zorg
LA ABS nu are ce verifica, senzorul este impreuna cu tulumba, se schimba ambele impreuna.
va multumesc mult
eraroarea de la abs posibil sa aiba legatura cu esp-ul?ca are momente cand imi apare martorul de la esp in bord
eu stiam ca am probleme la esp de ceva timp si chiar vorbisem la service sa remediez problema dar se pare ca am si la abs dupa cum spuneti voi .la prima eroare posibil sa fie din cauza ca am buzerul ars?si la eroarea de la usa sofer nu inteleg de ce e ca imi merge perfect adica imi aprinde plafoniera cand deschid usa dar in schimb nu imi merge swich-ul  de la portbagaj nu imi aprinde lumina in portbagaj
ABS-ul, ESP -ul au legatura intre ele - e aceeasi pompa - cu switch-urile sau buzzer - nu au nicio treaba
Buna ziua colegi ! P 0546 ( G235 ) imi poate spune cineva despre senzorul acesta ?! Unde se afla si daca este greu de schimbat ? Am avut mai multe probleme si vad ca mi-a ramas eroarea asta împreuna cu martorii de la motor si spirala aprinși in IC :( . Passat cod motor BMP . ms anticipat
Senzor temperatura turbina.
l-am schimbat pana la urma cod 03L 906 088 BS care costa frumoasa suma de 143 € + 50€ manopera.. :D
Am gasit o eroare de la senzorul G8(temperatura ulei) + clipurit martorul galben de ulei de 4 ori la pornire.
Pot sa circul cu masina asa pana la service?
salutare!
Mi-a venit randul sa scriu si pe acest topic.
O sugestie in legatura cu erorile de mai jos...
Nu apar obligatoriu la turatiile inregistrate.
Distributia cred ca e pusa bine. Cele trei suruburi de pe fulie sunt aprox pe mijoc avans reglat de mine la -1,5 de vreo 2 zile. Tot sunt in teste pentru a gasi valoarea ok pt motor.
Avand in vedere ca apare si implauzibil si no signal sunt sanse mari sa fie senzorul pe duca. Nu stiu de ce am impresia ca nu face cand se incinge totul cum trebuie.
Nu reusesc sa gasesc cum se masoara senzorul, ce rezistenta treuie sa aiba intre pini, si nici ce tensiuni trebuie sa am pe mufa dinspre ecu cu contactul pus.Daca stie careva il rog sa impartaseasca. motorul in cauza este 2.0 tdi pd 8v. Mi-ar prinde bine sa stiu de la vreun coleg cu etka si daca sunt diferente de cod intre senzori functie de cod motor.
Vineri, de exemplu, avea momente cand fluctua avansul haotic (grupul 4 casuta 4) cu valori cuprinse intre -40 si 60 grade :) foarte foarte repede. In mersul motorului nu simteam nici o schimbare. Avansul setat de mine atunci era 0 grade.
Pls help! :)
https://drive.google.com/file/d/0B1ZdlnTs4kzCUXByWm10bWM5T2M/view?usp=sharing
eroare senzor.doc
Modificat de tzacanel
am mare nevoie de ajutor. rog colegii priceputi in interpretarea erorilor sa ma ajute cu acest log.
cred ca am problem la EGR si as vrea sa le rezolv. Nu stiu sgur care sunt problemele si ce rezolvare au.
