zorg
As avea pe cineva,dar ma gandeam ca o rezolv fara sa ma duc la service,sa fie ceva minor...problema la masina nu este,dar nici nu vreau sa astept sa apara.
Am fost la un mecanic azi,a pus testerul pe masina,dar in zadar...a zis ca cel mai bine ar fi sa vada toata maparea modulului,adica arata tot traseul modulului si vede exact ce parametrii nu functioneaza.A spus ca problema este 90% de la can-gateway care l-am schimbat.A zis ca de pus bine nu aveam cum sa gresesc,ori merge,ori nu merge,deci e ok! s-ar putea pur si simplu sa fie o problema la can,de aia poate la si vandut vanzatorul.Can-ul l-am luat prin decembrie sau ianuarie si tot cam atunci l-am si pus,am vazut eroarea asta,dar am sterso si numai a aparut si etc...dupa cand am vazut ca a aparut iar dupa 1 luna am asociat eroarea cu fulia blocata de la alternator(m-am gandit battery regul, fulie alternator,e clar de acolo e problema:)) ,dar nu).Am dat 240 Lei pe can...posibil sa aiba o problema interna,oricum de 3 luni de cand am puso pe masina nu am observat nicio problema la baterie sau la orice altceva...cine stie ce poate sa fie..ma impac cu problema.
PE g5 nu ai battery regulator ca modul separat, intra la coding sau instalation list si debifeaza acest modul.
Local data bus de aici apare, nu comunica can cu battery regulator pe LIN BUS,
Mda...inseamna ca am instalat ceva in plus,in sfarsit o idee logica! Mersi Cristi,tot tu ma ajuti ca de fiecare data (eu te-am sunat atunci cu RCD 510 la montare)!
Salut. Detin un Leon Facelift 2011 si in urma diagnozei VCDS mi-a aparut urmatoarea eroare. Masina o am de putin timp si nu imi dau seama daca e ceva care ar trebui sa mearga si nu merge.
Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels: 1K0-937-08x-09.clb
   Part No SW: 5K0 937 086 J    HW: 5K0 937 086 J
   Component: BCM PQ35 M    011 0046
   Revision: BC011001
   Coding: 46180A3E803308C0428800809500810442519DA8427D81605C8040000040
   Shop #: WSC 04941 000 00000
   VCID: 3B7133DF01A5
   Subsystem 1 - Part No: 1P0 955 119 C
   Component: Wischer 09021  22  0611
   Coding: 00DB90
   Subsystem 2 - Part No SW: 1P0 955 559 A    HW: 1P0 955 559 A
   Component: REGENLICHTSEN  H04 0003
   Coding: 02542E
03396 - Supply voltage terminal 30 for central locking
            011 - Open Circuit - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101011
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 253
                    Mileage: 74794 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2109.14.02
                    Time: 12:14:37
             Freeze Frame:
                        Term 15 Off
                    Voltage: 11.95 V
                        OFF
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
Stie cineva despre ce este vorba? Mersi anticipat !
Am cunoscut pe cineva care a avut ceva de genu pe o skoda. Supply voltage terminal 30 for central locking
La el era un fir rupt de pe usa ce intra in caroserie. Adica cand deschizi usa ai un cauciuc cu multe fire ce intra sub volan. Desfa acest manson si vezi daca vezi ceva fir rupt.
catalinuuu000
Pe modulul engine undeva pe canalele 12...18 dar mai precis este un multimetru
multumesc
buna seara am urmatoarea erore care nu se poate sterge  .        Address 01: Engine        Labels: 03G-906-021-BMM.clb
   Part No SW: 03G 906 021 NK    HW: 03G 906 021 AB
   Component: R4 2,0L EDC G000SG  9354
   Revision: --H07---    Serial number: VWZCZ000000000
   Coding: 0000072
   Shop #: WSC 00028 028 00001
   VCID: 75EBFF0D1CDA171
001139 - Exhaust Pressure Sensor 1 (G450)
               P0473 - 000 - Signal too High
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 24
                    Mileage: 81085 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.03.14
                    Time: 07:40:34
             Freeze Frame:
                    RPM: 1911 /min
                    Speed: 16.0 km/h
                    Load: 25.5 %
                    Voltage: 14.67 V
                    Mileage: 350 km
                    Temperature: 234.0°C
                    Absolute Pres.: 1774.8 mbar
Schimba senzorul de presiune diferentiala.
Multumesc pt. raspuns sti cumva codul senzorului
comanda-l dupa seria sasiu.
Am gasit original 300 ron si bosch 150 ron ce sa iau?
Pai teoretic OE-ul tot bosch este. Nu are rost sa platesti dublu.
Elicopterul din bord a disparut dar eroarea persista si nu poate fi stearsa
Sper ca stergi eroarea cu motorul oprit, nu ?
Da cu motorul oprit dar revine imediet dar daca elicopterul sa stins si eroarea persista sigur trebuie schimbat senzorul g450
PAi eu credeam ca l-ai schimbat deja ....
Nu inca dar sigur g450 este? Dupa ce il inlocuiesc inafara de stergerea arorii 001139 este evoie sa-i mai fac ceva.
ala este.
Sa iau bosch?
da, linisitit, e ok. De fapt, si cel OEM parca tot de Bosch e facut.
