zorg
Codari sau adaptari gresite pe ABS sau Steering assist.
Multumesc. E ceva ce pot face eu?
Am gasit asta de ex:
Steering assist (44) -> Adaption (10) -> Channel 03 -> Change from 1 to 2 (not 0). Save.
Clear code.
Problem gone.
Ma poate ajuta cineva cu interpretarea urmatorei eroari intalnita la un VW Passat 1.9 TDI 2002.
Mentionez ca masina scoate un fum alb si relantiul este instabil, cel putin in primele minute de la pornirea motorului.
Multumesc aniticipat.
Address 01: Engine        Labels: 038-906-019-AVB.lbl
   Part No: 038 906 019 EK
   Component: 1,9l R4 EDC 0000SG  1367
   Coding: 00002
   Shop #: WSC 05314
   VCID: 64C74A1BF4AE643E10B-4A3A
   WVWZZZ3BZ2E091606     VWZ7Z0A3821818
16688 - Cylinder 4
            P0304 - 35-10 - Misfire Detected - Intermittent
Readiness: 0 0 X X X
Pe injectoare cum sta? Posibil injector dar ...trebuie verificat ce valori sunt
Multumesc pentru răspuns. La asta ma gândeam și eu. Mașina nu mai este la mine momentan, dar dacă reușesc sa verific valorile injectoarelor pana ajunge în service, revin cu o postare.
1 Fault found:
005784-Please Check DTC Memory of Steering Wheel Electronics
               P1698 - 001 -  - Intermittent
              Freeze Frame:
              Fault Status: 00100001
              Fault Priority: 6
              Fault Frequency: 3
              Reset counter: 255
              Mileage : 191959 km
              Time indication: 0
              Time: 01 :12:55
Masina golf 5!
Am eroarea asta,am inteles ca ar fi de la cruise control,dar el functioneaza foarte bine...am sterso deja de 2-3 ori pana acum,o sterg si numai apare ceva timp,vag-comul l-am pus la 1-2 saptamani distanta.Ce sa fie?vreun fir?contact imperfect? care ar fi unde?
Ma tot uit pe net si gasesc niste explicatii,stiu engleza,dar nu prea stiu de ce fire se vorbeste aici si de ce chestii,poate ma puteti ajuta.Am incercat pe forum,am gasit decat 2-3 cazuri unde nu mergea cruise control deoarece se stricase sau trebuia curatata maneta(nu e cazul meu).Am gasit explicatiile astea de mai jos...Puteti sa-mi spuneti si o schema a firelor de la cruise control? sunt cumva fire sub volan ce tin ce CC?sau pe acolo pe langa can-gateway?
1.  Problem solved. The Bentley manual is not correct in removing the switch. There are two catches. When you use the feeler gauge for the middle catch, it goes in the center of the slot, not the top. The other catch is on the left rear of the switch assy. The problem was the white wire from the circuit board to the connector. No continuity. Replacing the wire could work if you are that ambitious, but I figured what, else might be worn? Bought a new switch. Saved about $250.00 in labor at the Dealer. Road tested all good. Pays for the VagCom software.
Well just off the top of my head it looks like you need a new drivers side lock and the cruise control stalk or whatever you have may need to be replaced. Usually when you get a 005784 you also get a 000895 fault code which means your cruise control stalk/button is defective. Take it to the dealer and they will fix it for you under warranty. Hand them the vagcom print out it will helpmove the process along. If the replacement do not get rid of the code then their is something wrong with the wiring itself.
asta este o atentionare, nu este o eroare propriu zisa. Chiar te "roaga" sa verifici adevarata eroare care se regaseste  pe adresa 16 Steering wheel electronics
ca asa te indruma acea eroare de pe 01 Engine.. daca stergi aceasta atentionare de pe 01 Engine nu ai rezolvat nimic...
