zorg
Eroare asta mi-a apărut si mie azi, după ce am oprit/repornit și-a revenit, am sters-o cu vcds-ul si nu a mai revenit, am un Passat CR, sa ma aștept pe viitor la înlocuire de valva N18 sau e posibil sa nu mai apăra?
001027 - EGR Valve (N18)
P0403 - 000 - Malfunction - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 121709 km
Time Indication: 0
Date: 2003.14.16
Time: 16:37:17
Freeze Frame:
RPM: 759 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Load: 14.9 %
Lambda: 86.8 %
Mass Air / Rev.: 485.0 mg/str
Temperature: 29.7�C
Readiness: 0 0 0 0 0
16787/P0403/001027 - Exhaust Gas Recirculation (EGR) Valve (N18): Malfunction
Possible Symptoms
Malfunction Indicator Light (MIL) ON
Rough Idle Speed and/or Engine stalling
Loss of Power
Possible Causes
Fuse(s) faulty
Wiring and/or Connector(s) from/to Exhaust Gas Recirculation (EGR) Valve (N18) faulty
Exhaust Gas Recirculation (EGR) Valve (N18) stuck/faulty
Possible Solutions
Check Fuse(s)
Check Wiring and/or Connector(s) from/to Exhaust Gas Recirculation (EGR) Valve (N18)
Check/Replace Exhaust Gas Recirculation (EGR) Valve (N18)
Check Measuring Value Blocks (MVB)
Odata aparuta eroarea, te poti astepta in viitorul aproiat sa te lase EGR, duoa cum bine vezi e cu intermitenta, deci inca nu a cazut de tot
Exact,bine punctat ghitaTSI,se stie de motoarele CR ca au slabiciuni cu EGR-ul si pompa de inalta.deci pune bani de o parte
Buna seara,
La scanare am gasit stocate urmatoarele erori:
17569 - Manifold Temp Sensor (G72)
            P1161 - 35-00 - Open or Short to Plus
17564 - Manifold Pressure Sensor (G71)
            P1156 - 35-00 - Open/Short to Ground
Din cate am citit problema este la cablaje sau MAP defect.
Am testat MAP cu vag si indica diferenta mare intre valoarea specificata (aprox 1009 mbar) si valoarea actuala (aprox 867 mbar), iar diferenta tolerata ar fi de 30 mbar.
Procedura de testare urmata am gasit o aici:   http://www.vwt4forum.co.uk/showthread.php?t=84104
În ipoteza în care cablajale sunt ok, a încercat cineva să curete acest senzor? Are vreun rost sau trebuie schimbat.
La erorile tale nu ai ce curata. Doar inlocuit daca cablajul are continuitate
Cablajul se poate verifica daca are continuitate cu un multimetru la mufa?
Cine ma poate ajuta cu urmatoarele erori . . ?
Address 01: Engine        Labels: 03G-906-018-BKP.clb
   Part No SW: 03G 906 018 CD    HW: 03G 906 018 CD
   Component: R4 2.0l PPD1.5 G    9627
   Revision: --H15---    Serial number: VWZCZ000000000
   Coding: 0000072
   Shop #: WSC 47104 141 90747
   VCID: 69D95B2F408C395623D-803C
2 Faults Found:
17672 - PD Unit Injector: Cylinder 2 (N241)
            P1264 - 006 - Regulation Range Exceeded - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100001
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 9
                    Reset counter: 240
                    Mileage: 246210 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.02.01
                    Time: 10:38:09
             Freeze Frame:
                    RPM: 832 /min
                    Text:     24    Nm
                    Speed: 42.0 km/h
                    Load: 76.9 %
                    Text:  4.875    uF
                    Text: 14.25    mJ
                    Text:     10    mJ
                    Raw, Form. N/A: 000 000 000
17678 - PD Unit Injector: Cylinder 4 (N243)
            P1270 - 006 - Regulation Range Exceeded - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 5
                    Reset counter: 243
                    Mileage: 246290 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.02.03
                    Time: 22:53:05
             Freeze Frame:
                    RPM: 1664 /min
                    Text:    200    Nm
                    Speed: 32.0 km/h
                    Load: 76.5 %
                    Text:  4.875    uF
                    Text: 14.00    mJ
                    Text:      7    mJ
Address 19: CAN Gateway        Labels: 3C0-907-530-V1.clb
   Part No SW: 3C0 907 530 C    HW: 3C0 907 951 A
   Component: Gateway         007 0040
   Revision: 00007000    Serial number: 0700C063210427
   Coding: 3DFD2C44C12002
   Shop #: WSC 05311 000 00000
   VCID: 2149030FF83C3116BBD-8074
2 Faults Found:
02649 - Digital Radio Tuner
            004 - No Signal/Communication
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 238
                    Mileage: 246205 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.02.01
                    Time: 00:21:22
01044 - Control Module Incorrectly Coded
            000 - -
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 238
                    Mileage: 246205 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.02.01
                    Time: 00:29:43
Address 46: Central Conv.        Labels: 3C0-959-433-46.clb
   Part No SW: 3C0 959 433 K    HW: 3C0 959 433 K
   Component:    KSG PQ46 ELV 038 0455
   Revision: 00038000    Serial number: VWZCZ000000000
   Coding: 0091020851034E763806941570084F0B603D00
   Shop #: WSC 05311 123 12345
   VCID: 326BFC43ADDABA8E527-8067
   Subsystem 1 - Component:   Sounder n.mounted
   Subsystem 2 - Component:       NGS n.mounted
   Subsystem 3 - Component:      IRUE n.mounted
00896 - Trunk Lock Unit (F256)
            008 - Implausible Signal
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101000
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 247
                    Mileage: 246426 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.02.07
                    Time: 02:09:34
Modificat de fozian
Intareste contactele de la injectoare, codeaza can fara radio digital
:-s cum sa le intaresc ? cum sa codez fara radio digital ? ( nu prea am habar ca acuma tot incerc si eu )
Debifezi adresa de tuner din can.