Deci il montez in locul celui vechi ,sterg eroarea cu motorul oprit si asta ar fi tot nu?
DA, cam asta ar fi tot.
Salut.
Am si eu urmatoarele erori pe G6 1.6 TDI.
   Part No SW: 5K0 937 087 H    HW: 5K0 937 087 H
   Component: BCM PQ35 H    011 0035
   Revision: BE011001
   Coding: 40000A3A982D02C040080088140081E40371028874A08DF05CC00000A040
   Shop #: WSC 00066 123 12345
   VCID: 3A7BD463B5AA42CE9A7-806F
2 Faults Found:
00483 - Control Module for Auxiliary Air Heater
            004 - No Signal/Communication
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100100
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 168
                    Mileage: 150706 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2059.14.28
                    Time: 17:53:33
             Freeze Frame:
                        Term 15 On
                    Voltage: 14.00 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
00455 - Control Module for Access and Start Control; Comfort CAN (J518)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 168
                    Mileage: 150706 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2059.14.28
                    Time: 17:53:34
             Freeze Frame:
                        Term 15 On
                    Voltage: 14.00 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
Address 17: Instruments (J285)       Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
   Part No SW: 5K0 920 870 G    HW: 5K0 920 870 G
   Component: KOMBI         H03 0305
   Serial number: 00000000000000
   Coding: 170F00
   Shop #: WSC 01357 011 00200
   ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04052
   ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SE35.rod
   VCID: 3169F34F60DC81962BD-8064
2 Faults Found:
12664832 - Function Restricted due to Missing Message(s)
          U1111 00 [008] - -
          Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 208
                    Mileage: 150706 km
                    Date: 2059.14.27
                    Time: 16:15:32
13631488 - Function Restricted due to Missing Message(s)
          U1111 00 [008] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 4
                    Reset counter: 208
                    Mileage: 150706 km
                    Date: 2059.14.27
                    Time: 16:15:34
Address 19: CAN Gateway        Labels: 1K0-907-530-V4.clb
   Part No SW: 1K0 907 530 AD    HW: 1K0 907 951
   Component: J533  Gateway   H07 0111
   Revision:   H07 01    Serial number: 031209F1000053
   Coding: E9A07F56000A02000002
   VCID: 69D95B2F408C395623D-803C
5 Faults Found:
00457 - Control Module for Network (J519)
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00110100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 208
                    Mileage: 150706 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2059.14.27
                    Time: 16:15:32
01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 208
                    Mileage: 150706 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2059.14.27
                    Time: 16:15:32
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 128
                    Mileage: 149668 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2058.14.06
                    Time: 17:40:20
01304 - Radio
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 208
                    Mileage: 150706 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2059.14.26
                    Time: 15:59:05
01044 - Control Module Incorrectly Coded
            000 - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 254
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 149668 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2058.14.06
                    Time: 17:40:19
Address 7D: Aux. Heat
Cannot be reached
Mi-a copiat cineva codul de la alta centrala si de atunci am ramas cu aceste erori.
Ce este de facut?
Aux Heat nu imi mai merge de pe telecomanda sa pornesc din casa + acele erori de la codarea incorecta probabil.
Buna,
Am scanat si eu masina cu VCDS si am urmatoarele errori
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
Address 17: Instruments        Labels: 3C0-920-xxx-17.lbl
   Part No SW: 3C0 920 871     HW: 3C0 920 871
   Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 1614
   Revision: X0006000    Serial number: 00000000000000
   Coding: 0001105
   Shop #: WSC 20077 123 08256
   VCID: E1C292EE389E3C10CEB
1 Fault Found
01771 - Control Module for Headlight Range (J431)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 34
                    Reset counter: 216
                    Mileage: 157120 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.02.22
                    Time: 20:01:11
Address 19: CAN Gateway        Labels: Redir Fail!
   Part No SW: 3C0 907 530 C    HW: 3C0 907 951 A
   Component: Gateway         007 0040
   Revision: 00007000    Serial number: 0700C067070DAB
   Coding: 7D3D2C44C62002
   Shop #: WSC 05311 123 12345
   VCID: 214252EEF81EFC100EB
1 Fault Found
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 216
                    Mileage: 157396 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.02.28
                    Time: 18:23:29
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 702 P    HW: 1K0 959 792 L
   Component: J387  TUER-SG BT    1123
   Revision: 32008001    Serial number: 00000517588319
   Coding: 0000052
   Shop #: WSC 77101 662 370085
   VCID: 3C7C839A7FBCB1F83DD
1 Fault Found
00106 - Signal Central Locking SAVE/LOCK Passenger Side
            008 - Implausible Signal - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101000
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 9
                    Reset counter: 251
                    Mileage: 156935 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.02.19
                    Time: 18:39:54
55-Xenon Range -- Status: Cannot be reached 1100
7D-Aux. Heat -- Status: Malfunction 0010
Address 7D: Aux. Heat        Labels: 1K0-963-235.lbl
   Part No SW: 1K0 963 235 E    HW: 1K0 963 235 E
   Component: PTC-Element         0404
   Revision: 00800000    Serial number:
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 2D5ABEDEB4C62870BA3
1 Fault Found
00361 - Heater Element for Auxiliary Heater (Z35)
            014 - Defective
ma poate ajuta cine cu solutionarea lor ?
  • Aerofan pinned this topic
    • EEXCALADE
