zorg
verifica cei doi senzori de ABS.
verifica cablajul de la debitmetru si la G62. Daca este ok, atunci trebuie sa inlocuiesti cele doua componente
Si ce anume pot verifca la cei 2 senzori, i-am curatat, dat cu spray de contacte, firele sunt ok pana acolo unde intra in masina.
verifica sa fie ok coroanele.
Verifica si distanta dintre senzori si coroane sa fie aceeasi la toti 4 senzorii
Modificat de mario20vest
4967 - Fuel Temp. Sensor A (G81)
          P0183 00 [168] - Open or Short to Plus
          MIL ON - Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 32
                    Mileage: 215061 km
                    Date: 2045.14.23
                    Time: 09:50:41
Ma ajuta cieneva cu o poza unde pot sa-l pozitionez acest senzor pe masina din semnatura??
Multumesc anticipat
Ma poate ajuta cineva cu postul:7264,7265? Merci
wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/65535
008863 - NOx Sensor 2 Bank 1
               P229F - 000 - Implausible Signal
in cazul in care apare aceasta eroare nu te arunca sa schimbi senzorul, mergi la vw la reprezentata si spune-le sa ti faca update la softul ECU, daca eroare inca ramane dupa ce ai facut update la ECU abia atunci schimbi senzorul; dar cum au zis si colegii, daca nu pui un log nu te poate ajuta nimeni.
Modificat de Stefan Eusebiu
Va rog votati pentru injectorul 3 . sa il schimb sau nu ?:P
cu motor rece la pornire : 167   Injection amount deviation cylinder 3-FAC_CYL_BAL3 1.3411 mg/stroke
la cald se prezinta asa:
Tuesday,03,February,2015,16:21:34:42611
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: 14.10.0.0 (x64)
Data version: 20141022
                Address 01: Engine  (03L 906 023 B)
16:21:30
  082   Energy control injector 1 specified value-EGY_INJ_SP[0] 43.993 mJ
  083   Energy control injector 2 specified value-EGY_INJ_SP[1] 43.993 mJ
  084   Energy control injector 3 specified value-EGY_INJ_SP[2] 43.993 mJ
  085   Energy control injector 4 specified value-EGY_INJ_SP[3] 43.993 mJ
  087   Engine oil temperature-TOIL 88 °C
  088   Engine speed 781 /min
  165   Injection amount deviation cylinder 1-FAC_CYL_BAL1 0.2184 mg/stroke
  166   Injection amount deviation cylinder 2-FAC_CYL_BAL2 -0.0679 mg/stroke
  167   Injection amount deviation cylinder 3-FAC_CYL_BAL3 0.3411 mg/stroke
  168   Injection amount deviation cylinder 4-FAC_CYL_BAL4 -0.5151 mg/stroke
Tuesday,03,February,2015,17:03:59:42611
17:03:58
  165   Injection amount deviation cylinder 1-FAC_CYL_BAL1 0.1712 mg/stroke
  166   Injection amount deviation cylinder 2-FAC_CYL_BAL2 -0.0368 mg/stroke
  167   Injection amount deviation cylinder 3-FAC_CYL_BAL3 0.3301 mg/stroke
  168   Injection amount deviation cylinder 4-FAC_CYL_BAL4 -0.4774 mg/stroke
  249   Pre-injection 1; activation duration-TI_PREV_BAS[0] 0.0000 ms
  250   Pre-injection 1; activation start-SOI_PREV_SP[0] -24.30 °
  251   Pre-injection 2; activation duration-TI_PREV_BAS[1] 0.2352 ms
  252   Pre-injection 2; activation start-SOI_PREV_SP[1] -6.30 °
  253   Pre-injection 3; activation duration-TI_PREV_BAS[2] 0.2408 ms
  254   Pre-injection 3; activation start-SOI_PREV_SP[2] -1.10 °
NU as aschimba injectorul doar pentru cat arata acolo.
Vreau sa plec in vacanta cam 4000 km si nu am indee daca la piezzo poate pica brusc .1.6 TDI CAYC 9971 177000 KM
Injectoarele sunt cele originale .
ai montor common rail, nu pompe dusse - care au problema de care vorbesti si injectoare piezoelectrice.
deci, nu ai aceasta problema
stiu ca e CR . Ciudat e ca am mai scanat o masina cu motor identic si avea valori asemnatoare dar pe cilindrul 4 la numai 60 000 km reali facuti numai in Romania.
continental /siemens/VDO PCR 2.1 VW Common Rail este sistemul de injectie cod injector 03L130277B ceramic , piezo cu actionare electrica.