Modificat de andrei_221
Pai poate trebuie facuta vreo adaptare habar n-am,dar n-am umblat la nimic...am schimb can-gateway acu ceva timp dar nu mi-a aparut atunci timp de 2 luni ,eu cred ca a aparut dupa ce a trebuit sa demonteze mecanicul toata fuzeta+ disc+amortizor ca sa puna rulmentul acela sus in colt la amortizor.Am avut 2 martori in bord aprinsi ,un volan rosu si inca ceva si am facut acolo niste manevre in parcare si au disparut,cam din perioada aia sa zic ca mi-a aparut...Nu-mi apare nimic pe steering wheel,decat aceasta atentionare,de aia am cerut daca puteti sa ma ajutati cu o schema a firelor sau cat mai multe idei sa verific...poate trebuie sa scot borna de la baterie si isi revine(o idee a mea de ex,nush daca are treaba)...la oricine ma duc in oras imi zice ca sa nu ma complic,dar sunt idioti ,daca eu nu vreau sa am nicio eroare ei nu inteleg...Mi sa mai intamplat ceva,am lasat geamul foarte putin crapat si dupa o zi de ploaie am gasit covorul usor umed,adica nu ramanea apa sau ceva pe mana daca frecai,dar se simtea putin umed,ce sa fie de acolo? exact in stanga scaunului de la sofer sau pe acolo?este vreun modul,fire care au treaba cu CC?
Modificat de popalin90
Si eu o am de cand am masina...poate fi de soft poate fi de lipsa de tensiune la un momet dat adica o baterie slaba sau veche....o da tot timpul dupa vreo pornire ...nu am gasit nimic suspect si nu e singura pe o vad asa
Probabil ai un injector care are deviatii mari in jur de 2-3 ...
Frate...problema sau nu...apare acolo eroarea,de ceva tot e...si asa sunt nervos ca am o eroare pe can-gateway care l-am luat si nu am ce sa-i fac...eu nu am modul instalat pe can(ca nu exista modulul acesta pe golf 5),da masina gaseste eroare pe el:))...macar pe asta cu CC sa-l fac...
Inca astept idei si pareri din partea altora care pot sa ma ajute va rog! Multumesc!
Can: 7N0 907 530AN
Poza cu eroarea: http://www54.zippyshare.com/v/oe06gDNL/file.html
Am gasit oarecum niste explicatii,multa lume care a schimbat can-ul pt un RCD/RNS a primit aceasta codare,cu toate ca ea nu este instalata in Can.Am gasit acum niste posibile solutii,numai ca habar n-am ce sunt acestea si unde trebuie sa schimb,e vreun risc daca modific ceva la workshop si imported number?
Uitati aici o explicatie,cine poate va rog sa o explice pe intelesul tuturor,adica ce?cum?
Workshop number and importer number are currently 0's in your controller.  You should set them with numbers, copy them from another controller.
http://www.ross-tech.com/vag-com/faq_2.html#WSC
Quote
When a brand new control module is installed, it may not have any previous WSC info stored, so the default setting of VCDS of 00000 may cause the control module to reject the coding. In these cases you should enter any non-zero number with the correct number of digits (such as 12345) in the WSC field on the Coding screen.
adica atunci cand faci o codare pe module, e necesar sa se scrie in modul unele date suplimentare, fara de care modulul nu accepta codarea. Acele date sunt codul dealer-ului , codul importatorului din tara respectiva si numarul de serie al tester-ului de reprezetnanta care face aceasta codare.
In acest fel se poate vedea ce dealer a facut o codare de exemplu.
VCDS opereaza fara aceste coduri, dar unde este necesar le va cere. Pot de asemenea fi completate aceste coduri doar odata la meniul Optiuni si nu le va mai cere cand codezi module, le foloseste implicit.
Bună dimineata! Ieri am iesit pe autostrada cu masina Touran 2.0 tdi motor BKD și am apăsat pedala de acceleratie ca sa se mai duca din depuneri după ce am mers vreo 3 luni doar in regim de oraș.  Mi s/a aprims semnalul de avarie la motor cu mesajul  Abgas werkstatt, iar dupa o scanare am următoarea eroare: 16618 - Boost Presure Regulațion.