Tuesday,01,October,2013,08:55:47:40973
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: 12.12.0.0
Data version: 20130910
VIN: WVWZZZ3CZ9E093597   License Plate: PASSAT022015
Chassis Type: 3C (3C0)
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 18 19 25 2E 37 42 44 46 52 53 55 56
          69 6C 77
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
18-Aux. Heat -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: Malfunction 0010
2E-Media Player 3 -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
69-Trailer -- Status: OK 0000
6C-Back-up Cam. -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (CBB)       Labels: 03L-906-022-CBA.clb
   Part No SW: 03L 906 022 QF    HW: 03L 907 309
   Component: R4 2,0L EDC G000SG  3735
   Revision: 13H01---    Serial number: VWZCZ000000000
   Coding: 0000072
   Shop #: WSC 00191 264 15243
   VCID: 79F90B6630795FD6D3D-802C
001027 - EGR Valve (N18)
               P0403 - 000 - Malfunction - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 210798 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2006.14.19
                    Time: 06:24:14
             Freeze Frame:
                    RPM: 1955 /min
                    Speed: 47.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Load: 14.9 %
                    Lambda: 33.1 %
                    Mass Air / Rev.: 290.0 mg/str
                    Temperature: 59.4°C
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes        Labels: 3C0-614-109-C4.clb
   Part No SW: 3C0 614 109 T    HW: 3C0 614 109 T
   Component: J104    C4 440 V2   0013
   Revision: --025---    Serial number: 00000786408671
   Coding: 0000298
   Shop #: WSC 05311 000 00000
   VCID: 2F6DF53EBEBD41663D9-807A
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC        Labels: 3C0-907-044.lbl
   Part No SW: 3C0 907 044 DH    HW: 3C0 907 044 DH
   Component: ClimatronicPQ46 133 0909
   Revision: 00133024    Serial number: 00000000000000
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 6ADB242A45DFE44E2A7-803F
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
   Part No SW: 3C8 937 049 E    HW: 3C8 937 049 E
   Component: Bordnetz-SG     H54 2602
   Revision: 00H54000    Serial number: 00000009102671
   Coding: F78A8F6701041A00C10A00000F000000803B5D4332004120000000000000
   Shop #: WSC 10179 599 10179
   VCID: 3365F94E52956586591-8066
   Subsystem 1 - Part No: 3C1 955 419 A  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer 180908 003  0205
   Coding: 00046997
   Shop #: WSC 10179
   Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH  Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
   Component: RLS     261108 054  0402
   Coding: 00479274
   Shop #: WSC 10179
00061 - Footwell Lights
            012 - Electrical Fault in Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101100
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 7
                    Reset counter: 39
                    Mileage: 208409 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        OFF
                    Voltage: 11.90 V
                        OFF
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
Address 10: Park/Steer Assist (J791)       Labels: 1T0-919-475.clb
   Part No SW: 1T0 919 475 L    HW: 1T0 919 475
   Component: PARKHILFE PLA H07 0021
   Revision: --------    Serial number: 06530832405380
   Coding: 310006
   Shop #: WSC 05314 000 00000
   VCID: 4487AA92C73BD23EF0B-8011
Address 15: Airbags        Labels: 5N0-959-655.lbl
   Part No SW: 5N0 959 655     HW: 5N0 959 655
   Component: J234__04A VW10 HI   1815
   Revision: 19013000    Serial number: 0039BPPXNGT2
   Coding: 0013377
   VCID: FAFB946AB57FD4CE5A7-80AF
   Subsystem 1 - Serial number: 6333FTS622912908
   Subsystem 2 - Serial number: 6343FTS611632918
   Subsystem 3 - Serial number: 6353ETS6A1FQVVNR
   Subsystem 4 - Serial number: 6363ETS67QV2VVNR
   Subsystem 5 - Serial number: 00000000000000000
   Subsystem 6 - Serial number: 00000000000000000
Address 16: Steering wheel        Labels: 3C0-953-549-SW20.lbl
   Part No SW: 3C0 953 549 AE    HW: 3C0 953 549 AE
   Component: J0527               0020
   Revision: 00026000    Serial number: 3C9953507CP
   Coding: 0000112
   VCID: 6FED353E7E3D01667D9-803A
   Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
   Component: E0221           002 0030
Address 17: Instruments (J285)       Labels: 3C8-920-xxx-17.clb
   Part No SW: 3C0 920 871 T    HW: 3C0 920 871 T
   Component: KOMBI         H04 0107
   Coding: 160F00
   Shop #: WSC 05314 115 12345
   ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04040
   ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SE35.rod
   VCID: 3561C75694E17BB6775-8060