Desfaci capacul de la chiulasa,si intaresti contactii mufelor ce intra in injectoare,sunt niste papuci lamelari care trebuie arcuiti sa stea mai bine infipti in pinii injectorului. Si baga si niste spray in mufa principala(e mufa cablajelor injectoarelor) ce intra in chiulasa pe exteriorul ei. Si daca tot desfaci,fa si o reglare a injectoarelor.
Modificat de mario20vest
O sa trec atuncea pe la un service :))! sti unde gasesc mai exact in can operatiunea cu tuneru ?
Salut,in urma scanarii motorului vw touran 2.0 tdi BKD am urmatoarele erori:
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKD.lbl
Part No SW: 03G 906 016 BQ HW: 028 101 190 6
Component: R4 2,0L EDC G000SG 6254
Revision: 12345678 Serial number: VWZ7Z0D0160350
Coding: 0000072
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 73EFC78C124BE986991-8026
3 Faults Found:
19558 - Motor for Intake Manifold Flap (V157)
P3102 - 000 - No Signal
Freeze Frame:
RPM: 798 /min
Torque: 26.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.29 V
Bin. Bits: 00001100
Torque: 162.0 Nm
Torque: 0.0 Nm
19557 - Motor for Intake Manifold Flap (V157)
P3101 - 000 - Open or Short to Ground
Freeze Frame:
RPM: 798 /min
Torque: 26.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.36 V
Bin. Bits: 00001100
Torque: 162.0 Nm
Torque: 0.0 Nm
17075 - Fan 1 Control Circuit
P0691 - 000 - Short to GND
Freeze Frame:
RPM: 798 /min
Torque: 26.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.29 V
Bin. Bits: 00001100
Temperature: 42.3°C
Duty Cycle: 9.6 %
Readiness: 0 0 1 1 1
Clapeta de shuttoff probleme cu ea. Si ai o siguranta de 15A arsa la tabloul de sigurante la motor. Pe siguranța acea sunt legate si ventilatoarele. Scoate mufa de la clapeta schimba siguranta si mai poti umbla cu masina pina iti rezolvi problema
Intri pe gateway list si debifezi adresa respectiva
Am si eu o problema cu servo la vw polo 9n. Pe tester imi apare eroarea 00566.Mentionez ca am verificat siguranta pe pe capacul bateriei e OK, bateria e OK, CARE SA FIE PROBLEMA? POMPA ? Care parte din ea? Sau e altceva ?
Acestea sunt valorile masurate:
 13.80 V   Voltage (Terminal 30)
  0.0 A     Pump Motor Voltage
  24.0°C    Control Module Temperature
  OFF       Pump Motor Status
  0.0°/s    Steer. Aid Sensor Angular Velocity
  0 /min    Pump Motor Speed (specified)
  0 /min    Pump Motor Speed (actual)
  0.0 km/h  Vehicle Speed
  675 /min  Vehicle Engine Speed
  ON        Pump Motor Status
  Yes       Steering Aid Sensor (G250)
  2697 h    Power Steering Activation Time
  2632      Power Steering Activation Counter
  Correct   Steer. Aid Sensor Reference Voltage
  13.80 V   Voltage (Terminal 15)
SOLUTII???
Daca postezi in mai multe locuri crezi ca iti va raspunde cineva mai repede? Așteaptă pina cineva iti va raspunde nu umple forumul cu aceeași intrebare
Contents [hide]
1 00566 - Steering Assistance Operation
1.1 00566 - Steering Assistance Operation: Implausible Signal
1.1.1 Possible Causes
1.1.2 Possible Solutions
1.1.3 Special Notes
Possible Causes
Fuse(s) faulty
Battery Voltage too Low
Pump Unit faulty
Possible Solutions
Check Fuse(s)
Check Power Supply/Battery
Check Pump Unit
Use Meas. Blocks
Special Notes
For Seat Cordoba/Ibiza (6L), Skoda Fabia (6Y) and VW Polo (9N) see MVB 002.