Am gasit pe un formum extern un caz in care a inceput sa aiba valori proaste de la 3000 km a schimbat intre ele injectoarele si valoare proasta persista pe cilindrul 3. E posibil sa nu fie injectoarele vinovate pt deviatie? Stiu ca ecu calculeaza valoare minima injectata raportat la cilindrul 3.
Daca valoarea mare ramane pe acel cilindru, atunci nu injectorul este de vina, sunt probleme de compresie pe acel cilindru, supape, segmenti, etc.
Buna seara,
Ma poate lamuri cineva cu eroarea asta:
17965 - Charge Pressure Control
            P1557 - 35-00 - Positive Deviation
Practic, uneori in treapta 4 dupa 3200 rpm nu ma urca, cu pedala la podea.
Daca ar intra turbo in limp mode, logic nu ar fi ca masina sa traga slaba pana primeste un refresh? (oprire motor si repornire)
Cum s-ar explica faptul că dacă reduc turatia pastrand treapta 4, pana coboara in 2000 rpm si apoi accelerez urca normal pana in 3200 unde se blocheaza din nou? Sau in treapta 3 trage normal si urca fara probleme in 3500 rpm?
Salut .Ma poate ajuta cineva cu interpretarile?
                Address 01: Engine       Labels: Redir Fail!
Control Module Part Number: 03G 906 021 MJ    HW: 03G 906 021 AB
  Component and/or Version: R4 2,0L EDC G000SG  2115
           Software Coding: 0000072
            Work Shop Code: WSC 39071 123 86731
001027 - EGR Valve (N18): Malfunction
               P0403 - 000 -  -  - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 11100000
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 172933 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 20:18:00
             Freeze Frame:
                    RPM: 798 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Duty Cycle: 0.0 %
                    Voltage: 14.29 V
                    Mass Air / Rev.: 425.0 mg/str
                    Duty Cycle: 0.0 %
                    Bin. Bits: 00000000
Readiness: 0 0 0 0 1
                Address 09: Cent. Elect.       Labels: 3C0-937-049-30-M.lbl
Control Module Part Number: 3C0 937 049 AH    HW: 3C0 937 049 AH
  Component and/or Version: Bordnetz-SG     H54 2202
           Software Coding: 00890F2100040F0047120C000000000000097B075C000100000000000000
            Work Shop Code: WSC 01324 785 00200
           Additional Info: 2K1955119C  Wischer 041007 021  0501
00834 - Signal for Activation of Heated Rear Window
            009 - Open or Short to Ground
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101001
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 16
                    Mileage: 172933 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2005.09.13
                    Time: 31:63:63
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 14.00 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
Wednesday,04,February,2015,20:55:06:13314
VCDS Version: Release 908.0
Data version: 20090911
                Address 18: Aux. Heat       Labels: None
Control Module Part Number: 1K0 815 071 T
  Component and/or Version: Zuheizer        050 2504
           Software Coding: 0000011
3 Faults Found:
01406 - No Flame
            000 -  -
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 7
                    Reset counter: 14
                    Mileage: 172775 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        Start
                    Temperature: 56.0°C
                    Temperature: 54.0°C
                    Voltage: 14.31 V
01444 - Under-Voltage Shut-Off (Automatic)
            000 -  -  - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 49
                    Mileage: 172848 km
                    Time Indication: 0
02251 - Heater Unit Locked
            000 -  -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 14
                    Mileage: 172856 km
                    Time Indication: 0
Mă lămurește și pe mine cineva ce înseamnă asta vă rog?
Luați în considerare faptul că sunt începător :)
... cu detalii cât de multe, am căutat dar nu am găsit exact eroarea asta...
Chassis Type: 3B - VW Passat B5
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
   Mileage: 239810km/149011miles
Address 01: Engine        Labels: 038-906-019-AJM.lbl
   Part No: 038 906 019 A
   Component:  1,9l R4 EDC 0000SG  0801
   Coding: 00002
   Shop #: WSC 05311
   VCID: 152BDF8D6F9AB71
17958 - Charge Pressure
            P1550 - 11-00 - Control Deviation
Readiness: 0 0 X X X
Modificat de Vladut_g
Coding: 00002
Shop #: WSC 05311
Site-ul asta sa iti fie ca un frate de acum incolo,aici primesti o gramada de explicatii.bagi eroare la campul"search" si dai enter...