Address 18: Aux. Heat        Labels: 1K0-815-007.clb
   Part No: 5K0 963 272 E
   Component: Standheizer     043 4709
   Revision: 00043000    Serial number: 09021534000000
   Coding: 0031012
   Shop #: WSC 10220 599 82250
   VCID: 326BFC4AAD8F6C8E527-8067
Address 19: CAN Gateway        Labels: 3C0-907-530-V3.clb
   Part No SW: 3C0 907 530 L    HW: 3C0 907 951
   Component: J533__Gateway   H13 0152
   Revision:   H13       Serial number: 3300P08B18058B
   Coding: F9A11F46404E12002002
   VCID: 2A5BE42A855F244EEA7-807F
Address 25: Immobilizer        Labels: 3C0-959-433-25.clb
   Part No SW: 3C0 959 799 H    HW: 3C0 959 799 H
   Component:    IMMO         070 0383
   Revision: 00070000    Serial number: VWZCZ000000000
   Shop #: WSC 131071 1023 2097151
   VCID: 3E73D87A69D7B8EEA6F-806B
   Subsystem 1 - Part No: 3C0 905 861 G
   Component:    ELV          027 0380
   3C0905861G     ELV          027 0380
01176 - Key
            008 - Implausible Signal
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101000
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 7
                    Reset counter: 238
                    Mileage: 204834 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2001.14.20
                    Time: 10:55:07
Address 2E: Media Player 3 (J650)       Labels: 5N0-035-342.lbl
   Part No SW: 5N0 035 342 B    HW: 5N0 035 342 B
   Component: SG EXT.PLAYER H13 0084
   Revision: A1001003    Serial number: 7667313717
   Coding: 010000
   VCID: 2643101A5147002ECEF-8073
Address 37: Navigation (J0506)       Labels: 1T0-035-680.clb
   Part No SW: 1T0 035 680 D    HW: 1T0 035 680 B
   Component: RNS-MID       H03 4020
   Revision: AB001001    Serial number: VWZ6Z7H9337117
   Coding: 04000400040000800000
   Shop #: WSC 05314 123 12345
   VCID: 2F6DF53E7EBD41663D9-807A
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 701 AE    HW: 1K0 959 793 P
   Component: J386  TUER-SG FT    1517
   Revision: 71009005    Serial number: 00000651688926
   Coding: 0004151
   VCID: 71E93346680917966BD-8024
Address 44: Steering Assist        Labels: 5N1-909-144.clb
   Part No SW: 5N1 909 144 J    HW: 5N1 909 148 F
   Component: J500__APA-BS KL.082 0502
   Revision: 1AH02240    Serial number: 00083250151402
   Coding: 0000258
   VCID: 3979CB6670F99FD693D-806C
Address 46: Central Conv.        Labels: 3C0-959-799-46.clb
   Component: 02 KESSY PQ46 R 070 0231
   Coding: 0891020851434E7630063C3CF0004BCE703C01030404B8
   Shop #: WSC 05311 123 12345
   Subsystem 1 - Part No: 1K0 951 605 D
   Component: LIN BACKUP HORN H08 9001
   Subsystem 2 - Part No: 3C0 951 171 C
   Component: Neigungssensor  004 0611
   Subsystem 3 - Part No: 3C0 951 171 C
   Component: Innenraumueberw.004 0611
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 702 AE    HW: 1K0 959 792 P
   Component: J387  TUER-SG BT    1517
   Revision: 71009005    Serial number: 00000779489004
   Coding: 0004150
   VCID: 72EB3C4A6D0F2C8E927-8027
Address 53: Parking Brake        Labels: 5N0-907-801.clb
   Part No SW: 3C8 907 801 A    HW: 3C8 907 801 A
   Component: J540 EPB3  VW-10498 0003
   Revision:   009       Serial number: 00000000200252
   Coding: 0000057
   VCID: 285F1E229B53165EFC3-807D
Address 55: Xenon Range        Labels: 5M0-907-357-V2.lbl
   Part No SW: 5M0 907 357 C    HW: 5M0 907 357 C
   Component: AFS-Steuergeraet    0136
   Revision: 00H04000    Serial number:
   Coding: 2311169
   VCID: 3467FA52579B62BE40B-8061
   Subsystem 1 - Part No: 7L6 941 329 A
   Component: AFS-Lst.-Modul l    0004
   Coding: 00000035
   Subsystem 2 - Part No: 7L6 941 329 A
   Component: AFS-Lst.-Modul r    0004
   Coding: 00000035
Address 56: Radio (J0506)       Labels: 1T0-035-680.clb
Address 69: Trailer (J345)       Labels: 1K0-907-383-MY8.lbl
   Part No SW: 1K0 907 383 E    HW: 1K0 907 383 E
   Component: Anhaenger     H07 0050
   Revision: 3A002002    Serial number: 00000115743577
   Coding: 4100000100000000
Address 6C: Back-up Cam.        Labels: 5N0-907-441.clb
   Part No SW: 3C0 907 441     HW: 3C0 907 441
   Component: J772__Rearview      0042
   Revision: 00H05000    Serial number:    PA8 J892181
   Coding: 0030007
   VCID: DFCDC5FE0E9D11E64D9-808A
Address 77: Telephone (J738)       Labels: 1K8-035-730.clb
   Part No SW: 1K8 035 730 B    HW: 1K8 035 730 B
   Component: Telefon       H08 5400
   Revision: 00008000    Serial number: 20389520019553
   Coding: 012120
   VCID: 285F1E225B53165EFC3-807D
End   ---------------------------------------------------------------------
andrei.laviniu
Salut tuturor  ,am facut si eu o scanare la un Golf 5 1.9 tdi 105 cp (136cu cip) si mi-au aparut urmatoarele erori , rog pe cineva sa ma ajute cu niste raspunsuri masina a fost cumparata acum 3 zile .