Deci pt polo 9n,intra pe asistenta directie pe canal 002 si vezi valorile sa fie in limite
Pai am facum masuratorile, le-am postat mai sus, dar nu stiu sa le interpretez. Par sa fie in regula. Atasez si un screenshot .post-61559-0-76836600-1424620992_thumb.p
Modificat de valerian Cj-napoca
Pump motor status este off la tine trage de volan sa vezi daca apare "on". Tu daca duci mouse-ul pe o casuta cu valori ,nu iti apare un balon ajutator cu limitele in care trebuie sa se incadreze acel parametru?
Si app la verificarea sigurantei nu te uita doar la faptul ca e buna.cea mai importanta chestie e sa o scoti din slot si sa ii verifici picioarele sa nu fie flamate(ca altfel ,contact umperfect si ba merge ba nu).
Ce masina e mai exact sa ma uit care e siguranta de la servo?
Am tras de volan nu imi apare "on" la Pump motor status, in schimb la "steer. aid sensor angular velocity" se schimba valorile cee ce denota ce senzorul e ok. Iar cand duc mouse-ul pe o casuta cu valori ,nu imi apare un balonul ajutator cu limitele in care trebuie sa se incadreze acel parametru, cand masor acest parametru, la altele in schimb imi apare balonul.
Am verificat siguranta bine, chiar am si scos-o sa o verific.Este ok.Siguranta este S164 adica 3 de pe capacul baterie conform schemei atasate. Masina e vw polo 9n 1.4, 55kw din 2002.
     Am o rugaminte: Ma poate ajuta cineva cu o pompa Koyo buna sa o verific pe masina mea, sa vad daca sigur e pompa defecta si nu altceva (fac eu singur toata treaba)...
    Va multumesc anticipat !
sigurante_polo_9n.pdf
ma poate ajuta si pe mine cineva sa-mi spuna ce semnifica erorile pe care le am ??\ multumesc
Monday,23,February,2015,19:25:26:62939
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: 12.12.0.0
Data version: 20130910
Mileage: 178370km-110833mi   Repair Order:
Chassis Type: 1J - VW Golf/Bora IV (1998 > 2006)
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 22 29 35 36 37 39 46 47 55 56 57 75
          76
   Mileage: 178370km/110833miles
Address 01: Engine        Labels: 038-906-012-AGR.lbl
   Part No: 038 906 012 M
   Component:  1,9l R4 EDC 0000SG  2813
   Coding: 00002
   Shop #: WSC 01317
   VCID: 1A3B34E3866A62CE7A7-4A3A
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
            P1570 - 35-00 -
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes        Labels: 1J0-907-37x-ESP-F.lbl
   Part No: 1C0 907 379
   Component: ESP     20    CAN  V005
   Coding: 18945
   Shop #: WSC 01317
   VCID: E7DDDD1785988F26B59-4A3A
00812 - Brake Pressure Release Solenoid (F84)
            35-10 - - - Intermittent
Address 17: Instruments        Labels: 1J0-920-xx0-17.lbl
   Part No: 1J0 920 802 E
   Component: KOMBI+WEGFAHRS. BOO V23
   Coding: 01142
   Shop #: WSC 00000
   VCID: 2541171FBF14DD36C75-5072
   Subsystem 1 - Part No: Ident
   Component: Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0X1329166
   Ident.-Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0X1329166
01176 - Key
            07-10 - Signal too Low - Intermittent
Address 19: CAN Gateway        Labels: 6N0-909-901-19.lbl
   Part No: 6N0 909 901
   Component: Gateway K<->CAN    0001
   Coding: 00006
   Shop #: WSC 01317
   VCID: F0EFB64BB056489EE43-5000
No fault code found.
Address 35: Centr. Locks        Labels: 1C0-962-258-II.lbl
   Part No: 1C0 962 258 J
   Component: 04 Zentr.Verriegel. 0002
   Coding: 04097
   Shop #: WSC 01317
   VCID: 2E53E833EAE29E6E36F-4A9C
01031 - Central Locking Key Switch; Driver Side; Unlock
End   ---------------------------------------------------------------------
1. eroare de la imoblizator - cea de pe Engine si 17-Instrumente - da jos ceasurile, desfacute si refacut lipiturile de pe placa de baza, la mufa verde - pinii 2 si 17.
2. ABS - verifica F83
3. yala sofer - trebuie verificata starea switch-urilor de la butuc
  • Aerofan pinned this topic