Uite mai jos eroarea ta
wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/17958/P1550/005456
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Mileage: 172933 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 20:18:00
Freeze Frame:
RPM: 798 /min
Speed: 0.0 km/h
Duty Cycle: 0.0 %
Voltage: 14.29 V
Duty Cycle: 0.0 %
Bin. Bits: 00000000
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 16
Mileage: 172933 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
Freeze Frame:
ON
Voltage: 14.00 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
3 Faults Found:
01406 - No Flame
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 7
Reset counter: 14
Mileage: 172775 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Start
Temperature: 56.0°C
Temperature: 54.0°C
Voltage: 14.31 V
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 49
Mileage: 172848 km
Time Indication: 0
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 14
Mileage: 172856 km
Time Indication: 0
Intra pe www.ross-tech.com
Si la campul "search" undeva mai in dreapta sus,introduci codul de eroare si apoi enter.
VLADUT-G la tine cel mai bun ar fi un log in mers si plus de asta un bs 003 si un bs 011.
Buna seara,
intra in limp mode - jos turbina si curatata
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 172933 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 20:18:00
             Freeze Frame:
                    RPM: 798 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Duty Cycle: 0.0 %
                    Voltage: 14.29 V
                    Duty Cycle: 0.0 %
                    Bin. Bits: 00000000
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 16
                    Mileage: 172933 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2005.09.13
                    Time: 31:63:63
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 14.00 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
3 Faults Found:
01406 - No Flame
            000 -  -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 7
                    Reset counter: 14
                    Mileage: 172775 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        Start
                    Temperature: 56.0°C
                    Temperature: 54.0°C
                    Voltage: 14.31 V
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 49
                    Mileage: 172848 km
                    Time Indication: 0
            000 -  -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 14
                    Mileage: 172856 km
                    Time Indication: 0
EGR-ul si dezaburirea spate cu probleme
la Webasto - sterse erorile si deblocat - sa vedem daca functioneaza cum trebuie, dupa asta
   Coding: 00002
   Shop #: WSC 05311
nu atinge presiunea ceruta - verifica furtunase vacuum, actuator si electrovalvele
Am scanat si eu masina cu vag-ul si mi-a returnat eroarea de mai jos. Aveti idee de la ce mi se trage si cum se rezolva?
Am citit pe forum dar nu am gasit explicit. Merci!
Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AVF.lbl
Part No: 038 906 019 DS
Component: 1,9l R4 EDC G400SG 1348
Coding: 00002
Shop #: WSC 00245
VCID: 6BD5212E1925FD46511-4B36
17552 - Mass Air Flow Sensor (G70)
P1144 - 35-00 - Open or Short to Ground
da, de la debitmetru - verifica cablajul, daca este ok, trebuie inlocuit debitmetrul
E foarte simplu ,daca firele de la debitmetru de aer au continuitate,  inlocuieste-l.
Am intrat in posesia unui passat b5 2000 si dupa scanare cu Vag Com , pe langa alte erori as dorii sa inteleg exact ce sunt "00281 - vehicle speed sensor (g68) 35-00" si "01274 air flow flap positioning motor (v71) 35-10" .
Mai am pe la A.C., ABS, AIRBAGS SI CENTRALIZATA, dar nu sunt asa importante cred. Sa rezolv intai cu primele doua si dupa aceia restul.
Sunt interesat si de metodele de remediere. Multumesc anticipat colegilor.
Daca ai posta erorile asa cum apar pe tester, adica sa vedem si modulele pe care apar, ar fi mai usor pentru noi sa te ajutam.
Address 08: Auto HVAC Labels: 3BX-907-044.lbl
Part No: 3B1 907 044 B
Component: CLIMATRONIC V 1.0.0
Coding: 05000
Shop #: WSC 00028
VCID: 204F060BA036381EB43-4A3A
00281 - Vehicle Speed Sensor (G68)
                   35-00 - -
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
Part No: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00005
Shop #: WSV00028
VCID: F0EFB64BB056489EE43-5000
01314 - Engine Control Module
                  49-10 - No communications - Intermittent
01044 - Control Module Incorrectly Coded
                   35-00 - -
Address 17: Instruments Labels: 3B0-902-xx2-17.lbl
Part No: 3B0 920 802 G
Component: B5-KOMBIINSTR. VDO V16
Coding: 05145
Shop #: WSV 10101
Vcid: 2149030FAB3C3116BBD-5000
  • Aerofan pinned this topic
    • TheJoker01
