zorg
Scoate ambele borne si atingele intre ele(borna de + si cea de -). Pt a descarca condensatorii din module.deci bornele(cablurile) nu terminalele bateriei.
Si incerci apoi sa accesezi.sa ne dai raspuns daca a mers.
Imi poate spune si mie cineva de la ce provin urmatoarele erori? Multumesc!
"Address 03: ABS Brakes Labels: 3U0-614-517.lbl
Part No: 3U0 614 517 D
Component: ABS/ESP front 1314
Coding: 04457
Shop #: WSC 00028
VCID: 3467FA5B04CEB4BE40B-5000
01119 - Gear Recognition Signal
35-10 - - - Intermittent
Address 17: Instruments Labels: 3U0-920-xxx-17.lbl
Part No: 3U0 920 841 D
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V09
Coding: 31115
Shop #: WSC 00000
TMBBG63U669114370 SKZ7Z0E3318743
01336 - Data Bus for Comfort System
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
Part No: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 00028
VCID: F0EFB64BB056489EE43-5072
49-10 - No Communications - Intermittent"
01336- verifica firele modulului de confort,sub mocheta stanga fata.unde sta soferul cu picioarele.dai mocheta intr-o parte si verifici fire mufa,dai cu spray.
Possible Symptoms
Malfunction Indicator Light (MIL) ON
Possible Causes
Fault Code stored in Transmission Control Module (TCM/J217)
Possible Solutions
Check Transmission Control Module (TCM/J217) for Fault Codes
Special Notes
This Fault Code is a Note. Check Transmission Control Module (TCM/J217) for Problems.
Category: Fault Codes
Categories
Modificat de mario20vest
Am lasat borna scoasa pentru 1h insa modulul 09 Cent Elect tot nu se poate accesa. Nu stiu ce sa.i fac.
Modificat de Cosgos
asta e.... cand te mananca...
cauta pe cineva cu vcds original
Modificat de andrei_221
Intra pe pm pe mine sa vb ca te ajut eu .sunt din ploiesti.si am vcds orig.
Astazi a incercat si colegul mario20vest sa acceseze modulul 09. Cent Electronics insa nu a functionat.
Am uplodat un scurt clip cu eroarea intampinata
Orice sfat este binevenit!
Modificat de Cosgos
Sal.
Am incercat sa il ajut pe Cosgos azi cu o interfata orig.aceeasi problema ,nu se poate accesa modulul 09.
Cosgos,incearca procedura din link-ul trimis de Lupo_bv.faza cu usile.
@ lupo_bv
Am citit si eu articolul insa nu a functionat nici modulul 46 nici blocarea/deblocarea usilor din interior sau exterior.
Modificat de Cosgos
Pai oricum modulul 46 nu exista.a fost inlocuit de 09
Atunci vezi dacă prin modificarea baud rate-ului poate comunica. Ştiu că este o fază pe la golf 4, m-am lovit şi eu de ea o dată, de nu m-am putut conecta pe un modul pînă nu am modificat valoarea de la baud rate (bine eu folosesc 409.1, nu ştiu dacă la interfeţele mai noi se modifică valoarea asta).
Am intrat la Option>Start Baud rate dar optiunea nu este activa... nu pot modifica baud rate-ul.
@ lupo_bv
asa este ... modelele mai noi au BCM... deci, nu mai ai 46-convenienta.
acum, in functie de ce codari s-au facut pe 09 - e posibil sa fie atat de zapacita centrala incat sa nu o mai poti accesa.
mai las-o o perioada si vedem cum sta treaba.
Merge tot pe masina? Daca da las.o asa sa nu o strici mai mult e posibil ca bcm sa aiba o problema si sa moara pana gasesti pe cineva sa stiu sa umble la ea...prea multe testere chinezesti pana la urma nu fac bine
Gabriel,
Nici testerul meu orig(luat de la Molnar Iosif),nu a facut vreo minune.Cosgos a venit la mine si am incercat si degeaba.am dat disable la modulul 09 din can gateway,apoi enable si degeaba.filmuletul e facut de cosgos cu interfata lui "orginala" .exact la fel face si cu a mea interfata originala,incearca sa intre dar pana la urma apare mesaj"prea multe erori de comunicare".