Address 01: Engine        Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
   Part No SW: 03G 906 016 CB    HW: 028 101 190 0
   Component: R4 1,9L EDC G000SG  6176
   Revision: 12345678    Serial number: VWZ7Z0D1180822
   Coding: 0000072
   Shop #: WSC 66565 257 00032
   VCID: 65C15716ACC1CB36075-8030
2 Faults Found:
17055 - Cylinder 1 Glow Plug Circuit (Q10)
            P0671 - 000 - Electrical Fault - Intermittent
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Torque: 194.0 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 11.63 V
                    Bin. Bits: 00001111
                    Temperature: -0.9°C
                    Bin. Bits: 00110000
17056 - Cylinder 2 Glow Plug Circuit (Q11)
            P0672 - 000 - Electrical Fault - Intermittent
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Torque: 194.0 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 11.63 V
                    Bin. Bits: 00001111
                    Temperature: -0.9°C
                    Bin. Bits: 00110000
Si vroiam sa va mai intre cand pun contactul pe bujii se aude un troncanit in spatele bordului in dreapta care persista si cand e motorul pornit  . Multumesc frmos
Ma poate ajuta cineva cu un cod de piesa pentru senzorul din eraorea de mai jos? Masina e un touareg 2.5, cod motor BPE.
005213 - Exhaust Gas Temperature Sensor 3
               P145D - 000 - Short to Plus - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 166
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 93050 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.02.10
                    Time: 10:16:08
             Freeze Frame:
                    RPM: 2898 /min
                    Speed: 62.0 km/h
                    Voltage: 14.90 V
                    Temperature: -0.9°C
                    Temperature: 522.0°C
                    Temperature: 264.0°C
                    Temperature: 924.0°C
Multam!
Salut, e zilele astea mi-a aparut inca o eroare:
                Address 01: Engine       Labels: 03L-906-022-CBA.clb
Control Module Part Number: 03L 906 022 MS    HW: 03L 907 309 B
  Component and/or Version: R4 2,0L EDC G000SG  4080
           Software Coding: 0000071
            Work Shop Code: WSC 29475 141 87162
                      VCID: 820BEC83DDFA4A0E027-80D7
009571 - Turbocharger Boost Control Position Sensor Circuit
               P2563 - 000 - Implausible Signal - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 122020 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2003.14.29
                    Time: 20:02:36
             Freeze Frame:
                    RPM: 782 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Voltage: 14.21 V
                    Temperature: 126.0°C
                    Lambda: -22.1 %
                    Bin. Bits: 00001110
                    Voltage: 2.508 V
Din ce am citit este actuatorul de vacum de pe turbina, piesa care costa 680 ron, DAR, vreau sa va intreb, eroarea imi apare doar cand masina nu se afla in miscare si actionez pedala de frana, cu motorul cald, se aprinde spirala pentru cateva secunde si poi se stinge, dar nu tot timpul!
Este posibil sa fie vreo fisura in vreun furtun de vacum, pentru ca altfel nu am nicio problema, in mers nu mi-a aparut niciodata eroarea?
Modificat de petro.ionut
P2563/009571 - Turbocharger Boost Control Position Sensor Circuit: Implausible Signal
Possible Symptoms
Malfunction Indicator Lamp (MIL) ON
Power Loss
Possible Causes
Wiring and/or Connections from/to Vane Position Sensor (G581) faulty
Engine Control Module (ECM) faulty
Binding Issues due to Adjustment/Turbocharger
Excessive Carbon build-up
Vacuum Leak from/to Turbocharger (Wastegate) Actuator and Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75)
Possible Solutions
Check/Replace Fuses
Check Wiring and/or Connections from/to Vane Position Sensor (G581)
Check Vane Position Sensor (G581)
Perform Ohm Test
Check Mechanical Turbocharger Operation
Rule out binging and excessive Carbon build-up
Check Vacuum Supply from/to Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75) and Turbocharger (Wastegate) Actuator
Special Notes
This fault code may be caused when the Actual and Specified Turbocharger requests are considered Implausible by the engine controller.
When this fault is found in the NAR Market 2.0L CR TDI:
Measuring Block Group 034.2 (specified) and 034.3 (actual) G581 Vane Position Sensor values can be logged to see if the fields should mirror each other or deviate to confirm a problem.