                                 P0234-000- Limit exceded ( Overboost Condițion)
                                 Frezze Frame:
                                           RPM : 2478/ min
                                           Torque 182.0 Nm
                                            Speed 78 Km/h
                                            Load: 54,9%, Voltage :14,52V
                                            Bin Bits: 00001000
                                           Absolute Pres. : 1815.6 mbar
                                           Absolute Pres.: 2172.6 mbar.
 Ultima data( ianuarie) am curațat EGR de depuneri fără a modifica poziția la clapeta. Membrana de vacum era funcțională.
Ma puteți ajuta cu ce anume trebuie sa verific efectiv? Am citit codul de eroare pe Ros Tech si m-a cam bagat in ceață Cum îmi pot da seama daca senzorul G sau N este defect?  Mulțumesc!
Cred ca geometria variabila se blocheaza... sau este blocata deci ar avea nevoiw de o curatare
Eu am patit la un pasat sa nu inchida bine electrovalva si ramanea in boost
care senzor G sau N ?
fa un log in mers, sa vedem daca e vorba de electrovalva cu probleme sau geometrie variabila murdara/blocata.
salut ce inseamna  la climatronic:
 01206 - Signal for Duration of Ignition Off Time
            37-10 - Faulty - Intermittent
Va salut am si eu urmatoarele erori:
    Address 01: Engine       Labels: 03G-906-018-BKP.clb
Control Module Part Number: 03G 906 018 CD    HW: 03G 906 018 CD
  Component and/or Version: R4 2.0l PPD1.5 G    9627
           Software Coding: 0000072
            Work Shop Code: WSC 00044 210 60244
                      VCID: 69D95B2F408C395623D-803C
16618 - Boost Pressure Regulation
            P0234 - 006 - Limit Exceeded (Overboost Condition) - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 64
                    Mileage: 311729 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 10:18:22
             Freeze Frame:
                    RPM: 3424 /min
                    Text:    320    Nm
                    Speed: 119.0 km/h
                    Text: 80.1    %
                    Voltage: 14.46 V
                    Text:   2229    hPa
                    Text:   2568    hPa
Address 25: Immobilizer        Labels: 3C0-959-433-25.clb
   Part No SW: 3C0 959 433 K    HW: 3C0 959 433 K
   Component:    IMMO         038 0367
   Revision: 00038000    Serial number: VWZCZ000000000
   Shop #: WSC 00371 210 91492
   VCID: 326BFC43ADDABA8E527-8067
   Subsystem 1 - Part No: 3C0 905 861 D
   Component:    ELV          024 0370
   3C0905861D     ELV          024 0370
2 Faults Found:
02823 - Requirements for Locking the Steering Column Lock not met
            000 - - - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00110000
                    Fault Priority: 7
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 104
                    Mileage: 311732 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 10:29:22
02827 - Wake-Up request via ESP
            008 - Implausible Signal - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101000
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 104
                    Mileage: 311732 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 10:29:23
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MIN2.lbl
   Part No: 1K0 959 701 K
   Component: Tuer-SG         024 2802
   Coding: 0000693
   Shop #: WSC 00028 028 00001
   VCID: 3663C05341B2A6AE7EF-8063
00912 - Window Regulator Switch; Front Left (E40)
Address 7D: Aux. Heat        Labels: 1K0-963-235.lbl
   Part No SW: 1K0 963 235 E    HW: 1K0 963 235 E
   Component: PTC-Element         0404
   Revision: 00800000    Serial number:
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 2D51EF3FB4E4E5760F5-8078
00361 - Heater Element for Auxiliary Heater (Z35)
            014 - Defective
in principiu probleme la turbina sau anexe...
Restul le poti ignora in oarecare masura.
atentie si la coloana volan - e foarte posibil sa ai probleme cu ea in viitor - sa nu mai poti pornii masina.
Z35 - rezistenta suplimentara de caldura - se poate repara - sa iti bage mai repede caldura in interior, cand e frig afara
  • Aerofan pinned this topic
    • Geo225