Deci la problema lui chiar nu e nici o diferenta intre o interfata originala si una china.testat si vazut de mine
Pai ce s-a stricat cu al tau sau cu al lui... si totusi oricine se pricepe si stie ce face? uneori se poate buli un modul si doar ca il scanezi ... pura intamplare dar stii exact ce a facut el? si daca a bifat nu avea nici o treaba mai departe tre sa dai transfer coding sau sa salvezi ... deci a facut si aia iar modulul ala s-a restartat sau asa ar fi trebuit sa se salveze bine pui  contactul pe 0 apoi il pui sus si iar citesti sa te verifici ma are erori e codat bine nu etc...
Sunt satul de cati vad zilnic cu un vcds de 150 de lei ce pot face la masini de ajung cu ele si pe platforma.
Probabil merg verificate alimentarile  sau accesat doar el sa nu fie in sistem  sau cu odisul sa vedem daca are update de soft , probabil o sa isi revina singur la un moment dat... sa speram
pentru moment nu aveti ce sa-i faceti.... asa cum v-am scris si mai sus. Lasati masina asa, sa vedem daca isi revine in timp. E posibil sa nu.
Din pacate, cam astea sunt dezavantajele cand incerci sa te joci unde nu stii... modulele se pot strica/deteriora.
Asteptam ,am inteles.dar macar e bine pt moment ca nu sunt probleme de disfunctionalitate.aparent functioneaza totul ca inainte.
Totul e ok pana acum, aparent totul functioneaza ok.
O las in pace o saptamana apoi incerc iar accesarea. O sa revin cu un raspuns.
Multumesc celor care au incercat sa ajute.!
Imi explica si mie careva aceste erori? multumesc:
Address 7D: Aux. Heat        Labels: 1K0-963-235.lbl
   Part No SW: 1K0 963 235 E    HW: 1K0 963 235 E
   Component: PTC-Element         0404
   Revision: 00800000    Serial number:
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 2D51EF3FB4E4E5760F5-8078
00361 - Heater Element for Auxiliary Heater (Z35)
            014 - Defective
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MIN2.lbl
   Part No: 1K0 959 702 K
   Component: Tuer-SG         024 2802
   Coding: 0000692
   Shop #: WSC 00028 028 00001
   VCID: 377DCD5746B85FA6659-8062
00933 - Electric Window Motor; Passenger Side (V148)
            005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Intermittent
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MIN2.lbl
   Part No: 1K0 959 701 K
   Coding: 0000693
   VCID: 3663C05341B2A6AE7EF-8063
00932 - Electric Window Motor; Drivers Side (V147)
Address 03: ABS Brakes        Labels: 3C0-614-095-C2.clb
   Part No SW: 3C0 614 095 P    HW: 3C0 614 095 P
   Component: ESP 440 C2     H015 0003
   Revision:  H015       Serial number: 0667304430
   Coding: 0013602
   VCID: 2F6DF537BEE897663D9-807A
3 Faults Found:
01314 - Engine Control Module
            013 - Check DTC Memory - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101101
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 249
                    Mileage: 310849 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 13:59:41
01542 - Yaw Rate Sensor (G202)
            014 - Defective - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101110
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 249
                    Mileage: 310849 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 14:01:11
01423 - Lateral Acceleration Sensor (G200)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 249
                    Mileage: 310849 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 14:01:12
Probleme cu incalzirea electrica auxiliara, niste lipituri ce trebuie refacute.
probleme pe partea de ABS, 2 senzori ce se afla in calc franei de mana, trebuie inlocuit.
Rezistenta de incalzire suplimentara -tr verificata in mvb.
Geamurile tr adaptate(5 sec sus si 5jos).
Yaw si lateral senzorii,untri pe abs pe grupuri si vezi sa se incadreze in limite,daca nu incerci o adaptare
NU mai are ce verifica, o sa porneasca la output test dar cand este ceruta de clima nu porneste.
LA defective, degeaba incearca adaptarea, plus ca la el senzorii nu sunt in ABS ci in Calc franei de mana.
Multumesc mult baieti!
andrei.laviniu
Buna seara tuturor . De curand am observat un suierat ciudat la turbina nu cred ca postez in aria potrivita dar am si o eroare cu overboost condition , o sa postez video sa imi oferiti o parere https://www.dropbox.com/s/4ec1lw3qgoad7qa/video-1426156865.mp4.mp4?dl=0 .
s-ar putea palele turbinei sa atinga carcasa si in curand o sa "pice" nu o mai forja. daca ai cum sa dai intr-o parte furtunu de admisie care intra in turbina si sa faci o poza, poti sa inspectezi vizual palele
  • Aerofan pinned this topic