NAR market vehicles that had TPI 2025464 | TSB 21-11-01 -or- the latest TPI 2025464/5 | TSB 21-13-01 completed to prevent no-start conditions in cold weather caused by a frozen intercooler may want to see this thread.
Posibil problema pe partea de vacuum.cand e in relanti si apesi frana ma gandesc ca aceasta(plosca de servo) preia prea mult vacuum( de fapt preia cat trebuie), dar nu mai ramane suficient pt acctuatorul turbo.cand e in turatie,automat si pompa vacuum asigura un alt debit si poate asigura necesarul actuatorului turbo.
Intra pe grupul 034 casuta 2 si 3 si fai niste probe la relanti apasand frana.
Avand senzor de pozitie pe acctuatorul turbo acesta imediat trimite feedback si apare eroarea,daca acctualul cu specificul nu se pupa.
Parerea mea,multumesc.
Modificat de mario20vest
Am fost la masina, dar nu cred ca am gasit grupul 034, sau am gasit dar nu am observat sa fie vreo modificare, ideea e ca am la relanti inceput sa "fac pedale" de frana si hop imi apare eroarea, ma opresc, dispare si asa mai departe, maine am sa merg la service la Ciprian sa fac o verificare la toate furtunele de vacum! Multumesc.
Am fost la service la Ciprian, totul pare ok pe vacuum, problema ar fi pe parte electrica, si anume contactul de la pedala de frana, voi ce parere aveti?
Switchul de la frana poate fi verificat cu vag comul.intri pe modulul abs si il gasesti acolo.si apesi frana si vezi ce mârâie.
Address 01: Engine (CBD)       Labels: 03L-906-022-CBA.clb
   Part No SW: 03L 906 022 LF    HW: 03L 906 022 G
   Component: R4 2,0L EDC 0000SG  3691
   Coding: 0000071
   Shop #: WSC 01357 011 00200
   VCID: 74E73A5B174EF4BE80B-8021
000289 - Throttle Position Sensor (G69)
               P0121 - 000 - Implausible Signal - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 12
                    Reset counter: 255
                    Mileage: 116921 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2002.14.17
                    Time: 08:39:38
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Speed: 22.0 km/h
                    Voltage: 12.31 V
                    Lambda: 75.8 %
                    Lambda: -0.8 %
                    Bin. Bits: 00111110
                    Voltage: 3.344 V
Am gasit urmatoarele explicatii:
Symptoms of a P0121 trouble code could include:
Malfunction Indicator Lamp (MIL) illumination (Check Engine Light or Service Engine Soon light)
Intermittent stumble on acceleration or deceleration (se aplica in cazul de fata)
Blows black smoke on acceleration No start
Ce semnifica eroarea si cum se poate rezolva?
Modificat de Cosgos
2 petro
Contactele de la ambreiaj si frana se verifica in canalul  006  campul 02, la apasarea pedalei se schimba valoarea din 0 in 1 , deci ptr ambreiaj  vei avea 110   si ptr frana 011 .
La apasarea ambreiajului  sau a franei EDC ul reduce cantitatea injectata, cand aceste contactesunt defecte  cantitatea injectata este redusa continuu
Daca nu detii VCDS se poate controla rapid astfel , mergi in viteza a 1 a  accelerat constant, apesi lejer ambreiajul  sau frana  si simti ca acceleratia se reduce putin.
Modificat de Rune
salutare!
Pls help! :)
Rezolvat prin inlocuirea senzorului g40- ax came.
Am cerut si o a doua parere, asadar ma fost "La Service", cu motorul oprit au pus manometrul la actuatorul de vacuum, iar acesta nu tinea deloc, concluzia fiind din partea dainsilor ca actuatorul este defect total, si ca nu mai trebuie sa merg cu masina prea mult pana nu schimb actuaroul de vacuum! Nu cred ca are legatura switch-ul de la frana cu problema mea! Ma mai documentez, mai astept pareri si apoi am sa iau o decizie!
Daca capsula de la actuator geometrie turbo nu tine vacuum nu ai ce sa mai investighezi, trebuie s-o schimbi urgent.
Daca mai ai si altceva la la masina verifici dupa aceea.
Modificat de Dolfin
corect - daca nu tine vacuum - se inlocuieste - capsula este in jurul la 700 lei, plus manopera.
Testarea se face cu motorul oprit si cu manometru conecta la capsula?
  • Aerofan pinned this topic
    • bamwels
