
                    Time: 22:38:23
Address 56: Radio (J0503)       Labels: 5M0-035-1xx-56.clb
   Part No SW: 3C8 035 195     HW: 3C8 035 195
   Component: Radio RCD510  040 0166
   Revision: 00000001    Serial number: VWZ1Z3K6407174
   Coding: 0500040004
   Shop #: WSC 05314 000 00000
   VCID: E5C1D71FEC949D36875-80B0
5 Faults Found:
00870 - Bass Speaker Front Left (R21)
            011 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101011
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 204
                    Mileage: 145683 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.14.07
                    Time: 09:56:11
00871 - Bass Speaker Front Right (R23)
            011 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 204
                    Mileage: 145683 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.14.07
                    Time: 09:56:11
00872 - Bass Speaker Rear Left (R15)
            011 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 204
                    Mileage: 145683 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.14.07
                    Time: 09:56:11
00873 - Bass Speaker Rear Right (R17)
            011 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 204
                    Mileage: 145683 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.14.07
                    Time: 09:56:11
00856 - Radio Antenna
            011 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 15
                    Reset counter: 1
                    Mileage: 145580 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.14.05
                    Time: 14:59:16
Multumesc anticipat!
Sa inteleg ca masina face asa din cauza la vriun gunoi? si inca ceva valorile la injectoare le am:
Inj 1.....35
Inj 2....-35
Inj 3.....19
Inj 4....-19
Si variaza intre valorile astea. Sunt bune sau trebuie "ajustate"?
F l o r i n
pe ce camp ai facut masuratorile ? sa faci pe campul de masura 013 de pe Engine
Mersi de info,injectorul era bun ,axa cu came e cu probleme.
eu stiam ca se face pe 3 10 si 11...
O sa fac altu pe 13
F l o r i n
pe 003, 010 si 011 - se face log in mers - sa verifici turbina, maf, etc...
pt injectoare, faci pe 013
dar despre logurile care le-am pus, ar fi vrio problema pe la turbina, egr sau MAF?
Modificat de danutz08
Florin ai putea sa imi dai un sfat despre log-uri. Am facut intre timp si un log la injectoare si injectorul 1 ajunge pe la -2.70 dupa scade la -1.00..-0.70. daca ar fi dus injectorul nu ar trebui sa faca tot timpul asa?
http://www2.zippyshare.com/d/0YGxESdg/1886/LOG-01-013-xxx-xxx.csv
Asta e dupa ce isi revine
http://www53.zippyshare.com/d/sfOo8YN9/20167/LOG-01-013-xxx-xxx112.CSV
Va salut domnule Florin. Ma ajutati cu niste explicatii la aceste doua erori?
                Address 01: Engine       Labels: 036-906-032-AXP.lbl
Control Module Part Number: 036 906 032 H
  Component and/or Version: ME7.5.10            4434
           Software Coding: 00031
            Work Shop Code: WSC 06402
           Additional Info: VSSZZZ1MZ3R108911     SEZ7Z0C1959152
                      VCID: 152BDF8D6F9AB71
17526 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B1 S2
            P1118 - 35-00 - Open Circuit
Readiness: 1110 0101
                Address 17: Instruments       Labels: 1M0-920-xx2-17.lbl
Control Module Part Number: 1M0 920 802
  Component and/or Version: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V03
           Software Coding: 04107
            Work Shop Code: WSC 00000
                      VCID: E3CF3155714E191
Fault Codes have been Erased
01039 - Coolant Temperature Sensor (G2)
            64-10 - Not Currently Testable - Intermittent
Sunt de pe un seat leon pe benzina...Multumesc.
gctinvalentin
Verifica cablajul la doua sonda lambda cea de după cat.
Iar a doua eroare cel mai probabil alt senzor de temp...vezi cât iți arată în bord și cât iti arata pe engine și instruments
  • Aerofan pinned this topic
